283 сообщения в этой теме
При решении курсовой работы возник вопрос.
В задаче необходимо рассчитать посадку для подшипника скольжения.
Есть следующее предложение:
"По графику по величине функционального комплекса и по отношению l/d определяем относительные эксцентриситеты"
Вопрос: Что это за график? Где его можно посмотреть?
  • 2 недели спустя...
  • Ответы 282
помогите решить люди добрые!При измерении падения напряжения на сопротивлении R были получены результаты: 6,53; 6,58; 6,49; 6,26: 6,60; 6,59; 6,19; 6,65; 6,71; 6,68 В. Определить, если в этом ряду измерений промах?
Анухин В.И. "Допуски и посадки" Вам в помощь
У Вас проблема с 1,5/1,0? Вы вероятно записали не полностью условие. Обычно на маленьких пределах класс хуже. При измерении малых сопротивлений погрешность больше. Для 20 Ом, я думаю, надо брать класс 1,0. Чтобы сказать точнее надо знать тип омметра. Берите класс 1,0 и считайте исходя из него. В остальном все как с Амперами. Найдете пределы сопротивлений. И посчитаете пределы мощностей.
Спасибо за совет!!!
Скажите пожалуйста,как рассчитать пределы мощностей,если уже знаем пределы сопротивлений и тока?!
Помогите пожалуйста решить задачи!!!
1)Пик температурного минимума пришелся на третью неделю календарного года. Определить неопределенность сведений о том, в какой день недели был зафиксирован температурный минимум.
2)Максимум атмосферной тепературы был зафиксирован в июле месяце. Определить неопределенность сведений о том, в какой день месяца был зафиксирован температурный максимум.
3)Пик солнечной активности пришелся на 2004-2013 годы. Определить неопределенность сведений о том, в каком году был тзафиксирован пик солнечной активности.
4)Наибольшее количество осадков было зафиксировано в феврале месяце. Определить неопределенность сведений о том, в каком дне месяца было зафиксировано максимальное количество осадков.
Здравствуйте, уважаемые метрологи!
Не могли бы вы помочь мне решить задачу (на рисунке 56 и 58). Все перерыла, не могу ничего найти, что бы помогло в решении. Даже никаких формул, просто описание преобразователя и пара общих формул. Просто хотя бы натолкните на решение и место, откуда можно взять формулы для решения. Заранее спасибо!
Похоже прогноз про темы с задачами "помогите вычислить 5+5" сбывается.
Фантастика!!! обычные задачи по обработке результатов измерения вся метрологическая общественность так и не смогла решить. Это хороший показатель уровня метрологии.
Господа, я не метролог и очень далек от погрешностей. Я теплотехник. Но решить задачу необходимо. помогите плз.
Найти индуктивность катушки и погрешность, с которой она определена, если полное сопротивление катушки (130±3)Ω на частоте (60±0,3) Нz, а активное сопротивление обмотки — (20±0,3) Ω.
Или хотя бы литературу, где можно посмотреть примеры решений подобных задач.
  • 3 недели спустя...
добрый день. очень нужна помощь в написании работы по аттестации эталона давления МО манометр образовый 4 разряд. только вышла из декретного отпуска, переживаю, что не все смогу написать сама. прошу подсказать контакты того, кто может помочь по теме.
спасибо.
Произведено многократное измерение расхода жидкости. Получены результаты 0,7;0,71;0,72;0,69;0,68;0,80 м3/с. Известно что случайно составляющая погрешность результата измерения подчиняется нормальному закону. Класс точности расходомера 1,0. Диапазон измерений от 0 до 1 м3/с Все известные систематические погрешности исключены.
Нужно предоставить результат многократного измерения????
Попробуйте для начала почитать этот документ, если что то непонятно, спрашивайте МИ 2145-91 манометры кт 0,4.pdf
Препод толком ничего не объясняет, а требует что бы мы решали такие задачи...
Нормированное значение для расчета погрешностей - конечная отметка шкалы измерения, т.е. 900 С
Погрешность основная = 900 * 0,25% = 2,25 С
погрешность от питания = 900 * 0,25% = 2,25 С
погрешность от колебаний температуры = 0,3 С
погрешность от магнитного поля = 900 * 0,5 = 4,5 С
Суммарная погрешность = 2,25 + 2,25 + 0,3 + 4,5 = 9,3 С
Итого результат равен 700 + - 9,3 С
Относительная погрешность данного измерения = 9,3/700 = 1,3%
Изменено пользователем slepoi_mysukant
1. У Вас не учтена погрешность термопары ТХА
2. Неправильно выбрано нормирующее значение для КСП-4, см.например, здесь:
За нормирующее значение для приборов КСП4, КСП4И, КСУ4 принимают: разность верхнего и нижнего предельных значений входного сигнала, если нулевое значение находится на краю диапазона из­мерения входного сигнала или вне его; сумму абсолютных предельных значений входного сигнала, если нулевое значение находится внутри диапазона измерения.
