Lavr 541 Опубликовано 29 Августа 2023 Жалоба Опубликовано 29 Августа 2023 1 час назад, libra сказал: Даже не смешно. Чёрным по белому написано: «, учитывая напрямуюISO/IEC 17025:2017 требует,» Хотите обвинить меня в неточности перевода? Даже не смешно. Цитата
Metrology1979 27 Опубликовано 29 Августа 2023 Жалоба Опубликовано 29 Августа 2023 В 28.08.2023 в 16:13, Айрат Денисович сказал: Какие требования устанавливаются к средствам измерений прошедших процедуру калибровку СИ в аккредитованных лабораториях согласно ИСО 17025? Никакие В 28.08.2023 в 16:13, Айрат Денисович сказал: Все мы знаем, что процедура калибровка это совокупность операций, выполняемых в целях определения ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ ЗНАЧЕНИЙ метрологических характеристик средств измерений. Цель калибровки "согласно ИСО 17025" не в этом В 28.08.2023 в 16:13, Айрат Денисович сказал: Т.е. при любом результате выписывается сертификат о калибровке Не при "любом" - прибор, как минимум, должен иметь показания В 28.08.2023 в 16:13, Айрат Денисович сказал: обычно (на иностранных сертификатах о калибровке) есть приписка о том, что оценка результатов измерений оставлена на усмотрение пользователя Правильно. Оценка может быть сделана в отношении прибора (если, например, требования к нему установлены законодательно) или в отношении результата измерения полученного с применением данного прибора ( например, в случае оценки соответствия). В 28.08.2023 в 16:13, Айрат Денисович сказал: К нам пришел аудит и задал нам такой вопрос "Как мы проводим эту оценку результатов измерений?" Вначале Вам нужно определится - оценку чего? В 28.08.2023 в 16:13, Айрат Денисович сказал: Подскажите на что можно сослаться? На документ СМК В 28.08.2023 в 16:13, Айрат Денисович сказал: Необходимо ли нам разработать собственный документ регламентирующий это Необходимо В 28.08.2023 в 16:13, Айрат Денисович сказал: и проводит тем самым "отбор" по результатам калибровки. А Вы уверены что слова аудитора "оценка результатов измерений" и Ваше "отбор" по результатам калибровки - это одно и то же? В 28.08.2023 в 16:13, Айрат Денисович сказал: В сертификате на обороте в разделе "результаты измерений" таблица со столбцами "действительное значение", "значение на индикаторе СИ", "погрешность измерений" (абсолютная) и "СКО суммы всех погрешности измерений". Там есть "опорное значение", "показание", "ошибка" "неопределенность измерения" и нет ничего из того что Вы перечислили. Цитата
Специалисты scbist 1823 Опубликовано 29 Августа 2023 Специалисты Жалоба Опубликовано 29 Августа 2023 В 28.08.2023 в 16:13, Айрат Денисович сказал: оценка результатов измерений оставлена на усмотрение пользователя. Естественно, калибровщик не знает, как вы пользуетесь инструментом. В 28.08.2023 в 16:13, Айрат Денисович сказал: Необходимо ли нам разработать собственный документ регламентирующий это и проводит тем самым "отбор" по результатам калибровки. Да. Это называется валидация. Вы имеете Параметр который необходимо измерить и его номинал. У вас есть требования к допустимому отклонению параметра от номинального значения. Исходя из этого вы вырабатываете требования к СИ, которым будете проводить измерения. Получив сертификат калибровки вы сравниваете данные из него со своими требованиями. Если результат вас устраивает, то говорите, что СИ годное и может применяться для измерений этого параметра. Вешаете на СИ бирку и записываете в журнал результаты. Цитата
