Игорь Жогов 0 Опубликовано 20 Сентября 2018 Жалоба Опубликовано 20 Сентября 2018 Здравствуйте, уважаемые коллеги! Прошу помощи прояснить некоторые моменты из ГОСТ Р 8.568-2017, который действует с 01.08.2018 г. В п. 3.1.3 читаем:Исполнитель: Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, оказывающее услугу (проводящее работу) по аттестации испытательного оборудования. Примечания 1 Исполнитель в добровольном порядке может пройти процедуру подтверждения компетентности в области аттестации испытательного оборудования. 2 Заказчик вправе требовать у исполнителя подтвержденную компетентность в области аттестации испытательного оборудования. 3 Допускается совмещение юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем функций заказчика и исполнителя. Исходя из примечаний 1 и 3 делаю вывод, что нет требования к исполнителю проходить в обязательном порядке процедуру подтверждения компетентности, аттестацию может проводить лицо, назначенное приказом по предприятию ответственным за метрологическое обеспечение. В п. 5.4 читаем: Для проведения первичной аттестации ИО заказчиком назначается комиссия. В состав комиссии. как правило, включаются представители: - заказчика, в том числе лица, ответственные за обеспечение единства измерений и проведение испытаний; • исполнителя и, если это необходимо, привлекаемых для выполнения услуги (работ) других юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей: • предприятия-изготовителя ИО, если это необходимо или если первичная аттестация ИО проводится на данном предприятии, и (или) если предприятие-изготовитель является заказчиком. - Из этого пункта следует, что первичную аттестацию проводит исполнитель - лицо, назначенное приказом по предприятию ответственным за метрологическое обеспечение (ответственные за обеспечение единства измерений и проведение испытаний); В п. 8.7 читаем: ПА и МА подлежат обязательной МЭ. если это установлено нормативными правовыми актами. Кроме того, заказчик может установить требование по проведению МЭ ПА и МА. - Из этого пункта следует, что метрологическая экспертиза программы и методики аттестации необязательна для аттестации ИО, не относящегося к сфере военной промышленности и.т.д. Верно ли я понимаю указанные пункты из ГОСТ Р 8.568-2017 ? Буду благодарен тем, кто выскажет своё мнение по этим вопросам. Цитата
Lavr 541 Опубликовано 20 Сентября 2018 Жалоба Опубликовано 20 Сентября 2018 51 минуту назад, Игорь Жогов сказал: В п. 5.4 читаем: Для проведения первичной аттестации ИО заказчиком назначается комиссия. В состав комиссии. как правило, включаются представители: - заказчика, в том числе лица, ответственные за обеспечение единства измерений и проведение испытаний; • исполнителя и, если это необходимо, привлекаемых для выполнения услуги (работ) других юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей: • предприятия-изготовителя ИО, если это необходимо или если первичная аттестация ИО проводится на данном предприятии, и (или) если предприятие-изготовитель является заказчиком. - Из этого пункта следует, что первичную аттестацию проводит исполнитель - лицо, назначенное приказом по предприятию ответственным за метрологическое обеспечение (ответственные за обеспечение единства измерений и проведение испытаний); Вы слегка передернули и возложили обязанность проведения первичной аттестации ИО на лицо, ответственное за метрологическое обеспечение, которое почему-то еще и ответственно за проведение испытаний. Я считаю, что, лицо, ответственное за ОЕИ, должно принимать участие в аттестации ИО только в части вопросов, касающихся ОЕИ. Цитата
Специалисты Маслов В.А. 101 Опубликовано 20 Сентября 2018 Специалисты Жалоба Опубликовано 20 Сентября 2018 1 час назад, Игорь Жогов сказал: Здравствуйте, уважаемые коллеги! Прошу помощи прояснить некоторые моменты из ГОСТ Р 8.568-2017, который действует с 01.08.2018 г. В п. 3.1.3 Исходя из примечаний 1 и 3 делаю вывод, что нет требования к исполнителю проходить в обязательном порядке процедуру подтверждения компетентности, аттестацию может проводить лицо, назначенное приказом по предприятию ответственным за метрологическое обеспечение. В п. 5.4 - Из этого пункта следует, что первичную аттестацию проводит исполнитель - лицо, назначенное приказом по предприятию ответственным за метрологическое обеспечение (ответственные за обеспечение единства измерений и проведение испытаний); В п. 8.7 - Из этого пункта следует, что метрологическая экспертиза программы и методики аттестации необязательна для аттестации ИО, не относящегося к сфере военной промышленности и.т.д. Верно ли я понимаю указанные пункты из ГОСТ Р 8.568-2017 ? Буду благодарен тем, кто выскажет своё мнение по этим вопросам. Вы рассматриваете указанные пункты в отрыве от всей процедуры аттестации, вида ИО и не указываете конкретных сведений о предприятии. Аттестацию ИО всегда проводит комиссия, а не лицо. Кроме того в проведении аттестации, как правило, кроме членов комиссии принимает участие и персонал, например, эксплуатирующий испытательное оборудование, электрик, механик, специалист IT и т.д. Для более конкретного ответа необходима более полная исходная информация. Цитата
