Специалисты scbist 1857 Опубликовано 22 Августа 2017 Специалисты Жалоба Опубликовано 22 Августа 2017 3 минуты назад, boss сказал: А то "отличать измерения от контроля" становиться все сложнее и сложнее Про контроль я отвечать не буду, вопрос, как мне кажется риторический. Но у нас, с развитием микропроцессорной техники, пошла очередная мода все, где есть АЦП называть средством измерений. Более того, их еще и в реестр вносят. Пока мы пишем про погрешность срабатывания защит и пр. А вы представьте себе, как будет звучать "защита должна срабатывать с неопределенностью". Разрыв шаблона и когнитивный диссонанс. Как считать бюджет неопределенности для разный подстанций в условиях помех, землетрясений и на высоте 2000 м? Цитата
Специалисты Данилов А.А. 1992 Опубликовано 22 Августа 2017 Специалисты Жалоба Опубликовано 22 Августа 2017 13 минут назад, scbist сказал: Просто Вы в одном месте говорили, что неопределенность нужна только для общения с зарубежными партнерами, с чем я полностью согласен. Чтобы понимать друг друга надо говорить на одном языке. Потом Вы стали говорить, что неопределенность нужна абсолютно всем, и это сулит безграничные возможности. С чем я не мог согласиться. Теперь Вы делите СИ на группы по назначению. И с этим я тоже согласен. Я возражал только по двум пунктам. Первый - неопределенность нужна всем. Второй - неопределенность повышает точность, а погрешность - нет. По первому пункту мы уже пришли к консенсусу, как я понимаю. Со вторым остались нерешенные вопросы. 1. Неопределенность в измерениях пока требуется преимущественно для общения с зарубежными партнерами. И, уверен, с этим никто не спорит. 2. От неопределенности в измерениях мы тоже никуда не уйдем, причем ВСЕ Это касалось измерений Теперь о технических средствах 3. Средства измерений преимущественно будут подлежать калибровке. Это гипотеза. 4. Какая процедура будет установлена для средств измерений, предназначенных для применения в однократных измерениях (без возможности их повторения), пока не знаю. Будет ли это аналог поверки, будет ли это что-то типа оценки соответствия на основании результатов проведенной калибровки, пока не знаю. 5. Средства контроля. Для них однозначно должны быть процедура оценки сответствия с результатом соответствует/не соответствует. Можно, конечно, кабель "прозванивать" поверенным тестером, а можно поставить батарейку и лампочку. Цитата
Специалисты Данилов А.А. 1992 Опубликовано 22 Августа 2017 Специалисты Жалоба Опубликовано 22 Августа 2017 28 минут назад, boss сказал: Уже не первый раз звучит термин "измерительный контроль". Интересно было бы ознакомиться с его определением, См. ГОСТ Р ИСО 3951-1-2007 3.1 контроль по количественному признаку (inspection variables): Контроль на основе измерений характеристики качества единицы продукции. Цитата
Влдмир 110 Опубликовано 22 Августа 2017 Жалоба Опубликовано 22 Августа 2017 52 минуты назад, scbist сказал: Прошу прощения, но я не вижу логики. У нас что, с переходом от погрешности к неопределенности диван становится жестким, или проем кривым? Или мы сами себе говорим, все, я ничего не знаю. Тот метр который в Париже это не метр, а неизвестно что. Из этого и будем исходить. Проем с диваном не меняются с переходом от погрешности к неопределенности. Меняются требования к оценке проема. В зависимости от соотношений размеров проема и дивана. Если проем в два раза больше дивана вы не учитываете влажность, от которой он может уменьшится, кривизну проема( вверху померяли одно , а в низу, там где будем его тащить может быть другое). То да годен. Если размеры отличаются не на много, а разница сравнима с изменениями от указанных факторов точное значение которых на момент заноса неизвестены. Придется их учитывать. а еще и диван хоть и знаем его размер, но какой может и больше может и меньше. Диван может и не пройти если не учитывать дополнительные факторы. И простым вычитанием дивана из проема оценит результат затруднительно. Цитата
boss 418 Опубликовано 22 Августа 2017 Жалоба Опубликовано 22 Августа 2017 4 минуты назад, Данилов А.А. сказал: См. ГОСТ Р ИСО 3951-1-2007 3.1 контроль по количественному признаку (inspection variables): Контроль на основе измерений характеристики качества единицы продукции. "Вот что ГОСТ животворящий делает" © Теперь токарь колумбусом измеряет "характеристики качества единицы продукции"!!! Прогресс, однако, налицо... Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1016 Опубликовано 22 Августа 2017 Специалисты Жалоба Опубликовано 22 Августа 2017 Я не понимаю почему тема уходит в сторону : - перед каждым измерением нужно "бежать калибровать"??? - прокалибровали при +20 град.С , а работать будем при -40 град. С. - в кармане принесли... А кто мешает прокалибровать при той температуре которая будет в рабочих условиях? А кто мешает провести калибровку при разных температурах??? И иметь таблицу.... А кто мешает нести не в кармане??? А если и принесли так, то ведь на все технические изделия есть время... время установления характеристик... Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1016 Опубликовано 22 Августа 2017 Специалисты Жалоба Опубликовано 22 Августа 2017 Только что, boss сказал: "Вот что ГОСТ животворящий делает" © Теперь токарь колумбусом измеряет "характеристики качества единицы продукции"!!! Прогресс, однако, налицо... А что по сути , он делал раньше??? Цитата
