47897 сообщений в этой теме
Только что, scbist сказал:
Концепция неопределенности чем грузчику поможет и чем она лучше погрешности?
В первую очередь она поможет Вам , как заказчику дивана и владельцу проема....
Вы в заявке на диван напишите размер проема 80,2 см с неопределенностью 0,5 см измеренным СИ с точностью до эталона....
И грузчики (если качественно выполняют свою работу...) должны измерить диван с той же неопределенностью...80,4 см с неопределенностью 0,5 см ..
Или 79,8см с неопределенностью 0,5 см...с точностью до эталона.... Думаю что диван тогда пролезет....
Пы.Сы.
Надеюсь что всем понятно что цифры чисто условные... и в Париж калибровать никто не поедет...:biggrin:
  • Ответы 47.9k
    10273
    6207
    4252
8 минут назад, scbist сказал:
И что? Контроль перестал быть сравнением с требованием?
Теперь контроль это оценка вероятности попадания дивана в проем двери? Или что-то в этом роде.
Требования предъявляются так же по разному, в зависимости от концепции..
В ИСОшном пишут "измерение характеристик качества продукции"
У вашей продукции нормированы характеристики качества и как вы их измеряете?
Думаю необходимо уточнить некоторые понятия.
Александр Александрович уже неоднократно говорил, что будущее за калибровкой, т.к. она повышает точность средства измерений. Но остановиться на этом, значит остаться в концепции погрешности. В ней также предполагается возможность исключения систематической погрешности СИ. В концепции неопределенности под калибровкой понимают устранение смещения результата измерения (там вообще не говориться о характеристиках СИ). При этом неопределенность результата растет. Обратите внимание: погрешность (смещение) устраняется, а  неопределенность растет. Как пересчитать погрешность в неопределенность?
7 часов назад, Влдмир сказал:
Концепция погрешности не все учитывает. Если еще дополнить влияющие факторы
Влияющие факторы учтены при нормировании дополнительной погрешности СИ при утверждении типа...
А разногласия лишь в том, что одни считают что управятся с помощью концепции неопределенности, а другие считают что концепция погрешности не даст нужной  точности. а надо применять концепцию неопределенности.
А это не одни и те же люди?...     Что же это вы, батенька, путаете все...
Изменено пользователем boss
5 минут назад, boss сказал:
А это ни одни и те же люди?...     Что же это вы, батенька, путаете все...
Спасибо правильно подметили. Исправил.
А разногласия лишь в том, что одни считают что управятся с помощью концепции неопределенности  погрешности, а другие считают что концепция погрешности не даст нужной  точности. а надо применять концепцию неопределенности.
Вы в заявке на диван напишите размер проема с неопределенностью
А если укажу с погрешностью? Что изменится? Это не вопрос оформления заказа, а наличия здравого смысла в голове грузчика.Он должен понимать, что реальный размер может быть больше или меньше не зависимо от того что я указал плюс/минус или неопределенность. Физический смысл остается одинаковым. Реально проем может быть от и до, а не ровно.
Когда я выпускал продукцию для МПС/РЖД  нас потребители вечно ругали. Вот произошел сбой из-за вас. Мы говорили, что вероятность безотказной работы наших изделий 99,99. У вас на станции работают сотни изделий, произошел сбой в одном за последние 20 лет. Они всегда отвечали, что вероятность им пофиг. Их за каждый отказ премии лишают. Так и с диваном может оказаться. Неопределенность 0,5, а реальный диван совершенно случайно оказался шире проема. Вот стеклись так все обстоятельства.
4 минуты назад, Влдмир сказал:
... а другие считают что концепция погрешности не даст нужной  точности. а надо применять концепцию неопределенности.
Что-то опять не то.
Кто это другие, которые определяют силой мысли, я так понимаю, "нужную точность"?
Ересь из ГОСТа по неопределенности с пассажем про миллионные доли, надеюсь упомянать не будете..
Только что, boss сказал:
Не совсем так...
есть несколько "направлений".
1. самое простое  - по результатам испытаний нормировать заведомо худшую погрешность чем получается... чтобы заложить все влияющие факторы в одно значение погрешности.
