48079 сообщений в этой теме
Если ОТК контролирует соответствие погрешности установленному пределу.
Т.е. Вы предполагаете, что ТУ и ОТ это параллельные вселенные? Или в ТУ вообще не нормируются МХ? Кроме поверителя их никто не устанавливает и не проверяет?
  • Ответы 48.1k
    10354
    6238
    4269
33 минуты назад, Lavr сказал:
А, где сказано, что перед вводом в эксплуатацию СИ надо калибровать, пусть даже по методике поверки.
Нигде. В КП - имеется процедура контроля погрешности СИ, которая исторически имеет наименование поверка. Но при измерениях это требуется не
23 часа назад, Lavr сказал:
только, если СИ используется в сфере ГРОЕИ.
если эти измерения проводятся в рамках КП.
41 минуту назад, Lavr сказал:
Вы почему-то решили, что СИ рождается путем поверки, но, на мой взгляд, это не так.
СИ (в КП) рождается когда его основной характеристикой становится основа концепции - предел погрешности. Первичная поверка подтверждает рождение.
44 минуты назад, Lavr сказал:
Первое СИ (первичный эталон) просто выбирают и согласуют. Интересно, чем Вы собираетесь поверять первичный эталон?
Разговор о килограмме уже был.
1 час назад, scbist сказал:
2 часа назад, Metrology1979 сказал:
Их объединяет КП. КП говорит о том, что предел погрешности должен быть, но не нормирует его. У ТУ и ОТ разный функционал. Не нравится "поверитель" - пусть будет инженер по метрологии.
17 часов назад, Lavr сказал:
Я же Вам не зря привел определение термина:
"Шкала средства измерений - Часть показывающего устройства средства измерений, представляющая собой упорядоченный ряд отметок вместе со связанной с ними нумерацией".
В этом определении применяется термин "нумерация". Нумерация - понятие качественное, а не количественное. Нумерация предполагает какой-то установленный порядок значений, но этот порядок не обязательно связан с количеством.
Вы снова отвечаете на вопрос, который вам не задавали...
8 часов назад, Metrology1979 сказал:
В 17.06.2023 в 21:45, Lavr сказал:
Вы путаете КН и КП. В КН измерение без калибровки невозможно, поскольку нет разница между измерением и калибровкой. В КП измерение не связано напрямую с контролем погрешности СИ. Поверка - это процедура определения годности СИ в эксплуатации, когда имеются сомнения, что СИ все еще годно для конкретных измерений. Обращаю Ваше внимание на слова "для конкретных". Для измерений, как таковых, СИ годно всегда, если оно работоспособно.
9 часов назад, Metrology1979 сказал:
Я же и говорю, что Вы идете от названия концепций и считатаете, что их суть определяется названием. На самом деле все не так. Суть КП состоит в контроле (сравнении) размера  величины с применением средства контроля, которое называют в этом случае средством измерений, а погрешность - это ошибка контроля. Таким образом, погрешность - это не причина, а следствие применяемой концепции. Кстати, в КН неопределенность тоже является следствием, а не причиной.
При чем здесь килограмм? Я задал вопрос, чем вы собираетесь поверять первичный эталон.
4 часа назад, Геометр сказал:
Понял, Вам надо говорить впрямую и попроще.
Обратитесь к словарям русского языка и разберитесь со словами "считать" и "выполнять отсчет".
Слова "выполнить отсчет" означают "снять (считать) показания", а не "считать штрихи".
Изменено пользователем Lavr
В 17.06.2023 в 05:09, Геометр сказал:
Еще раз. Если риски на шкале не оцифрованы? Что вы будете делать?
Отсчет по шкале буду производить. Считают- ворон. :)
Так считать или считать?
И это не масло масляное! Тут нет ошибки, ибо русский язык мудр и в нем нет случайных совпадений.
В слове "отсчет" "от" - это приставка, а "счет" - это счет. Ибо вы отсчитываете по шкале с нумерацией, но до этого кто-то эти штрихи посчитал за вас и даже пронумеровал. Но от пронумеровывания штрихов счет, как таковой, никуда не делся! Просто он ведется автоматически.
57 минут назад, Геометр сказал:
А, если шкала не равномерная, какой тогда вмысл в Вашем счете?
Вам когда-нибудь приходилось считывать числа в двоичном коде? Вы в этом случае нолики и единички считаете?
2 часа назад, Геометр сказал:
По пунктам перечислите, как вы будете проводить отсчет?
