8431 сообщение в этой теме
  • Ответы 8.4k
Кто-нибудь понял, что это за новый модуль и как и зачем мне с ним интегрироваться??? Если это новый модуль для отправки сведения о поверке и все надо переделывать, я пишу заявление об увольнении...
Открыт доступ к компоненту «Внешний публичный интерфейс» для предоставления в автоматическом режиме сведений, содержащихся в следующих реестрах Федерального информационного фонда по обеспечению единства измерений, необходимых для формирования сведений о результатах поверки СИ
  • реестр утвержденных типов СИ
  • реестр государственных первичных эталонов;
  • реестр эталонов единиц величин;
  • реестр утвержденных типов СО;
  • перечень СИ, применяемых в качестве эталонов;
  • перечень веществ (материалов), используемых при поверке;
  • реестр сведений о результатах поверки СИ.
Настройку интеграции информационных систем организаций-поверителей с ФГИС «АРШИН» рекомендуем проводить в тестовой среде по адресу: https://fgis.gost.ru/fundmetrologytest/eapi/
При попытки зайти по ссылке:
Whitelabel Error Page
This application has no explicit mapping for /error, so you are seeing this as a fallback.
Thu Feb 18 15:47:01 MSK 2021
There was an unexpected error (type=Not Found, status=404).
No message available
38 минут назад, NataliaZEL сказал:
Как я понимаю, это интерфейс доступа к сведениям ФИФ. Если у вас есть специализированная система учета ваших поверок, то у программистов теперь есть возможность "прикрутить" в нее дополнительный функционал, который позволит получать сведения из публичных данных ФИФ (которые вы перечислили в своем вопросе) прямо в этой системе, не заходя каждый раз на сайт ФИФ. Расширяют возможности доступа к сведениям другими программами, а не только через браузеры.
Не надо сразу бежать увольняться;)
Изменено пользователем badenn
1 час назад, badenn сказал:
У меня работает.
Не знаю причину технических работ но, кстати, свершилось кое-что. Теперь на Публичном портале исчезло поле "Поверитель". До технических работ было.
Может так и до номеров свидетельств дойдет? :rolleyes:
Более того, заметила, что при распечатке выписки о результатах поверки строка "Поверитель" присутствует, а вот Ф.И.О. поверителя не указано, пусто. Хотя в личном кабинете, при просмотре опубликованного СИ, Ф.И.О. есть.
2 минуты назад, Snovikova сказал:
Хм.. я успел сегодня распечатать еще с фамилией... Что ж, теперь руками мышкой дольше по столу возить (как и номер в РАЛ, должность и ФИО уполномоченного).
Странно то, что выписку кроме как из ЛК не "возьмешь". К чему тут секретность.
В пору снова в техподдержку обращаться...
47 минут назад, АндрейФ сказал:
Пробуйте Ctri+Shift+R и после играетесь стрелками вправо влево.. нам помогло.
2 минуты назад, ettem сказал:
Ничего не помогает...Похоже, мы все кинулись по этой ссылке))), может потом,когда нагрузка снизится?
6 минут назад, badenn сказал:
Да, но в тестовом режиме. :hmm:
Все рабочие режимы когда-то начинаются(лись)  с тестового?
Изменено пользователем ЭДСка
Запущен новый релиз модуля «Поверки»
В релиз вошли следующие изменения:
  • атрибут «Ф.И.О. поверителя» отнесен к непубликуемым сведениям, согласно п. 26 Приказа Министерства промышленности и торговли РФ от 28 августа 2020 г. № 2906 «Об утверждении порядка создания и ведения Федерального информационного фонда по обеспечению единства измерений, передачи сведений в него и внесения изменений в данные сведения, предоставления содержащихся в нем документов и сведений»;
  • реализована возможность фильтрации и поиска по полю «Автор заявки» в реестре «Заявки на публикацию»;
  • добавлено предупреждение о превышении допустимого размера сформированной заявки;
  • нормализованы данные Перечня СИ, применяемых в качестве эталонов, за счет удаления неиспользуемых записей, у которых отсутствуют поверки;
  • также были внесены соответствующие изменения в Руководство пользователя.
Руководство пользователя компонента «Внешний публичный интерфейс» доступно по адресу: https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/docs
Вдруг у кого-то такие же проблемы как у меня. Предложенное решение помогло! Полдня насмарку ушло, пока ответ из Техподдержки пришел.
Здравствуйте. После проведения технический работ не работает модуль поверки. На стадии сохранения записи о поверке, после нажатия "СОХРАНИТЬ" появляется надпись invalide API response и все виснет.
Здравствуйте!
Благодарим за Ваше обращение в службу сопровождения ФГИС "АРШИН".
Ваше обращение зарегистрировано под номером FGIS2-9642.
1. Рекомендуем Вам очистить кеш и данные сайта, после чего использовать комбинацию Ctrl-F5
18.02.2021
А что значит превышение допустимого размера заявки?
50 минут назад, Ирина Лебедева сказал:
5 мегабайт вроде. Наверное это имелось в виду
Максимальный размер xml-файла не должен превышать 5 Мб.
В 14.01.2021 в 22:53, Wendel_R сказал:
Долго не мог понять в чём дело, а это всё из-за расширения Госуслуг в хроме! Отключите его и будем Вам счастье.
У меня нет этого расширения, можете подсказать в чем может быть еще дело ?
Мб кто подскажет в почему пропала запись строке Условный шифр знака поверки  раньше всегда стояла автоматически, а сейчас даже нет возможности заполнить
Добрый день! Модуль поверки и доступ к личному кабинету уже появился? Как вы заходите? У меня по прежнему ошибка конфигурации № 2...
14 часов назад, NataliaZEL сказал:
Здравствуйте!
Проблема в ошибкой конфигурации №2 решается этой рекомендацией от ТП
Изменено пользователем EvgE
корректировка
59 минут назад, VSVS сказал:
с Ctrl-F5 смог зайти
