AQZWSX 312 Опубликовано 26 Января 2021 Жалоба Опубликовано 26 Января 2021 5 минут назад, I_exe сказал: И еще вопрос - что я могу "вытащить" из ФИФ по своему ЭЕВ, кроме стандартной информации? (протокол или выписку я могу сама сформировать, если поверку осуществляла сторонняя организация?) протокол да, выписку нет Цитата
Ника 1325 Опубликовано 26 Января 2021 Жалоба Опубликовано 26 Января 2021 32 минуты назад, I_exe сказал: И еще вопрос - что я могу "вытащить" из ФИФ по своему ЭЕВ, кроме стандартной информации? (протокол или выписку я могу сама сформировать, если поверку осуществляла сторонняя организация?) Если ваше СИ/эталон будет внесен в Аршин как эталон (присвоен номер), то по номеру записи можете распечатать интернет-страницу с записью по конкретному си, там же можно скачать протокол (если его прикрутят). Свидетельство вам сможет распечатать только организация-поверитель. Цитата
pcholkin 3 Опубликовано 26 Января 2021 Жалоба Опубликовано 26 Января 2021 Доброго времени суток, коллеги!!! Вопрос про заявительный характер выдачи СоП, нанесение знака в паспорт/формуляр/на СИ. Если мы АЮЛ, работаем только на внутреннего потребителя, кто должен заявлять о необходимости выдачи СоП или нанесения знака поверки? Возможен ли вариант с прописыванием этого в РК??? Если выдавать в качестве СоП, документ формируемый "Аршином", правомерно ли применение значка(или изображения) "РСТ", расположенный в верхнем левом углу документа??? Цитата
ЭДСка 208 Опубликовано 26 Января 2021 Автор Жалоба Опубликовано 26 Января 2021 27 минут назад, pcholkin сказал: Если мы АЮЛ, работаем только на внутреннего потребителя, кто должен заявлять о необходимости выдачи СоП или нанесения знака поверки? Ваш внутренний потребитель. 28 минут назад, pcholkin сказал: Возможен ли вариант с прописыванием этого в РК??? Такой вариант возможен, это же Ваше РК. Цитата
pcholkin 3 Опубликовано 26 Января 2021 Жалоба Опубликовано 26 Января 2021 1 минуту назад, ЭДСка сказал: Ваш внутренний потребитель. Смущает, что мы с этим потребителем одному генеральному директору подчиняемся, как бы этот директор и должен заявить и он же РК утверждает Цитата
I_exe 0 Опубликовано 26 Января 2021 Жалоба Опубликовано 26 Января 2021 5 часов назад, AQZWSX сказал: протокол да, выписку нет Что-то не смогла найти протокол к ЭЕВ, а где он там прикреплен? Цитата
I_exe 0 Опубликовано 26 Января 2021 Жалоба Опубликовано 26 Января 2021 4 часа назад, Ника сказал: Если ваше СИ/эталон будет внесен в Аршин как эталон (присвоен номер), то по номеру записи можете распечатать интернет-страницу с записью по конкретному си, там же можно скачать протокол (если его прикрутят). Свидетельство вам сможет распечатать только организация-поверитель. https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-18111979 Не вижу протокола ? Цитата
Ника 1325 Опубликовано 26 Января 2021 Жалоба Опубликовано 26 Января 2021 54 минуты назад, I_exe сказал: https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-18111979 Не вижу протокола ? Возможно это невозможно для прошлогодних поверок. Не уверена что в прошлом модуле Аршина была такая возможность. А у меня почти свежая поверка, была в конце декабря, внесена в этом году. И там и номер свидетельства аршиновский, и протокол прикручен. Цитата
AQZWSX 312 Опубликовано 26 Января 2021 Жалоба Опубликовано 26 Января 2021 22 минуты назад, I_exe сказал: Что-то не смогла найти протокол к ЭЕВ, а где он там прикреплен? В самом низу в разделе доп. сведения. Вот в качестве примера вот 19 минут назад, I_exe сказал: https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-18111979 Не вижу протокола ? Протокол должна прикрепить организация, которая поверяла ваш эталон, но могла этого и не сделать, в этом случае вы конечно протокол не увидите. Цитата
ЭДСка 208 Опубликовано 26 Января 2021 Автор Жалоба Опубликовано 26 Января 2021 52 минуты назад, pcholkin сказал: Смущает, что мы с этим потребителем одному генеральному директору подчиняемся, как бы этот директор и должен заявить и он же РК утверждает Это уж, мне кажется, Вы слишком глубоко копаете, житья генеральному не будет) СИ выдано на предприятии кому - подразделению - пользователю и даже вполне конкретному работнику. Цитата
