VAVARLAMOV 3 Опубликовано 25 Ноября 2020 Жалоба Опубликовано 25 Ноября 2020 26 минут назад, pototsky1969 сказал: если ничего не изменится в новом модуле, то с 01.01.21 электронная подпись и СП распечатываются с Аршин. Хороший вопрос, а какая электронная подпись будет нужна, они опять никому не сказали. Цитата
Metrolog_70 102 Опубликовано 25 Ноября 2020 Жалоба Опубликовано 25 Ноября 2020 1 минуту назад, VAVARLAMOV сказал: Хороший вопрос, а какая электронная подпись будет нужна, они опять никому не сказали. Почему же не сказали, сказали. На Вебинаре ВНИИМа было сказано "усиленная квалифицированная" Цитата
pototsky1969 0 Опубликовано 25 Ноября 2020 Жалоба Опубликовано 25 Ноября 2020 1 минуту назад, amigosxxx сказал: Для своей организации решили, что номер св-ва выбираем сами, а внизу св-ва будет номер записи в реестре ФИФ, раз уж требования к нумерации св-в убрали из приказов. В этом случае и протокол поверки и св-во о поверке будут иметь один и тот же номер. Ваш личный номер св-ва никакой юридической силы не будет иметь, тогда зачем вам усложнять себе жизнь. Цитата
Metrolog_70 102 Опубликовано 25 Ноября 2020 Жалоба Опубликовано 25 Ноября 2020 1 минуту назад, pototsky1969 сказал: Ваш личный номер св-ва никакой юридической силы не будет иметь У Вас есть основания для такого заявления? Цитата
amigosxxx 24 Опубликовано 25 Ноября 2020 Жалоба Опубликовано 25 Ноября 2020 Только что, pototsky1969 сказал: Ваш личный номер св-ва никакой юридической силы не будет иметь, тогда зачем вам усложнять себе жизнь. Потому что не понимаю тогда, зачем нужно было делить в св-ве номер св-ва и запись в реестре ФИФ, если ее же и использовать как номер св-ва. Получается будет повторяемость информации - 2 раза одно и тоже в начале и конце св-ва. Цитата
Metrolog_70 102 Опубликовано 25 Ноября 2020 Жалоба Опубликовано 25 Ноября 2020 1 минуту назад, amigosxxx сказал: Потому что не понимаю тогда, зачем нужно было делить в св-ве номер св-ва и запись в реестре ФИФ, если ее же и использовать как номер св-ва. Получается будет повторяемость информации - 2 раза одно и тоже в начале и конце св-ва. В тестовой версии №св-ва(присваиваемый Аршином) НЕ равен записи в реестре, под записью понимается ссылка на запись. Цитата
eKa89 36 Опубликовано 25 Ноября 2020 Жалоба Опубликовано 25 Ноября 2020 А знак поверки в электронном свидетельстве откуда возьмется? Цитата
AQZWSX 311 Опубликовано 25 Ноября 2020 Жалоба Опубликовано 25 Ноября 2020 10 минут назад, pototsky1969 сказал: Ваш личный номер св-ва никакой юридической силы не будет иметь да само свидетельство юридической силы не имеет, с любым номером Цитата
AQZWSX 311 Опубликовано 25 Ноября 2020 Жалоба Опубликовано 25 Ноября 2020 6 минут назад, eKa89 сказал: А знак поверки в электронном свидетельстве откуда возьмется? в виде изображения Цитата 3. Знак поверки представляет собой оттиск, наклейку или иным способом изготовленное условное изображение, изображение в электронном документе Цитата
PiXeL1988 0 Опубликовано 25 Ноября 2020 Жалоба Опубликовано 25 Ноября 2020 хм...а если на поверку СИ предоставляет какой-то субподрядчик, счет выписывается соответственно на него, но по факту он же не владелец СИ..как быть) Цитата
Metrolog_70 102 Опубликовано 25 Ноября 2020 Жалоба Опубликовано 25 Ноября 2020 Только что, PiXeL1988 сказал: хм...а если на поверку СИ предоставляет какой-то субподрядчик, счет выписывается соответственно на него, но по факту он же не владелец СИ..как быть) Я на вебинаре задавал этот вопрос, было сказано "Субподрядчик должен предоставить эту информацию, запрашивайте у него" Цитата
Speedmeat 15 Опубликовано 25 Ноября 2020 Жалоба Опубликовано 25 Ноября 2020 1 час назад, Ника сказал: Тестовая на то и тестовая, что она не окончательная. До вступления в силу 2510 ее могут допилить (еще одну версию сделать). В проекте пр. 2510 было что номер свидетельства присваивается Аршином. В итоговой версии ни 2510, ни в 2906 этого нет. Вообще не понятно откуда он берется. То, что он обязательно будет присваиваться Аршином или самой организацией - этого нигде нет. Так же было в первой версии 1815 - просто "номер свидетельства". Потом только, в конце 2018 внесли изменение, уточнили что "(нумерация произвольная, устанавливаемая аккредитованным юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, выполнившим поверку)". Так что и тут - ждем-с изменений - уточнений )) Вот так всегда.. Только захотели сделать что-то, по задумке хорошее, а в итоге - опять одни вопросы... Цитата
