3663 сообщения в этой теме
29 минут назад, Фёдоров_Ф сказал:
Но заказчик поверки не обязательно должен быть владельцем СИ, применяющем его в СГРОЕИ. Опять вопросы... Вопросы!!!
Продолжать можно бесконечно. Как проводить первичную поверку большой партии СИ. Если есть только номер лота?:unknw:  Вопросы!!!
  • Ответы 3.7k
В 12.08.2020 в 12:59, Ника сказал:
И вы думаете взамен не будет разработаны новые правила? Которые в большей части могут быть перепечаткой старых?!
Вы просто "не в теме"...
Мы почти 5 лет добивались отмены неправомерных положений приказов Ростехнадзора от 12.01.2015 № 1 и от 26.11.2015 № 480, которые ввели для СИ, применяемых на ОПО "нефтянки", только поверку. Нас услышали и поняли, эти НПА отменены с 01.01.2021. И в проектах документов, которые готовятся на замену, указанные "косяки" отсутствуют.
41 минуту назад, igor.vlad сказал:
Ну это не вас услышали, а бывшего премьера. Гильотина это его "детище"
42 минуты назад, igor.vlad сказал:
Я рада за вас, что вас кто-то слышит.
18 часов назад, igor.vlad сказал:
Мы почти 5 лет добивались отмены неправомерных положений приказов Ростехнадзора от 12.01.2015 1 и от 26.11.2015 № 480, которые ввели для СИ, применяемых на ОПО "нефтянки", только поверку. Нас услышали и поняли, эти НПА отменены с 01.01.2021. И в проектах документов, которые готовятся на замену, указанные "косяки" отсутствуют.
Добрый день.
А проект нового НПА можно посмотреть?
В 13.08.2020 в 14:08, ЭДСка сказал:
31. Копии протоколов поверки передаются в ФИФ ОЕИ для средств измерений, применяемых в качестве эталонов единиц величин, а также при выполнении поверки средств измерений в сокращенном объеме в соответствии с порядком поверки и в добровольном порядке (при наличии требований к их оформлению в методиках поверки).
И что значит "и в добровольном порядке (при наличии требований к их оформлению в методиках поверки)"...??? Эта "добровольность" относится к остальным СИ?
Надо понимать так: есть ряд перечисленных случаев, когда необходимо протокол передать в ФИФ, но не возбраняется передать протокол и вне этих случаев. Добавка в скобках напоминает добавку "Фамилия, Имя, Отчество (при наличии)", но в данном случае смысл этой добавки вырождается в логический ноль. Ведь отсутствие требований к оформлению протокола не исключает его оформления. По сути эта добавка в скобках исключает передачу протокола, оформленного при отсутствии требований к его оформлению в МП (на манометр) из списка разрешенных случаев, но не включает такую передачу в список запрещенных. Так что можно передать и протокол поверки манометра, если очень хочется.
С другой стороны фразу в скобках в конце предложения можно применить к смыслу всего предложения. Тогда эта фраза разрешает не передавать протокол поверки эталона и протокол сокращенной поверки, если МП не требует оформлять протокол.
Изменено пользователем Радик Мавлявиев
В 14.08.2020 в 22:27, Радик Мавлявиев сказал:
добавим: "и протокол добровольной поверки", если..
3 часа назад, efim сказал:
Забыл выложить новую версию проекта Перечня измерений:
Проект акта и сводный отчет.pdf
Нет слов.... Сколько раз - на одни и те же грабли...
А это точно последняя редакция? Похоже на первую - обсуждавшуюся (76 - :ew:; 4 - :ex:).  А потом появилась доработанная версия 15.06.2020
41 минуту назад, Фёдоров_Ф сказал:
Присланный пакет датирован 14.08.2020. А письмо от 17-го.
