2737 сообщений в этой теме
15 часов назад, olgana сказал:
Можно было или печатали- две большие разницы.
Мне вот понятно было и очевидно, что при внесении поверок за 2020 год в январе 2021 года будут сложости, поэтому внесли все в декабре. А вам, почему то, было это не понятно. Да, мы все разные.
У нас в организации более 100 поверителей. Кто-то в конце декабря только вернулся из дальних командировок. И оформить всё было просто нереально. Очень рада за Вас, что ваша МС идеальна!
  • Ответы 2.7k
12 часов назад, Дедюхин А.А. сказал:
 у нас в стране еще не перевелись веселые военные с "с косным мышлением", активно задающие вопросы, каким образом будет осуществлять периодическая поверка измерителей бортового напряжения спутников находящихся на орбите Земли и передающих телеметрию
По моему опыту, такие вопросы зиждятся не на " косности мышления", а на требованиях НТД.
Ладно, это уже оффтоп.
19 часов назад, olgana сказал:
если одно подразделение поверило си как эталон на 3 ГПС, тоже выдавало три св-ва?
Если номера вашим св-вам вы используете Аршиновские, то у вас реально будет 3 св-ва. Если сами, то думаю всё можно уместить в одно св-во.
Посмотрела опубликованные записи в Аршин, вроде было требование (наверное в 2906), что необходимо передавать сведения не только об эталонах, но и о СИ применяемых при поверке. В основном все передают данные только по эталонам, и СИ применяемых как эталоны. А СИ, такие как барометр, термогирометр, мультиметр не надо или надо включать?
9 минут назад, eKa89 сказал:
Тоже на эту тему размышляли, раньше не вносили СИ, применяемые при поверке. в 2906 п. 26 ж. прописано, что должны(
13 минут назад, Ирина Лебедева сказал:
Не внёс, всё равно опубликовано без замечаний..
1 час назад, AtaVist сказал:
пусть приводят НТД в соответствие с изменениями, произведенными в законах
ради интереса выборочно проверили 10 СИ, которые мы поверяли при отгрузке заказчику 5 лет назад, ни одно из них больше не поверялось; видимо и изначально это было не сильно нужно
10 минут назад, Speedmeat сказал:
Так а кто сделает замечание? Аршин? Откуда он узнает что должно применяться? :)
13 минут назад, Speedmeat сказал:
Дак даже если вы в строках обязательных для заполнения напишите любую информацию, аршин опубликует. Вопрос в том, что ответственность несет тот кто внёс данные, а не Аршин. А по приказу 2906 вы должны вносить эту информацию.
1 минуту назад, eKa89 сказал:
Ну в таком случае хорошо, что это был лишь "пробный шар" в единичном варианте.. Будем вносить
В 13.01.2021 в 10:22, Metrolog_70 сказал:
Это понятно, но заказчик имеет право затребовать эту бумажку и оформлена она должна быть по конкретно прописанным требованиям к СоП!
не "затребовать" а "запросить"
Добрый день.
Разьясните пожалуйста как именно теперь лабораториям по поверке СИ ставить клейма и к ним требования изменились? Или я что-то путаю?
4 минуты назад, nastyymm сказал:
Добрый день.
об этом читайте приказ Минпромторга 2510 Приложение 2
9 минут назад, nastyymm сказал:
Добрый день.
На всякий случай вот еще Вам разъяснения от "самого"
О знаках поверки _Текст.pdf
47 минут назад, nastyymm сказал:
Добрый день.
Если заказчик просит -- ставит клейма. Не просит -- не ставит. За исключением клейм, которые ограничивают доступ к узлам регулировки. Их ставит обязательно.
Требования к клеймам упростились. Достаточно иметь на них шифр организации и последние две цифры года.
Уважаемые коллеги, подскажите, правильно ли я понимаю?.. В новом приказе 2510 требования к знаку поверки размещены в приложении 2. По сути там только требования к содержанию (шифр, последние две цифры года). Форма и способ нанесения знака поверки, получается, могут быть любыми. Значит можно следую логике взять обычный канцелярский самонаборный штампик, прилепить "ААА 21" и пользовать им? Или все-таки ориентируясь на п. 52.1. Критериев аккредитации  (требования к оформлению результатов поверки средств измерений, в том числе требования к учету и хранению поверительных клейм (при их использовании) нужны какие-то клейма и порядок обращения с ними? Поделитесь, пожалуйста, то как у себя это реализовал?
4 часа назад, Дедюхин А.А. сказал:
Это далеко не всегда проблемы со стороны ВП :)
Отраслевые стандарты, которые сидят везде (ОТУ-2018 как пример) прекрасны практически полностью.
Противоречия в документации - системная проблема, которая не решается (возможно и не решаема в настоящее время).
Из соседней темы гениальное
306. Манометры не допускаются к применению в следующих случаях:
а) отсутствует информация о проведении поверки (пломба или клеймо, или документ о проведении поверки);
Приказ от декабря 20 года (!)
Я всё к тому, что говорить о заказчиках, требующих странного, как о людях с "косным мышлением" как минимум некорректно.
1 минуту назад, Eila сказал:
Получается, что да.
Клеймо теперь ничего не значит, поэтому с требованиям к клеймам заморачиваться не стали, смысла нет.
1 минуту назад, AQZWSX сказал:
Получается, что да.
Я выше приказ процитировал от декабря 20 года, там необходима информация о проведении поверки.
Клеймо - подойдет :laugh:
Только что, AtaVist сказал:
Подойдет, конечно. И не вправе никому отказать поверитель в клеймах, просто клейма могут быть совсем простенькие :)))
12 минут назад, Eila сказал:
Главное, чтобы то, что пропишете в РК совпадало с жизнью.
У нас сделали клейма, содержащие шифр и две последних цифры года. Про них и написали, образец привели в Приложении.
22 минуты назад, Танюша сказал:
Так нет требований к клеймам.
Почему клеймо должен ставить поверитель?
7 минут назад, AtaVist сказал:
из 2510
22. По заявлению владельца средств измерений или лица, представившего их на поверку, с учетом требований методик поверки аккредитованное на поверку лицо, проводившее поверку, в случае положительных результатов поверки (подтверждено соответствие средств измерений метрологическим требованиям) наносит знак поверки на средства измерений и (или) выдает свидетельства о поверке, оформленные в соответствии с требованиями к содержанию свидетельства о поверке, утверждаемыми настоящим приказом, и (или) в паспорт(формуляр)  средств измерений вносит запись о проведенной поверке или в случае отрицательных результатов поверки (не подтверждено соответствие средств измерений метрологическим требованиям) выдает извещения о непригодности к применению средства измерений.
... или акцент был сделан не на слове поверитель? :thinking:
Изменено пользователем AQZWSX
2 минуты назад, AQZWSX сказал:
из 2510
так разве поверитель - это "аккредитованное на поверку лицо"? Я так понимаю, что имеется ввиду юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, (т.е. организация которая аккредитована). Поверитель не может быть аккредитованным сам-по-себе
