Мицар 178 Опубликовано 15 Апреля 2016 Жалоба Опубликовано 15 Апреля 2016 Добрый день, коллеги! Разъясните мне, пожалуйста, я совсем запуталась. Есть перечень измерительных каналов, 24 штуки, например - "Содержание метана. Воздух. У горелки №4 РВК. Газоанализатор ОГС-ПГП-СН4". По моим соображениям, эти измерительные каналы относятся к сфере государственного регулирования. Должен ли Заказчик (в моем случае ТЭЦ) принимать оканчательное решение об отнесении или не отнесении измеряемого параметра к сфере государственного регулирования? Есть ли у него(заказчика) такое право? Нет, не должен и не имеет права. Это не в компетенции ни Заказчика, ни Исполнителя, нет у них права на подобные решения. Все окончательные решения приняты тем кому положено по Закону 102-ФЗ (см. п. 43 ПЕРЕЧНЯ ИЗМЕРЕНИЙ, ОТНОСЯЩИХСЯ К СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ И ПРОИЗВОДИМЫХ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНЫХ УСЛОВИЙ И ОХРАНЫ ТРУДА, В ТОМ ЧИСЛЕ НА ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТАХ(в ред. Приказа Минтруда России от 29.08.2014 N 566н) Цитата
enin_sp 0 Опубликовано 16 Мая 2016 Жалоба Опубликовано 16 Мая 2016 Метрологическая служба электроцеха №-ской ГРЭС. Приподниму тему... Может всё-таки кто ни будь знает, к какой же сфере госрегулирования относить предприятия электроэнергетики? И вообще, нужна ли аккредитация на право калибровки щитовых приборов, участвующих в процессе производства электроэнергии? Следующая Аккредитация в 2017 году. "Предприятие электроэнергетики" ни к какой сфере отнесено быть не может, т.к. это не средство измерений (шутка), если вы калибруете щитовые приборы для себя аккредитация не нужна. Я сейчас разрабатываю методику отнесения СИ к сфере гос.регулирования для ТЭЦ, укажите адрес вышлю может что-то почерпнете для себя Пожалуйста вышлите проект вашей методики на майл: enin_sp@mail.ru Большое спасибо! Сергей Енин Цитата
Sbalinov 0 Опубликовано 19 Мая 2016 Жалоба Опубликовано 19 Мая 2016 Метрологическая служба электроцеха №-ской ГРЭС. Приподниму тему... Может всё-таки кто ни будь знает, к какой же сфере госрегулирования относить предприятия электроэнергетики? И вообще, нужна ли аккредитация на право калибровки щитовых приборов, участвующих в процессе производства электроэнергии? Следующая Аккредитация в 2017 году. Сфера ГР ОЕИ одна, различаются цели для которых проводятся измерения. На предприятиях электроэнергетики, генерирующих, распределительных или других, безусловно имеются измерения, как попадающие под сферу ГР ОЕИ ( например, измеряющих количество и качество готовой продукции "электроэнергия" с целями осуществления торговых операций и гос. учетных операций, тк элекроэнергия это энергоресурс по ст13 361-фз ), так и не подпадающими под сферу ГР ОЕИ (например, измеререние силы ток потребления вспомогательного технологического оборудования с целью технологического контроля) Обязанность определять необходимость затрат (например аккредитации на право калибровки) лежит на руководстве компании (бизнесе). Как правило, при этом сопоставляются выгода и/или убытки (например затраты на поверку в сторонних организациях и затраты на аккредитацию и подтверждение компетентности). Конкретизируйте Ваши вопросы. Цитата
Teiana 1 Опубликовано 24 Мая 2016 Жалоба Опубликовано 24 Мая 2016 Коллеги! Я правильно понимаю, что если на объекте электроэнергетики устанавливается информационно-измерительная система (АСУТП), которая производит измерения НЕ относящиеся к сфере ГРОЕИ, то утверждение её типа НЕ нужно? Цитата
