Холманский Сергей 4 Опубликовано 13 Января 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Января 2021 При поверке водосчетчиков оставляем свой порядковый номер свидетельства. (Он же - номер протокола.) Добавляем строку Номер записи в Аршине (только номер). При поверке выписываем свидетельство "бабушке" с пустой строкой записи в Аршин. Кому особенно надо звонят нам и уточняют номер записи в Аршин и сами записывают номер в выданное свидетельство. Кому особенно надо приглашаем в офис и вручаем дополнительно к свидетельству выписку из Аршина (Свидетельство с номером из Аршина). Все параметры указанные в нашем выданном свидетельстве совпадают с параметрами указанными в свидетельстве из Аршина. Думаю, что данный порядок не противоречит приказу 2510. Кто подскажет как правильно: на бланке свидетельства стоит знак Росаккредитации, на свидетельстве Аршина-знак РСТ. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Радик Мавлявиев 195 Опубликовано 13 Января 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Января 2021 15 часов назад, east сказал: Спасибо! А то у нас мнения разошлись, т.к. кто-то объяснял, что нужно всю адресную строку из ФИФа указывать Цитата 2510 Свидетельство о поверке ... должно содержать следующую информацию:номер записи сведений о результатах поверки в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений; Так что оба варианта: адресная строка, содержащая номер записи номер записи. Соответствуют 2510, т.к. в итоге Свидетельство таки будет содержать этот номер. Но адресная строка более информативна для пользователя. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Metrolog_70 97 Опубликовано 13 Января 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Января 2021 4 минуты назад, Холманский Сергей сказал: При поверке водосчетчиков оставляем свой порядковый номер свидетельства. 4 минуты назад, Холманский Сергей сказал: Все параметры указанные в нашем выданном свидетельстве совпадают с параметрами указанными в свидетельстве из Аршина. Сами себе противоречите, "свой порядковый номер свидетельства" не совпадает с номером свидетельства указанным в Аршине. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ника 1 251 Опубликовано 13 Января 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Января 2021 33 минуты назад, Холманский Сергей сказал: Кто подскажет как правильно: на бланке свидетельства стоит знак Росаккредитации, на свидетельстве Аршина-знак РСТ. А что у вас в РК сказано про использование знака РА? Его же использование не обязательное. Но это должно быть прописано в рк. А если прописано использование, то Аршиновское свидетельство не соответствует вашим требованиям. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Холманский Сергей 4 Опубликовано 13 Января 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Января 2021 Вот я о том же. Переделывать РК под аршиноское. ( а его все равно переделывать придется). Или менять бланки СП. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ника 1 251 Опубликовано 13 Января 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Января 2021 1 час назад, Холманский Сергей сказал: Вот я о том же. Переделывать РК под аршиноское. ( а его все равно переделывать придется). Или менять бланки СП. Как по мне, то Аршиновцы должны переименовать этот формируемый ими документ в выписку. И на основе этой выписки "поверители" должны оформлять свои свидетельства. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Холманский Сергей 4 Опубликовано 13 Января 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Января 2021 Абсолютно с Вами согласен! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Танюша 39 Опубликовано 13 Января 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Января 2021 7 минут назад, Ника сказал: Как по мне, то Аршиновцы должны переименовать этот формируемый ими документ в выписку. И на основе этой выписки "поверители" должны оформлять свои свидетельства. Просто так сразу распечатал и отдал. А тут еще со своим свидетельством возиться. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ника 1 251 Опубликовано 13 Января 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Января 2021 43 минуты назад, Танюша сказал: Просто так сразу распечатал и отдал. А тут еще со своим свидетельством возиться. И номер вашей аккредитации туда уже внесен? Или вы его все таки допечатываете? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Дедюхин А.А. 314 Опубликовано 13 Января 2021 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Января 2021 1 час назад, Ника сказал: Как по мне, то Аршиновцы должны переименовать этот формируемый ими документ в выписку. в выписке может быть и одна запись, и 100 записей, или какое другое количество Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Дедюхин А.А. 314 Опубликовано 13 Января 2021 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Января 2021 1 час назад, Ника сказал: И на основе этой выписки "поверители" должны оформлять свои свидетельства. ну если вашим поверителям больше нечем заняться, то пусть гоняют данные из одной базы в другую :) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ЭДСка 206 Опубликовано 13 Января 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Января 2021 1 час назад, Ника сказал: Как по мне, то Аршиновцы должны переименовать этот формируемый ими документ в выписку. И на основе этой выписки "поверители" должны оформлять свои свидетельства. Как по мне, то хочется от Аршиновцев доработанного, качественного СоП. Что бы не было такого, что сначала я все данные в ФИФ загружаю, что бы всем НПА угодить, а воспользоваться продуктом ФИФ ( имею в виду СоП ) не могу, потому что он корявый и поэтому должна опять по второму разу те же данные загружать уже в свой софт, что бы нормальное СоП сделать...