2. если хочется все таки показать хорошую погрешность - основную... а по результатам испытаний получается что при воздействии внешних факторов есть превышение 50 % нормированной в нормальных условиях... тогда записывают дополнительную погрешность за счет влияющего фактора... порою может быть длинная формула в пересчете на 1 град.С ( или на каждые 10 град.С)
3. Особенно это характерно для радиотехнических измерений мощности СВЧ... по мимо температурных изменений, есть еще куча дополнительных погрешностей за счет рассогласования источника и нагрузки . И если начать ( как и должно быть!) учитывать это по концепции погрешности ( т.е. от нормированных значений) ... можете забыть про основную погрешность +/- 3%... при КСВН =1,5 у Вас получиться общая погрешность 25..30%.
Но вот когда начнете работать с "действительными характеристиками" после калибровки... получите вполне приемлемые результаты....
13 минут назад, Lavr сказал:
Как-то режут слух мне такие пассажи. Точность СИ определяется его "конструкцией". В процессе калибровки я не могу влиять на показания прибора. Я могу только сказать, что когда стрелка показывает на 10, то на самом деле это не 10, а 10,5. Я не изменяю точность самого СИ, а меняю свою интерпретацию его показаний, причем на основании некоторых предположений и своего опыта.
30 минут назад, Lavr сказал:
Андрей Аликович!
Некоторые уточнения:
1. Давайте разделим понятия "погрешность СИ" и "погрешность измерения (результата измерения)".
Неопределенность может иметь отношение лишь к измерению (результату измерения), но не к СИ. Поэтому про погрешность СИ речи не ведем.
2. Давайте вспомним измерения методом замещения на примере взвешивания.
Что мы делаем? На первом этапе на одну чашку рычажных весов кладем груз неизвестной массы, а на другую - насыпаем песок, добиваясь равновесия весов. На втором этапе груз убираем, а вместо него кладем несколько гирь, уравновешивая песок.
Чем определяются границы погрешности? Если грубо, то характеристиками погрешности гирь и рычажных весов.
3. Теперь та же процедура с точки зрения концепции неопределенности: Груз неизвестной массы - измеряемая величина; песок - СИ, с помощью которого проводим измерения; гири - эталон, с помощью которого проводим калибровку СИ. Что получили? Груз неизвестной массы = массе гирь. СИ практически не влияет, если имеет стабильные характеристики
Смещение устранено (точнее, почти устранено, т.е. уменьшено).
Чем определяется неопределенность (тавтология, но все же)? Неопределенностью калибровки гирь и рычажных весов.
Можно ли пересчитать одну характеристику в другую? Нельзя!
Можно ли оценить "сверху" неопределенность, если известны границы погрешности? Можно, если иметь дополнительную информацию.
Аркадий Григорьевич!
Как мне напомнило это тему про СТС ГИБДД....:biggrin:
Все  практически Григорию ( UNECE) говорили - средства измерения утвержденного типа имеет доверительную вероятность 95%.. Да к тому же у Стрелки пронормирована  вероятность ложной идентификации 0,001. Помните его основное "кредо" ?   Правильно - "Мне пофиг про 0,001! Ведь  один водитель на 1000 остался виновным!";)
Если у вас есть возможность подрегулировать шкалу, подрегулируйте и точность СИ изменится. С другой стороны, когда мы поверяем термометр с учетом поправок, вы считаете это неправильным?
Скорее правильнее сказать не точность... а стабильность характеристик... А отсюда тогда путем калибровки появиться и точность...
И не надо будет каждый день в Париж ездить к его метру...:biggrin:
25..30%  это, наверное, допускаемая погрешность от влияющих величин в данном конкретном случае?  А "действительные характеристики" СИ в условиях воспроизведения этих самых влияющих величин при поверке - не определяются? Только при калибровке возможно сие волшебное действо?
Дело в том что , например, для КСВН на  СИ по концепции погрешности записано - КСВН в диапазоне частот до 2 ГГц не хуже 1,5.....
А реально Вы работает на частотах 800..900 МГц... где КСВН может быть не хуже 1,07....
А точки поверки на этих частотах у Вас нету...:((
Будете менять Методику поверки???