sav 86 Опубликовано 24 Мая 2016 Жалоба Опубликовано 24 Мая 2016 (изменено) Коллеги! Я правильно понимаю, что если на объекте электроэнергетики устанавливается информационно-измерительная система (АСУТП), которая производит измерения НЕ относящиеся к сфере ГРОЕИ, то утверждение её типа НЕ нужно? Правильно понимаете - если применение вне сферы ГРОЕИ то можно СИ не утвержденного типа. Изменено 24 Мая 2016 пользователем sav Цитата
Teiana 1 Опубликовано 24 Мая 2016 Жалоба Опубликовано 24 Мая 2016 Коллеги! Я правильно понимаю, что если на объекте электроэнергетики устанавливается информационно-измерительная система (АСУТП), которая производит измерения НЕ относящиеся к сфере ГРОЕИ, то утверждение её типа НЕ нужно? Правильно понимаете - если применение вне сферы ГРОЕИ то можно СИ не утвержденного типа. Михаил Вадимович, спасибо за ответ! А чем бы мне это аргументировать? А то возникли разногласия с одной государственной метрологической службой. Цитата
Nikkka 4 Опубликовано 25 Мая 2016 Жалоба Опубликовано 25 Мая 2016 Коллеги! Я правильно понимаю, что если на объекте электроэнергетики устанавливается информационно-измерительная система (АСУТП), которая производит измерения НЕ относящиеся к сфере ГРОЕИ, то утверждение её типа НЕ нужно? Правильно понимаете - если применение вне сферы ГРОЕИ то можно СИ не утвержденного типа. Возможно вам поможет Приказ Минэнерго № 179 от 15 марта 2016г. Вам надо определиться, что у вас ИИС или АСУТП, какие функции выполняет и для чего? (см. п.12, п.13 приказа) А вообще мне ещё раньше начальница подсказывала, что если измерения относятся к финансовым расчетам, тогда сразу в сфере ГосРегулирования. Эта тема такая пикантная, много вопросов по ней. Цитата
kot1967 208 Опубликовано 25 Мая 2016 Жалоба Опубликовано 25 Мая 2016 А вообще мне ещё раньше начальница подсказывала, что если измерения относятся к финансовым расчетам, тогда сразу в сфере ГосРегулирования. Ну есть же "перечень" измерений для сфер, там нет такого определения "финансовые расчеты". Даже под "выполнение работ по оценке соответствия установленным обязательным требования" не подходит, где устанавливаются требования к "финансовым расчетам"? Может установили конечно уже, но лично мне это не ведомо. Под такие расплывчатые определения можно вообще всю нашу жизнь загнать. Цитата
Nikkka 4 Опубликовано 25 Мая 2016 Жалоба Опубликовано 25 Мая 2016 Ну есть же "перечень" измерений для сфер, ....... Вот, кстати, это и есть вышеупомянутый Приказ из этого перечня. Цитата
sav 86 Опубликовано 25 Мая 2016 Жалоба Опубликовано 25 Мая 2016 Коллеги! Я правильно понимаю, что если на объекте электроэнергетики устанавливается информационно-измерительная система (АСУТП), которая производит измерения НЕ относящиеся к сфере ГРОЕИ, то утверждение её типа НЕ нужно? Правильно понимаете - если применение вне сферы ГРОЕИ то можно СИ не утвержденного типа. Михаил Вадимович, спасибо за ответ! А чем бы мне это аргументировать? А то возникли разногласия с одной государственной метрологической службой. Все сферы гос.регулирования указаны в ФЗ-102 "Об обеспечении единства измерений", там так же есть и указания на то, что в сфере гос.регулирования применяются только средства измерений утвержденного типа. Никаких указаний на то, в РФ независимо от сферы применения можно применять только средства измерений утвержденного типа в ФЗ-102 НЕТ. Пусть организация с которой у вас возник спорный момент обоснует (со ссылкой на нормативные документы) свое требование о применениии средств измерения утвержденного типа. Цитата
