48024 сообщения в этой теме
33 минуты назад, Геометр сказал:
Было б неплохо, если одновременно с ФСА и СМК рубанули еще и кормушку для дармоедов и проходимцев - Госреестр СИ вместе с УТ СИ. Тем более, что в нормативке и так все требования уже прописаны и нет никакой необходимости эти требования еще "устанавливать" в ходе "испытаний"...
Ну вообще -то (повторюсь) изначально так и планировалось. УТ предназначались для сфер обороны и атомщиков, для остальных калибровка.
ЗЫ Но у нас  бабло победило  не только зло, но и здравый смысл.
Изменено пользователем kot1967
Зы
  • Ответы 48k
    10329
    6232
    4269
1 час назад, kot1967 сказал:
Без УТ и поверка шла замечательно. В ГОСТах и МИ были прописаны требования. И поверителю было сугубо до лампады: кто, когда и как выпустил линейку, рулетку, манометр или же вольтметр. Определялись действительные значения контролируемых параметров, а затем эти значения сравнивались с указанными требованиями. На основании этого принималось решение о соответствии и пригодности СИ. Чистой воды "калибрейшен" и "верификейшен"
5 часов назад, kot1967 сказал:
ЗЫ а троль (оосбенно ацкий) не должен ничего "видеть", у него другая задача....
Вероятно в мой огород камешек.
Для не троллей процитирую ГОСТ Р 8.563
4.2 Методики измерений в зависимости от сложности и области применения излагают:
- в отдельном документе (нормативном правовом документе, документе в области стандартизации, инструкции и т.п.);
- в разделе или части документа (разделе документа в области стандартизации, технических условий, конструкторского или технологического документа и т.п.).
Выдержки из приказа по УТ чуть раньше цитировал. Кто не тролль может сам открыть и прочитать, как происходит утверждение типа в отношении методики прямого измерения.
13 часов назад, scbist сказал:
Поверка это, как говорят математики, необходимое, но не достаточное условие.
Чего?
В СГРОЕИ применяемое СИ должно быть поверено, но только поверки мало.
Для чего?
Кроме этого должны быть соблюдены еще пара условий.
Когда?
Поэтому поверитель не ломает себе голову, где и как будет применяться конкретное СИ. Он отвечает только за 1из этапов принятия решения о применении.
Естественно. Поверитель отвечает только за годность СИ. Он не отвечает за выбор конкретного типа СИ для выполнения конкретных измерений (осуществления измерительного контроля).
Вне СГРОЕИ это ложится на плечи применяющей организации. Мне слова "годен" не достаточно, чтобы применить СИ в техпроцессе. Надо, чтобы СИ удовлетворяло еще и конкретным требованиям к измерению.
В СГРОЕ точно так же.
В СГРОЕИ за меня это решает законодатель.
Каким образом?
Поэтому калибровщик, особенно сторонний, не знает моей специфики и не может написать слово "годен" в сертификате. Годность определяю я путем валидации результатов калибровки.
В принципе правильно. Но Вы, в даном случае, совершили скачек из КП в КН.
Вы можете ответить, что это ваша калибровка - что хотите, то и делаете. Тоже правильно, если у вас есть калиброванные с оценкой неопределенности эталоны и др. средства для выполнения калибровки. Но, в конце концов, предположим, что Вы заказали калибровку за рубежом. Но, дальше Вы будете измерять с оценкой неопределенности. Вы это будете делать исключительно для себя любимого? Если да, то вперед и с песнями. Если нет, то я сомневаюсь, что ваши измерения кто-то поймет у нас и сможет правильно использовать.
В КН калибровка не является подтверждением годности СИ. Но и валидация не является способом определения годности СИ, поскольку "валидация" - это термин, относящийся к информации, а не к техническим средствам.
Таким образом, Вы перескачили в КН, но не поняли этого и сами не ведаете, что творите.
4 часа назад, Геометр сказал:
Что Вы понимаете под действительными значениями контролируемых параметров и как Вы предлагаете их определять?
УТ была всегда, но не в таком виде. Во времена СССР практически все СИ были утвержденного типа, иначе их нельзя было выпускать. Каждый год Госстандарт печатал свои справочники по видам измерений. Один год у меня занимал целую полку в книжном шкафу.
Ко всем производителям регулярно приходили инспектора Госстандарта. Причем, не только производителям СИ, но и другой продукции. Нынешняя сертификация по сравнению с теми инспекциями это профанация.
ГОСТы были обязательны к исполнению.
Но мы по уже сложившейся традиции разрушили до основания и теперь идем свои путем кивая на Запад. Но кивки это отговорки для чиновников. Мы берем не систему, а выдергиваем куски.
Так каждая линейка, даже школьная у первоклашки, выпускалась по ГОСТу обязательному для исполнения. Госстандарт за этим следил.
9 минут назад, Lavr сказал:
Чего?
Для чего?
Для применения и перед применением в СГРОЕИ.
13 минут назад, Lavr сказал:
Каким образом?
102-ФЗ. Например, ст. 5 Требования к измерениям. Кстати там и про методику в составе ЭД сказано.
15 минут назад, Lavr сказал:
Нет. Это Вы почему-то отождествляете КП только с поверкой, а КН с калибровкой.
Но та же РСК прекрасно калибрует СИ с погрешностью и не смотрит на Ваши запреты.
3 минуты назад, scbist сказал:
Вы давно работаете. Вспомните те времена, когда никакой калибровки не было. Были разные виды поверки. А потом, в 93 году в закон ввели термин калибровка (мы же стремились сделать все как на западе). И что, этот термин что-то изменил? Никакой новой процедуры у нас не появилось. Как делали, так и продолжали все делать по методикам поверки.