LIBorisi4 161 Опубликовано 20 Сентября 2018 Жалоба Опубликовано 20 Сентября 2018 1 час назад, Игорь Жогов сказал: Исходя из примечаний 1 и 3 делаю вывод, что нет требования к исполнителю проходить в обязательном порядке процедуру подтверждения компетентности, аттестацию может проводить лицо, назначенное приказом по предприятию ответственным за метрологическое обеспечение. Начнем с того, что "исполнитель" и "заказчик" - это юридические лица или индивидуальные предприниматели, а не "назначенные приказом по предприятию". Если Ваше предприятие хочет аттестовать ИО и выступает в качестве "заказчика", при этом располагает специалистами и технической базой, то оно может являться и "исполнителем", но именно ПРЕДПРИЯТИЕ, как юридическое лицо. В любом случае, подтверждение компетентности носит добровольный характер, если только ваше предприятие (как "заказчик") не будет требовать от вашего предприятия (как "исполнителя") подтверждения компетентности. 2 часа назад, Игорь Жогов сказал: - Из этого пункта следует, что первичную аттестацию проводит исполнитель - лицо, назначенное приказом по предприятию ответственным за метрологическое обеспечение (ответственные за обеспечение единства измерений и проведение испытаний); Опять же, первичную аттестацию проводит "исполнитель" (юридическое лицо), а комиссию назначает "заказчик" (юридическое лицо), а вот уже в комиссию включаются представители, физические лица, в том числе Ваш назначенный приказом по предприятию ответственный за метрологическое обеспечение и другие соответствующие лица. 2 часа назад, Игорь Жогов сказал: - Из этого пункта следует, что метрологическая экспертиза программы и методики аттестации необязательна для аттестации ИО, не относящегося к сфере военной промышленности и.т.д. Согласно 102-ФЗ: 13) метрологическая экспертиза - анализ и оценка правильности установления и соблюдения метрологических требований применительно к объекту, подвергаемому экспертизе. Метрологическая экспертиза проводится в обязательном (обязательная метрологическая экспертиза) или добровольном порядке; Следовательно, обязательная метрологическая экспертиза проводится аккредитованными в соответствии с законодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации на выполнение обязательной метрологической экспертизы юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, если об этом есть требование НПА, во всех других случаях - добровольно. Но Вы сами должны быть заинтересованы в том, чтобы в ПМА были правильно выбраны аттестуемые параметры, средства аттестации, методы аттестации и т.п. (если только ПМА разрабатывается не для галочки). Если при разработке привлекались специалисты, то необходимость в метрологической экспертизе может отпасть. Цитата
Игорь Жогов 0 Опубликовано 2 Октября 2018 Автор Жалоба Опубликовано 2 Октября 2018 Спасибо за пояснения. Есть ещё сомнения по такому вопросу: автоклав LAC-5085S - аттестован, имеет встроенный (щитовое исполнение) манометр. Манометр вышел из строя. Поставил новый (номер в реестре, поверка есть). Проводить ли повторную аттестацию из-за замены манометра? Цитата
bugor1956 142 Опубликовано 2 Октября 2018 Жалоба Опубликовано 2 Октября 2018 3 часа назад, Игорь Жогов сказал: Спасибо за пояснения. Есть ещё сомнения по такому вопросу: автоклав LAC-5085S - аттестован, имеет встроенный (щитовое исполнение) манометр. Манометр вышел из строя. Поставил новый (номер в реестре, поверка есть). Проводить ли повторную аттестацию из-за замены манометра? формально ИО после ремонта, сдаётся мне , что надо повторную Цитата
Lavr 541 Опубликовано 2 Октября 2018 Жалоба Опубликовано 2 Октября 2018 4 часа назад, Игорь Жогов сказал: Спасибо за пояснения. Есть ещё сомнения по такому вопросу: автоклав LAC-5085S - аттестован, имеет встроенный (щитовое исполнение) манометр. Манометр вышел из строя. Поставил новый (номер в реестре, поверка есть). Проводить ли повторную аттестацию из-за замены манометра? Все зависит от того, входит ли формально манометр в состав ИО и по какой программе и методике проводилась первичная аттестация. Цитата
