8431 сообщение в этой теме
1 минуту назад, Korlian сказал:
Добрый день!
А как у Вас работает сопоставление разметки xml? Вы используете файл .xsd с сайта АРШИНа или какой-то свой?
Не могу победить самый первый этап - добавить xml-карту...
Карта в принципе не нужна. Карта это лишь руководство к действию, она показывает структуру документа, последовательность разделов и тегов. Формировать xml документ можно по разному.
  • Ответы 8.4k
9 минут назад, Логинов Владимир сказал:
ок.
можете дать ссылку на шаги формирования xml из табличных данных?
я вообще не понимаю как из примера выше можно простым экспортом данных сделать xml без привязки этих данных к разметке...
30 минут назад, Korlian сказал:
ок.
По поводу примера выше. Вам нужно начало переписки :
Не знаю пригодится кому или нет, но выложу свой вариант.
В файлике две вкладки, на вкладке Excel заполняется таблица, на вкладке XML нужно протащить формулу из ячейки A2 вниз на нужное количество строк. Затем все ячейки нужно выделить, скопировать и вставить в Word, дальше из ворда скопировать и вставить в блокнот. В блокноте нажать сохранить как и выбрать кодировку UTF-8. Переименовать полученный файл из [имя файла].txt в [имя файла].xml
У меня успешно загрузился и был опубликован файл, сформированный таким образом.
1 час назад, Korlian сказал:
Добрый день!
У меня вообще без xml карт. Только текстовые функции экселя, только хардкор
5 часов назад, Korlian сказал:
ок.
Полностью поддерживаю! Тоже пока не получается решить такую задачу. То, что предлагалось выше - очень неплохо, но там нет тех тегов, которые нужны  нам. А если добавить свои, на вкладке Excel, то полетит вся формула на следующей вкладке.
6 часов назад, Логинов Владимир сказал:
А  можно варианты формирования xml документа?   Вот чего не хватает в Руководстве пользователя!
Изменено пользователем Лесси
Всех категорически приветствую! , если кого-то интересует создание .xml файла для загрузки в аршин с помощью Microsoft Accesss то я написал базу под это дело за основу взят шаблон из .xml sample "единичное СИ (установлен тип СИ) " можно адаптировать под все виды из шаблона. Ссылка на облако mail https://cloud.mail.ru/public/Q2uY/5FVWnEi8w
2 часа назад, Логинов Владимир сказал:
На странице поддержки добавили примеры данных xml с протоколами в разных форматах https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/docs
А вот еще вопрос, каким образом эти  протоколы поверки  указывать при пакетной загрузке? Или достаточно только вписывать номер протокола?
33 минуты назад, Лесси сказал:
Вы документ откройте любой из примеров. Там в одном из тегов лежит сам протокол в символьной форме. Сам протокол загружается в xml файл и уже потом сервер его преобразует в нормальный вид.
12 часов назад, Лесси сказал:
Если вам нужен всего один тэг для поверки СИ специального назначения, то добавить его будет не сложно.
интересно  - АРШИНу теперь безразличен "перечень влияющих факторов, при которых выполнялась поверка согласно требований методики поверки" ?
если веяния таковы, что свидетельство о поверке распечатывается и удостоверяется цифровой подписью из данных АРШИНа, то кто, когда и как заполняет это поле, тем более что оно предусмотрено новой редакцией приказа 1815
А тогда ещё вопрос: в некоторых методиках в средствах поверки перечислены СИ, которыми контролируются эти параметры (влияющие факторы), получается их тоже надо указывать в средствах поверки в разделе mis?
13 часов назад, 14pavel сказал:
Добавил шаблон для  "единичное СИ непригодно" , работает по тому же принципу, меняется только таблица с приборами.
Файлы рабочие. Сегодня загружал: https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-259823
Журнал поверителя.xlsx
Перевод XLS в XML.xlsm
Прочти меня!.docx
Изменено пользователем abdullaev1989rh@yandex.ru
23 часа назад, AQZWSX сказал:
17 часов назад, 14pavel сказал:
3 часа назад, abdullaev1989rh@yandex.ru сказал:
Файлы рабочие. Сегодня загружал ....
Прочти меня!.docx
Уважаемые коллеги! Мои навыки работы в Excel далеки от совершенства, поэтому если у Вас есть конструктивные предложения по улучшению файла (например, цветовое выделение незаполненных ячеек, или добавление нескольких средств поверки), прошу высылать свои предложения на эл. почту abdullaev1989rh@outlook.com.
"Всё же хотелось бы услышать начальника транспортного цеха...." (c)
В 31.07.2020 в 15:46, Korlian сказал:
Добрый день!
Если Вы интересовались как это сделать используя встроенный язык программирования, то вот небольшой урок программирования (от не юного программиста).
Вот код на VBA (для программирования выгрузки данных в файл XML, из  MS EXCEL)
1. Должна быть подключена библиотека Microsoft XML, v6 (наверно можно и другие:5,4,3....)
для подключения нужно зайти в пункт Меню: Разработчик/ Visual Basic/ Меню Tools / References...
в списке подключаемых объектов найти Microsoft XML, v6 и галочкой  напротив её имени - включить в свой проект
Выкладываю начало процедуры с описаниями переменных
Dim docXMLDOM  As DOMDocument
    Dim rootnodElement As IXMLDOMElement
    Dim subnodElement As IXMLDOMElement
    Dim miInfoElement As IXMLDOMElement
    Dim singleMInodElement As IXMLDOMElement
    Dim applicablenodElement As IXMLDOMElement
    Dim inapplicablenodElement As IXMLDOMElement
    Dim curnodElement As IXMLDOMElement
    Dim piDeclaration As IXMLDOMProcessingInstruction
    ' Создаем объект DOMDocument
    Set docXMLDOM = New DOMDocument
    ' Создаем Processing Instruction
    Set piDeclaration = docXMLDOM.createProcessingInstruction("xml", "version='1.0' encoding='utf-8'")
        docXMLDOM.appendChild piDeclaration
    ' Создаем корневой элемент 0 уровня gost:application + создаем аттрибут xmlns:gost="urn://fgis-arshin.gost.ru/module-verifications/import/2020-04-14"
    Set rootnodElement = docXMLDOM.createElement("gost:application")
        rootnodElement.setAttribute "xmlns:gost", "urn://fgis-arshin.gost.ru/module-verifications/import/2020-04-14"
    ' Создаем комментарий
        rootnodElement.appendChild docXMLDOM.createComment("Ôàéë ñîçäàí â ïðîãðàììå ver ¹ 00001   " & vbCrLf & Date & "   " & vbCrLf & Time)
    Set docXMLDOM.DocumentElement = rootnodElement
    '  1-ый уровень rootnodElement|gost:application
    Set subnodElement = docXMLDOM.createElement("gost:result")
        rootnodElement.appendChild subnodElement
    ' 2-ый уровень ( subnodElement|gost:result)
    Set miInfoElement = docXMLDOM.createElement("gost:miInfo")
        subnodElement.appendChild miInfoElement
Изменено пользователем TinT
В 29.07.2020 в 11:09, ettem сказал:
Что с техническими манометрами, как их вносите?
Неужели никто не вносит манометры или 300 штук партией (в вебинаре сказано - только первичная поверка дает такую возможность)?
5 часов назад, ettem сказал:
Вносим как остальные СИ, каждый экземпляр
В 29.07.2020 в 16:04, AQZWSX сказал:
Аршин новый модуль.xlsx
А номер извещения куда вносить?