HARPER 0 Опубликовано 27 Января 2021 Жалоба Опубликовано 27 Января 2021 Доброго времени суток! Вопрос по 2510 в части п.18 гл. 3: Для средств измерений, тип которых утвержден до 18 ноября 2018 г., на основании письменного заявления владельца средства измерений или лица, представившего средство измерений на поверку, оформленного в произвольной форме, поверка в сокращенном объеме или для отдельных измерительных каналов и (или) отдельных автономных блоков из состава средства измерений, проводится, даже если это методикой поверки не установлено, но обеспечивается подтверждение пригодности средства измерений для применяемых величин или поддиапазонов измерений, для применяемых отдельных измерительных каналов и (или) отдельных автономных блоков из состава средства измерений. ...в связи с чем отсечка до 18.11.18г. для поверки в сокращенном объеме? Заранее благодарен за ответ! Цитата
AQZWSX 312 Опубликовано 27 Января 2021 Жалоба Опубликовано 27 Января 2021 20 минут назад, HARPER сказал: Доброго времени суток! Вопрос по 2510 в части п.18 гл. 3: Для средств измерений, тип которых утвержден до 18 ноября 2018 г., на основании письменного заявления владельца средства измерений или лица, представившего средство измерений на поверку, оформленного в произвольной форме, поверка в сокращенном объеме или для отдельных измерительных каналов и (или) отдельных автономных блоков из состава средства измерений, проводится, даже если это методикой поверки не установлено, но обеспечивается подтверждение пригодности средства измерений для применяемых величин или поддиапазонов измерений, для применяемых отдельных измерительных каналов и (или) отдельных автономных блоков из состава средства измерений. ...в связи с чем отсечка до 18.11.18г. для поверки в сокращенном объеме? Заранее благодарен за ответ! Сначала еще в приказе 1815 прописали, что сокращенная поверка может проводиться только в том случае, если такая возможность указана в МП. Но естественно ни в одной МП, вышедшей до приказа 1815, такая возможность не была прописана. Т.е. приказ 1815 по сути запретил сокращенную поверку старых (и не очень) СИ. Позже в 1815 внесли изменения, сокращенная поверка стала возможна: для СИ, внесенных в реестр после выхода 1815, только если возможность сокращенной поверки указана в МП для СИ, внесенных в реестр до выхода 1815, даже если в МП на этот счет ничего не сказано Затем это требование перекочевало из 1815 в 2510. Дата 18 ноября 2018 это, если я не ошибаюсь, дата внесения тех самых изменений в 1815. Цитата
ЭДСка 208 Опубликовано 27 Января 2021 Автор Жалоба Опубликовано 27 Января 2021 (изменено) 8 часов назад, AQZWSX сказал: Дата 18 ноября 2018 это, если я не ошибаюсь, дата внесения тех самых изменений в 1815. В 1815 изменения про ограниченную поверку вносили 28 декабря 2018 года, да собственно это и была последняя редакция Порядка. Мне вот одно время интересно было, что это за дата такая 18.11.2018, когда она в 1815 появилась, почему на неё акцент такой идёт, но так и не разобралась. Может кто знает? Изменено 27 Января 2021 пользователем ЭДСка Цитата
владимир 332 1347 Опубликовано 27 Января 2021 Жалоба Опубликовано 27 Января 2021 (изменено) 2 часа назад, HARPER сказал: ...в связи с чем отсечка до 18.11.18г. для поверки в сокращенном объеме? 1 час назад, ЭДСка сказал: Мне вот тоже одно время интересно было, что это за дата такая 18.11.2018, почему на неё акцент такой идёт, Вступил в силу Приказ МПТ от 20.08.2018 № 3249 http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201811070047 Цитата 3. Подпункт "е" пункта 28 изложить в новой редакции ..... е) детализированные сведения по результатам испытаний, в том числе установленные значения метрологических и технических характеристик, результаты опробования методики поверки с приведением информации о возможности проведения поверки отдельных измерительных каналов и (или) отдельных автономных блоков из состава средства измерений для меньшего числа измеряемых величин или на меньшем числе поддиапазонов измерений и о наличии соответствующих указаний в документе на методику поверки, рекомендованный интервал между поверками, факт разработки проекта описания типа средства измерений; (пп. "е" в ред. Приказа Минпромторга России от 20.08.2018 N 3249) до этого в Приказе от 30.11.2009 Пр МПТ от 30.11.2009 №1081 в ред. от 30.09.2011 №1326 от25.06.2013 №970 +.docx Цитата 28. В акте испытаний средства измерений указываются: ..... е) детализированные сведения по результатам испытаний (установленные значения метрологических и других технических характеристик, факт опробования методики поверки с приведением информации о ней, рекомендованный интервал между поверками, факт разработки проекта описания типа средства измерений); Изменено 27 Января 2021 пользователем владимир 332 Цитата
