8398 сообщений в этой теме
2 часа назад, AQZWSX сказал:
про свидетельство как раз ничего не сказано, предлагается заводской номер указывать в протоколе
Странно. Возможно что то не так поняла. Потому что потом про протокол сказано что тоже не рекомендуют ))
11 часов назад, Логинов Владимир сказал:
Обращаем внимание, что при необходимости размещения в Фонде такого протокола поверки данные о заводском номере из него рекомендуется исключить.
Т.е. его можно вообще нигде не указывать ))
А один и тот же инвентарный (номенклатурный), или одинаковое "буквенно-цифровое обозначение" пририсовать на всех аналогичных СИ ))
  • Ответы 8.4k
6 минут назад, Ника сказал:
Написано так:
При этом для однозначной идентификации таких средств измерений должен выдаваться протокол поверки в бумажном виде с указыванием в нем заводского номера средства измерений и его идентификационного (инвентарного) номера, передаваемого в Фонд. Обращаем внимание, что при необходимости размещения в Фонде такого протокола поверки данные о заводском номере из него рекомендуется исключить.
Т.е. если протокол передается в Аршин, то заводской номер в нем рекомендуется не указывать. А если протокол выдается заказчику, но при этом не передается в Аршин (кстати, можно ли так делать?), то там должен быть указан заводской и "идентификационный" номер.
Кажется поняла. Прочитав слова "в бумажном виде" я автоматически отнесла это к свидетельству, потому что бумажного протокола без бумажного свидетельства я пока не получала. А просто бумажное свидетельство - всегда (прописали в договоре) ))
Так себе конечно решение со стороны Аршина, но в любом случае, по письменному заявлению заказчика можем указать любое буквенно-цифровое обозначение которое они нанесут на СИ. Таких заказчиков много быть не должно и вероятно будут они специфические, поэтому если им понадобится предъявлять рез-ты поверки, то и специфическим контрольным органам. Бремя доказательств, своим заявлением, они налагают на себя. В конце-концов существуют и инвентарные карточки СИ и основные фонды на которых эти СИ числятся со всей необходимой информацией.
16 часов назад, AQZWSX сказал:
Можно. Например, СИ не эталон и поверка в полном объёме (нет обязанности загружать протокол в Аршин), а заказчик очень хочет/ нуждается в протоколе.
на счет "должен быть указан заводской" не думаю, что стоит рассматривать всплывающее окно в Аршине в качестве руководства к должествованию. Ибо:
1) требования к форме протокола определяются Методикой поверки ( если определяются и есть строгая форма, что встречается не так часто) и СМК;
2) поле "заводской номер" в протоколе при необходимости может быть заполнен в виде "б/н", что тоже вариант заполнения, а поле "инвентарный номер" заполняется в соответствии с принятой (у заказчика) идентификацией.
По большому счету, те, кого эта проблема коснулась, уже приспособились.  Сообщение Аршина мягко говоря немного запоздало...
Изменено пользователем ЭДСка
Недоступность портала Федерального информационного фонда по обеспечению единства измерений с 14 до 17 октября 2022 года
В связи с проведением плановых технологических работ с 18:00 (МСК) 14/10/2022 до 10:30 (МСК) 17/10/2022 не будет доступа к ресурсу https://fgis.gost.ru/fundmetrology/registry
В связи с проведением плановых технологических работ с 18:00 (МСК) 14/10/2022 до 10:30 (МСК) 17/10/2022 не будет доступа к порталу Федерального информационного фонда по обеспечению единства измерений (https://fgis.gost.ru/fundmetrology/registry)
Уважаемые коллеги, добрый день!
Управление цифрового развития технического регулирования Федерального
агентства по техническому регулированию и метрологии сообщает, что в
рамках развития Модуля «Поверки» подсистемы «АРШИН» ФГИС Росстандарта
(далее – Модуль «Поверки) ведется разработка нового сервиса для загрузки
сведений о результатах поверки средств измерений посредством API. В
целях своевременного исполнения вышеупомянутых работ были подготовлены
требования к интеграции с внешними информационными системами.
Учитывая вышеизложенное, прошу в срок до 20 ноября 2022 г. ознакомиться
с требованиями к интеграции с Модулем «Поверки» и обеспечить готовность
к проведению опытной эксплуатации со своей стороны.
Насколько я понял, раньше сервис API отвечал кому попало, а теперь его закроют на ключ (токен), а также добавят функцию передачи в Аршин подписанных токеном поверок.
требования к внешним ИС.docx
2 часа назад, Vladimir Seliverstov сказал:
требования к внешним ИС.docx 224 \u043a\u0411 · 7 скачиваний
Это Вы для метрологов выложили? Может быть стоит снять "броню" для IT-шников?
18 минут назад, Алал сказал:
Здесь есть люди, которые пользуются API, и им интересно знать как  передавать поверки в АРШИН напрямую из любой программы, например из EXEL.
19 минут назад, Vladimir Seliverstov сказал:
Очень хочется верить, что для тех, кто НЕ пользуется API, эта очередная разработка не создаст проблем в работе с Аршином.
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста или ткните где почитать как правильно создавать запросы для получения сведений из АРШИН через API.
Проблема в том, что не знаю как составить запрос для получения по заводскому номеру, в котором есть пробелы.
Например вот есть запись в АРШИН: https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-197456722
СИ имеет заводской номер 052724 D, т.е. есть пробел между 4 и D.
Создаю такой запрос: https://fgis.gost.ru/fundmetrology/eapi/vri?search=052724 D
Но ответ приходит что записей не найдено.
Или хочу найти записи по конкретной организации, в названии которой также есть пробелы, например организация ООО "МЕТРОН М":  https://fgis.gost.ru/fundmetrology/eapi/vri?search=ООО "МЕТРОН М" Так же показывает что записей не найдено(
Подскажите пожалуйста как это сделать.
Спасибо
2 часа назад, rmetr сказал:
Замените пробелы на %20
не помогает
8 часов назад, Artem1977 сказал:
Здравствуйте!
Спасибо
Есть два api - eapi и cm/xcdb. Через eapi судя по всему не получится сделать то что вы хотите. А вот через cm/xcdb можно. Про этот метод читайте здесь, он вообще удобней. В вашем случае заводской номер нужно задавать в кавычках, т.е. fq=mi.number:"052724 D".
нашёл способ) надо пробелы и все непонятные символы менять на звёздочку *
другая проблема возникла. при обработке запроса из excel не обрабатывает запросы в кириллице
1 минуту назад, Artem1977 сказал:
добавьте функцию
Function RussianStringToURLEncode(ByVal txt As String) As String
    For i = 1 To Len(txt)
        l = Mid(txt, i, 1)
        Select Case AscW(l)
            Case Is > 256: t = "%" & Hex(AscW(l) \ 64 + 192) & "%" & Hex(8 * 16 + AscW(l) Mod 64)
            Case 32: t = "+"
            Case Else: t = l
        End Select
        RussianStringToURLEncode = RussianStringToURLEncode & t
    Next
End Function
Всем привет, что нужно чтобы получить доступ к API? Если просто посылаю запросы в ответ приходит <Response [403]> ограничение доступа
40 минут назад, SNAYT сказал:
ничего
а какой запрос отправляете?
В 30.10.2022 в 12:22, AQZWSX сказал:
Разобрался, в запросе не хватало заголовков о браузере
Изменено пользователем SNAYT
