8397 сообщений в этой теме
Добрый день. Подскажите пожалуйста ,очень важно. Из области "опубликованные" перенесла данные в архив, однако поиск продолжает выдавать не правильные данные. Как аннулировать эти данные...чтобы эти данные НЕ находились с помощью поиска...
  • Ответы 8.4k
21 минуту назад, VSVS сказал:
Нужно удалить запись, это не тоже самое что отправить в архив.
Здравствуйте! Ранее отдавали в цсм  на поверку приборы: барометр м-67 регистрационный номер 3744-73,   и нам  ЦСМ выдавал свидетельства о поверке а на обратной стороне были  обязательные поправки к приборам , как теперь мы можем посмотреть  в фгис "АРШИН" поправки к приборам не имея на руках свидетельства о поверке.
1 час назад, Нина Рылова сказал:
А как удалить, если он не даёт
У меня так же не все удаляется из архива
Логики не понял
28 минут назад, vladklb сказал:
Это лучше уточнить у вашего ЦСМа.
Мы например все данные, которые раньше (да и сейчас) были на оборотке свидетельства, теперь указываем в прочих сведениях. Возможно ваш ЦСМ так же поступает.
Изменено пользователем AQZWSX
15 минут назад, vladklb сказал:
Пр МПТ 2510 Приложение1:
22. По заявлению владельца средств измерений или лица, представившего их на поверку, с учетом
требований методик поверки аккредитованное на поверку лицо, проводившее поверку, в случае положительных результатов поверки...выдает свидетельства о поверке, оформленные в соответствии с требованиями к содержанию свидетельства о поверке, утверждаемыми настоящим приказом...
Поэтому заявите/ дайте знать поверяющей организации о Вашей заинтересованности в СоП c необходимыми для Вас метрологическими характеристиками.
Пр МПТ 2510 Приложение 3:
5. На оборотной стороне свидетельств о поверке при оформлении их на бумажном носителе или в свидетельствах о поверке, оформляемых в виде электронного документа, по заявлению владельцев средств измерений или лиц, представивших средства измерений на поверку, или по согласованию с ними может указываться дополнительная информация, относящаяся к средствам измерений...
Можно просто протокол попросить.
Добрый день! Подскажите пожалуйста! В Аршин не загружаются протоколы, Ошибка при обработке xml файла. Строка 2. Колонка 195. cvc-elt.1: Невозможно найти объявление элемента 'gost:application'.
ГЭЯ-10_22.03.2021.xml
У Вас странный заголовок Откуда Вы его взяли:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
- <gost:application xmlns:gost="urn://fgis-arshin.gost.ru/module-verifications/import/2020-04-14" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
Должно быть
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<gost:application xmlns:gost="urn://fgis-arshin.gost.ru/module-verifications/import/2020-06-19">
Изменено пользователем TinT
15 часов назад, lizzy066 сказал:
ГЭЯ-10_22.03.2021.xml 5 \u041c\u0411 · 4 скачивания
Используется старый формирователь XML, в начале страницы есть новый.
18 часов назад, Нина Рылова сказал:
17 часов назад, M-71 сказал:
Логики не понял
Коллеги, вот тут https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/docs выложено руководство пользователя
В нем есть п.3.4.1.10 УДАЛЕНИЕ ЗАПИСЕЙ РЕЕСТРА
Там все написано
1 час назад, Танюша сказал:
И в поиске не находится ничего по этому СИ?
Я не искал)
Я не помню уже причину, почему их не приняла система
Толи системная ошибка, толи мои ошибки при переходных периодах
Все эти СИ я перезалил повторно
Я старался очистить рабочую область
И все равно в ней висят два первых СИ, которые я заносил в ручную
Они в Архив не переносятся и не удаляются
В прошлом Аршине я создавал на них заявки на удаление, но безрезультатно)
4 часа назад, Dots сказал:
Там все написано
Из опубликованных удалилось ,- как же удалить из загруженных файлов ненужные?
В 19.03.2021 в 10:07, AQZWSX сказал:
Может кому пригодится
Сделал через api возможность поиска записи в Аршине по владельцу
Иногда почему-то не удается получить данные из Аршина, и макрос вылетает с ошибкой, но в целом вроде работает
Фильтр mod1.xlsm 29 \u043a\u0411 · 47 скачиваний
Версия 2
Вроде работает
Фильтр mod2.xlsm
53 минуты назад, AQZWSX сказал:
Версия 2
Вроде работает
Фильтр mod2.xlsm 508 \u043a\u0411 · 3 скачивания
да, проверил, удобно, что построчно подтягиваются данные в зависимости от количества СИ.
22 часа назад, M-71 сказал:
Выделял галочкой и кнопка удалить была активна)
Вот это очень интересно. Такого быть не должно. Может баг успели заюзать. Ни разу кнопка не была активна в архиве. А у нас народ периодически подгружает те же самые данные, которые уже есть в системе. И в большом количестве. Они все падают в ошибку, что такая запись уже имеется в системе. И висят в рабочей области. Вот их в архив и посылаем, т.к. удалить их нет возможности. Очень странное решение, что нельзя удалять данные с ошибками из рабочей области, как по мне.
В 23.03.2021 в 09:16, Dots сказал:
Там все написано