8 часов назад, efim сказал:
опять исключили параметр "(по уровню вероятности 0,95)" для измерений с использованием ГНСС в разделе 12.43 (пункты 1,2,3) :hmm: , но ввели это требование далее для тахографов (п.4), а также прямо отнесли к СГРОЕИ
12.43.5 Определение координат местоположения транспортного средства по координатным осям навигационной аппаратурой потребителя (НАП, АСН, С(У)ВЭОС, НКМ, и т.д.), установленной на транспортные средства
широта ± 90о долгота ± 180о
± 15 м (по уровню вероятности 0,95) при геометрическом факторе ухудшения точности PDOP <=3
А это значит все собственники современных ТС, оборудованных ЭРА ГЛОНАСС, которая является "С(У)ВЭОС" то есть системой (устройством) вызова экстренных оперативных служб, теперь должны будут пригонять их на периодическую поверку? :thinking:
И добавили п 12.48 - теперь инспектор будет определять цвет излучаемого светотехникой транспортных средств света не на свой поверенный глаз, а колориметром. :ex:
Пункт 6.3.4 : требования к точности измерений количества топлива при отпуске на АЗС проектом постановления Правительства повышаются практически в 2 раза:
image.thumb.png.47d788133c30bad75dcedd9b568a7627.pngСейчас: п. 4 приказа Минпромторга от 18.07.2017 №2321:
И снова под видом требований к измерениям приводят требования к СРЕДСТВАМ ИЗМЕРЕНИЙ !
п. 5.1.2  Проекта  - Измерение массы (обьема) при торговле : свыше 10 000 г (мл)     погрешность +- 3.0 г (мл)  ????
т..е при измерении 100 кг должен обеспечить погрешность в 3 грамма ???
1 час назад, EvgenGGG сказал:
меньше чайной ложки на ведро :super:
В 19.08.2020 в 05:28, efim сказал:
Неправда Ваша
Решение по итогам процедуры ОРВ
 Отрицательное
Заключение об оценке регулирующего воздействия
ЗОРВ на проект ПП РФ об утверждении перечня измерений (ОЕИ).docx
Дата подготовки заключения об ОРВ
21 августа 2020 г.
Дополнительные материалы по ОРВ
Пока завернули Перечень...
4 часа назад, efim сказал:
Мне из Минэконом прислали 17 авг.
Значит, что там тоже левая рука не знает, что делает правая.
25.08.2020 г. опубликовано:
1. Соглашение о сотрудничестве по созданию и применению стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов от 25 октября 2019 г. (вступило в силу для Российской Федерации 23 августа 2020 г.).
2. Приказ Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 11.02.2020 № 456 "Об утверждении требований к содержанию и построению государственных поверочных схем и локальных поверочных схем, ... требований к оформлению материалов первичной аттестации и периодической аттестации эталонов единиц величин". Включая форму извещения о непригодности эталона.
Соглашение о сотрудничестве по созданию и применению СО.pdf
Приказ №456 Об утверждении требований к содержанию и построению поверочных схем, аттестации эталонов.pdf
2 часа назад, Алексей П. сказал:
неужели свершилось :gt:
Требования к оформлению материалов аттестации эталонов:
12. В отношении эталонов (за исключением государственных первичных эталонов, не соответствующих по результатам их периодической аттестации обязательным требованиям) государственными научными метрологическими институтами или региональными центрами метрологии, проводившими периодическую аттестацию эталонов, должны быть оформлены извещения о непригодности эталонов по форме согласно приложению № 5 к настоящему приказу с указанием причин несоответствия обязательным требованиям.
Закрывающую скобку похоже не там поставили, надо было после "первичных эталонов".
20 часов назад, EvgenGGG сказал:
Слабо?
1 минуту назад, Логинов Владимир сказал:
6 минут назад, ЭДСка сказал:
И всё-таки, где опубликовано?...
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202008250060?index=0&amp;rangeSize=1
Благодарю:thankyou:
22 минуты назад, Логинов Владимир сказал:
Про вступление в силу особо ничего не сказано. Значит как обычно, через 10 дней.