Специалисты su215 658 Опубликовано 2 Октября 2018 Специалисты Жалоба Опубликовано 2 Октября 2018 И является ли данный автоклав испытательным оборудованием. "То старый спор славян между собою..." Цитата
Mihael 93 Опубликовано 2 Октября 2018 Жалоба Опубликовано 2 Октября 2018 27 минут назад, su215 сказал: И является ли данный автоклав испытательным оборудованием. "То старый спор славян между собою..." Не только старый, но и нескончаемый.... Цитата
владимир 332 1320 Опубликовано 2 Октября 2018 Жалоба Опубликовано 2 Октября 2018 4 часа назад, Игорь Жогов сказал: автоклав LAC-5085S - аттестован, имеет встроенный (щитовое исполнение) манометр. 24 минуты назад, su215 сказал: И является ли данный автоклав испытательным оборудованием. "То старый спор славян между собою..." Подробнее в этих Темах Конечно, больше касается Медицины и ОМУ 42-21-35-91 "ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ НА ПАРОВЫХ СТЕРИЛИЗАТОРАХ" https://metrologu.ru/applications/core/interface/file/attachment.php?id=14736 по линии Минздрава Цитата
adigeyacsm 0 Опубликовано 5 Октября 2018 Жалоба Опубликовано 5 Октября 2018 Для первичной аттестации испытательного оборудования заказчиком создается комиссия в составе представителей самого заказчика, "исполнителя(?)" и представителя. Председателем комиссии назначается представитель заказчика. Т.е. главным действующим лицом в комиссии проводящей аттестацию является именно председатель. Исполнитель в лице представителя допустим, ЦСМ, является лишь членом комиссии со своими прибамбасами (приборами, датчиками, ПО и пр.). Раньше его подпись ставилась последней в протоколе аттестации и подтверждала, что все измерения проведены в рамках метрологических правил. Аттестат подписывал руководитель предприятия после утверждения им же протокола аттестации. Теперь получается, что аттестат должен подписать руководитель ЦСМ на основании протокола, утвержденного руководителем организации, кровно заинтересованном в положительном исходе аттестации. Как-то не стыкуется с основными представлениями о руководстве в принципе. Я руководитель, я назначил доверенное лицо, на основании его доклада (протокола) утвердил результаты аттестации и выпустил аттестат, как документ подтверждающий окончание процесса. Если аттестат подписывает исполнитель, то по логике он должен назначить комиссию, включить представителей заказчика и своего представителя, обеспечить комиссию оборудованием принять и утвердить протокол а потом выдать аттестат. В заключение взять за все это деньги в соответствии с утвержденными тарифами или договором. Может я не прав? Цитата
Людмила77 27 Опубликовано 21 Января 2019 Жалоба Опубликовано 21 Января 2019 Пункт 5.4 "Для проведения первичной аттестации ИО заказчиком назначается комиссия-заказчик,исполнитель,предприятие-изготовитель(при необходимости) и ни слова про представителя ГНМИ или ГРЦМ. Но в п.5.8 представитель ГНМИ,ГРЦМ удивительным образом всплывает... Пункт 6.6 раздела 6-"отрицательные результаты периодической аттестации ИО указывают в протоколе" Иии ? Цитата
Специалисты scbist 1825 Опубликовано 21 Января 2019 Специалисты Жалоба Опубликовано 21 Января 2019 24 минуты назад, Людмила77 сказал: Иии ? В ремонт и потом повторная аттестация. П. 6.5. автоматически пропускается. Т.е. на ИО не наносят знак аттестации. Оборудование считается не аттестованным. Цитата
LIBorisi4 161 Опубликовано 21 Января 2019 Жалоба Опубликовано 21 Января 2019 1 час назад, Людмила77 сказал: Пункт 5.4 "Для проведения первичной аттестации ИО заказчиком назначается комиссия-заказчик,исполнитель,предприятие-изготовитель(при необходимости) и ни слова про представителя ГНМИ или ГРЦМ. Но в п.5.8 представитель ГНМИ,ГРЦМ удивительным образом всплывает... Цитата 4.1 Услуга по аттестации ИО может выполняться как в интересах заказчика, так и другого юридического лица (индивидуального предпринимателя), которое в соответствии с законодательством уполномочило на это заказчика. При необходимости по согласованию с заказчиком исполнитель в соответствии с законодательством может привлекать для выполнения услуги других юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей, в том числе ГНМИ и (или) ГРЦМ. Цитата 5.4 Для проведения первичной аттестации ИО заказчиком назначается комиссия. В состав комиссии, как правило, включаются представители: - .... - исполнителя и, если это необходимо, привлекаемых для выполнения услуги (работ) других юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей; Цитата
