8432 сообщения в этой теме
24 минуты назад, ЭДСка сказал:
ИМХО, лучше писать на руководителя, он дальше спустит тому, кто компетентен ответить...
Так это и есть мантуров - министр промышленности и торговли. неужели ему и слать?
  • Ответы 8.4k
26 минут назад, ЭДСка сказал:
Спустят всё в Росстандарт, как подведомственному
11 минут назад, Евгений евгеньевич сказал:
Ну и пусть, зато Росстандарт вынужден будет ответить)
15 часов назад, Евгений евгеньевич сказал:
Росстандарт и отвечает
Вы уже писали в Росстандарт)
На сайте Минпромторга в разделе руководство:
https://minpromtorg.gov.ru/ministry/organization/governance/#!193&click_tab_vp_ind=1
Позвоните в приемную, телефоны указаны. Как раз этот Министр координирует работу и дает поручения в ОЕИ. Письмо напишите на него.
В 04.05.2021 в 20:26, antonio45kurgan@mail.ru сказал:
Добрый вечер, дамы и господа. По случайности переместил все поверки из "Опубликованнные"в "Архив". Получается следующая ситуация, мне нужно вывести СоП из Аршина, но те которые в "архив" нельзя вывести , т.к.кнопка "документ" недоступна. Есть только кнопка "копировать", и следовательно если я скопирую запись, то в Аршине появится 2 одинаковых записи. Кто то сталкивался с подобным?
Если еще актуально, то проблема решается следующим образом.
Таков был ответ техподдержки ФГИС "Аршин":
Здравствуйте!
Благодарим за Ваше обращение в службу сопровождения ФГИС "АРШИН".
Ваше обращение зарегистрировано под номером FGIS2-10800.
Данные записи необходимо аннулировать согласно следующей инструкции:
Для аннулирования записей, содержащих ошибочные сведения о результатах поверки СИ, необходимо направить в адрес Оператора Федерального информационного фонда по обеспечению единства измерений – ФГУП «ВНИИМС» письмо с приложением подписанного и в электронном виде (в формате Word/Excel) перечня уникальных номеров записей (прямые ссылки на карточки сведений о результатах поверки), содержащих ошибочные сведения о результатах поверки СИ.
На почту техподдержки в формате Word/Excel направить перечень уникальных номеров записей, содержащих ошибочные сведения о результатах поверки СИ + приложить оформленное официальное письмо.
Записи будут аннулированы после поступления на бумажном носителе Вашей заявки в адрес Оператора фонда.
Обращаем Ваше внимание, что необходимо будет опубликовать корректные сведения о результатах поверки СИ.
С уважением,
Служба сопровождения ФГИС «АРШИН»
То есть проще говоря, нужно сделать следующее:
1. На адрес г. Москва, ул. Озёрная, 46, 119361 (ФГУП «ВНИИМС») отправить в бумажном виде официальный запрос на бланке организации с перечнем записей, которые требуется аннулировать.
2. На электронную почту fgis2@gost.ru направить в электронном виде бланк запроса, который отправлен в ФГУП "ВНИИМС", и тот же перечень записей в электронном виде.
Сделали всё. как требовалось, записи были аннулированы.
9 минут назад, Вячеслав84 сказал:
вроде это проблема со столбцом "Поверитель является владельцем СИ"
да
но  там пусто
а должно быть либо true, либо false
еще у вас не указана МП
Изменено пользователем AQZWSX
странно, всегда этот столбец был пустым и все хорошо проходило, даже сегодня уже 4 отчета отправил) а на этом что то пошло не так) Спасибо, попробую)
1 минуту назад, Вячеслав84 сказал:
наверное до этого вы поверяли обычные СИ, а теперь поверили СИ, применяемые в качестве эталона
17 минут назад, AQZWSX сказал:
... или по ошибке вместо столбца "Методика поверки" заполнили столбец "МП".
Подскажите, может уже кто встречался с ситуация поверки СИ, в качестве эталона, который имеет часть каналов, поверенных как эталон, а часть как СИ. Как в этом случае нужно передавать информацию в Аршин?
Все  каналы измерения СИ, применямого в качестве эталона, передаются в Аршин отдельными записями по каждой ПГС.
А передаются ли в этом случае дополнительной записью в ФГИС Аршин информация о поверенных уже в качестве СИ каналах измерения или достаточно  в протоколе поверке отметить их поверку и в тех записях, в которых СИ выложен как эталон, указать, что поверка была выполнена в полном объеме?
Изменено пользователем amigosxxx
13 часов назад, amigosxxx сказал:
Два раза, как эталон и как СИ. Вообще лучше всегда так делать. Передавать два раза. Как СИ и как СИ поверенное в качестве эталона.
Нам ЦСМ ещё отдельно подает как СИ.
2 часа назад, Логинов Владимир сказал:
Я тоже так считаю, но некоторые организации выкладывают информацию лишь на каналы СИ, поверенные в качестве эталонов, а на каналы СИ, поверенные как СИ, информацию не передавать.
Добрый день! У нас поверители заходят в Аршин под логином и паролем с Госуслуг, загружают туда сведения о поверке.. у них нет ЭЦП.Отправляем заявки электронной подписью руководителя предприятия. Подскажите пожалуйста, кто знает, куда обратиться, чтобы была возможность отправлять и подписывать не только подписью руководителя, но и с помощью ЭЦП другого уполномоченного лица?
5 минут назад, tatyana_k сказал:
Изготавливаете подпись на уполномоченное лицо от организации, подписываете заявки в Аршине.
Насколько я помню, там не требуется никаких дополнительных запросов в тех.поддержку Аршина направлять. Главное не забыть привязать изготовленную подпись к личному кабинету Уполномоченного лица.
27 минут назад, aprelo4ka сказал:
Имеете ввиду прикрепить этого сотрудника к предприятию через госуслуги?
Да, там по моему, если на ГУ сотрудник привязан к организации, то при наличии у него ЭП, он заходит и подписывает сам
42 минуты назад, tatyana_k сказал:
В организации, что оформляли ЭЦП на руководителя, оформляете новую ЭЦП на сотрудника, который зарегистрирован в ГУ. После поверитель сам может передавать информацию в Аршин.
В 14.05.2021 в 09:31, Ailen сказал:
Здравствуйте!
Интересно, а сообщать благодарному потребителю поверочных услуг, что его поверенный прибор уже не поверенный кто будет?
22 часа назад, tatyana_k сказал:
в любую контору, которая изготавливает ЭЦП.
заказываете на всех уполномоченных лиц ЭЦП ЮЛ (там будут прописаны их ФИО, должность, ИНН/КПП организации).
17 часов назад, AtaVist сказал:
В смысле? Здесь речь идет о том, чтобы аннулировать ошибочную запись и загрузить вместо нее корректные сведения.
15 минут назад, Ailen сказал:
Но если были свидетельства, то ссылки в них на запись в реестре и номера св-в после этого не верные.
Это понятно. В этом случае и свидетельство нужно заменить.
