8397 сообщений в этой теме
1 час назад, alien_keeper сказал:
Вот это очень интересно. Такого быть не должно. Может баг успели заюзать. Ни разу кнопка не была активна в архиве. А у нас народ периодически подгружает те же самые данные, которые уже есть в системе. И в большом количестве. Они все падают в ошибку, что такая запись уже имеется в системе. И висят в рабочей области. Вот их в архив и посылаем, т.к. удалить их нет возможности. Очень странное решение, что нельзя удалять данные с ошибками из рабочей области, как по мне.
Здесь месяц-два назад этот вопрос обсуждался
И я делал как подсказывали на форуме, что то так удалилось, что то из архива, что то не удаляется никак
Логики я не нашел
  • Ответы 8.4k
1 час назад, Нина Рылова сказал:
Из опубликованных удалилось ,- как же удалить из загруженных файлов ненужные?
А вы задайте этот вопрос поддержке и ответ опубликуйте, пожалуйста, здесь.
Недоступность ФИФ ОЕИ в связи с проведением технических работ
В четверг 25 марта 2021 года с 19 до 22 часов по московскому времени
В связи с проведением технических работ, в четверг 25 марта 2021 года, с 19 до 22 часов по московскому времени модуль "Поверки" будет недоступен.
Когда мы удаляем запись в опубликованных она не удаляется, а переходит в рабочую область. Чтобы окончательно удалить надо создать заявку на публикацию и подписать. Только после этого запись в ФИФ удалится.
Nata2000, объясните ситуацию. В рабочей области весит прибор с пометкой "На удаление". Как "добить" эту запись, чтоб не висела в рабочей области и была удалена из ФИФ.
13 минут назад, BG83 сказал:
Запись находятся в статусе «Помечен на удаление», когда они удалятся?
Статус записи «Помечен на удаление» означает, что ранее опубликованную запись в ФИФ ОЕИ принято решение удалить. Для того, чтобы процедура удаления записи из ФИФ ОЕИ была завершена, необходимо включить запись в статусе «Помечен на удаление» в заявку на публикацию, выбрав ее и нажав на кнопку «Создать заявку». В реестре заявок на публикацию появится новая запись с только что сформированной заявкой в статусе «Создан». Далее необходимо выбрать заявку на публикацию и нажать на кнопку «Сформировать документ для подписания ЭП», как только данной заявке присвоится статус «Подготовлен к публикации», необходимо нажать на кнопку «Подписать ЭП и отправить в ФИФ ОЕИ», подписать заявку для последующей отправки на публикацию в ФИФ ОЕИ.
После обработки станут доступны сведения о публикации в виде протокола публикации. После успешной публикации заявки с данной записью в ФИФ ОЕИ она становится недоступной для поиска и просмотра на публичном портале. При обращении к данной записи по ранее сохраненной прямой ссылке в карточке поверки будет уведомление о том, что данная запись была аннулирована. В личном кабинете удаленная из ФИФ ОЕИ запись автоматически переместится в подраздел «Аннулированы».
Сделала как написано, но не переместилось в Аннулированные, а так и висит в Загруженных файлах и в Заявках на публикацию
29 минут назад, BG83 сказал:
1) Статус записи «Помечен на удаление» означает, что ранее опубликованную запись в ФИФ ОЕИ принято решение удалить. Для того, чтобы процедура удаления записи из ФИФ ОЕИ была завершена, необходимо включить запись в статусе «Помечен на удаление» в заявку на публикацию, выбрав ее и нажав на кнопку «Создать заявку». В реестре заявок на публикацию появится новая запись с только что сформированной заявкой в статусе «Создан». Далее необходимо выбрать заявку на публикацию и нажать на кнопку «Сформировать документ для подписания ЭП», как только данной заявке присвоится статус «Подготовлен к публикации», необходимо нажать на кнопку «Подписать ЭП и отправить в ФИФ ОЕИ», подписать заявку для последующей отправки на публикацию в ФИФ ОЕИ.
2) Статус записи «Подготовлен к публикации» означает, что запись включена в заявку на публикацию. Для отправки заявки на публикацию в ФИФ ОЕИ необходимо перейти в раздел «Заявки на публикацию», выбрать заявку в статусе «Создан» и нажать на кнопку «Сформировать документ для подписания ЭП», как только данной заявке присвоится статус «Подготовлен к публикации», необходимо нажать на кнопку «Подписать ЭП и отправить в ФИФ ОЕИ», подписать заявку для последующей отправки на публикацию в ФИФ ОЕИ.
