7 957 сообщений в этой теме
В 13.01.2021 в 11:15, east сказал:
Ну вот же еще в сентябре приводили пример распечатанных из Аршина свидетельства и извещения. Сейчас есть такая возможность у кого-нибудь?
КАК ВЫ это сделали??
  • Ответы 8k
4 минуты назад, Нина Рылова сказал:
Что Вы имеете в виду? Если удивляет дата первых попыток, то тогда действовала тестовая версия Аршина и указанный функционал уже был в неё добавлен. Если вообще факт печати "свидетельств" (это не совсем свидетельства, сейчас их официально называют выписками), то это доступно из личного кабинета Аршина и только представителю организации  проводившей поверку.
Коллеги, совсем замучила старческая забывчивость, где то на просторах этого форума мелькала информация о необходимости передачи результатов поверки не только в ФИФ ОЕИ, но и в ФСА, причем указывался абзац какого-то нормативного документа. Ткните пальцем в то место, где это обсуждалось.
9 минут назад, Metrolog_70 сказал:
Вроде начало обсуждения здесь
Но потом в разных темах периодически обсуждение возобновлялось
Metrolog_70
ЕМНИП, речь было о том, что с некоторого времени (январь 2021) ФИФ категорически рекомендовал для "простых смертных" не указывать ГЭТ в случае если их РЭ нету в базе поверенных СИ в качестве эталона (хотя в сентябре было обратное). В случае, если кто-то укажет ГЭТ в списке средств поверки в качестве "заместителя" РЭ, то такая инфа будет незамедлительно передана в ФСА как серьезное нарушение с соответствующими последствиями.
29 минут назад, Metrolog_70 сказал:
Приказ  Минэкономразвития № 704  от 24.10.2020 п.8. г)
Коллеги, добрый день. Сведения в ФИФ не опубликованы, замечание:
<gost:code>REF-004</gost:code><gost:message>Указанный номер типа стандартного образца <10532-2014> не имеет соответствия в реестре типов стандартных образцов</gost:message></gost:error>
Как прокомментируете? В реестре СО этот образец присутствует, в Екселе загоняю с годом выпуска
10532-2014/2020
Нормативка вот:
Пр МЭР №704
8. Аккредитованные лица, выполняющие работы и (или) оказывающие услуги по обеспечению единства измерений, дополнительно к сведениям, указанным в пункте 1 настоящего Положения, представляют в Федеральную службу по аккредитации следующие сведения:
г) лица, аккредитованные на поверку средств измерений:
о результатах поверки средств измерений с указанием номера, даты, сроке действия, типе поверяемого средства измерения, результате поверки, лице, проводившем поверку.
11. Аккредитованные лица представляют сведения, указанные в пунктах 1 - 9 настоящего Положения, в следующие сроки:
м) сведения, указанные в подпункте "г" пункта 8 настоящего Положения, - в течение 10 рабочих дней с даты поверки средств измерений;
3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 г., за исключением подпунктов "з", "к", "л" и "н" пункта 2, пункта 5 в части представления в Федеральную службу по аккредитации электронного документа или электронного образа (скан-копии) такого документа, подпунктов "а" - "г" пункта 7, вступающих в силу с 1 июля 2021 г., пункта 3, абзацев пятого - седьмого подпункта "а" пункта 4, пунктов 6 и 8 Положения, вступающих в силу с 1 декабря 2021 г., и действует до 1 января 2027 года.
Изменено пользователем ЭДСка
4 минуты назад, Speedmeat сказал:
10532-2014/2020
Попробуйте не 10532-2014/2020, а ГСО 10532-2014/2020
Всем спасибо, 704-й приказ именно то, что я имел в виду.
P.S. Риторический вопрос: С 1 декабря 2021 года ещё и в ФСА подавать сведения о поверках??? 🤬
37 минут назад, Metrolog_70 сказал:
До 1 декабря 2021 г.  может ещё межведомственное взаимодействие наладят, что б без нас🙄:swoon:
Ну думаю, что к  июлю проснутся и что-то поменяют. Передавать одни и те же сведения два раза -это абсурд. Скорее надо было написать " что передают сведения о поверенных СИ в ФИФ посредством ФГИС "АРШИН" (в котором предусмотрены все сведения Приказа №704)
4 минуты назад, AQZWSX сказал:
Удивительное рядом... КАК так? Столбец обозначен ГСО... а вписывать "ГСО" надо...
Помогло!! Спасибо, коллега!!:YES!:
:gt:
О,  извиняюсь. С декабря 2021 года. Еще целый год, изменят
Изменено пользователем Лилу
9 минут назад, Speedmeat сказал:
Вписывать надо так, как обозвано в соответствующем перечне(реестре) Аршина
6 минут назад, Metrolog_70 сказал:
Вписывать надо так, как обозвано в соответствующем перечне Аршина
Не могу не согласиться...:thankyou:
Коллеги, подскажите как быть, вылезла ошибка при передаче данных о поверке за 1 сентября. Не тот госреестр и МП. Написала в техподдержку...Вот думаю как быть...Изменить там уже нереально конечно
Изменено пользователем Ирина Лебедева
7 минут назад, Ирина Лебедева сказал:
Вы передали данные 1го сентября и сейчас нашли ошибку в уже опубликованных данных?
Или вы сейчас передаете данные за 1ое сентября и Аршин их не принимает?
7 минут назад, AQZWSX сказал:
Была ошибка в уже опубликованных) я изменила, все хорошо) просто добавила еще условия окр.среды.
Доброго времени суток!
Может ли кто-нибудь поделиться актуальным файлом перевода из экселя в xml для пакетной загрузки в Аршин ?
До НГ было все отлично, а сейчас выдает ошибку (Request failed with status code 400 (namespace URI of tag "application" is wrong. It must be "urn://fgis-arshin.gost.ru/module-verifications/import/2020-06-19" at [row,col {unknown-source}]: [2,1])
Подскажите вкратце что поменялось в загрузке в Аршин?🤨
21 минуту назад, sanquish сказал:
начало вашего файла должно быть (поменялось с Нового года)
а у вас до сих пор старый заголовок
1 час назад, sanquish сказал:
новый файл на странице 83
Если поменять начало на то, которое просит, то выдает (Request failed with status code 400 (tag name "vrfDate" is not allowed. Possible tag names are: <miOwner> at [row,col {unknown-source}]: [14,9]) 🥵
Вроде все сделал по инструкции, но все равно ошибка (Request failed with status code 400 (Unknown reason at [row,col {unknown-source}]: [30,31])
Может знает кто ,что она обозначает?😰