Айрат Денисович 2 Опубликовано 30 Августа 2023 Автор Жалоба Опубликовано 30 Августа 2023 10 часов назад, scbist сказал: Естественно, калибровщик не знает, как вы пользуетесь инструментом. Да. Это называется валидация. Вы имеете Параметр который необходимо измерить и его номинал. У вас есть требования к допустимому отклонению параметра от номинального значения. Исходя из этого вы вырабатываете требования к СИ, которым будете проводить измерения. Получив сертификат калибровки вы сравниваете данные из него со своими требованиями. Если результат вас устраивает, то говорите, что СИ годное и может применяться для измерений этого параметра. Вешаете на СИ бирку и записываете в журнал результаты. У Вас есть пример такого разработанно документа? Цитата
libra 558 Опубликовано 30 Августа 2023 Жалоба Опубликовано 30 Августа 2023 15 часов назад, Айрат Денисович сказал: Нет. Поэтому мы и испрашиваю как у других обстоят дела с этим. Чтобы кто-от поделился опытом в своей организации. Как они поступают у себя. Все зависит от применяемой правовой базы. "Если на пальцах объяснить", то например : СНиП III-18-75 Металлические конструкции Разметка, правка и гибка 1.12. Разметку следует производить с помощью рулеток, соответствующих точности второго класса по ГОСТ 7502 — 69, и линеек измерительных металлических по ГОСТ 427 — 56. При разметке необходимо учитывать припуски на механическую обработку и усадку от сварки, указываемые в технологической документации. Цитата
Lavr 541 Опубликовано 30 Августа 2023 Жалоба Опубликовано 30 Августа 2023 11 часов назад, scbist сказал: Вы имеете Параметр который необходимо измерить и его номинал. Контролируется параметр или оценивается соответствие оцененного значения параметра установленному требованию? В первом случае все примерно так, как говорите Вы, но все это не имеет никакого отношения к концепции неопределенности и применять в этом случае СИ, калиброванное с оценкой неопределенности, нельзя Цитата
Тамбовский Волк 112 Опубликовано 30 Августа 2023 Жалоба Опубликовано 30 Августа 2023 13 часов назад, scbist сказал: Получив сертификат калибровки вы сравниваете данные из него со своими требованиями Свои данные мы берем из эксплуатационной документации, а там написан диапазон измерения и погрешность. Получив сертификат калибровки из аккредитованной организации мы увидим неопределенность. И что мы должны сравнивать? Цитата
LIBorisi4 160 Опубликовано 30 Августа 2023 Жалоба Опубликовано 30 Августа 2023 1 час назад, Тамбовский Волк сказал: там написан диапазон измерения и погрешность. Не погрешность, а предел максимально допустимой погрешности. 1 час назад, Тамбовский Волк сказал: Получив сертификат калибровки из аккредитованной организации мы увидим неопределенность Если внимательно посмотрите, то там ещё должен быть результат, для которого указана эта неопределенность. 1 час назад, Тамбовский Волк сказал: И что мы должны сравнивать? Ожидаемый результат, тот который написан в эксплуатационной документации и результат, который в сертификате (с учётом неопределенности) и делаете вывод, укладывается он в ожидаемый, можно использовать СИ или нет. Цитата
Dom3n3c 148 Опубликовано 30 Августа 2023 Жалоба Опубликовано 30 Августа 2023 (изменено) 2 часа назад, LIBorisi4 сказал: Ожидаемый результат, тот который написан в эксплуатационной документации и результат, который в сертификате (с учётом неопределенности) и делаете вывод, укладывается он в ожидаемый, можно использовать СИ или нет. Помню, раньше писал в СТП, что принимается решение о годности СИ исходя из требований тех. процесса, в котором это СИ используется. Потом решил что это слишком сложно и практически непрослеживаемо, и написал по примеру Аркадия Григорьевича scbist, что решение принимается на основании МХ, установленных в ЭД. Как-то так, смысл такой примерно Изменено 30 Августа 2023 пользователем Dom3n3c Цитата
