basilio8 1 Опубликовано 2 Февраля 2022 Жалоба Опубликовано 2 Февраля 2022 Добрый день, коллеги! Кто сталкивался с конфигратором областей аккредитации? Конфигуратор здесь - https://config.fsa.gov.ru/ ФСА прислали письмо, что на него необходимо перейти с 1 марта 2022г. Начал заполнять и остановился на Группе средств измерений. Какие брать группы для простой области поверки счетчиков воды? Там очень много наименований. stamp.pdf Цитата
aprelo4ka 7 Опубликовано 2 Февраля 2022 Жалоба Опубликовано 2 Февраля 2022 Есть возможность выбрать галочку Иное и вручную забить Группу. Не знаю насколько это правильно, но кодификатор вводит в ступор. Мы пока просто тестируем. Цитата
basilio8 1 Опубликовано 2 Февраля 2022 Автор Жалоба Опубликовано 2 Февраля 2022 3 часа назад, aprelo4ka сказал: Есть возможность выбрать галочку Иное и вручную забить Группу. Не знаю насколько это правильно, но кодификатор вводит в ступор. Мы пока просто тестируем. Вот и я впал в ступор от количества наименований.... При чем они одинаковые, только номера разные..... Такое ощущение что мы движемся не в сторону улучшения а в темный цифровой лес))) Цитата
Логинов Владимир 895 Опубликовано 2 Февраля 2022 Жалоба Опубликовано 2 Февраля 2022 (изменено) Там же можно не по кодификатору заполнять область. Хотя вот сам кодификатор, там с диапазонами и погрешностями написано https://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293849/4293849301.htm набранная версия со ссылками https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293849/4293849301.htm Правда погрешности и диапазоны все равно нужно будет указывать свои. Так как то, что написано в кодификаторе не соответствует правилам заполнения областей. Изменено 2 Февраля 2022 пользователем Логинов Владимир Цитата
Логинов Владимир 895 Опубликовано 3 Февраля 2022 Жалоба Опубликовано 3 Февраля 2022 Чтобы строчки не слипались по виду измерений столбец вид измерений заполняйте как Иное Цитата
Логинов Владимир 895 Опубликовано 3 Февраля 2022 Жалоба Опубликовано 3 Февраля 2022 А вот как писать степени и подстрочные символы не понятно. Цитата
Логинов Владимир 895 Опубликовано 3 Февраля 2022 Жалоба Опубликовано 3 Февраля 2022 17 минут назад, Логинов Владимир сказал: А вот как писать степени и подстрочные символы не понятно. Разобрался, HTML предлагает два тега для создания индекса: <sup> — верхний индекс и <sub> — индекс нижний. В примере 7.6 показано, где применяется подобный текст Пример 7.6. Использование нижнего индекса <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd"> <html> <head> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"> <title>Нижний индекс</title> </head> <body> <p><b>Формула серной кислоты:</b> <i>H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub></i></p> </body> </html> Результат данного примера показан на рис. 7.6. http://htmlbook.ru/samhtml/tekst/verkhniy-i-nizhniy-indeks Цитата
ИринаВоронеж 12 Опубликовано 3 Февраля 2022 Жалоба Опубликовано 3 Февраля 2022 Почему у меня не сохраняется сама область аккредитации? заполняю вид, группу, диапазон, погрешность, иду в просмотр, и пусто, только адрес, сама область пустая, даже вида измерений нет. И сохраняла, и писала, и копировала вставляла, и выбирала из справочника... пусто. Что не так? Цитата
evGeniy 1088 Опубликовано 3 Февраля 2022 Жалоба Опубликовано 3 Февраля 2022 3 часа назад, Логинов Владимир сказал: Разобрался, HTML предлагает два тега для создания индекса: <sup> — верхний индекс и <sub> — индекс нижний. РА предлагает всем нам разобраться? Цитата
Логинов Владимир 895 Опубликовано 3 Февраля 2022 Жалоба Опубликовано 3 Февраля 2022 У меня пока не получается отредактировать ОА в конфигураторе, которую открыл как сохраненную в pdf. Файл открывает, данные правильно встают в конфигураторе, но сохранить изменения не дает. Не пойму пока почему. Цитата
Логинов Владимир 895 Опубликовано 3 Февраля 2022 Жалоба Опубликовано 3 Февраля 2022 (изменено) 23 минуты назад, evGeniy сказал: РА предлагает всем нам разобраться? Покажу на примере вот код для H2O H<sub>2</sub>O Изменено 3 Февраля 2022 пользователем Логинов Владимир Цитата
evGeniy 1088 Опубликовано 3 Февраля 2022 Жалоба Опубликовано 3 Февраля 2022 Только что, Логинов Владимир сказал: Покажу на примере вот код для H2O (тут он показывается потому что это специальная цитата Код) H<sub>2</sub>O А вот так он будет выглядеть в ОА Да я понимаю про что Вы. Но ... Если в конфигураторе от РА пишется Н2О, то и пусть пишется. Зачем эти ужимки со специальными кодами? Пусть делают по-человечески Цитата
Логинов Владимир 895 Опубликовано 3 Февраля 2022 Жалоба Опубликовано 3 Февраля 2022 1 минуту назад, evGeniy сказал: Да я понимаю про что Вы. Но ... Если в конфигураторе от РА пишется Н2О, то и пусть пишется. Зачем эти ужимки со специальными кодами? Пусть делают по-человечески Дело в том, что есть требования к оформлению ОА и в них написано, что степени должны быть степенями, а подстрочные подстрочными. А их вообще никак нельзя обозначить, степень хотя бы так можно написать м^3/ч. Цитата