ЭДСка 208 Опубликовано 27 Января 2021 Автор Жалоба Опубликовано 27 Января 2021 4 минуты назад, владимир 332 сказал: Вступил в силу Приказ МПТ от 20.08.2018 № 3249 http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201811070047 до этого в Приказе от 30.11.2009 Пр МПТ от 30.11.2009 №1081 в ред. от 30.09.2011 №1326 от25.06.2013 №970 +.docx Спасибо! Теперь пазл сошёлся. Цитата
HARPER 0 Опубликовано 28 Января 2021 Жалоба Опубликовано 28 Января 2021 Доброго всем дня! Вопрос в продолжении изучения возможностей 2150: в гл. 3 п.19 сказано, что - При проведении поверки средств измерений, применяемых в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, используются результаты их калибровки, признанные в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 2 апреля 2015 г. N 311 "Об утверждении Положения о признании результатов калибровки при поверке средств измерений в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений". 1. Доводилось ли работать по этой схеме, когда организация заказчик предоставляет протоколы калибровки для проведения поверки и выдачи СоП с занесением в реестр? 2. Насколько это возможно при большом объеме поверяемых таким способом СИ? Цитата
east 212 Опубликовано 28 Января 2021 Жалоба Опубликовано 28 Января 2021 (изменено) * Изменено 28 Января 2021 пользователем east Цитата
Логинов Владимир 919 Опубликовано 28 Января 2021 Жалоба Опубликовано 28 Января 2021 37 минут назад, HARPER сказал: Доброго всем дня! Вопрос в продолжении изучения возможностей 2150: в гл. 3 п.19 сказано, что - При проведении поверки средств измерений, применяемых в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, используются результаты их калибровки, признанные в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 2 апреля 2015 г. N 311 "Об утверждении Положения о признании результатов калибровки при поверке средств измерений в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений". 1. Доводилось ли работать по этой схеме, когда организация заказчик предоставляет протоколы калибровки для проведения поверки и выдачи СоП с занесением в реестр? 2. Насколько это возможно при большом объеме поверяемых таким способом СИ? Так там тоже нужна аккредитации организации на калибровку. Что по факту даже сложнее чем на поверку, проще сразу аккредитоваться на поверку. Организаций аккредитованных на калибровку меньше 100. Цитата
amigosxxx 24 Опубликовано 28 Января 2021 Жалоба Опубликовано 28 Января 2021 1 час назад, Логинов Владимир сказал: Так там тоже нужна аккредитации организации на калибровку. Что по факту даже сложнее чем на поверку, проще сразу аккредитоваться на поверку. Организаций аккредитованных на калибровку меньше 100. Можно в РСК аккредитоваться, там проще открыться. Цитата
WadRud 39 Опубликовано 28 Января 2021 Жалоба Опубликовано 28 Января 2021 3 минуты назад, amigosxxx сказал: Можно в РСК аккредитоваться На РСК 311-й не распространяется Цитата
HARPER 0 Опубликовано 28 Января 2021 Жалоба Опубликовано 28 Января 2021 (изменено) На РСК 311-й не распространяется Почему? Изменено 28 Января 2021 пользователем HARPER Цитата
WadRud 39 Опубликовано 28 Января 2021 Жалоба Опубликовано 28 Января 2021 3. Результаты калибровки средств измерений, выполненной юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, аккредитованными в соответствии с законодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации, могут быть использованы при поверке средств измерений в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений Цитата
ЭДСка 208 Опубликовано 28 Января 2021 Автор Жалоба Опубликовано 28 Января 2021 4 минуты назад, HARPER сказал: На РСК 311-й не распространяется Почему? Просто дочитайте ПП311 до конца... Цитата Сертификат калибровки должен содержать: номер сертификата калибровки; наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя, аккредитованного на проведение калибровки средств измерений в соответствии с законодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации, проводившего калибровку, сведения о его аккредитации (номер в реестре аккредитованных лиц), подпись руководителя и печать указанного юридического лица или индивидуального предпринимателя; Цитата
AQZWSX 312 Опубликовано 28 Января 2021 Жалоба Опубликовано 28 Января 2021 1 минуту назад, ЭДСка сказал: Просто дочитайте ПП311 до конца... да можно самое начало смотреть Цитата 2. Понятия, используемые в настоящем Положении, означают следующее: "исполнитель" - юридические лица и индивидуальные предприниматели, аккредитованные на проведение поверки средств измерений в соответствии с законодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации; Цитата
2741 сообщение в этой теме
