1813 сообщений в этой теме
Добрый день!
Подскажите, имеется СИ (ПГ ±7%), которое раньше было эталоном по ЛПС. В соответствии с ГПС оно относится к рабочим СИ.
Им поверяются СИ с ПГ ±15%, в описании типа и методике поверки указано название этого эталона.
Возможно ли поверить его в качестве эталона с отнесением по гпс к рабочим СИ?
Или же как провести поверку эталона на соответствие определенным методикам?
  • Ответы 1.8k
18 минут назад, m.ryadskaya сказал:
Добрый день!
В Проекте Порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке (взамен 1815) читаю пункт 14.
14. Эталоны единиц величин, используемые при поверке, должны соответствовать требованиям Положения об эталонах единиц величин, используемых в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2010 г. № 734 «Об эталонах единиц величин, используемых в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 40, ст. 5066; 2019, № 43, ст. 6110) (далее – Положение об эталонах). Средства измерений, используемые при поверке, должны быть утвержденного типа, поверены и соответствовать требованиям методик поверки.
Читая это, я вижу, что нет прямой директивы при поверке брать в руки только эталоны и ничего кроме эталонов.
Кто мне поверителю мешает использовать средства измерения (не эталоны!!!), если они выдерживают соотношение точности (по ГПС или МП), да и вообще напрямую указаны мне в требованиях методики поверки, которые я, опять же соблюдая будущий Порядок (взамен 1815) и ФЗ102, должна соблюдать?
Коллеги, поправьте меня, если ошибаюсь...
В 05.08.2020 в 07:45, VladimirS сказал:
Добрый день всем. Задавал уже подобный вопрос осенью,теперь хочу кое что уточнить. Имеется прибор (пылемер) если так важно, с пределом относительной погрешность 50%. В методике его поверки указано основное средство поверки рабочий эталон по гост 8.606-2012 с пределом относительной погрешности 10%. Так же допускается замена средств поверки другими средствами, обеспечивающими определение метрологических характеристик с требуемой точностью. Вопрос в том, что подразумевается под требуемой точностью? именно 10%? Если я возьму СИ утвержденного типа но с пределом погрешностью 20%, возможно ли его использовать для поверки пылемера? Так же интересует, если аттестовывать это СИ по гост 8.606, то как это сделать если погрешность СИ не попадает под Рабочий эталон по этой ГПС, так как там указаны пределы относительной погрешность от 2 до 10%.
В ГПС нет такого веселья как СИ с относительной погрешностью 50%, к слову.
Худшее, что есть 30%.
ps
Жаль запамятовал, какая погрешность приписана методике измерения запыленности воздуха путем взвешивания фильтра до и после пропускания нормированного объема воздуха..
Добрый день, коллеги!
Прошу подсказать, не хотят ли поменять ГПС для СИ температуры. Вопрос заключается в следующем: в соответствии с ГПС (ГОСТ 8.558-2009) рабочими СИ являются термопары с температурой от 0 градусов. Вместе с тем, производятся термопары с нижней температурой от -40 градусов. В МП на термопары также указаны температуры от 0 градусов. Нормально ли это?
Коллеги, добрый день!
Минюст зарегистрировал Приказ 456.
Источник: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202008250060
Приказ №456 Об утверждении требований к содержанию и построению поверочных схем, аттестации эталонов.pdf
Изменено пользователем [V]
36 минут назад, [V] сказал:
Так вчера (или позавчера) на форуме уже оповестили. И ссылку давали.
11 минут назад, Ника сказал:
Тогда пардоньте! = )
Странно, что не в эту тему добавили
2 часа назад, Ника сказал:
Добрый день! А можно ссылку на тему?
  • 4 недели спустя...
В 20.05.2020 в 10:11, М.Н. Ситаев сказал:
Действительно, такая возможность имеется.
Коллеги, предлагаю обсудить:
В свидетельстве о поверке на СИ в заключении написано: "пригодно к применению в качестве эталона по методикам поверки ХХ-ХХХ; ХХХ-ХХ".
Возможно ли применять такое СИ в качестве эталона по другим методикам поверки (не указанным в заключении), если оно обеспечивает определение метрологических характеристик поверяемого СИ с требуемой точностью? Учтём, что в этих, других методиках поверки определено, что:  "допускается применять другие аналогичные средства поверки, обеспечивающие определение метрологических характеристик с требуемой точностью".
Компетентных или имевших опыт в этом вопросе, прошу включиться.
1 час назад, KentM сказал:
А зачем тогда запись?
:unknw:
2 часа назад, KentM сказал:
Если нельзя, но очень хочется, то -  всё равно нельзя:no:
2 часа назад, ЭДСка сказал:
 Предлагаю написать так, "Все методики поверки, где применяется данное СИ". На мой взгляд, проблема будет решена. :rolleyes:
5 часов назад, evGeniy сказал:
:unknw:
В аршине длинна строки для МП 128 символов, мне тех поддержка сказала, что надо указать только одну методику, а использовать можно по многим методикам. Вот их ответ:
В том случае, если средству измерений может быть присвоен статус СИ, применяемого в качестве эталона по нескольким методикам. то достаточно внести его один раз с указанием одной из методик, после этого Вы сможете его указывать в качестве средств поверки всех СИ, поверка которых может осуществляться с применением этого СИ.
Типа всем кому надо сам определит где можно, а где нельзя использовать
2 часа назад, spasen сказал:
Надо указать конкретную методику (хотя бы одну по словам поддержки Аршина)
Так может вообще везде (во все поля) напишем "в соответствии с описанием типа".
18 минут назад, Логинов Владимир сказал:
Пора снимать новый выпуск передачи "Где логика ?!". Тогда какого ...метрологи мучаются, строчат всякие ГПС, ГЭТы. А тут оказывается написал одну методику поверки и всё! Работай спокойно!:scribbler:
5 часов назад, spasen сказал:
Проблема решается просто, нарисовали ЛПС для этих типов СИ и поверяйте в качестве эталона по ЛПС.
2 часа назад, Логинов Владимир сказал:
Считаю мнение службы поддержки Аршина ошибочным.
Только что, М.Н. Ситаев сказал:
Так, а куда писать там всего 128 символов? Или мне этот эталон по каждой методике вносить отдельно? Они ещё всем советуют ГЭТы писать вместо эталонов и си используемых при поверке. И вместо наименования методик указывать поверено в соответствии с ОТ. Бред полный.
Так ЛПС надо согласовывать
Выбирайте, что для Вас наиболее приемлемо.
Согласен, что "косяков" в Аршине предостаточно. В данном случае, все применяемы МП обязательно должны быть указаны в Протоколе поверки, а Протокол "прицеплен" к Свидетельству. ИМХО
1 минуту назад, М.Н. Ситаев сказал:
Что то не видел такого требования в методиках поверки...
