8432 сообщения в этой теме
58 минут назад, БорисБ сказал:
А вообще кто как использует API?
Мы используем, используем в два этапа:
На первом этапе используем проверяя правильность заполнения №№ ГСО госреестров, веществ через API
На втором этапе после выгрузки в Аршин, для получение № поверок, при ситуации когда при обработке протокола XML сбиваются записи. В этом случае мы запускаем специальную программу которая делает запрос к данным о поверках и пытается найти и сопоставить данные о поверках с данными нашей бд
т.е. связать запись нашей БД с № публикации в аршине
  • Ответы 8.4k
15 часов назад, Solno сказал:
Добрый день! Кто-нибудь сталкивался с такой ошибкой
Такая ошибка возникает, когда между публикацией записи и ее модификацией прошло мало времени. Техподдержка сказала, что час надо выжидать.
47 минут назад, alien_keeper сказал:
Насчет часа не уверен. Насколько я понимаю проблема в следующем.
После того как в личном кабинете появится отметка, что запись опубликована, через общий поиск ее сразу найти не получится, должно пройти какое-то время. Если внести изменения в запись, которая в личном кабинете отображается как опубликованная, но при этом которой еще нет в общей базе, то Аршин выдаст ошибку, т.к. он ее не видит и соответственно не может внести изменения.
Т.е. перед тем как вносить изменения в запись нужно убедиться, что она опубликована в общей базе, а не только в ЛК. Ждать обычно приходится минут 5 или 10, но не час.
8 минут назад, AQZWSX сказал:
Я пользователям всем говорю, чтобы час выжидали, чтобы наверняка. Вот письмо от поддержки:
Здравствуйте!
Благодарим за Ваше обращение в службу сопровождения ФГИС "АРШИН".
Ваше обращение зарегистрировано под номером FGIS2-9680.
Публикация сведений о результатах поверки происходит довольно быстро, но обновление сведений в технологических реестрах настроено на определенный интервал времени. Таким образом, если Вы совершите много публикаций данных, они все отработают и данные станут доступны для просмотра и в ФИФ ОЕИ, и в личном кабинете в области "Опубликованы". Если же Вы немедленно захотите их изменить, то при публикации изменений для осуществления проверок данных будет запрошен технологический компонент, обновление данных в котором происходит раз в некоторый интервал времени (меньше часа). И, в Вашем случае, он не нашел у себя запись, которую необходимо было срочно изменить (в нем данные еще не обновились). Поэтому в протоколе обработки заявки на внесение изменений присутствует диагностика, что запись с таким номером не найдена. Такое технологическое решение выбрано для снижения нагрузки на ФИФ ОЕИ.
Впредь рекомендуем проверять записи о результатах поверки до их публикации, и, при необходимости их изменения, публиковать заявки, содержащие записи с изменениями не менее, чем через час после публикации неправильных записей.
Как исправить ситуацию: выбрать запись в статусе "Ошибка публикации" галочкой, нажать на кнопку "Изменить", в карточке записи нажать на кнопку "Сохранить" и в модальном окне выбрать кнопку "Опубликовать".
С уважением,
Служба сопровождения ФГИС «АРШИН»
Коллеги добрый день! У нас возникла проблема, сдавали СИ в поверку, просили поверить как эталоны. ЦСМ поверил как обычные СИ, мотивируя тем что на них нет ГПС.
Может кто сталкивался с такой проблемой, если да, то как решали.
Поверить в качестве эталона по методике поверки где они применяются. Или аттестовывать как эталоны через ЦСМы/институты. А какая физическая величина? Что за СИ? Эталон чего?
А в методике по которой они указаны как средства поверки они прописаны как эталоны? С указанием разрядов? Если нет, то можно использовать просто поверенные и вносить в соответствующие графы аршина: "Средства измерений, применяемые при поверке". Если в МП не прописано, то никто не сможет обязать вас использовать разрядные эталоны.
24 минуты назад, Логинов Владимир сказал:
В методике поверке СИ указаны как обыкновенные средства, мы на эти СИ ранее подавали заявку на утверждение эталонов единиц величин, но все так и осталось на том же месте. А вносить поверенные СИ в соответствующие графы аршина: "Средства измерений, применяемые при поверке", так была рекомендация "Аршина" в эту графу вносить СИ не передающие величину. Да и когда свидетельство распечатываешь эта графа туда не попадает.
16 минут назад, ua4avg сказал:
Рекомендации Аршина это кто? Программисты? Есть мнение заместителя руководителя Росаккредитации. Тем более, что в приказе 2510 написано
14. Эталоны единиц величин, используемые при поверке, должны соответствовать требованиям Положения об эталонах единиц величин, используемых в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2010 г. N 734 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 40, ст. 5066; 2019, N 43, ст. 6110) (далее - Положение об эталонах).
15. Средства измерений, используемые при поверке, в соответствии с частью 1 статьи 9 Федерального закона N 102-ФЗ должны быть утвержденного типа, поверены и соответствовать требованиям методик поверки.
16. Стандартные образцы, используемые при поверке, в соответствии с частью 2 статьи 8 Федерального закона N 102-ФЗ должны быть утвержденного типа и соответствовать требованиям методик поверки.
