2737 сообщений в этой теме
20 минут назад, east сказал:
Про "выдачу свидетельств" следует уже начать забывать, так как согласно ФЗ 102 и  приказу 2510:
И про многодиапазонные СИ читаем внимательно:
Ну тут разговор о том, что "если понадобятся СоП". Сложно кому-то привыкнуть что раньше в одном СоП было несколько ГПС, а теперь в разных.
  • Ответы 2.7k
Как думаете, в п.22 "......и (или) выдает свидетельства о поверке...." далее там же "......выдает извещения..." - может здесь содержится разрешение на выдачу одним поверителем несколько св-в на одно СИ?
3 минуты назад, olgana сказал:
Разрешение в том, что аккредитованное лицо выдает СоП на всё что попросит заказчик. СоП генерируются на основании сведений в Аршине. В Аршине на одно СИ которое эталон по нескольким величинам, есть несколько записей. Отсюда следует, что можно выдавать несколько СоП на одно СИ. Более явно нигде это не будет написано.
13 минут назад, Танюша сказал:
Просто было бы правильным вообще отменить все "свидетельства" как таковые, и заменить их выпиской из ФИФ, и нигде не упоминать. А то получилась полумера. Закон одно требует, заказчики продолжают хотеть по старому свидетельства и еще трястисть от того, что ничего не значащая бумажка неправильно оформлена.
15 минут назад, Танюша сказал:
Все верно. Свидетельства выдаются только на основании сведений из ФИФа, при наличии таковых. Какие записи есть в ФИФе, такие и будут свидетельства.
10 минут назад, east сказал:
Я то это понимаю )))
День добрый. Возможно уже обсуждалось. Согласно пр. 2906 во ФГИС АРШИН нужно передавать "сведения о владельце" поверенного СИ. Может мне кто пояснить, что относится к этим "сведениям"? В частности, если говорить о поверке теплосчетчика, установленного в многоквартирном доме (МКД), владельцами теплосчетчика являются все собственники помещений МКД, может ли в этом случае "сведениями" быть адрес МКД?
6 минут назад, Zwinerg сказал:
Думаю, что владельцем будет ТСЖ "домашнее", либо УК "рога и копыта"
4 минуты назад, Танюша сказал:
Везет Вам.
Я посоветовалась с тремя ЦСМ и одним ГНМИ - они, как и я, не понимают, ждут пока им все расскажет их служба качества. Поэтому и задала вопросик. Тоже буду ждать....
2 минуты назад, olgana сказал:
Везет Вам.
То есть когда они передавали сведения из которых формируется три свидетельства, они всё понимали, а как понадобилось выдать на основании этих сведений три свидетельства -- перестали понимать? :)))
14 минут назад, Speedmeat сказал:
Мы, когда выписываем счета просим указать владельца СИ того человека, который сдал СИ в поверку, в противном случае, владельцем указываем того, кто на поверку сдал СИ, хотя он может быть и посредником
Изменено пользователем Танюша
9 минут назад, Танюша сказал:
Не фантазируйте. Никаких трех свидетельств не формировалось. Поверитель оформлял одно св-во и в нем указывал все ГПС. Да, в аршин вносили, например, три раза, три записи, но во всех трех записях номер св-ва одинаковый.
Ваша позиция понятна.
5 минут назад, olgana сказал:
Очень даже формировалось. Посмотрите в Аршине. На каждую ГПС своя запись. Мало того, на каждый разряд одной ГПС своя запись.
10 минут назад, olgana сказал:
Я и не фантазирую. До 24 сентября, когда СоП было первично, поверитель делал одно свидетельство и в нём указывал все ГПС. Как это отображалось в Аршине, вопрос вторичный, потому что СоП было первично. Но потом всё изменилось. И даже если он передавал все данные с одним номером СоП, это не значит, что не было трёх записей. Было просто три записи с одним номером СоП. То есть вполне можно было это распечатать на трёх разных бумажках.
2 часа назад, olgana сказал:
Вам выдавали 3 свидетельства на одно СИ? Не верю!!!
