8431 сообщение в этой теме
В 28.08.2020 в 07:10, Даяна сказал:
Коллеги, кто мог бы помочь с формированием и передачей файлов? пожааааалуйста!!! потерялась в тёмном лесу....напишите мне на почту leviim@yandex.ru
Инструкция для mod5.docx
Аршин новый модуль mod5-2.xlsx
Изменено пользователем AQZWSX
  • Ответы 8.4k
2 часа назад, Даяна сказал:
либо можете обратиться к 14pavel
Всем добрый день!
Скажите, пожалуйста, что Аршину не нравится?
Ошибка!
Request failed with status code 400 (Probably namespace URI of tag "vrfDate" is wrong (correct one is "urn://fgis-arshin.gost.ru/module-verifications/import/2020-04-14") at [row,col {unknown-source}]: [12,5])
Дату заполняла по примеру:
В 27.07.2020 в 18:05, Логинов Владимир сказал:
столбец E должен быть текстовый, но проще тайм зону потом макросом добавлять
Только должно быть не +7:00, а +07:00. Ошибся
2 минуты назад, Snovikova сказал:
Всем добрый день!
Ошибка!
сам файл нужен или хотя бы 12-ая строка из него
Послушал вчерашний онлайн семинар ВНИИМС.
Если коротко о главном:
- с 24 сентября свидетельства и извещения о непригодности будут формироваться в АРШИНе после передачи данных, организация скачивает их в формате pdf а затем либо по старинке распечатывает и подписывает, либо может подписать электронной подписью.
- опять же с 24 сентября будет измененная xml схема и новые атрибуты в ней
- при передаче информации по эталонам, имеющим разряды по разным ГПС, нужно заносить каждый разряд отдельной записью, т.о. если ваш калибратор имеет допустим каналы по давлению, току и сопротивлению, то в АРШИНе должно быть три записи и для каждой величины будет свой номер в перечне.
40 минут назад, Snovikova сказал:
Прилагаю
data.xlsx
Д.б. не <vrfDate>, а <gost:vrfDate>
P.S. С <validDate> та же петрушка
P.P.S. С номерами тоже фигня gost:manufactureNum>3,02E+08</gost:manufactureNum>
12 минут назад, Metrolog_70 сказал:
и ГЭТы во всех кроме первого и последнего СИ
<gost:npe>
        <gost:number />
</gost:npe>
1 час назад, Dots сказал:
Спасибо)
Теперь бы ещё 1815 нам  "причесали" к 24 сентября...и помчим)
а схемы новые выложат 23 сентября?
4 минуты назад, Логинов Владимир сказал:
нет, 25 :) или позже
Изменено пользователем Оксана Долгая
https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/news
09.08.2020
Миграция сведений о результатах поверок СИ
Успешное завершение миграции сведений о результатах поверок СИ
09.08.2020 г. успешно завершена миграция сведений о результатах поверок СИ, поданных к учету в ФИФ ОЕИ до 08:00 (мск) 25.07.2020 г. Все записи о результатах поверки из переданных файлов, обработанных без ошибок, загружены в модуль "Поверки" ФГИС "АРШИН".
09.08.2020
Внесены уточнения в Руководство пользователя
В Приложение 1 добавлены коды для заполнения поля "Дополнительные методы, использованные при поверке".
Для передачи сведений о результатах поверки СИ без применения средств поверки в фале xml необходимо использовать указанные в Приложении 1 коды.
Спасибо!
Исправила все замечания.
Но теперь новая ошибка:
Request failed with status code 400 (tag name "number" is not allowed. Possible tag names are: <mieta>,<mis>,<npe>,<oMethod>,<reagent>,<ses>,<uve> at [row,col {unknown-source}]: [25,7])
custom.xml
22 минуты назад, Snovikova сказал:
У Вас прописано использование ГПЭ, но за ним следует какой-то ни к чему не относящийся null-ёвый номер:
</gost:npe>
      <gost:number>null</gost:number>
</gost:means>
Дальше по тексту еще есть  ни к чему не относящийся null-ёвый номер:
<gost:means>
<gost:uve>
Также есть очень важная дополнительная информация (это, конечно, Аршин пропустит, но...):
<gost:additional_info>null</gost:additional_info>
Опять, теперь уже два ни к чему не относящихся null-ёвых номера:
<gost:means>
Дальше ошибки повторяются
Аршин не принял одну строку с данными о поверке СИ, где в средствах поверки использовался КМОП-Н.
Добавляла КМОП-Н через reagent по номеру гос. реестра.
Скажите, пожалуйста, куда его правильнее будет отнести?
UPD обновил программу custom_xml , теперь при возникновении исключения файл формируется до момента срабатывания , а также правильно завершается работа Excel.
https://cloud.mail.ru/public/4veC/2vipd7yWz
Прошу прощения, если было. Есть две ситуации:
1. висит заявка на утверждение эталона, эталон не утверждён, еще не поверен как СИ, применяемое в качестве эталона;
2. СИ поверено в качестве эталона, но информации в ФИФ ещё нет, соответственно регистрационного номера тоже.
Правильно ли я понимаю, что в данной ситуации в тэге первичного эталона вставляем первичный эталон, а в примечании:
в случае 1 пишем регистрационный номер неутвержденного эталона;
в случае 2 пишем рег. номер типа СИ, тип и заводской номер?
В 28.08.2020 в 17:20, Snovikova сказал:
А вы в каком реестре смотрели номер?
Здесь всего 84 вещества и КМОП-Н в нем я не нашел
В 28.08.2020 в 13:58, ЭДСка сказал:
Да когда выйдет замена 1815 главный вопрос, если его опубликуют до 24 сентября уже будет хорошо, а то ведь могут по классике, недельки через две после срока, но дата будет нужная.
