8722 сообщения в этой теме
2 минуты назад, Данилов А.А. сказал:
Этих номеров в реестре СИ, увы, нет - специально интересовался...
Ну так же была куча СИ, допущенных к применению, т.е. узаконенна, каким-то образом в СССР? И Ваши слова с проблемой МПИ, это отговорка
  • Ответы 8.7k
5 минут назад, evGeniy сказал:
Так какого решения от государственных мужей Вы ждете?
Заполнить пустующие строки МПИ?
Для этого наконец вступил в силу Приказ Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 28.08.2020 № 2907 "Об утверждении порядка установления и изменения интервала между поверками средств измерений, порядка установления, отмены методик поверки и внесения изменений в них, требований к методикам поверки средств измерений"
В соответствии с этим приказом теперь есть процедура по установлению. и изменению  МПИ даже для тех СИ, утверждение типа которых уже прекращено...
8 минут назад, Данилов А.А. сказал:
Я уже писал выше.
Это Вас смущало только, но не поверителей.
9 минут назад, Данилов А.А. сказал:
Думаю, в ближайшее время никто этим заниматься не будет.
1 минуту назад, evGeniy сказал:
Тогда не надо роптать про пустующие строки - государственные мужи ими точно заниматься не будут - есть множество других текущих проблем и нестыковок НПА...
39 минут назад, Evgeniy K. сказал:
Паспорт. Инструкция. Иногда эта информация в них содержится. Но легитимность конечно под вопросом. Ну а что делать? Не расходиться же).
:super:  если уже разговор пошел на тему "поищи в паспорте или инструкции", то срок эксплуатации средств измерений, указанный в этих документах, не превышал 25 лет
СССР умер 30 лет назад, все это  надо было списать еще 5 лет назад, а не искать пути легализации
1 минуту назад, Данилов А.А. сказал:
Эк Вы с темы то ушли. Вы же и говорили
1 час назад, Данилов А.А. сказал:
Так в этом и дело!!! Откуда взять информацию для того, чтобы вместо прочерка поставить число?
А ведь это одна из проблем, с Ваших слов, признания СИ времён СССР. Я же показал Вам, что на данный момент поверители не видят в этом проблемы.
1 минуту назад, Дедюхин А.А. сказал:
Неплохо было бы попытаться за 30 лет что-то новое создать ;)
4 минуты назад, evGeniy сказал:
В тех случаях, когда удается отыскать МПИ СИ, те СИ и поверяем. Где не удается, не уверен, отказываем в поверке...
В любом случае - стараемся помочь Заказчикам...
Так они оставлены в ФИФе...
А что писать в строке, скажем, МПИ?
Не так давно в ФИФ стали ссылаться на ГОСТ 8.002-71
Вот пример. https://fgis.gost.ru/fundmetrology/registry/4/items/322482
сделали МПИ 2 года для образцовых гирь (четвертый разряд вроде к ним относится), но в самом госте написано 1 год.
Так же и для второго разряда ГО-2-1110 https://fgis.gost.ru/fundmetrology/registry/4/items/365127
40 минут назад, Данилов А.А. сказал:
Вы были бы рады, если государственные мужи приняли такое решение:
Запретить применение СИ, информация об утверждении типа которых, содержащаяся в ФИФ по ОЕИ, приведена не полностью?
Ох, а я, честно говоря была бы рада такому решению, проще было бы объяснять начальству, почему не рискую поверять...
Замучили меня такие СИ, у которых рег.номер в ФИФе есть, а ОТ не найти. Запросы в Росстандарт и ВНИИМС я по ним писала, ответ такой - к сожалению, информации в архиве по ним нет...Ну как так? Тогда на основании чего они висят в реестре СИУТ, если "основания, к сожалению нет", кто то же их внес на каком то основании? Ну а если нет основания, удалите, и у поверителя не будет дилеммы...
58 минут назад, ЭДСка сказал:
  А вы не задавали вопрос Росстандарту что Вам, как поверителю, в этом случае делать?
8 минут назад, Maiverik сказал:
Они таких советов не дают) Да и если бы дали, их ответ - не НПА...
P.S. Я для себя так вижу: не уверен - не обгоняй, то есть не поверяй:unknw:
17 минут назад, ЭДСка сказал:
Это не совет, а официальный ответ на официальный запрос по поводу "коллизии". Не плохо бы его получить.
1 минуту назад, Maiverik сказал:
Возможно...Но всё равно, даже и официальный ответ - не НПА...
В 30.10.2020 в 15:31, ЭДСка сказал:
Смелое утверждение:rolleyes:...
 в 1994 году принят закона "об обеспечении единства измерений" там и было определено понятие сертификата утверждения типа сроком на 5 лет , поэтому  все советские СИ утвержденного типа сроком до 1999 года.
2 часа назад, czvetaeva сказал:
:unknw:Не поэтому 1994 года
 По советским несколько иное было (про 5 лет) - там было разрешение на выпуск
Я уже несколько раз объяснял. Тогда свидетельств (сертификатов) не выдавали. Правда в приказах (которых в Госстандарте нет - увезли в архив в Самару) была фраза "разрешить выпуск до ... даты года". Но потом эти сроки продлевали уже по решению местных ЦСМ. Они присылали бумагу в Госстандарт о продлении, ГС издавал приказ, а иногда и не издавал. Нам во ВНИИМС присылали уведомление об этом, мои предшественники отмечали в карточках, но самих документов нет. А потом и это перестали, пока не вышел Закон ОЕИ. И стали выдавать сертификаты со сроками действия. Поэтому НИКТО Вам не ответит про приборы до 1994 г. о сроках производства. Поэтому поверяйте любые приборы, выпущенные до 1994 г. и внесенные в Госреестр.
Ю.Я. Ждановский
https://metrologu.ru/profile/37953-ждановский-юя/
подробнее
24 минуты назад, VSVS сказал:
Всем привет! Подскажите у всех заработал  Аршин? У меня не работает... Есть такие ,у кого тоже не работает?
работает, изменений нет
1. Для текущей версии АРШИН публикую здесь доработанную версию EXEL-загрузчика поверок списком. Добавились поля  шифр Организации, Владелец и год выпуска. Сделал предварительную проверку заполнения полей.
2. В преддверии выхода новой версии Аршин подготовил новую версию загрузчика. Добавил много новых полей - влияющие факторы, поверка в сокращенном объеме, СИ в качестве эталона, СИ применяемые при поверке, вещество(материал) применяемое при поверке, а также сделал прикрепление файлов протоколов поверки(не более 1 М) во всех форматах. Почему то  вордовские файлы при обратной загрузке с сайта скачиваются битыми. Вы можете попробовать передавать свои поверки на тестовом стенде АРШИН  https://fgis.gost.ru/fundmetrologytest/cm/. Напоминаю, что макросы в екселе должны быть разрешены
