Можно ли поверять средства измерения не утверждённого типа?
28 сообщений в этой теме
25 минут назад, wweew сказал:
Подскажите пожалуйста.
запрещённый приемчик
Ссылка на сообщение
34 минуты назад, wweew сказал:
На соответствие чему? Тип то не утвержден. Откуда погрешность брать? По какой методике?
Нет. Нельзя.
Ссылка на сообщение
ИМХО, поверять  Можно,  если  МП есть. Но юридической силы эта поверка не имеет. Не оформите.. как Поверку.
Ссылка на сообщение
27 минут назад, владимир 332 сказал:
Это как "Можно ли есть камни и пить ртуть?"
Ссылка на сообщение
4 часа назад, wweew сказал:
если они ранее прошли метрологическую аттестацию по ГОСТ 8.326, то есть возможность.
Ссылка на сообщение
10 часов назад, rmetr сказал:
"Можно ли есть камни...
Конечно, существуют камни, годные в пищу, — это поваренная или каменная соль, селитра, магнезиальная к глауберова соли и другие.
 В настоящее время существует целая наука, изучающая минеральные вещества естественного происхождения (соли и их водные растворы, горные породы, в том числе разновидности глин и песка) , которые человек потребляет в пищу.
Во время голода в Поволжье в 1920-1921 гг. во многих местностях было распространено землеедение, а глина даже продавалась на рынках в качестве съедобного продукта. Русский геолог П. Л. Драверт писал, что в глине, которой питались жители Самарской губернии, использовалось большое количество продуктов распада органических веществ. Как выяснилось, это были сапропели, которые использовались в пищу с древних времен.
https://masterok.livejournal.com/1807173.html#:~:text=Конечно%2C существуют камни%2C годные в,к глауберова соли и другие
а "избранным" и не только эти :thumbdown:
https://cont.ws/@lionking/671810
"Можно ли ....пить ртуть?"
Я бы не советывал
https://pikabu.ru/story/mif_o_tom_chto_pit_rtut_bezopasno_5938698
Впрочем всякое бывает https://www.kp.ru/daily/22500.5/7875/
За 20 лет Эргаш выпил ртуть из 500 градусников
Таким образом «новый алкоголик» старается попасть в Книгу рекордов Гиннесса
Ссылка на сообщение
12 часов назад, Логинов Владимир сказал:
По какой методике?
Допустим МП в РЭ
:unknw: "старые" МП посмотрите, например, МИ 782-85 по микрометрам
4.3.9.1 ....
Погрешность микрометров не должна превышать значений, установленных в ГОСТ 6507...
или см. прямое указание в МП. Что не бывает такого?
ГОСТ, ТУ, МХ по паспорту, РЭ СИ ....
Ссылка на сообщение
39 минут назад, владимир 332 сказал:
Допустим
🤦‍♀️, это шутка, Вы же сейчас не всерьёз, правда?
Ссылка на сообщение
21 минуту назад, ЭДСка сказал:
Допустим
Почему же? Вполне "сурьезно". Не единожды на Форуме встречалось. МП в РЭ есть, МХ и погрешности есть. Но, вот беда нет этого СИ в реестре, даже военном :unknw: Не законно по 102-ФЗ.:thinking:
P.S. Раньше как-то проще было. Например, та же МИ 782-85 https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293769/4293769984.htm
Настоящие методические указания распространяются на микрометры с ценой деления 0,01 мм типов МК; МЛ; МТ; МЗ; МГ; МП по ГОСТ 6507-78 и устанавливают методику их первичной и периодической поверок.
По настоящим методическим указаниям допускается поверять микрометры с аналогичными параметрами, находящиеся в эксплуатации и выпущенные до введения в действие ГОСТ 6507-78.
Ссылка на сообщение
19 часов назад, wweew сказал:
Поверять нельзя. Можно для себя провести калибровку по методике поверке. В этом случае используется методика поверки аналогичного СИ, имеющего утвержденный тип
Ссылка на сообщение
10 часов назад, владимир 332 сказал:
Вот-вот! Если нельзя, но очень хочется, то всё равно - нельзя!
Ссылка на сообщение
19 часов назад, rsvm сказал:
Что бы эта возможность была осуществима/ реализуема:
1.) Надо иметь убедительные документальные доказательства, о том что СИ действительно прошло метрологическую аттестацию по ГОСТ 8.326-78 или ГОСТ 8.326-89 и указание на методику поверки, МХ и МПИ, установленные при проведении метрологической аттестации СИ ;
2.) Иметь в наличии методику поверки, установленную при проведении метрологической аттестации СИ.
Вот тогда и поверять можно...
Изменено пользователем ЭДСка
Ссылка на сообщение
3 часа назад, ЭДСка сказал:
Ну например у нас на предприятии у эксплуатантов хранятся МП и копии свидетельств о метрологической аттестации.в лаборатории (гос.) поверки - протоколы и оригиналы свидетельств. бумаги старые, уже пожелтевшие, но есть в наличии
Ссылка на сообщение
20 часов назад, Тамбовский Волк сказал:
....Можно для себя провести калибровку по методике поверке.