Ника 1322 Опубликовано 22 Августа 2017 Жалоба Опубликовано 22 Августа 2017 2 часа назад, Данилов А.А. сказал: 2 часа назад, Дмитрий Борисович сказал: Не... ВЫ теперь просто работаете со значением 100,02... вместо 100+/-0.1.... Да, 100,02+-0,05 мм Осталось понять как это применить рабочему при цд нониуса 0,1 мм. Там полделения не увидишь. Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1016 Опубликовано 22 Августа 2017 Специалисты Жалоба Опубликовано 22 Августа 2017 Только что, Ника сказал: Осталось понять как это применить рабочему при цд нониуса 0,1 мм. Там полделения не увидишь. А ему и не нужно понимать... Это Вы ему выдали такой инструмент....и признали его годным для применения на данном этапе работы... А он как работал по ц.д. нониуса, так и будет... Цитата
Ника 1322 Опубликовано 22 Августа 2017 Жалоба Опубликовано 22 Августа 2017 2 минуты назад, Дмитрий Борисович сказал: А ему и не нужно понимать... Это Вы ему выдали такой инструмент....и признали его годным для применения на данном этапе работы... А я и до этого признавала его годным, если врал не больше 0,1 (а может и 0,15 "строго на глаз"). 0,05, а тем более 0,02 на нем никак не увидеть. Или это после 5-ти кратного приложения к мере: 100,0, 100,0, 100,0, 100,1, 100,0 - "среднее по больнице" 100,02. Цитата
Специалисты scbist 1857 Опубликовано 22 Августа 2017 Специалисты Жалоба Опубликовано 22 Августа 2017 32 минуты назад, Данилов А.А. сказал: См. ГОСТ Р ИСО 3951-1-2007 А чем старый, но не отмененный ГОСТ 16504 не подходит? Цитата 81. Технический контроль* - Проверка соответствия объекта установленным техническим требованиям. К термину "Технический контроль" (п. 81) Сущность всякого контроля сводится к осуществлению двух основных этапов: 1. Получение информации о фактическом состоянии некоторого объекта, о признаках и показателях его свойств. Эту информацию можно назвать первичной. 2. Сопоставление первичной информации с заранее установленными требованиями, нормами, критериями, т.е. обнаружение соответствия или несоответствия фактических данных требуемым (ожидаемым). Информацию о рассогласовании (расхождении) фактических и требуемых данных можно называть вторичной. и Цитата 111. Измерительный контроль - Контроль, осуществляемый с применением средств измерений Т.е. при измерительном контроле мы измеряем параметры объекта, а затем сравниваем то что получилось с требованиями к объекту. Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1016 Опубликовано 22 Августа 2017 Специалисты Жалоба Опубликовано 22 Августа 2017 Только что, Ника сказал: Или это после 5-ти кратного приложения к мере: 100,0, 100,0, 100,0, 100,1, 100,0 - "среднее по больнице" 100,02. Таки Вы и дали статистическую обработку...точнее только начали её... Теперь нужна дальнейшая оценка качества Ваших действий... Цитата
Специалисты scbist 1857 Опубликовано 22 Августа 2017 Специалисты Жалоба Опубликовано 22 Августа 2017 38 минут назад, Влдмир сказал: Диван может и не пройти если не учитывать дополнительные факторы. В концепции погрешности что вам мешает? Вы имеете ширину дивана 80 см и ширину проема 80 см. Как переход от погрешности к неопределенности поможет протащить диван? Цитата
AtaVist 530 Опубликовано 22 Августа 2017 Автор Жалоба Опубликовано 22 Августа 2017 13 минут назад, scbist сказал: А чем старый, но не отмененный ГОСТ 16504 не подходит? и Т.е. при измерительном контроле мы измеряем параметры объекта, а затем сравниваем то что получилось с требованиями к объекту. ГОСТ 16504 написан до гармонизации. По большому счету, все логично - если мы говорим о применимости концепции неопределенности, то надо брать ИСОшную линейку ГОСТов и по ней работать. Работать с неопределенностью по ГОСТам, написанных в рамках концепции погрешности не получится. "Двум богам молиться нельзя" Цитата
Специалисты scbist 1857 Опубликовано 22 Августа 2017 Специалисты Жалоба Опубликовано 22 Августа 2017 41 минуту назад, Дмитрий Борисович сказал: А ему и не нужно понимать... А он как работал по ц.д. нониуса, так и будет... А зачем же вы так извращались с калибровкой и повышением точности если это никому не нужно и практически не применяется? Удовольствие от процесса получали? Гусары, молчать! Цитата