20 минут назад, Данилов А.А. сказал:
Андрей Аликович!
Что мы делаем? На первом этапе одну чашку рычажных весов кладем груз неизвестной массы, а на другую - насыпаем песок, добиваясь равновесия весов. На втором этапе груз убираем, а вместо него кладем несколько гирь, уравновешивая песок.
3. Теперь та же процедура с точки зрения концепции неопределенности: Груз неизвестной массы - измеряемая величина; песок - СИ, с помощью которого проводим измерения; гири - эталон, с помощью которого проводим калибровку СИ. Что получили груз неизвестной массы = массе гирь.
1) Так я вроде бы и говорил о погрешности и неопределенности конкретного результата измерения.
2) и 3) Приведено описание контроля (сравнения размеров). При  чем здесь неопределенность?
Какую информацию надо иметь дополнительно, чтобы из границ погрешности вычислить неопределенность. В моем примере границы погрешности результата после калибровки равны нулю (результат - несмещенная оценка).
Изменено пользователем Lavr
Ничто не мешает откалибровать на данных частотах с указанием погрешности.
Правда мы договорились калибровку с погрешностью не рассматривать :)
Дело в том что , например, для КСВН на  СИ по концепции погрешности записано - КСВН в диапазоне частот до 2 ГГц не хуже 1,5.....   А реально Вы работает на частотах 800..900 МГц... где КСВН может быть не хуже 1,07....   А точки поверки на этих частотах у Вас нету...:((    Будете менять Методику поверки???
Ой, Дмитрий Борисович, запутать вы нас хотите в дебрях СВЧ...   А, что, точки вблизи  КСВН 1,07 в указанном вами диапазоне частот МП не предусматривает?  Или:
Почему - нет?
10 минут назад, Lavr сказал:
Почему же в 3) контроль? Те же измерения (этап 1) и калибровка (этап 2). На этапе 1 с помощью СИ получаем его показание. На этапе 2 проводим калибровку СИ с помощью эталона в той же точке диапазона измерений СИ.
Какая информация нужна дополнительно? Это надо подумать. Предполагаю, что какая-то информация не помешает, хотя количество повторных измерений, неопределенность по типу А, вид закона распределения... Быть может, неопределенность по типу А для эталона...
1 минуту назад, boss сказал:
Почему - нет?
Потому что Андрей Аликович выходил с предложением в этой теме рассматривать калибровку именно с неопределенностью, что бы не путаться..
Мне представляется это разумным, но иногда об этом забываю :)
8 минут назад, Данилов А.А. сказал:
Какие границы погрешности вашего СИ после его калибровки с оценкой неопределенности?
Только что, AtaVist сказал:
Вы о чем???  Что калибровать то собрались с указанием погрешности???
Как правило ( особенно современные приборы) имеют запись - КСВН в диапазоне ДО... ДО...ДО... а работают до 60ГГц...
Вам каждую точку в отдельности прописать? Или так завернуть....
Пы.Сы.
А вот   какой диапазон  Вы будете использовать в каждом конкретном своем подразделении ... это вопрос к метрологу предприятия...
Одно подразделение работает 400..430 МГц...
другое в диапазоне 800..900 МГц...
третье на частоте 2,4 ГГц...
А четвертое уже на 18 ГГц...
И точки ( именно Вашей!) в МП  может и не быть ... ну не повезло Вам...
Андрей Аликович!
Давайте постепенно подойдем к ответу на Ваш вопрос. А потому: как Вы, думаете, можно ли границы неисключенной систематики СИ сопоставить с неопределенностью калибровки? Другими словами, равны ли они количественно?
2 минуты назад, Данилов А.А. сказал:
Андрей Аликович!
Давайте постепенно подойдем к ответу на Ваш вопрос. А потому: как Вы, думаете, можно ли границы неисключенной систематики сопоставить с неопределенностью калибровки? Другими словами, равны ли они количественно?
Другими словами, Вы хотите сказать, что имеете поверенное СИ, пределы допускаемой погрешности которого, определяются только не исключенной систематической погрешностью и Вы спрашиваете: будет ли расширенная неопределенность значения количественно равна пределам допускаемой погрешности?