Lavr 541 Опубликовано 30 Августа 2023 Жалоба Опубликовано 30 Августа 2023 2 часа назад, LIBorisi4 сказал: Не погрешность, а предел максимально допустимой погрешности. Не предел максимально допустимой погрешности, а предел допускаемой погрешности. Предел допускаемой погрешности средства измерений – наибольшее значение погрешности средства измерений, устанавливаемое нормативным документом для данного типа средств измерений, при котором оно еще признается годным к применению. 2 часа назад, LIBorisi4 сказал: Если внимательно посмотрите, то там ещё должен быть результат, для которого указана эта неопределенность. Что из себя представляет этот результат? 2 часа назад, LIBorisi4 сказал: 4 часа назад, Тамбовский Волк сказал: И что мы должны сравнивать? Ожидаемый результат, тот который написан в эксплуатационной документации и результат, который в сертификате (с учётом неопределенности) Что Вы ожидаете исходя из того, что написано в документации? 2 часа назад, LIBorisi4 сказал: делаете вывод, укладывается он в ожидаемый, можно использовать СИ или нет. Использовать для чего? Каков критерий возможности использования СИ? Цитата
Специалисты scbist 1823 Опубликовано 30 Августа 2023 Специалисты Жалоба Опубликовано 30 Августа 2023 7 часов назад, Айрат Денисович сказал: У Вас есть пример такого разработанно документа? Нет. У меня это размыто по разным документам. Вся техническая документация проходит метрологическую экспертизу. В технологических документах указывается контролируемый параметр и тип СИ. Я проверяю правильность выбора типа. В процессе калибровки я проверяю соответствие полученных МХ паспортным. В сертификате пишу заключение, что СИ соответствует паспорту. Т.е. автоматически может быть допущено к работе. Цитата
Специалисты scbist 1823 Опубликовано 30 Августа 2023 Специалисты Жалоба Опубликовано 30 Августа 2023 5 часов назад, Тамбовский Волк сказал: И что мы должны сравнивать? На первой странице Александр Александрович привел документ. Цитата
Специалисты scbist 1823 Опубликовано 30 Августа 2023 Специалисты Жалоба Опубликовано 30 Августа 2023 5 часов назад, Тамбовский Волк сказал: Свои данные мы берем из эксплуатационной документации, а там написан диапазон измерения и погрешность. Не перескакивайте. Изначально вы берете требования к измеряемой величине. Потом покупаете СИ. После этого проводите калибровку и подтверждаете, что данным экземпляром СИ можно пользоваться в вашем случае. Результаты калибровки вы сравниваете с требованием не к типу СИ, а к измеряемому параметру. Хотя можете и с паспортом сравнивать. Хуже точно не будет. Цитата
Специалисты scbist 1823 Опубликовано 30 Августа 2023 Специалисты Жалоба Опубликовано 30 Августа 2023 4 часа назад, LIBorisi4 сказал: Если внимательно посмотрите, то там ещё должен быть результат, для которого указана эта неопределенность. Вот тут-то собака и порылась. Имеем контрольную точку, показание эталона, показание калибруемого СИ, ошибку и неопределенность. Возникает вопрос, ошибка это система или случайность? Из сертификата калибровки этого не понять. Тогда как с ней быть? Если считать системой, то надо ее устранить и ориентироваться на неопределенность, а если случайностью, то это классическая погрешность и ориентироваться надо на нее. Но если мы имеем не однозначную меру, то у каждой цифирки должно быть указано смещение. На производстве кто-то будет каждый раз высчитывать исправленное значение? Лично я этим не заморачиваюсь. Если смещение не превышает паспортной погрешности, то нехай так работают. В лаборатории иногда приходится учитывать смещение. Но там времени больше и есть возможность при необходимости ловить блох. Цитата