SALE 40 Опубликовано 25 Ноября 2020 Жалоба Опубликовано 25 Ноября 2020 16 минут назад, Metrolog_70 сказал: В тестовой версии №св-ва(присваиваемый Аршином) НЕ равен записи в реестре, под записью понимается ссылка на запись. После слеша в номере св-ва стоит номер записи Цитата
pototsky1969 0 Опубликовано 25 Ноября 2020 Жалоба Опубликовано 25 Ноября 2020 2 минуты назад, AQZWSX сказал: да само свидетельство юридической силы не имеет, с любым номером полностью с вами согласен (если это не эталон). Цитата
AQZWSX 311 Опубликовано 25 Ноября 2020 Жалоба Опубликовано 25 Ноября 2020 Только что, pototsky1969 сказал: если это не эталон ? Цитата
Metrolog_70 102 Опубликовано 25 Ноября 2020 Жалоба Опубликовано 25 Ноября 2020 1 минуту назад, SALE сказал: После слеша в номере св-ва стоит номер записи Это конечно хорошо, но ниже по тексту приводится постоянный адрес записи в формате https://fis.gost.ru/.../1-"номер записи", что совсем не равнозначно номеру св-ва. Цитата
pototsky1969 0 Опубликовано 25 Ноября 2020 Жалоба Опубликовано 25 Ноября 2020 24 минуты назад, Metrolog_70 сказал: У Вас есть основания для такого заявления? приказ 2510 П.27.Свидетельства о поверке оформляются на основании сведений, содержащихся в ФИФ ОЕИ. Цитата
Metrolog_70 102 Опубликовано 25 Ноября 2020 Жалоба Опубликовано 25 Ноября 2020 1 минуту назад, pototsky1969 сказал: приказ 2510 П.27.Свидетельства о поверке оформляются на основании сведений, содержащихся в ФИФ ОЕИ. Это абсолютно не означает, что № св-ва присваивается Аршином. В проекте приказа было конкретно указано "номер св-ва о поверке (нумерация, формируемая ФИФ по ОЕИ)", теперь такого требования нет, что даёт простор для размышлений. Цитата
VAVARLAMOV 3 Опубликовано 25 Ноября 2020 Жалоба Опубликовано 25 Ноября 2020 48 минут назад, Metrolog_70 сказал: Почему же не сказали, сказали. На Вебинаре ВНИИМа было сказано "усиленная квалифицированная" Мне в АСУП сказали что не любая "усиленная квалифицированная" подпись подойдёт они в разных программах работают и для разных требований и условий. Цитата
VAVARLAMOV 3 Опубликовано 25 Ноября 2020 Жалоба Опубликовано 25 Ноября 2020 43 минуты назад, eKa89 сказал: А знак поверки в электронном свидетельстве откуда возьмется? Сами поставят (программно) у них вся информация для этого есть. Цитата
AtaVist 528 Опубликовано 25 Ноября 2020 Жалоба Опубликовано 25 Ноября 2020 Я понял. Как только народ расслабился, что можно не аттестовывать эталоны утвержденного типа, появилась новая процедура, которая займет умы благодарных метрологов. Цитата
ЭДСка 208 Опубликовано 25 Ноября 2020 Автор Жалоба Опубликовано 25 Ноября 2020 Коллеги, кто как решил со знаком РСТ на клеймах? Цитата
SALE 40 Опубликовано 25 Ноября 2020 Жалоба Опубликовано 25 Ноября 2020 39 минут назад, Metrolog_70 сказал: приводится постоянный адрес записи в формате https://fis.gost.ru/.../1-"номер записи", что совсем не равнозначно номеру св-ва. 44 минуты назад, SALE сказал: После слеша в номере св-ва стоит номер записи так подставьте цыфИрьки после слеша в адрес и будет Вам счастье Цитата
M-71 98 Опубликовано 25 Ноября 2020 Жалоба Опубликовано 25 Ноября 2020 2 минуты назад, ЭДСка сказал: Коллеги, кто как решил со знаком РСТ на клеймах? Мы решили забить) Во ВНИИМСе посоветовали написать письмо в Росстандарт Цитата
Ника 1317 Опубликовано 25 Ноября 2020 Жалоба Опубликовано 25 Ноября 2020 1 час назад, VAVARLAMOV сказал: Возможно они сделают так, что можно будет отсюда распечатать https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/ тут ЛК не нужен и Св-во заказчик сможет распечатать самостоятельно. Но это только моё мнение. Как вы говорите "Точно ничего не известно". Нет, невозможно. И по Порядку поверки (пр. 2510), п. 27, и по Сведениям передаваемым в Аршин (пр. 2906) Цитата 30. Оператором Фонда осуществляется публикация сведений о результатах поверки средств измерений, переданных в Фонд, и предоставление выписок о результатах поверки средств измерений, содержащих сведения, необходимые для оформления свидетельств о поверке и извещений о непригодности согласно порядка поверки, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, передававшим сведения о результатах поверки в Фонд, в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня передачи сведений юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем. Т.е. Аршин "поверителю" предоставляет выписку, на основе которой он сформирует свидетельство или извещение. Цитата
2737 сообщений в этой теме