Мало просто что-то декларировать. Надо менять концепцию измерений, если хотите, чтобы было "как у них".
22 минуты назад, Lavr сказал:
Самое основное, что никто в КН не перескочил ?
Обычно на этапе калибровки СИ все и заканчивается, хотя калибровка СИ лишь составная часть "калибровки" как измерения в КН.
Самое, как бы сказать, обидное, что в этом смысле здесь есть рациональное зерно - подходить ответственно к конкретному измерению, а не довольствоваться калибровкой СИ, но именно этого практически и нет.
Кстати, долгие годы общения в этой ветке приводят к тому, что оперируем понятием СИ, хотя в КН нет СИ, ведь так? ?
Конечно так. Но, например, Аркадий Григорьевич, без СИ в принципе общаться не может, но при этом рассуждает о калибровках в КН.
26 минут назад, Lavr сказал:
Так такое общение, по моему мнению, просто бесполезно и даже пагубно - теряется суть концепции..Опять разговор строится вокруг того как калибровать/поверять СИ, хотя, по хорошему, в КН разговор должен идти от определения значения величины и "перевода" оного в те единицы, о которых договорились и вы постоянно об этом говорили. А тут опять калибровка СИ :huh:
ps
Ладно, это у кого что болит. Коллеги получили в качестве результата измерения ахинею. На вопрос понимают ли они, что это ахинея мне ответили "СИ же калибровано".
25 минут назад, AtaVist сказал:
Так это и есть калибровка. Только не калибровка СИ, а калибровка информации, а точнее сообщений. Поэтому и верификация (валидация) - это термины относящиеся к информации, а не к техническим средствам.
Изменено пользователем Lavr
13 минут назад, AtaVist сказал:
даже если бы оно было поверено, то ничего бы и не изменилось. Люди ухитряются с микрометрами косячить, хотя казалось бы, что там такого трудного. Иногда бывает, возвращают с формулировкой "он 3.14здит на полмиллиметра, замени", открываю коробку и точно: просто сбился ноль. Шестигранник лежит в коробке в комплекте, но протереть рабочие поверхности, сомкнуть их, совместить штрихи с нулём на стебле и затянуть стопорный винт этим шестигранником прямо непосильная задача. Объясняю, рассказываю, показываю, в ответ коровий взгляд, а ведь человек уже лет 5 детали точит... Чукча не читатель.
2 часа назад, Lavr сказал:
Лично я хочу, как правильно, а не как у кого-то.
2 часа назад, AtaVist сказал:
Да. Одни переводчики с языка Lavr'a на международный язык SI.
1 час назад, Lavr сказал:
Так и о Вас можно судить исключительно по имеющейся информации, но это не означает, что Вас нет и, что Вы не являетесь кем-то с определенными характеристиками,.... соответствуете чему-либо,.... годны для чего-нибудь.... :rolleyes:
39 минут назад, LIBorisi4 сказал:
Если обо мне нет информации, значит и характеристик нет. Откуда характеристики, если нет информации? Значит я никак не влияю на что-то. А это значит, что я в отношении этого чего-то не сущнствую.
Может я существую относительно чего-то другого, а может вообще не существую.
Все относительно.
52 минуты назад, scbist сказал:
Калибровка информации это цензура.
Я же уточнил сказанное.
Калибровка сообщений - это перевод.
А разве кто-то говорил об отсутствии информации? Вы опять читаете так. как хотите, а не так, как написано.:rtfm:
Вами было сказано:
4 часа назад, Lavr сказал:
Да верифицируют (валидируют) информацию, но информацию об объекте и выносят резолюцию о соответствии и возможности применения именно объекта, существование которых Вы не признаете, для Вас все - информация.
2 часа назад, LIBorisi4 сказал:
Кто Вам сказал, что я не признаю существование материальных объектов? Материальные объекты существуют, но информация первична. Сначала сообщение, содержащее информацию о материальном обекте, а потом реализация этого сообщения, в результате чего появляется материальный объект.
Я всегда утверждал, что в КН нет СИ, поскольку нет характеристик СИ. Все характеристики в КН относятся к калибровке как к информационному процессу. Вы же сами сказали, что об объекте можно судить по существующей информации. Но, если нет никакой информации о СИ, то как можно судить о том, что СИ существуют?
При валидации калибровки выносят суждение о том, что калибровка соответствует требованиям для конкретного применения. В частности, основанием для такого суждения может быть то, что неопределенность калибровки позволяет обеспечить целевую неопределенность.
21 час назад, scbist сказал:
Как связаны эти два события? Поверка СИ и аттестация методики?
ГОСТ 8.736:
"В качестве границ составляющих НСП принимают пределы допускаемых основных и
дополнительных погрешностей средств измерений".
Если СИ "не годен" о каких "пределах" может идти речь и о какой "аттестации". КП построена на контроле погрешности СИ.
11. Поверка средств измерений выполняется в целях подтверждения их соответствия установленным метрологическим требованиям.
Определение в приказе должно соответствовать определению в законе. Определение в законе заимствовано из... (см. выше).
23 часа назад, Metrology1979 сказал:
3. Типовая фраза в КП:
" и  на  основании  результатов  первичной  (периодической)  поверки
  признано пригодным к применению" (приказ 1815).
Из установленной формы свидетельства о поверке.
22 часа назад, scbist сказал:
забыли слово "применения"
В КП СИ пригодно к применению  если погрешность СИ не выходит за установленные пределы (информация о погрешности, полученная в результате поверки соответствует установленным требованиям).
Может быть у кого-то есть другое мнение? Если есть, то какое?