Отсчетное устройство предназначено для преобразования измерительного сигнала в форму, удобную для восприятия органами чувств человека. Составными частями отсчетного устройства являются шкала и указатель. Шкала наносится на прямолинейном участке или дуге окружности. Для цифровых шкал числа являются эквивалентами отметок шкалы. Отметки на шкалах могут быть нанесены равномерно или неравномерно. В связи с этим шкалы называют равномерными и неравномерными. Практически равномерной считается шкала, длины делений которой отличаются не более чем на 30% и имеют постоянную цену деления. Длиной деления шкалы называется расстояние между осями или центрами двух соседних отметок шкалы, измеренное вдоль воображаемой линии, проходящей через середины самых коротких отметок шкалы. Линия может быть реальной или воображаемой, кривой или прямой. Отметки наносятся на шкалу при градуировке прибора, то есть при подаче на его вход сигнала с выхода образцовой многозначной меры. Указатель выполняется в виде подвижных стрелок разной формы (клиновидной, ножевидной и др.), луча света, пера самописца и т.п. Шкала средства измерения имеет начальное и конечное значения. Они соответствуют наименьшему и наибольшему значениям измеряемой величины, которые могут быть отсчитаны по шкале средства измерения. При измерении с показывающего устройства считывается показание.
Для Геометра персонально: показания считываются, а не считаются.
2 часа назад, Lavr сказал:
Без разницы какая шкала! Если неравномерная, то считайте и умножайте на цену деления!
39 минут назад, libra сказал:
По пунктам, пожалуйста. Как вы будете СЧИТЫВАТЬ показание?!
И еще. Если вы читаете, то почему говорите отСЧЕТ, а не отСЧИТ или отЧЕТ?
18 часов назад, Metrology1979 сказал:
Кому как.
Если сами пишете "кому как", то ваша фраза "поверяют до того как продать, иначе не купят" не имеет смысла. Она и так не имеет смысла, вы лишь это подтвердили.
12 часов назад, Lavr сказал:
Вы путаете КН и КП.
Ни в коем случае.
Невозможно, но не по этой причине.
В КП измерение невозможно если погрешность СИ неизвестна.
РМГ 29-99
"Поверка: Установление ... пригодности средства измерений к применению ..."
Никаких "для конкретных". Нет поверки - пригодность недоказуема.
Название определяется сутью.
14 часов назад, Lavr сказал:
Википедия:
Конце́пция (от лат. conceptio «система понимания»):
"комплекс взглядов на что-либо, связанных между собой и образующих единую систему;
определённый способ понимания, трактовки каких-либо явлений; основная точка зрения, руководящая идея для их освещения;"
Основная идея КП - наличие погрешности. На этой идее построена система.
Уберете погрешность - уберете идею. Исчезнет система.
Измерение никуда не денется. Появится другая идея и другая система понимания Например КН.
8 часов назад, AtaVist сказал:
Это всего-лишь ответ на Ваше "Фантазии".
14 часов назад, Геометр сказал:
Кстати да....несколько страниц назад... в этой теме звучала мысль что измерение - это органолептическая визуализация результата. Все остальное - лабуда,  чисто для плезиру метрологов и проверяющих....
Если серьезно, вопрос подобных подсчетов весьма любопытной и не праздный. Меня всегда   напрягало постоянное натягивание документов серии 5725 на измерения (а по факту визуальный подсчет) малых дискретных величин. Причем на вопрос нахрена  и на каком основании ответ всегда был один и тот же типа  "А другого то и нетути,  значит нужно выполнять этот. Причем это были ответы на уровне РСТ. Так вот смотрю в последнее время все-таки что-то сдвинулось и пока выразилось в типа "эмпирической оценки результатов неопределённости". Прямо в такой формулировке и в ГОСТах и пишут.... Не сказал бы что это правильно, но всяко лучше, чем раньше было
стали находитсся ь г
20 часов назад, Геометр сказал:
Частица не "пропала" в моем предыдущем сообщении, но направление указано правильно.
В 16.06.2023 в 07:51, libra сказал:
Вы видите разницу в отсчете  и подсчете, то вам на другой форум.
12 часов назад, Metrology1979 сказал:
Почему? Погрешность всегда неизвестна, но нас это как-то не напрягает.
Поверяя СИ, Вы узнаете погрешность?
Вы так и не сказали, чем Вы будете поверять первичный эталон.
Для замены погрешности неопределенностью должна быть причина. Такая замена при отсутствии причины - это просто смены терминологии, что и происходит у нас повсеместно.
Причина концепции измерения заключается в отношении к величине, а погрешность и неопределенность являются следствием этого отношения.
9 часов назад, kot1967 сказал:
Лет через 20-30 дело сдвинется с мертвой точки...
Ничем. И с точки зрения РА это нарушение, за которым должны следовать рестрикции!
8 часов назад, Lavr сказал:
Я узнаю, что погрешность находится в установленном пределе
У первичного эталона установлено "Наибольшее значение погрешности...  устанавливаемое нормативным документом"  при котором он еще признается годным к применению?
Или, все-таки, первичные эталоны сличают?
9 часов назад, Lavr сказал:
Погрешность нельзя заменить неопределенностью.
Задач - измерить. Концепция устанавливает путь решения. Не устраивает результат - меняют концепцию. Отношение к величине зависит от концепции.
А, если первичный эталон не сличить, то он уже не может считаться эталоном?
Я, думаю, Вы прекрасно поняли в каком контексте я применил слово "заменить".
Задача - измерить. Концепция устанавливает путь решения.
Путь решения задачи измерения устанавливает методика.
Можно и так выразится, но отношение первично.