Постоянно сопоставление калибровки и поверки как-то меня  начинает напрягать. Причем зачастую это озвучивается на самых высоких как практических так и теоретических  уровнях. Хотя по сути - нонсенс ибо эти документы имеют абсолютно разные цели и задачи, сравнение можно проводить только если МП  написана через такую задницу,  что стала похожа на МК и наоборот.  Я еще  могу понять, что  когда поверителю лениво вообще что-то делать,  можно порассуждать о "зачете" отдельных пп МП по результатам  калибровки, но наоборот, как тут пишут, это вообще уже не знаю до какой степени  лени нужно докатиться....
Ссылка на сообщение
4 часа назад, kot1967 сказал:
Это какие такие разные цели они несут? Цель ода - передача единицы величины. А как она передается через калибровку или поверку это уже частности. В нашей стране решили, что в сфере госрегулирования через поверку, у других стран через калибровку.
К примеру я по сей день искренне не понимаю, почему один и тот же штангель изготовленный по одному ГОСТ, но выпущенный разными заводами я не могу поверить. И не нужо мне объяснять, что один прошел испытания на утверждение типа, а другой нет, и что калибровка это действительные значения, а поверка это подтверждение метрологических требований. Если СИ утвержденного типа это еще не означает, что оно пройдет поверку. Сколько раз приобретали рулетки утвержденного типу у которых даже шкала нанесена криво. Или приобретешь немецкую рулетку не утвержденного типа, а она превосходит "эталонную".
Ссылка на сообщение
Ой. Вставлю и я свои пять копеек.
Если измерение не попадает в СГРОЕИ, то 102 ФЗ на них не распространяется. Т.е. вам дан карт бланш на свои действия. Наказать вас никто не имеет права. Значит можете для себя называть свои действия калибровкой, а можете поверкой. Прописываете это во внутренних стандартах и флаг в руки и торпеду навстречу.
Если какой-нибудь аудитор скажет, что это не поверка,  то шлите его к ... 102 ФЗ. Если измерения вне СГРОЕИ, то Это не его дело. Как хочу, так и называю.
Ссылка на сообщение
43 минуты назад, scbist сказал:
вообще-то термины и определения носят всеобщий характер, вне зависимости от того попадают ли они под действие закона закон или нет;
от того, что есть какое-то средство измерения не утвержденного типа, оно не перестаёт быть средством измерения и это определение дано в ЗОЕИ, например ваши наручные часы или домашний термометр не попадают под СГРОЕИ , однако они от этого не перестают быть средствами измерения
от того, что вы "поверку" во внутренних документах обозвали "анестезией" или "приборной терапией" и шлете аудиторов куда подальше, то будьте готовы получить и соответствующее аудиторское заключение
Ссылка на сообщение
1 час назад, Дедюхин А.А. сказал:
Аудитор приходит с определенной программой проверки. Если он выходит за рамки, то имеете полное право его послать.
Никогда не надо говорить лишнего. Отвечать надо только на поставленные вопросы. Термины вы сами себе определяете в своих СТО.
Если ИЗМЕРЕНИЕ не попадает под действие первой статьи 102 ФЗ, то закон вам не указ. Можете вообще СИ называть показометром. Может СИ не поверять вообще. Это не будет нарушением закона.
Ссылка на сообщение
В 28.04.2021 в 11:41, владимир 332 сказал:
      Поддерживаю!
     Старо как мир. Две стороны дела: юридическая и техническая. В идеале они должны совпадать, но только не в жизни, особенно - в нашей.
      Техническая сторона дела. С точки зрения технической поверка СИ есть установления факта пригодности его к применению. Пригодность к применению любого технического средства от рыболовецкого крючка до космического аппарата, в том числе и СИ, применяемые вне СГРОЕИ, а иного и быть не может поскольку СИ не утвержденного типа, возможно любыми доступными вам средствами и способами. Любыми, это не противоречит законодательству об обеспечении единства измерений. Единственное, но очень важное - я поостерегся бы именовать эту процедуру поверкой. Это не может быть ПОВЕРКОЙ в смысле юридическом.
     Юридическая сторона дела. Ответ уже дан - нет утверждения типа, поверки быть не может.
Изменено пользователем Мицар
Ссылка на сообщение
3 часа назад, Мицар сказал:
КН  теперь позволяет - признать годным СИ на соответствие спецификации производителя.
Чем не поверка?
А... не соответствует нашему "прошлому"....
Но зато соответствует ФЗ-102.
Ссылка на сообщение
45 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
Чем не поверка?
Конечно. Мы же здесь любим взять из закона одну строчку. Вот и давайте
17) поверка средств измерений (далее также - поверка) - совокупность операций, выполняемых в целях подтверждения соответствия средств измерений метрологическим требованиям;
"Голый термин" позволяет называть поверкой подтверждение соответствия спецификации производителя. В термине еще нет ни ОТ, ни УТ. Т.е. вне СГРОЕИ я для себя имею право называть процедуру поверкой.
Мы уже столько копий сломали по поводу того, что калибровка у нас это ведомственная поверка, а не калибровка в понимании словарей и закона.
Ссылка на сообщение
Зарузка...
