8431 сообщение в этой теме
5 часов назад, Логинов Владимир сказал:
Так законодательство изменится. Как минимум поле св-во о поверки станет необязательным (хотя почему то сейчас является обязательным).
Ну выкинут это поле, и все. Или оставят, что бы потом у поверителя была возможность проставить отметку (плюсик, птичку) что свидетельство в итоге распечатали, или дату, когда распечатали.
А вот указание номера свидетельства будет неактуальным, потому что номер будет совпадать с номером записи в аршине.
  • Ответы 8.4k
PS. А ещё скорее всего после 24 сентября надо будет подписывать квалифицированной подписью заявки на публикацию
Согласно проекту скорей всего да. Только я не поняла, у каждого поверителя будет своя подпись?! Или за подписью руководителя юл, или руководителя каждой лабы?
Только что, Ника сказал:
Они дадут вроде это на усмотрение лабораториям. Каждый сам решит и назначит ответственных.
28 минут назад, Ника сказал:
Нет, он им рулить не будет. Свидетельство или извещение похоже будет распечатывать поверитель, после опубликования сведений о поверке, согласно полученой из Аршина выписке.
Поживём - увидим)
Понятно, что распечатывать будет поверитель ( аккредитованное лицо) из своего личного кабинета, но только кнопочка "Печать" в интерфейсе АРШИНА должна быть, по крайней мере, я пока так себе это представляю...поэтому и написала, что
1 час назад, ЭДСка сказал:
Аршин же должен будет рулить формированием печати свидетельств/извещений )
Моя задача - данные в ФИФ отправить, а он (ФИФ== ФГИС Аршин) заполнит потом моими данными поля и сгенерит документ, так, ка ОНИ себе его видят, потому что в Проекте 1815NEW не приведена обязательная форма свидетельств/извещений, только словесное описание их содержания. ИМХО;)
20 часов назад, Kimberly сказал:
на счет новых рег номеров не поняла. а как указывать наши СИ в качестве эталона? они будут в нужном разделе только без номеров?
Просмотрела последние записи за 21.08 там указывают собственные эталоны и си, все норм. Странная информация по поводу ГЭТ и исключению эталонов у которых закончена аттестация. Приказ так и не вышел по поводу аттестации, а тот что вышел не зарегистрирован. По факту у всех сейчас неаттестованные эталоны.
Добрый день. Помогите с загрузкой, пробовала сегодня загрузить и вот что получила
Request failed with status code 400 (Unknown reason at [row,col {unknown-source}]: [33,36])
Во вложении сам файл, делала как описывал AQZWSX
АО_Центр МИОТ_14012020.xml
1 минуту назад, Машуля сказал:
У вас куча не заполненных граф во втором СИ.
30 минут назад, Машуля сказал:
У вас одно СИ, значит на вкладке XML должна быть только одна строка, а у вас две
6 часов назад, Ника сказал:
Так ведь и сейчас подписываем квалифицированной подписью, только руководителя организации (т.к. на каждого поверителя это большая роскошь для многих организаций, да и потом всё же нужен контроль за сотрудниками, иначе "черти что " будет внесено в АРШИН по результату поверки).
И после 24.09.20 вступает в силу изменения к 102-ФЗ, где устанавливается приоритет электронной регистрации результатов оформления поверки. А вот уже, что же примут после 01.01.2021? Вот здесь будет большой вопрос. Т.к  что же будет окончательно принято из Проекта закона пока не видно и не понятно. Может и будет квалифиц. подпись обязательной у каждого поверителя, а может и нет. Пока еще идут обсуждения на сайте regulation.gov.ru
25 минут назад, Aleksun08 сказал:
Данные перед публикацией пока не подписываются
Вариация на тему модуль "Аршин новый модуль mod5" ... выгрузка сразу в файл через vba, нумерация столбца "выгрузка номер по порядку для выгрузки" - строки для выгрузки. Может быть кому будет полезно.
База в5.xlsm
Изменено пользователем Mikl91
В 18.08.2020 в 18:28, 14pavel сказал:
UPD По просьбе Камрада "Даниила"  добавил возможность прикрепить протокол (конвертация бинарного файла в base64 строку) описание есть внутри
Павел, спасибо за подробное видео - сразу все в голове встало на место. Можно надеятся на видео о том как крепить протокол поверки или хотя бы подробное описание?
4 минуты назад, Evgenii_1978 сказал:
Спасибо за отзыв! по сути все просто, нужно вставить блок в шаблон:
ElementAc=gost:protocol,gost:mimetype,application/pdf,gost:filename,19
ElementC=gost:content,19
ElementIfEnd=19
application/pdf  в элементе Ac можно заменить на подходящий из списка ниже:
application/msword    (doc,docx)
application/zip            (zip)
image/vnd.djvu           (djvu)
19 здесь это номер строки в Excel (заполнять ее нужно исходя из корня файла программы ,допустим в одной директории ,то так
\\1.pdf)
остальные значения менять не надо.
В 21.08.2020 в 15:34, AQZWSX сказал:
то есть вторую строку надо удалить?
12 минут назад, Машуля сказал:
Да, только нужно удалить данные из строки, саму строку не удаляйте.
Либо добавьте второе СИ.
Изменено пользователем AQZWSX
Только что, AQZWSX сказал:
хорошо, спасибо большое за помощь:rolleyes:, буду пробовать
 Ошибка!
Request failed with status code 400 (the length of the value is 361, but the required maximum is 128. at [row,col {unknown-source}]: [14,37])
Добрый день! Для СИ, применяемого в кач-ве эталона:
Выдает такую ошибку (название ГПС вместе с пробелами 361 знак, без пробелов 288). Допускается 128. Что делать?
22 минуты назад, olgana сказал:
Многие организации указывают № приказа, например: "приказ Росстандарта №1339 от 26.06.2018" (Пензенский ЦСМ) или "Приложение к приказу Росстандарта от 14.05.2015 г. № 575" (АО РИТМ), или "приказ № 2882 от 06.12.2019" (Красноярский ЦСМ) и т.д.
4 минуты назад, Metrolog_70 сказал:
Спасибо.
8 минут назад, Metrolog_70 сказал:
Но в руководстве пользователя на ФГИС АРШИН, написано, что в этой строке указывается наименование государственной поверочной схемы. Если следовать  логике вше написанной, то в строке государственный эталон, надо указывать тоже приказ.)
Надо в поддержку написать. Там подскажут и может исправят.
fgis2@gost.ru
В 15.08.2020 в 06:39, Логинов Владимир сказал:
Вот тут ответ на ваш вопрос
Вкратце сколько разрядов, диапазонов и ГПС столько раз и передаем данные о поверки этого СИ в качестве эталона.
Еще раз добрый день!
Действительно надо так делать? Ничего не поменялось? Если СИ соответствует четырем ГПС, то надо вручную вносить четыре раза/ или в эксель файле будет 4 строчки?