Lavr 541 Опубликовано 30 Августа 2023 Жалоба Опубликовано 30 Августа 2023 53 минуты назад, scbist сказал: Возникает вопрос, ошибка это система или случайность? Из сертификата калибровки этого не понять. Что тут непонятного? Если такая калибровка, как пишете Вы: 1 час назад, scbist сказал: У меня это размыто по разным документам. Вся техническая документация проходит метрологическую экспертизу. В технологических документах указывается контролируемый параметр и тип СИ. Я проверяю правильность выбора типа. В процессе калибровки я проверяю соответствие полученных МХ паспортным. В сертификате пишу заключение, что СИ соответствует паспорту. Т.е. автоматически может быть допущено к работе. то ошибка - это случайность. А если калибровка с оценкой неопределенности, то ошибка - это система. И вообще, это не ошибка, а смещение. И как правильно говорите Вы: 58 минут назад, scbist сказал: надо ее устранить и ориентироваться на неопределенность Но можно ее и не устанять, если она не превышает максимально допустимой ошибки (смещения). Для того, чтобы оценить соответствие смещения максимально допустимому, можно воспользоваться, если Вы работаете в КН, документом, на который ранее дал ссылку Александр Александрович. Но Вы этим документом воспользоваться не сможете, поскольку Вы работаете в КП. Смиритесь с тем, что существует две абсолютно независимых концепции. Можно придерживаться одной концепции, а можно другой, но нельзя сидеть сразу на двух стульях. Цитата
Специалисты scbist 1823 Опубликовано 30 Августа 2023 Специалисты Жалоба Опубликовано 30 Августа 2023 1 час назад, Lavr сказал: то ошибка - это случайность. А если калибровка с оценкой неопределенности, то ошибка - это система. интересно, как это одна и та же величина становится то случайной, то систематической. Цитата
Lavr 541 Опубликовано 30 Августа 2023 Жалоба Опубликовано 30 Августа 2023 1 час назад, scbist сказал: интересно, как это одна и та же величина становится то случайной, то систематической. Контролируют величину, а оценивают значение величины. Величина случайна в пространстве-времени, но она имеет определенное значение в определенных условиях. Цитата
Специалисты scbist 1823 Опубликовано 30 Августа 2023 Специалисты Жалоба Опубликовано 30 Августа 2023 41 минуту назад, Lavr сказал: Контролируют величину, а оценивают значение величины. Ага. Берем эталон. Он воспроизводит некое значение. Берем СИ и измеряем воспроизводимое значение. Получаем матожидание. Между значением эталона и матожиданием есть разница. Почему она то случайная, то систематическая? Причем, это зависит не от физики явления или конструкции прибора, а от содержимого головы калибровщика. Цитата
Тамбовский Волк 112 Опубликовано 31 Августа 2023 Жалоба Опубликовано 31 Августа 2023 15 часов назад, scbist сказал: Результаты калибровки вы сравниваете с требованием не к типу СИ, а к измеряемому параметру. Ну это вы так измеряете, а мы проверяем на соответствие ЭД Цитата
Dom3n3c 148 Опубликовано 31 Августа 2023 Жалоба Опубликовано 31 Августа 2023 14 часов назад, Lavr сказал: но нельзя сидеть сразу на двух стульях ФСА и РСТ как-то же сидят Цитата
Lavr 541 Опубликовано 31 Августа 2023 Жалоба Опубликовано 31 Августа 2023 (изменено) 11 часов назад, scbist сказал: Ага. Берем эталон. Он воспроизводит некое значение. Берем СИ и измеряем воспроизводимое значение. Получаем матожидание. Между значением эталона и матожиданием есть разница. Почему она то случайная, то систематическая? Причем, это зависит не от физики явления или конструкции прибора, а от содержимого головы калибровщика. Не ага. 1. Качественно определяем единицу, подлежащую калибровке (даем дефиницию). Реализуем эту дефиницию. В результате реализации имеем эталон калибруемой единицы, поскольку эталон - это реализация определения единицы. 2. Качественно определяем единицу, которой будем калибровать единицу, подлежащую калибровке (даем дефиницию). Реализуем эту дефиницию. В результате реализации имеем эталон единицы, которой будем калибровать. 