злюсь, короче Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Дедюхин А.А. 314 Опубликовано 13 Января 2021 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Января 2021 12 минут назад, ЭДСка сказал: потому что он корявый и поэтому должна опять по второму разу те же данные загружать уже в свой софт, что бы нормальное СоП сделать...злюсь, короче не злитесь, расслабтесь и получайте удовольствие, свидетельство о поверке это теперь просто бумажка с набором информации из ФИФ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Metrolog_70 97 Опубликовано 13 Января 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Января 2021 3 минуты назад, Дедюхин А.А. сказал: это теперь просто бумажка с набором информации из ФИФ Это понятно, но заказчик имеет право затребовать эту бумажку и оформлена она должна быть по конкретно прописанным требованиям к СоП! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ЭДСка 206 Опубликовано 13 Января 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Января 2021 25 минут назад, Дедюхин А.А. сказал: не злитесь, расслабтесь и получайте удовольствие, свидетельство о поверке это теперь просто бумажка с набором информации из ФИФ Не могу, перфекционист внутри меня не даёт))) 26 минут назад, Metrolog_70 сказал: но заказчик имеет право затребовать эту бумажку и оформлена она должна быть по конкретно прописанным требованиям к СоП! P.S.Аутотренинг "Главное - уровень абстракции, главное - уровень абстракции..." - не срабатывает((( Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Lena597 290 Опубликовано 13 Января 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Января 2021 31 минуту назад, Дедюхин А.А. сказал: не злитесь, расслабтесь и получайте удовольствие, свидетельство о поверке это теперь просто бумажка с набором информации из ФИФ расслабиться не получается, с утра позвонило 52 бабушки и им нужна БУМАЖКА! и сегодня же! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Metrolog_70 97 Опубликовано 13 Января 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Января 2021 2 минуты назад, Lena597 сказал: расслабиться не получается, с утра позвонило 52 бабушки и им нужна БУМАЖКА! и сегодня же! Ну так выдайте каждой бабушке по бумажке, бабушек обижать грешно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
SALE 40 Опубликовано 13 Января 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Января 2021 14 минут назад, Lena597 сказал: расслабиться не получается, с утра позвонило 52 бабушки и им нужна БУМАЖКА! и сегодня же! а в чём проблема удовлетворить просьбы бабушек Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Дедюхин А.А. 314 Опубликовано 13 Января 2021 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Января 2021 43 минуты назад, Metrolog_70 сказал: Это понятно, но заказчик имеет право затребовать эту бумажку и оформлена она должна быть по конкретно прописанным требованиям к СоП! в АРШИНе все соответствует кроме шифра RA.RU Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
SALE 40 Опубликовано 13 Января 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Января 2021 2 минуты назад, Дедюхин А.А. сказал: в АРШИНе все соответствует кроме шифра RA.RU В приципе, его можно на бланке заказать ))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Дедюхин А.А. 314 Опубликовано 13 Января 2021 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Января 2021 17 минут назад, Lena597 сказал: расслабиться не получается, с утра позвонило 52 бабушки и им нужна БУМАЖКА! и сегодня же! 1. телефон отключите и принимайте заявки в электронном виде 2. нам пришлось написать вот такой манифест для любителей требовать "срочно" https://prist.ru/upload/files/documents/О порядке проведения поверки.pdf Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Дедюхин А.А. 314 Опубликовано 13 Января 2021 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Января 2021 1 минуту назад, SALE сказал: В приципе, его можно на бланке заказать ))) можно и штампом ставить , чего на бланки теперь тратиться Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
SALE 40 Опубликовано 13 Января 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Января 2021 5 минут назад, Дедюхин А.А. сказал: нам пришлось написать вот такой манифест для любителей требовать "срочно Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Metrolog_70 97 Опубликовано 13 Января 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Января 2021 4 минуты назад, Дедюхин А.А. сказал: в АРШИНе все соответствует кроме шифра RA.RU Это несоответствие обязательному требованию к оформлению СоП, плюс к этому при использованию нескольких эталонов информация о них "урезается" и не помещается, плюс информация о составе многоблочных СИ "урезается" и т.д. и т.п. В общем сделано на от...вяжись. Вроде есть, а пользоваться без дополнительного рукотворчества нельзя. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
east 210 Опубликовано 13 Января 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Января 2021 Вот еще в сентябре приводили пример распечатанных из Аршина свидетельства и извещения. Сейчас эта функция доступна? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
2 558 сообщений в этой теме
