1157 сообщений в этой теме
Только что, AtaVist сказал:
Батареи устанавливаются в помещении после соответствующих расчетов. Никаких СИ встроенных в батарею нет.
Ну...ну продолжайте...  как Вы установите +40 град.С. ????
  • Ответы 1.2k
39 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
Я не могу установить заданную температуру  ( условие испытаний в численном выражении..)  без СИ.
А я могу.
Одно слово и я ухожу.....
Это слово "МОЛЧА". Но, вы все равно не поймете, почему я сказал именно это слово.
9 минут назад, LIBorisi4 сказал:
...категоричное утверждение "может", "не может" вряд ли может быть. ...
Вас ничего здесь не смущает?
С каких пор "может" стало категоричным?
6 минут назад, Lavr сказал:
А я могу.
Можете поверить на слово - это слово первое что возникло у меня в голове, когда прочел вопрос Дмитрия Борисовича.
Бывают же совпадения...
Только что, Lavr сказал:
Это слово "МОЛЧА"
:girlcray:
Но сдержусь....
Вы сказали - научно обоснованное....
Нет бывает словоблудие!
Несколько страниц назад Вы наезжали на Lavr когда он говорил что в ИО не может быть СИ.....
Теперь Вы яростный защитник этого положения....
Тогда давайте Вы научное обоснование этого слова применительно в ИО .
Но у меня для него есть вполне научное объяснение.
Иногда так бывает, что то, что у одного на уровне логики, у другого на уровне интуиции.
3 минуты назад, Влдмир сказал:
Чем спор то закончился? Кто победил?
Да, никто пока не победил. Я же еще не объяснил смысл, как обещал.
Дмитрий Борисович, я понимаю - вы раздражены, но постарайтесь понять чем именно.
Я с самого начала утверждал и утверждаю, что в ИО может быть СИ.
Может быть. А может и не быть.
Из каких слов вы вывели, что я говорю что-то другое - бог весть.
24 минуты назад, Дмитрий Борисович сказал:
Не могу сдержаться...
МОЛЧА.
:laugh:
Обсуждался этот вопрос на ветке.
И, Дмитрий Борисович. У меня дома батарея. Без СИ. Но с регулятором. Представляете какая загогулина?
А куда ж тогда Дмитрий Борисович уходит?
Дмитрий Борисович будто Lavra  первый день читает, ей-богу.
Ясно же было, что ответ будет именно такой. Потому что и вопрос соответствующий.
2 минуты назад, Влдмир сказал:
Не знаю. Наверное уже все понял. Остальных томить не буду и поясню свою мысль.
Те, кто служил в армии наверняка часто слышали, как сержант в ответ на глупый вопрос солдата "Как я буду это делать?" отвечает: "Молча" и добавляет "Бегом!". Это означает, что задача уже полностью  и достаточно конкретно сформулирована и не требует дополнительных пояснений.
Когда поставлена задача установить в камере температуру 40+/- 3 град. С - это уже вся необходимая информация для выполнения задания. Результат измерения - это сообщение о значении величины. Вам это значение сообщили. Если бы вы не знали, что такое 40+/- 3 град. С, то это сообщение для вас было бы абсолютно не информативно, но вы знаете, что это такое и это - максимум необходимой информации, чтобы сформировать заданную температуру (если вы знаете, что надо сделать, вы всегда сможете при наличии соответствующих инструментов, например нагревателей, сделать это).
Средства измерений и собственно сами измерения могут вам понадобится в процессе воспроизведения, чтобы формировать сообщения о ходе выполнения работ. Но меня не интересуют промежуточные этапы, доложите, когда сделаете все полностью. Поэтому работайте молча. Не нужны вам СИ
10 минут назад, Lavr сказал:
Я б на его месте не уходил...
14 минут назад, Lavr сказал:
Ооооо! Мы опять плавно переходим в тему погрешность против неопределенности.
15 минут назад, Lavr сказал:
5 минут назад, Влдмир сказал:
А смысл? Чисто развлечься?
16 минут назад, Lavr сказал:
Давайте не будем про армию. Там были четко сформулированные задачи, когда траву красили и плац натирали....
17 минут назад, Lavr сказал:
Средства измерений и собственно сами измерения могут вам понадобится в процессе воспроизведения, чтобы формировать сообщения о ходе выполнения работ. Но меня не интересуют промежуточные этапы, доложите, когда сделаете все полностью. Поэтому работайте молча. Не нужны вам СИ.
Извините, Андрей Аликович, но это похоже на бред. Нагреватель весь оборался, что уже 40 градусов, а так правильно, главное доложить о ходе выполнения работ.....
9 минут назад, scbist сказал:
А чем он хуже всех остальных? Ну если только лучше..
11 минут назад, LIBorisi4 сказал:
Даже не сомневался, что будет такое восприятие. Вы опять смотрите на измерение как на познание.
12 минут назад, LIBorisi4 сказал:
40 градусов - это абсолютно полный проект того, что надо построить. Вы знаете, что такое 40, вы знаете, определение градуса Цельсия. Чго вам еще не хватает для полного счастья?
Думайте!
Мдя... А все почему? Потому что нет четкого разграничения между ИО и СИ. Вот термостат например, оно СИ или ИО? По своему назначению скорее ИО, с другой стороны характеристики многих достигли таких параметров точности и стабильности, что позволяют передавать единицу рабочим СИ без необходимости применения дополнительных эталонных средств.
Поэтому мое личное мнение - поверять, или калибровать, или контролировать характеристики во время аттестации, или ничего не делать - нужно решать исходя из каждого конкретного случая применения ИО, важности получения достоверных данных, требований к точности регулирования процесса, и тд. и тп. И все это должно быть описано в методике аттестации. Пользователем ИО. Потому как только ему известно для чего применяется это ИО и только он отвечает за последствия неверно выбраных способов контроля характеристик и недооценку рисков.
С точки зрения законодательства, если СИ, входящие в состав, или встроенные в ИО,  применяются в сфере ГРОЕИ, то и требования к ним соответствующие, всем известные.
5 часов назад, Данилов А.А. сказал:
... ИО могут быть классифицированы на ИО с измерительной функцией (и тогда ИО может быть отнесено к техническим устройствам и системам с измерительной функцией в соответствии со статьей 102-ФЗ "Об ОЕИ"), и без таковой (на них 102-ФЗ "Об ОЕИ" вообще не распространяется).
Надо же, как просто...    Значит, климокамера со встроенным самописцем - это "ИО с измерительной функцией"="система с измерительной функцией" - полностью подпадает под пункт 6 обязательного для применения "Порядка отнесения технических средств к техническим системам и устройствам с измерительными функциями" (утв. приказом Минпромторга от 15 декабря 2015 года N 4092, зарегистрирован в Минюсте 27 мая 2016 года, рег.N 42328). И в особенности под подпункт е) "измерительные функции технического средства реализуются с помощью входящих в его состав (встроенных) средств измерений, являющихся составными частями этого технического средства ...".     Во как!!!  Оказвается эта климокамера не ИО, а "ТСиУсИФ"!!!     Куда же теперь посылать ВП с его ГОСТ Р 8.568?...
Невольно пожалеешь, что "ТСиУсИФ" не  придушили в зародыше:
6 часов назад, Lavr сказал:
По моему абсолютному убеждению технических систем и устройств с измерительной функцией в природе не существует. Мне пока не известно ни об одном отнесении к таким устройствам. По этому поводу я даже пытался нечто сообщить во ВНИИМС и предлагал исключить главу 10 из ФЗ.