Влдмир 110 Опубликовано 22 Августа 2017 Жалоба Опубликовано 22 Августа 2017 9 минут назад, scbist сказал: В концепции погрешности что вам мешает? Вы имеете ширину дивана 80 см и ширину проема 80 см. Как переход от погрешности к неопределенности поможет протащить диван? Концепция погрешности не все учитывает. Если еще дополнить влияющие факторы тем что бригада грузчиков Васи несколько толще бригады грузчиков Пети. Не смогут протиснуться они туда куда и Петины. Да и степень желания это делать у них будет зависеть от сложности предыдущих заказов. И из за этого придется нести диван не строго по ширине, а несколько по диагонали. Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1016 Опубликовано 22 Августа 2017 Специалисты Жалоба Опубликовано 22 Августа 2017 Только что, scbist сказал: А зачем же вы так извращались с калибровкой и повышением точности если это никому не нужно и практически не применяется? Почему не нужно?? Это в первую очередь нужно Вам, как одному из организаторов производства и специалисту который будет определять место того или иного СИ в производственной цепочки...А в конечном - качество всей выпускаемой продукции... Ну не "дядя Вася" же будет проводить Измерение? Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1016 Опубликовано 22 Августа 2017 Специалисты Жалоба Опубликовано 22 Августа 2017 Только что, scbist сказал: Вы имеете ширину дивана 80 см и ширину проема 80 см. Как переход от погрешности к неопределенности поможет протащить диван? Диван 81 см проем 79 см ... при погрешности СИ +/-1 см.... Это к тому, что в магазине один СИ у Вас дома был другой СИ... Цитата
Специалисты scbist 1857 Опубликовано 22 Августа 2017 Специалисты Жалоба Опубликовано 22 Августа 2017 3 минуты назад, Дмитрий Борисович сказал: Ну не "дядя Вася" же будет проводить Измерение? А кто? Я покувыркался, добился того, что узнал о колумбусе все что мог, получил удовлетворение от процесса и отдал прибор дяде Васе, а он как пользовался по-старинке, так и пользуется, без учета того, что СИ стало в 5 раз точнее. Он этим в принципе не может воспользоваться, зрение не позволяет . 4 минуты назад, Дмитрий Борисович сказал: Это к тому, что в магазине один СИ у Вас дома был другой СИ Концепция неопределенности чем грузчику поможет и чем она лучше погрешности? Цитата
Влдмир 110 Опубликовано 22 Августа 2017 Жалоба Опубликовано 22 Августа 2017 8 минут назад, scbist сказал: А зачем же вы так извращались с калибровкой и повышением точности если это никому не нужно и практически не применяется? Удовольствие от процесса получали? Гусары, молчать! Весь наш разговор имеет смысл если мы пришли к выводу, что повышение точности необходимо. А разногласия лишь в том, что одни считают что управятся с помощью концепции неопределенности, а другие считают что концепция погрешности не даст нужной точности. а надо применять концепцию неопределенности. А иначе в наш разговор вклинится товарищ, который обзовет нас дураками всех на том основании, что на даче ставя свой забор он вообще ни какими концепциями и СИ не пользовался результат его удовлетворил. Он и дальше собирается поступать так же. А мы ведем разговоры из за удовольствия. Цитата
Специалисты scbist 1857 Опубликовано 22 Августа 2017 Специалисты Жалоба Опубликовано 22 Августа 2017 18 минут назад, AtaVist сказал: ГОСТ 16504 написан до гармонизации. И что? Контроль перестал быть сравнением с требованием? Теперь контроль это оценка вероятности попадания дивана в проем двери? Или что-то в этом роде. Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1016 Опубликовано 22 Августа 2017 Специалисты Жалоба Опубликовано 22 Августа 2017 Только что, scbist сказал: Он этим в принципе не может воспользоваться, зрение не позволяет . Это говорит только о том - что Вы калибровали не тот инструмент! Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1016 Опубликовано 22 Августа 2017 Специалисты Жалоба Опубликовано 22 Августа 2017 Только что, scbist сказал: так и пользуется, без учета того, что СИ стало в 5 раз точнее. Нужна необходимая точность... для данного тех процесса.. а не максимальная - которую Вы увидите с хорошим зрением .... Цитата
Специалисты scbist 1857 Опубликовано 22 Августа 2017 Специалисты Жалоба Опубликовано 22 Августа 2017 2 минуты назад, Влдмир сказал: одни считают что управятся с помощью концепции неопределенности, а другие считают что концепция погрешности не даст нужной точности. а надо применять концепцию неопределенности. При этом и те и другие применяют многократные измерения для повышения точности. Т.е. по сути идут одним путем. Цитата
Специалисты scbist 1857 Опубликовано 22 Августа 2017 Специалисты Жалоба Опубликовано 22 Августа 2017 5 минут назад, Дмитрий Борисович сказал: Это говорит только о том - что Вы калибровали не тот инструмент! Семейная лодка разбилась о быт. Гипотетические примеры не прокатывают. Цитата
47897 сообщений в этой теме