evGeniy 1088 Опубликовано 3 Февраля 2022 Жалоба Опубликовано 3 Февраля 2022 27 минут назад, Логинов Владимир сказал: Дело в том, что есть требования к оформлению ОА и в них написано, что степени должны быть степенями, а подстрочные подстрочными. Дело в том, что есть степень ответственности РА. 28 минут назад, Логинов Владимир сказал: А их вообще никак нельзя обозначить, степень хотя бы так можно написать м^3/ч. Вы считаете, это Ваша проблема? Цитата
ИринаВоронеж 12 Опубликовано 3 Февраля 2022 Жалоба Опубликовано 3 Февраля 2022 Создала еще одну область, для расширения, все сохранилось, но не редактируется... застрелиться можно) Цитата
Оксана Долгая 50 Опубликовано 3 Февраля 2022 Жалоба Опубликовано 3 Февраля 2022 1 час назад, Логинов Владимир сказал: Покажу на примере вот код для H2O Спасибо огромное, разобралась, все получилось ? теперь хоть читабельно для диапазона : <p> (10 – 1 × 10 <sup> 6 </sup>) Гц; </p> <p> (2 × 10 <sup> -6 </sup> – 1 ) с </p> для погрешности: <p> ± (10<sup> -4 </sup> – 0,3)%; </p> <p> ± (10<sup> -4 </sup> – 0,3)% </p> Цитата
ЭДСка 208 Опубликовано 3 Февраля 2022 Жалоба Опубликовано 3 Февраля 2022 8 минут назад, Оксана Долгая сказал: теперь хоть читабельно для диапазона : <p> (10 – 1 × 10 <sup> 6 </sup>) Гц; </p> <p> (2 × 10 <sup> -6 </sup> – 1 ) с </p> для погрешности: <p> ± (10<sup> -4 </sup> – 0,3)%; </p> <p> ± (10<sup> -4 </sup> – 0,3)% </p> ???? Цитата
Бюро 141 Опубликовано 3 Февраля 2022 Жалоба Опубликовано 3 Февраля 2022 20 часов назад, basilio8 сказал: Какие брать группы для простой области поверки счетчиков воды? Там очень много наименований. Счетчики жидкости тахометрические. Я так понимаю - "без снятия на дому"? Коллеги, не ленитесь, почитайте описание типа того чего поверяете, хоть разок и одним глазком Цитата
M-71 95 Опубликовано 3 Февраля 2022 Жалоба Опубликовано 3 Февраля 2022 2 часа назад, Логинов Владимир сказал: У меня пока не получается отредактировать ОА в конфигураторе, которую открыл как сохраненную в pdf. Файл открывает, данные правильно встают в конфигураторе, но сохранить изменения не дает. Не пойму пока почему. Позавчера тренировался, получалось) Цитата
Наталья Павлова 1 Опубликовано 3 Февраля 2022 Жалоба Опубликовано 3 Февраля 2022 Добрый вечер!Подскажите,может кто сталкивался с такой проблемой в конфигураторе. Пытаюсь ввести две строки в области(первая строка: вид измерения-выбрала Измерение электротехнических величин,группа-счетчики однофазные.во второй строке пытаюсь заполнить:вид измерения- Измерение электротехнических и магнитных величин,группа-счетчики трехфазные.Но далее после заполнения столбца диапазоны и столбца по погрешности,кнопка сохранить не активна.В итоге могу сохранить только одну строчку. У меня один и тот же вид измерения,а группы-разные.Неужели нужно все в одной строке писать? Цитата
Логинов Владимир 895 Опубликовано 4 Февраля 2022 Жалоба Опубликовано 4 Февраля 2022 6 часов назад, Наталья Павлова сказал: Добрый вечер!Подскажите,может кто сталкивался с такой проблемой в конфигураторе. Пытаюсь ввести две строки в области(первая строка: вид измерения-выбрала Измерение электротехнических величин,группа-счетчики однофазные.во второй строке пытаюсь заполнить:вид измерения- Измерение электротехнических и магнитных величин,группа-счетчики трехфазные.Но далее после заполнения столбца диапазоны и столбца по погрешности,кнопка сохранить не активна.В итоге могу сохранить только одну строчку. У меня один и тот же вид измерения,а группы-разные.Неужели нужно все в одной строке писать? Вы не выбирайте в первом столбце, а включите иное и сами напишите, тогда строки не объединяет. Цитата
Наталья Павлова 1 Опубликовано 4 Февраля 2022 Жалоба Опубликовано 4 Февраля 2022 Благодарю.попробую Цитата
Наталья Павлова 1 Опубликовано 4 Февраля 2022 Жалоба Опубликовано 4 Февраля 2022 Пробую,выбираю иное.Все равно вторую строку не сохраняет. Цитата
WiZain 11 Опубликовано 4 Февраля 2022 Жалоба Опубликовано 4 Февраля 2022 В 02.02.2022 в 20:19, Логинов Владимир сказал: Там же можно не по кодификатору заполнять область. Хотя вот сам кодификатор, там с диапазонами и погрешностями написано https://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293849/4293849301.htm набранная версия со ссылками https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293849/4293849301.htm Правда погрешности и диапазоны все равно нужно будет указывать свои. Так как то, что написано в кодификаторе не соответствует правилам заполнения областей. На засыпку. 1. по МИ 2314-2006 наименование вида: "34 Измерения электротехнических и магнитных величин" 2. По ПРИКАЗу от 24 сентября 2019 года N 186 наименование: "Измерения электрических и магнитных величин" По ОА эксперты делали замечание, что должно быть так, как указано в Приказе Цитата
M-71 95 Опубликовано 4 Февраля 2022 Жалоба Опубликовано 4 Февраля 2022 Тоже заметил это различие) Вообще конфигуратор же сделали как и все в РА... Цитата
434 сообщения в этой теме