Вот пример. На каждый модуль свое свидетельство - это не по теме. А вот два свидетельства на сам калибратор - как раз подтверждение отсутствия "необычности". Тем не менее я не берусь утверждать сколько вам надо оформлять свидетельств. ЦСМ оформлял два свидетельства на одно СИ по другой причине - поверку проводили разные отделы ЦСМ.
mc6.pdf
3 часа назад, Радик Мавлявиев сказал:
Если заказчику "позарез" нужно свидетельство прямо сейчас, то можно поля номера свидетельства и номера записи оставить пустыми. ..
Я тут читал про таких заказчиков, веселые поставщики их уже окрестили "с косным мышлением".
СП нужно позарез прямо сейчас зачастую не просто так - например, это требование (наличие СП) прописано во всех документах, начиная с договора, но не с поставщиком, а военными.
Я несколько раз был вынужден поверять приборы в 1 день, чтобы они, приборы, летели срочным рейсом куда-нибудь очень далеко. Где слышали про интернет, но не видели. А люди в погонах, может и по этой причине, мрачные и малоразговорчивые.
Разговоры "приводите в чувство заказчика" это разговоры в пользу бедных.
Ну да ладно, это лирика.
Новые изменения с цифровизацией, эту ситуацию приводят по большому счету в тупик.
Ваш вариант здесь не проходит - предъявлять не полностью заполненное СП (но типа подписи и знак поверки уже будет, например) - бессмысленная и опасная затея.
38 минут назад, Танюша сказал:
Человека или организацию? Здесь (или в теме по Аршину) Данилов говорил что по физлицам так и надо писать - "физлицо", а не его ФИО или адрес. Хотя официально это нигде не прописано.
Только что, Ника сказал:
Организацию.
2 часа назад, Танюша сказал:
Вообще несколько СоП может быть только на эталоны, а эталоны нужны только организациям занимающимся поверкой, т.е. это не какой то простой заказчик или физлицо, и предъявлять они эти свидетельства должны экспертам а не кому попало. Поэтому нужны ли сейчас вообще свидетельства на эталоны большой вопрос. Протоколы однозначно нужны, а вот свидетельства пока  буду заказывать по привычке, ну и чтобы посмотреть кто и как будет выдавать.
1 час назад, Танюша сказал:
Можно было или печатали- две большие разницы.
Мне вот понятно было и очевидно, что при внесении поверок за 2020 год в январе 2021 года будут сложости, поэтому внесли все в декабре. А вам, почему то, было это не понятно. Да, мы все разные.
27 минут назад, Dots сказал:
Да, надо оформить на эталоны.
Вот и наши заказчики думают, как и Вы.
Мы специально заказывать св-во не будем, если будут выдавать автоматом, то ОК-нет, то и не надо.
4 часа назад, AtaVist сказал:
 у нас в стране еще не перевелись веселые военные с "с косным мышлением", активно задающие вопросы, каким образом будет осуществлять периодическая поверка измерителей бортового напряжения спутников находящихся на орбите Земли и передающих телеметрию
но и это не самые веселые люди, веселые люди живут в налоговой инспекции в Мытищах и требующих предоставить "акт выполненных работ в открытом космосе"
видимо поэтому такие военные совсем не смеются в цирке , у них свой юмор
16 часов назад, Speedmeat сказал:
вот тоже вопрос, управляйка может смениться, может все же указание адреса более правильно? типа - МКД г. Недоезжайск, ул Косогорная дом 8
1 час назад, Lena597 сказал:
По сути, по договору управления домом, УК является "владельцем и пользователем" имущества мкд, т.е. за него отвечает. Закончится договор управления, закончатся права "владения и пользования". Но на момент поверки "владельцем" является УК.
16 часов назад, Dots сказал:
Да, пласт этих СИ небольшой. Но вот при ПК экспертам удобнее посмотреть "бумажки" чем каждый эталон искать в Аршине. Поэтому, думаю, печать СоП будет востребована ещё какое-то время.