3. Погрешности для КСП-4 (абсолютные) рассчитать надо сначала в напряжениях, а затем, в точке 700 С, полученные значения в напряжениях по НСХ ТХА перевести в градусы.
Изменено пользователем svdorb
  • 3 месяца спустя...
Добрый день. Можете помочь в решении задачи или дать ссылку на материалы необходимые для решения?
В круг для измерения тока включены последовательно 2 измерительные приборы. В кругу протекает ток, изменяющийся по формуле:i = Im (а + b · sinωt). Первый амперметр (магнитоэлектрический) имеет предел измерения IN1 = 5А, его шкала содержит n1 = 100 делений; второй амперметр (электродинамический) в соответствии IN2 = 5В и n2 = 100. На сколько делений отклонятся указатели этих приборов? Разработать кривую тока, привести уравнения преобразования приборов и дать объяснения. Im = 1A, a = 0.2, b = 0.2
P.S. Извиняюсь за опечатку в заглавии темы, незаметил сразу :(
Изменено пользователем Gicil
Только в заглавии? Я не большой знаток Русского языка, да и в нужные клавиши не всегда попадаю, но у меня такое ощущение, что это машинный перевод с китайского.
У нас не говорят в круг, говорять в цепь.
У приборов магнитоэлектрической и электродинамической систем указателями являются стрелки.
Если второй прибор амперметр, то единица измерения как и у первого А (Ампер), а не В (Вольт).
Разрабатывать Вам ничего не надо. Надо нарисовать график тока по приведенной формуле. По вертикали откладывается значение тока, по горизонтали - время (для простоты можете откладывать угол, т.к. в формуле синус). Для понимания достаточно нарисовать два периода колебаний.
Уравнений для приборов в сети море. Обратите внимание на что реагирует каждый из приборов.
Почитайте, что такое среднее значение, действующее, амплитудное...
  • 4 недели спустя...
Метрологическая задача. Записать результат измерения сопротивления по следующим данным: Класс точности вольтметра – 0.2; Uк = 50 В. Класс точности амперметра – 0.2; Iк = 2,5 А; U пит = 36 В; переменное (50 Гц); погрешность  1 В.
Результаты измерений U и I
№ 1 2 3 4 5 6
U, B 35,00 35,20 34,80 34,68 35,04 34,62
I, A 2,25 2,24 2,26 2,28 2,27
помогите пожалуйста не соображающему заочнику
Здравствуйте, помогите пожалуйста решите задачи, учусь на первом курсе дали контрольные задачи, не могу разобраться что да как делать.
Прошу помощи в решении задачи.
Определите различие в точности методов измерений сопротивления Rx на основании закона Ома, схемы которых приведены на рисунке 5.4, если показания амперметра I и вольтметра V соответственно равны:I1=0,8A,U1=6B и I2=8 мА, U2=180B. c559fcd7087d.jpg
По этому вопросу нашел не много, только что при измерении по схеме (а), амперметр измеряет ток который идет и через резистор и через вольтметр. Тогда по закону Ома Rx=U1/(I1-U1/Rv). По второй схеме, тут уже вольтметр измеряет падение напряжения и на Rx и на амперметре, тогда по закону Ома Rx=U2/I2-Ra. что дальше делать не понятно, и не совсем мне понятно цель задачи, как я понял нужно найти отношение абсолютных погрешностей измерения сопротивления.Формула дельта=Хизм-Хд, по формулам выше мы вычисляем Хизм? в этом вот трудности, нужно получается еще два уравнения. Помогите разобраться пожалуйста.
В тех случаях, когда сопротивления приборов неизвестны и, следовательно, не могут быть учтены, нужно при измерении малых сопротивлений пользоваться схемой 5.4 а, а при измерении больших сопротивлений — схемой 5.4 б. При этом погрешность измерений, определяемая в первой схеме током Iv, а во второй — падением напряжения UА, будет невелика по сравнению с током Ix и напряжением Ux.
а как формулами описать? вот например для первой схеме Rx1=U1/I1 (как я понял это будет действительное значение сопротивления) а Rx=U1/(I1-U1/Rv) (Это будет измеренное значение), честно сказать путаюсь в действительных и измеряемых величинах, потом можно применить формулу абсолютной погрешности
дельтаRx1=(U1/(I1-U1/Rv))-(U1/I1) потом можно найти относительную погрешность сигма=дельтаRx1/(u1/I1). Так же со второй схемой. Потому что я читал что точность характеризует отношений 1/относительную погрешность. Ход моих мыслей правильный?? ивот все же не уверен как определил действительное значение и измеряемое.
Изменено пользователем Ivan5D
Народ!!! Пожалуйста помогите с задачкой!! Указатель отсчетного устройства омметра класса точности 4(в кружочке) с равномерной шкалой показывает 180 кОм. Чему равно измеряемое сопротивление, если диапазон измерений прибора составляет 200 кОм
