48484 сообщения в этой теме
1 час назад, libra сказал:
Плохо помните!
Если Вы найдете хоть одного человека, который понял, что Вы тогда хотели сказать, я поднимаю руки.
  • Ответы 48.5k
    10530
    6314
    4318
2 часа назад, Данилов А.А. сказал:
Признали СИ пригодным к применению для решения конкретной задачи в области законодательной метрологии (исходя из установленных соотношений между U и МРЕ).
Я семинар скачал, но успел посмотреть только половину. Тем не менее хочется задать вопрос. Как можно соотносить U и МРЕ (неопределенность и погрешность)? Может Вы не совсем правильно выразились?
Изменено пользователем Lavr
29 минут назад, Lavr сказал:
Выразился почти так, как написано в OIML G19 (выкладывал ранее, но повторяю) :
OIML G019-e17.pdf
Или по русски:
OIML G19-6.pdf
Правильнее было бы: соотношение MPU и MPE
Питер достаточно подробно рассмотрел вопрос оценки пригодности СИ в сфере законодательной метрологии:
Наверное это у меня уже своеобразное прочтение вопроса.
Я понял вопрос Марселя Шариповича не как признание пригодности, а как применение в практике. Т.е. как оценить неопределенность результата измерения потребленного кем-то газа. Ответ в принципе ясен. Не забивайте себе голову ерундой.
На третьем этапе неопределенность считать не имеет смысла - уже приводил пример покупки колбаски в магазине - неопределенность никто не считает
Просто у нас не форуме уже неоднократно задавались вопросы от материально заинтересованных лиц, как учесть погрешность и за этот счет снизить таможенные платежи или списать расхождения в показаниях на погрешность.
7 минут назад, scbist сказал:
Это договорные отношения - не более того.
См. МИ 2578-2003, МИ 2650-2001, МИ 2807-2003, МИ 2808-2003
1 час назад, Lavr сказал:
В 13.04.2021 в 18:17, boss сказал:
Вы не ответили ни на один практический вопрос применения рабочих СИ (все понимают о чем речь, кроме вас :censored:) в КН.
Не вижу ваших ручек, Андрей Аликович!
32 минуты назад, Данилов А.А. сказал:
В МИ 2578-2003 плотность газа считается по ГОСТ 30319.0/3-96- уже и алгоритмы поменялись по коэф. сжимаемости, и с объемных долей на мольные перешли.
Только что, libra сказал:
В данном случае речь не о расчете значений, а об учете показателей точности при распределении небалансов...
3 часа назад, Данилов А.А. сказал:
2. Признали СИ пригодным к применению для решения конкретной задачи в области законодательной метрологии (исходя из установленных соотношений между U и МРЕ).
Ранее я предположил, что в п. 2 Вы недостаточно корректно выразились. Теперь я в этом убедился. Вместо слов "исходя из установленных соотношений" по моему мнению следовало написать "с учетом установленных соотношений". При этом учет соотношений требуется, как я понял, не всегда, хотя и желателен. Впрочем, это уже тонкости.
46 минут назад, libra сказал:
Вы не заметили, что этот разговор с boss, был совершенно по другому поводу и его фраза не касалась конкретно Вашего примера. Где он произнес, что он что-то понял из того, что сказали Вы? Вы применяете способы доказательств, принятые в "желтой" прессе. Прошу меня больше не беспокоить.
18 минут назад, Lavr сказал:
Исходить
-ожу, -бдишь; несов. 1. (1 и 2 л. не употр.), из чего или от кого-чего. Происходить, иметь источником. Сведения исходят из верных источников. Слух исходит от соседей. 2. из чего. Основываться на чём-н. И. из верного предположения. * Исходя из чего, в знач. предлога с род. п. — основываясь на чём-н., опираясь на что-н. Утверждать что-н. исходя из фактов. Планировать исходя из реальных возможностей. Исходя от чего, в знач. предлога с род. п. — то же, что исходя из чего.
4 минуты назад, Lavr сказал:
Поднятых ручек не будет? :(
2 часа назад, Lavr сказал:
47 минут назад, AtaVist сказал:
 Я на это отвечал, кстати.
Вот еще один человек который понял вопрос:
В 12.04.2021 в 10:53, AtaVist сказал:
Учитывается зависимость плотности от температуры и давления. Так?
Это школьная физика.
А с неопределенностью что?
Где ручки, ваши?
1 минуту назад, Lavr сказал:
А, разве я не достаточно конкретно выразился?
Конечно конкретно:
44 минуты назад, Данилов А.А. сказал:
Не успел ознакомиться полностью с МИ2578-2003, но посмотрите п.4.3.2 и 4.3.3
30 минут назад, Lavr сказал:
Согласен
Повторяю еще раз:
53 минуты назад, Данилов А.А. сказал:
Меня интересует в данном вопросе раздел 5 данной методики, о котором и шел речь.
Кстати, для AtaVist и Lavr:
4.5.7. Результаты расчета объема природного газа за отчетный период представляют в соответствии с рекомендациями СТ СЭВ 543-77, МИ 1317-86 и п. 8.4.6 ГОСТ 8.563.2-97, изложенными в приложении Г.
Г.2.5. Числовые значения величины и ее погрешности (отклонения) целесообразно записывать с указанием одной и той же единицы величины. Например, 80,555 ± 0,002 кг.
6 минут назад, Данилов А.А. сказал:
...(отклонения)...
1 минуту назад, Данилов А.А. сказал:
Повторяю еще раз:
Я вполне допускаю, что указанное вами МИ может включаться в договора и прочие документы и работать нужно по ним. Тем более в области перекачки природных богатств за рубеж ;)
 В документах отрасли в которой тружусь не встречал. Может просто не замечал - как работают заводы вижу, менять там положение дел из-за этого МИ не будут точно, да и смысла не вижу совершенно.
...(отклонения)...
Из ГОСТ 8.011-72 раздел 3. Формы представления результатов измерений.
Обратите внимание на пункт 3.4...
7 минут назад, Данилов А.А. сказал:
Я прошу прощения, но во всех случаях, приведенных в представленном  документе результат измерений представлен единственным значением величины. Или я чего-то не вижу?
14 минут назад, Lavr сказал:
Все Вы видите правильно, но... не все хотите принять! Это как то однобоко.
В форме представления результата присутствует не только числовое значение, но и показатели точности. Без них результат измерений ничтожен!
Предположим, скажу Вам, что результат измерений 121 м/с (как в пункте 3.1). Ну и что? Вместо него может быть и 0 м/с и 300 тыс. км/с! Именно поэтому любое числовое значение результата должно было сопровождаться показателями точности - см.Формы представления результатов измерений. Числовое значение с показателями точности давало доверительные границы интервала.
Хотите с этим поспорить? Это без меня!
Повторяю еще раз:
Тогда посмотрите Приложение Б, формулы б1.а и б.1.б там фигурирует плотность при рабочих условиях.