И нигде не написано, что только только эталонами можно делать поверку. Ну, а то что так коряво написали требования к свидетельству это не ваша проблема. Дополнительно можете прописать СИ используемые при поверке и в свидетельство.
8 минут назад, Логинов Владимир сказал:
Поддержка-вопросы и ответы.
Сведения о каких средствах измерений необходимо указывать в поле «СИ, применяемые при поверке»
При формировании заявки на публикацию сведений о результатах поверки в обязательном порядке необходимо указывать сведения о применяемых при поверке эталонах единиц величин в поле «Эталоны единиц величин» и (или) о средствах измерений утверждённого типа, применяемые в качестве эталонов, в поле «СИ, применяемые в качестве эталонов». Поле «СИ, применяемые при поверке» должно заполняться сведениями о СИ, не участвующих в непосредственной передаче единицы величины. Например, если методика поверки содержит указания на применение СИ для контроля условий проведения поверки, они должны быть приведены в данном поле.
13 минут назад, Логинов Владимир сказал:
Мнение, не имеющее подкрепление в НПА, это всего лишь мнение...
14 минут назад, ua4avg сказал:
Это мнение ВНИИМСа. И при поверке вы за небольшим исключением никакую физ величину не передаете. Вы осуществляете контроль.
Есть методики где рулетки используются в качестве средств поверки или линейки - их тоже делать эталонами? Или генераторы - генераторы просто в принципе не могут быть эталонами. Это противоречит ГПС. Или делать ЛПС которые противоречат ГПС, так это тоже запрещено.
3 минуты назад, ЭДСка сказал:
Так и ответ тех поддержки Аршина это тоже их мнение. Приведите НПА где написано, что поверка только эталонами и СО?
Если МП не нарушается, то можно поверять СИ. Все остальное болтовня.
5 минут назад, Логинов Владимир сказал:
Почему сразу только? Конечно нет такого безумного НПА, зачем впадать в крайности? Поверитель включит свой мозг и оценит, где происходит передача ЕВ ( и тогда нужны эталоны, ибо ФЗ-102, ну вот такой какой он есть), а где не происходит передача ЕВ ( и тогда нужны СИ ).:)
1 минуту назад, ЭДСка сказал:
8 минут назад, ЭДСка сказал:
Все уже оценено и приведено в МП.
16) передача единицы величины - приведение единицы величины, хранимой эталоном единицы величины или средством измерений, к единице величины, воспроизводимой или хранимой эталоном данной единицы величины или стандартным образцом, имеющим более высокие показатели точности;
Мне интересно как понимают слова "приведение единицы величины" это что за действие? По мне так настройка или нанесение рисок (шкалы)
МП может быть какого угодно года рождения,
а ФЗ-102 от 26.06.2008 г., по нему и живём?
Да, но поверка осуществляется по МП. А не по 102 ФЗ. и 102 ФЗ не запрещает использовать СИ в качестве средств поверки.
17) поверка средств измерений (далее также - поверка) - совокупность операций, выполняемых в целях подтверждения соответствия средств измерений метрологическим требованиям;
Про передачу величины тут ничего нет.
Вы видите до какого маразма ВНИИМС уже доходит
Т.е. можно и сертификатом калибровки при поверке обойтись на средство поверки. Заметьте про эталон ни слова не написали
2 минуты назад, Логинов Владимир сказал:
Поэтому и писала
31 минуту назад, ЭДСка сказал:
6 часов назад, Логинов Владимир сказал:
Таки это стандартное примечание... а вон ЭДСка надеется на мозг...
2 часа назад, БорисБ сказал:
Будьте бдительны. Переданные signPass, signMi не обрабатываются и всегда принимают значение false.
Техподдержку уже известил.
Все обрабатывается. Надо писать true или false
Добрый день! Знающие люди подскажите почему возникла ошибка при загрузке шаблона? раньше такого не было. Позиция как раз после </gost:means>
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<gost:application xmlns:gost="urn://fgis-arshin.gost.ru/module-verifications/import/2020-06-19">
    <gost:result>
        <gost:miInfo>
            <gost:singleMI>
                <gost:mitypeNumber>17253-03</gost:mitypeNumber>
                <gost:manufactureNum>1973</gost:manufactureNum>
                <gost:modification>тип 5</gost:modification>
            </gost:singleMI>
        </gost:miInfo>
        <gost:signCipher>******</gost:signCipher>
        <gost:miOwner>********</gost:miOwner>
        <gost:vrfDate>2021-04-20+08:00</gost:vrfDate>
        <gost:validDate>2022-04-19+08:00</gost:validDate>
        <gost:type>2</gost:type>
        <gost:calibration>false</gost:calibration>
        <gost:applicable>
            <gost:stickerNum>Нет</gost:stickerNum>
            <gost:signPass>false</gost:signPass>
            <gost:signMi>true</gost:signMi>
        </gost:applicable>
        <gost:docTitle>**********</gost:docTitle>
        <gost:metrologist>*********</gost:metrologist>
        <gost:means>
        </gost:means>
        <gost:conditions>
            <gost:temperature>21 С</gost:temperature>
            <gost:pressure>721 мм рт. ст.</gost:pressure>
            <gost:hymidity>47 %</gost:hymidity>
        </gost:conditions>
    </gost:result>  и т. д.
Изменено пользователем Карлисон