3. Используя эталоны, многократно наблюдаем значение калибруемой единицы в единицах, которыми калибруем. В качестве результата калибровки принимаем среднее многократных наблюдений. Это среднее имеет рассеяние, причина которого Вам должна быть известна из курса математики. Рассеяние характеризуется стандартным отклонением. Таким образом, стандартное отклонение - это параметр, характеризующий рассеяние оценки калибруемой единицы в единицах калибровки, т.е. неопредеделенность оценки. 4. Так-же все можно расписать, но уже с точки зрения оценки смещения. В этом случае мы должны будем оценивать разность значений, полученных от эталонов. Используя оценку смещения можно вносить поправку в показания. Изменено 31 Августа 2023 пользователем Lavr Цитата
Lavr 541 Опубликовано 31 Августа 2023 Жалоба Опубликовано 31 Августа 2023 (изменено) 24 минуты назад, Dom3n3c сказал: ФСА и РСТ как-то же сидят Вот и задайте вопрос ФСА и РСТ, как они сидят на двух стульях одновременно. Они раньше даже предлагали калибровать с оценкой неопределенности поверенными (в нашей системе поверки) эталонами. Откройте начало темы "Неопределенность против погрешности" и посмотрите, сколько я потратил усилий и времени, чтобы доказать, что этого делать нельзя. Изменено 31 Августа 2023 пользователем Lavr Цитата
Тамбовский Волк 112 Опубликовано 31 Августа 2023 Жалоба Опубликовано 31 Августа 2023 16 минут назад, Lavr сказал: 1. Качественно определяем единицу, подлежащую калибровке (даем дефиницию). Реализуем эту дефиницию. В результате реализации имеем эталон калибруемой единицы, поскольку эталон - это реализация определения единицы. 2. Качественно определяем единицу, которой будем калибровать единицу, подлежащую калибровке (даем дефиницию). Реализуем эту дефиницию. В результате реализации имеем эталон единицы, которой будем калибровать. 3. Используя эталоны, многократно наблюдаем значение калибруемой единицы в единицах, которыми калибруем. В качестве результата калибровки принимаем среднее многократных наблюдений. Это среднее имеет рассеяние, причина которого Вам должна быть известна из курса математики. Рассеяние характеризуется стандартным отклонением. Таким образом, стандартное отклонение - это параметр, характеризующий рассеяние оценки калибруемой единицы в единицах калибровки, т.е. неопредеделенность оценки. 4. Так-же все можно расписать, но уже с точки зрения оценки смещения. В этом случае мы должны будем оценивать разность значений, полученных от эталонов. Используя оценку смещения можно вносить поправку в показания. А вы вот это сейчас серьезно написали, не ради хохмы. То есть в вашем представлении именно этим должен заниматься метролог на условном заводе Цитата
Lavr 541 Опубликовано 31 Августа 2023 Жалоба Опубликовано 31 Августа 2023 (изменено) 1 час назад, Тамбовский Волк сказал: А вы вот это сейчас серьезно написали, не ради хохмы. Нет, не ради хохмы. Просто дя Вас сейчас это иностранный язык, на котором Вы не привыкли говорить, а главное думать. Вы считаете, что человек, говорящий на этом языке, нормально восприймет , что ему будут впаривать какие-то истинные значения и иерархию эталонов с измерительным контролем? 1 час назад, Тамбовский Волк сказал: То есть в вашем представлении именно этим должен заниматься метролог на условном заводе? А, вот, чем должен заниматься метролог, в случае применения КН - это совершенно отдельная тема. Одно могу сказать точно: он будет заниматься не тем, чем сегодня занимаетесь Вы. Изменено 31 Августа 2023 пользователем Lavr Цитата
VVF 123 Опубликовано 31 Августа 2023 Жалоба Опубликовано 31 Августа 2023 2 часа назад, Dom3n3c сказал: ФСА и РСТ как-то же сидят Стульев больше. Сейчас в РФ вообще-то две системы калибровки: можно вступить в РСК, ведомую ВНИИМСом или аккредитоваться в ФСА Цитата
283 сообщения в этой теме