После обработки станут доступны сведения о публикации в виде протокола публикации. В случае успешной обработки, протокол публикации будет содержать ссылки на карточки опубликованных записей в ФИФ ОЕИ. В личном кабинете опубликованная в ФИФ ОЕИ запись автоматически переместится в подраздел «Опубликованы».
Если же в заявке будут обнаружены некорректные записи, то они будут автоматически переведены в статус «Ошибка публикации» и перемещены в подраздел «Рабочая область», а протокол публикации будет содержать код и описание ошибки публикации.
2 минуты назад, udavkaa73 сказал:
Если же в заявке будут обнаружены некорректные записи, то они будут автоматически переведены в статус «Ошибка публикации» и перемещены в подраздел «Рабочая область», а протокол публикации будет содержать код и описание ошибки публикации.: - и ка их оттуда удалить?!
17 минут назад, Нина Рылова сказал:
Прочитать описание ошибки публикации, исправить некорректные записи и проделать процедуру публикации удаляемой записи заново.
31 минуту назад, Metrolog_70 сказал:
Наконец-то! Получилось
А вот такой вопрос:
согласно приказа 2906, а.26(е) необходимо указывать значения окружающей среды.
в каком столбце указывать?
И прошу разъяснить вот какой вопрос: есть 18 графа(StandartPOV, эталоны, применяемые при поверке). На настоящий момент приказа об Эталонах нет. Что указывать в данной графе?
2 часа назад, udavkaa73 сказал:
Какая жуть...
34 минуты назад, PERUN666 сказал:
А вот такой вопрос:
        <gost:conditions>
            <gost:temperature>23,5 °С</gost:temperature>
            <gost:pressure>753,5 мм рт. ст.</gost:pressure>
            <gost:hymidity>45,3 %</gost:hymidity>
        </gost:conditions>
Добрый день!
Компания ООО "ЕВРОСТРОЙСЕРВИС" представляет программу к сайту ФГИС Аршин, которая позволяет провести выгрузку средств измерений с последующей фильтрацией по Владельцу средств измерений.
При заинтересованности в приобретении программы пишите нам на почту esskrd@bk.ru и звоните по телефону +7 953 444-52-95
Мы работаем, как с юридическими, так и физическими лицами.
5 минут назад, ЕвроСтройСервис сказал:
Одни бесплатно делятся тут своими наработками, другие на этом пытаются заработать ((
21 час назад, alien_keeper сказал:
Если эти данные редактировать сначала (что-нибудь изменить), то потом их можно удалить, хотя это очень проблемно столько редактировать. Не знаю почему они не дали удалять из рабочей области что угодно. Так что проще такое в архив кидать.
10 часов назад, ЕвроСтройСервис сказал:
Еще была бы возможность обратной выгрузки из Аршина свидетельств. Сейчас все организовано через одно место.  Формируешь свидетельство в эксель, потом выгружаешь в Аршин, потом через несколько дней  ищешь в Аршине по номеру и типу этот прибор,  ручками копируешь номер свидетельства и адресную строку в ранее сформированный файл и печатаешь его. Это очень неудобно, затягивает работу и вносит путаницу, так как объем работ достаточно большой и держать все в памяти вообще нереально. Доступ в личный кабинет имеет 1 человек на 150 поверителей. Может у кого уже решена эта проблема? Поделитесь.
1 минуту назад, ЭДСка сказал:
Мы печатаем СоП, которое предлагает/ формирует АРШИН, вставляя свой RA.RU.
У вас у каждого поверителя доступ в личный кабинет есть? Или один человек печатает все свидетельства от всех поверителей, что передают  в Аршин свои поверки?
6 минут назад, east сказал:
Зачем вручную? У нас все в полуавтоматическом режиме. Выгружаются назад данные и сопоставляются, далее уже автоматически формируются св-ва и извещения. Выгружать и сопостовлять можно по разному. Можно из заявки. Можно из опубликованного по дате изменения  сортировать и выгружать. Сопоставлять можно или сортировкой или даже макросом.
8 минут назад, east сказал:
У нас один человек.
