2642 сообщения в этой теме
12 часов назад, Радик Мавлявиев сказал:
могут требовать от ЦСМ невозможного
да, передачи например строго ограниченного количества единиц величин по прейскуранту 1 единица величины = Х рублей
  • Ответы 2.6k
10 часов назад, rudenkoa сказал:
Ну нет у предприятия формуляров и приборы сняты с производства
Так они уже и с производства сняты? Это ж сколько времени прошло с момента первичной поверки? Клеймо какого года? Тогда наверное и приказа 1815 не было еще.
10 минут назад, east сказал:
У прибора Интервал между поверками 16 лет. Конечно приказа тогда не было. Приказ не оговаривает срок давности утери.
Изменено пользователем rudenkoa
Знаете, законным путем будет вам сдать прибор в поверку и получить новое свидетельство по всем правилам 1815, если оно вам так нужно.  Или поставить новый прибор, ибо 16 лет это срок, за который с СИ может случиться все что угодно, и не факт, что сейчас он работоспособен. Никто вам не будет выписывать дубликат свидетельства, которого не было. Тем более к дубликату есть свои требования, и сведения в него вносятся из ФИФ. Наверняка в ФИФ  данные по вашему прибору просто отсутствуют.
На приборе клеймо ЦСМ есть.
13 минут назад, rudenkoa сказал:
Нет слов...
7 минут назад, east сказал:
Спасибо всем за участие в решении проблемы. В проекте изменений к  приказу 1815 из п 20 убрали слова паспорт (формуляр) . И как быть если нечаянно например в течении года утерял паспорт, объект надо вводить в эксплуатацию, что опять отключать от линии и сдавать в поверку??? В проекте изменений к  приказу 1815 получается не доработка. ЦСМы защитили, а потребителя оставили у разбитого корыта.
Кто Вам мешает запросить у ЦСМ письмо, в котором будет подтверждено, что СИ проходило поверку?
Кто Вам мешает оформить дубликат паспорта?
И наконец, зачем Вам всё это, если, как я понял, на СИ нанесен оттиск клейма?
3 минуты назад, Данилов А.А. сказал:
Бюрократия, сэр ;)
14 минут назад, Данилов А.А. сказал:
При монтаже АИСКУЭ не добросовестные электрики монтажники выбрасывают упаковку вместе с документами. Это имеет место быть к сожалению.  Нигде не написано, что можно оформлять дубликаты паспортов (формуляров) и какие печати туда ставить, поверителя выписывающего дубликат формуляра или печать организации осуществлявшей поверку.
2 минуты назад, rudenkoa сказал:
Ищите в документах по стандартизации правила восстановления документов.
Подпись поверителя, оттиск клейма и какие-либо печати в данном случае не имеют смысла. Достаточно в месте для подписи написать "Подпись", в месте для оттиска клейма написать "Оттиск клейма", а на титульном листе паспорта написать "Дубликат" и привести кто и когда его оформил, подписи, печати и пр. К этому дубликату можно приложить письмо из ЦСМ, подтверждающее факт поверки - На самом деле статус поверки подтверждается оттиском клейма на СИ - этого достаточно
6 минут назад, Данилов А.А. сказал:
Жаль только энергоснабжающие организации не хотят знать об этом. Всем бумажку подавай, хоть даже рогами и копытами выданную:(
10 минут назад, evGeniy сказал:
При поверке АИИСКУЭ предъявляется свидетельство о поверке СИ входящего в состав АИИСКУЭ или паспорт(формуляр) с отметкой о поверке. При создании АИИСКУЭ, а это длительное занятие, случаются утери формуляров. Так что бумажка нужна.
Утвердили тип почти 1000 АИИС КУЭ. Поверили гораздо больше. В программе испытаний и методиках поверки пишем:
Проверка результатов поверки СИ, входящих в состав АИИС КУЭ, проводится путем проверки сроков действия:
– знаков поверки, нанесенных на эти СИ;
– свидетельств о поверке на эти СИ;
– записей в паспортах (формулярах) этих СИ, заверенных подписью поверителя и знаками поверки.
Все СИ, входящие в состав АИИС КУЭ, должны иметь действующие знаки поверки, и (или) свидетельства о поверке, и (или) записи в паспорте (формуляре) СИ, заверенные подписью поверителя и знаком поверки.
Александр Александрович спасибо за разъяснение, попробуем действовать Вашим советам. При этом нужно отметить, что приказ 1815 не корректен.
добрый день, можно ли завести паспорта самим на свои СИ. отметку о  поверке проставлять в паспорт?
может кто разрабатывал паспорта скиньте.
и еще интересует вопрос влияющие факторы каждый раз вносить в паспорт ?  и с применением каких эталонов проводилась поверка..:unknw:
Изменено пользователем e693oe
1 час назад, e693oe сказал:
Где и чем это требуется? Сами придумали? В протоколе все это пропишите. А в паспорте ставится только знак поверки и подпись поверителя.
Только что, Ника сказал:
Чем дольше живу, тем больше встречаю людей, которые готовы делать бестолковую работу, истерить, что погрязли в ней и ничего не успевают, но продолжать её делать. Парадокс.
На выбор: с прежнего места работы и с Форума
ПАСПОРТ поверка.doc
Паспорт СИ.doc
Формуляр_рус_.DOC
спасибо, влияющие факторы будем в протоколе указывать, и ну "нафиг" эти свидетельства. (экономия времени не плохая получится)
только есть СИ на которые протоколы не оформляем... с ними как :unknw::unknw:
3 минуты назад, e693oe сказал:
А где указано, температура обязана быть?
свидетельство  по 1815  факторы.
А где слово факторы в требования к паспорту? На клейме тоже надо место под факторы оставить?
В ‎30‎.‎08‎.‎2018 в 08:41, rudenkoa сказал:
Это нормально?