LIBorisi4 161 Опубликовано 21 Января 2019 Жалоба Опубликовано 21 Января 2019 1 час назад, Людмила77 сказал: Пункт 6.6 раздела 6-"отрицательные результаты периодической аттестации ИО указывают в протоколе" Иии ? Цитата 7.3 Повторную аттестацию ИО после проведения работ с фундаментом, на котором оно установлено, или перемещения стационарного ИО, или вызванную другими причинами, которые могут вызвать изменения характеристик воспроизведения условий испытаний, а также при получении отрицательных результатов периодической аттестации осуществляют в порядке, установленном в разделе 6. При этом новый аттестат не оформляется. Соответственно после устранения претензий к ИО. Цитата
Анна 13 Опубликовано 19 Февраля 2019 Жалоба Опубликовано 19 Февраля 2019 Согласно ФЗ-162 ГОСТы в РФ необязательны для исполнения. В таком случае будет ли правомерным, если мы на своём предприятии напишем стандарт организации "Аттестация испытательного оборудования" на основе ГОСТ Р 8.568-2017, но при этом отойдём в некоторых пунктах от требований данного ГОСТа? Цитата
Влдмир 100 Опубликовано 19 Февраля 2019 Жалоба Опубликовано 19 Февраля 2019 18 минут назад, Анна сказал: Согласно ФЗ-162 ГОСТы в РФ необязательны для исполнения. В таком случае будет ли правомерным, если мы на своём предприятии напишем стандарт организации "Аттестация испытательного оборудования" на основе ГОСТ Р 8.568-2017, но при этом отойдём в некоторых пунктах от требований данного ГОСТа? Правомерно, если ваши заказчики и проверяющие не против. Если они в своих РД не указали что аттестацию ИО поставщик услуг (т.е вы) должен проводить по ГОСТ Р 8.568-2017. Цитата
Мисс Елена 0 Опубликовано 28 Февраля 2019 Жалоба Опубликовано 28 Февраля 2019 Подскажите, пожалуйста, если в руководстве по эксплуатации указаны параметры питания (50Гц/220В), то нужно ли при аттестации их проверять и вносить этот пункт в методику аттестации? Тоже самое с габаритными размерами. Цитата
bugor1956 142 Опубликовано 28 Февраля 2019 Жалоба Опубликовано 28 Февраля 2019 53 минуты назад, Мисс Елена сказал: Подскажите, пожалуйста, если в руководстве по эксплуатации указаны параметры питания (50Гц/220В), то нужно ли при аттестации их проверять и вносить этот пункт в методику аттестации? Тоже самое с габаритными размерами. Габаритные размеры наврядли влияют на способность ИО воспроизводить условия испытаний, а вот параметры питающей сети могут. Можно прописать проверку только при первичной аттестации и не проверять при периодической. Цитата
Skang Евгений 14 Опубликовано 28 Февраля 2019 Жалоба Опубликовано 28 Февраля 2019 1 час назад, Мисс Елена сказал: Подскажите, пожалуйста, если в руководстве по эксплуатации указаны параметры питания (50Гц/220В), то нужно ли при аттестации их проверять и вносить этот пункт в методику аттестации? Тоже самое с габаритными размерами. к примеру ГОСТ РВ 0008-002-2013 Д.6 В разделе «Условия и порядок проведения аттестации» указывают: - требования к условиям проведения аттестации ИО [характеристика района (места) проведения аттестации ИО, время года и суток, температура окружающей среды, температурный градиент, давление и влажность окружающей среды и т.д.] с оценкой, при необходимости, степени их приближения к реальным условиям эксплуатации, заданным в эксплуатационных документах, методиках испытаний, действующих ДСОП, а также допустимые значения отклонений условий аттестации ИО от заданных; Цитата
ОлегШ 6 Опубликовано 28 Февраля 2019 Жалоба Опубликовано 28 Февраля 2019 6 часов назад, Мисс Елена сказал: (50Гц/220В) И тут вы столкнётесь со старой, как падение берлинской стены, проблемой: в сети-то, оказывается, 235 В. Вам будут вешать лапшу, что это в допуске, и вы согласитесь. Цитата
Skang Евгений 14 Опубликовано 28 Февраля 2019 Жалоба Опубликовано 28 Февраля 2019 17 минут назад, ОлегШ сказал: И тут вы столкнётесь со старой, как падение берлинской стены, проблемой: в сети-то, оказывается, 235 В. Вам будут вешать лапшу, что это в допуске, и вы согласитесь. Точно, не забыть указать допуск Цитата
bugor1956 142 Опубликовано 28 Февраля 2019 Жалоба Опубликовано 28 Февраля 2019 42 минуты назад, Skang Евгений сказал: Точно, не забыть указать допуск если он есть еще в РЭ на ИО, а если нет? Цитата
Skang Евгений 14 Опубликовано 28 Февраля 2019 Жалоба Опубликовано 28 Февраля 2019 5 минут назад, bugor1956 сказал: если он есть еще в РЭ на ИО, а если нет? собственноручно допишем допуск не более ±10 % ГОСТ 29322-2014 Цитата
36 сообщений в этой теме