Teiana 1 Опубликовано 30 Мая 2016 Жалоба Опубликовано 30 Мая 2016 Друзья! Снова обращаюсь к вам за помощью и разъяснениями. Ситуация такая: есть лаборатория, в лабораторию куплено СИ для проведения поверки/калибровки датчика давления в личных целях. Нужно ли поверять это СИ или достаточно того, что оно внесено в гос.реестр? Цитата
Dots 337 Опубликовано 30 Мая 2016 Жалоба Опубликовано 30 Мая 2016 Друзья! Снова обращаюсь к вам за помощью и разъяснениями. Ситуация такая: есть лаборатория, в лабораторию куплено СИ для проведения поверки/калибровки датчика давления в личных целях. Нужно ли поверять это СИ или достаточно того, что оно внесено в гос.реестр? В личных целях вы можете делать все что угодно. Но любое СИ лучше время от времени проверять, каким образом вам решать, отдать в поверку или найти возможность делать это самостоятельно. Цитата
Rusinovilja 0 Опубликовано 6 Июля 2016 Жалоба Опубликовано 6 Июля 2016 Коллеги, доброго времени суток! И все же, объясните, пожалуйста, на моем примере. Предприятие производит фурнитуру для пластиковых окон, метрологической службы нет, под статью 1 ч.3 п.1-13, 15-19 не попадает, а в соответствии с п. 14 наше предприятие само в праве определить виды измерений - например проверка параметров готовой продукции (то в чем непосредственно заинтересован клиент) и поверять только те СИ, которые производят эти измерения (в цехе монтажа). Я прав? В таком случае все средства измерений задействованные на других участках (сервис, инструментальный цех, штамповка) будет достаточно только калибровать по эталонам и мерам? Какие требования предъявляются в таком случае к внутренней калибровке и эталонам? Цитата
sanco 20 Опубликовано 7 Июля 2016 Жалоба Опубликовано 7 Июля 2016 (изменено) Все сферы гос.регулирования указаны в ФЗ-102 "Об обеспечении единства измерений" Читайт внимательнее Закон. Вчитывайтесь с КАЖДОЕ СЛОВО. По нынешнему ЗАКОНУ сферА государственного регулирования ОДНА! Измерения в "единственной" сферЕ перечислены в ЕДИНОМ перечне. В Законе перечислены ОБЛАСТИ. В этих ОБЛАСТЯХ МОГУТ БЫТЬ (а могут и не быть!) измерения, попавшие в сферУ ГРОЕИ. Попадание в сферУ ВОЗМОЖНО, если к измерениям "установлены обязательные метрологические требования" (Статья 1 раздел 3 Закона). Процедура попадания в сферУ: "5. Федеральные органы ... по согласованию с федеральным органом ... определяют измерения, относящиеся к сфере государственного регулирования..." (Статья 5 раздел 5 Закона). Помимо ИЗМЕРЕНИЙ, в сферЕ: ПОВЕРКА, АТТЕСТАЦИЯ МЕТОДИК, ИСПЫТАНИЯ СИ и утверждение ТИПА СИ,... ПРЕДПРИЯТИЙ, ПРОИЗВОДСТВ, ЦЕХОВ и т.д. в сферЕ НЕТ! Много СФЕР было в СТАРОМ, ОТМЕНЕННОМ ЗАКОНЕ. Это были сферЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА И КОНТРОЛЯ. В новом Законе множества СФЕР НЕТ! Есть НАДЗОР В сферЕ! Похоже у многих в голове крепко "застрял"старый Закон. Изменено 7 Июля 2016 пользователем sanco Цитата
sanco 20 Опубликовано 7 Июля 2016 Жалоба Опубликовано 7 Июля 2016 (изменено) Какие требования предъявляются в таком случае к внутренней калибровке и эталонам? По закону-никакие. Только Ваши внутренние "хомуты" - стандарты предприятия и СМК, которые Вы сами себе "повесите". Потребители Вашей продукции ПО ДОГОВОРУ могут что то требовать от Вас. Изменено 7 Июля 2016 пользователем sanco Цитата
Comrad 74 Опубликовано 7 Июля 2016 Жалоба Опубликовано 7 Июля 2016 Не пропускаем 102ФЗ Статья 1 п. 4К сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений относятся также измерения, предусмотренные законодательством Российской Федерации о техническом регулировании. После этого (при нашем необъятном количестве НТД) в сферу попадает все что не попало по п.3 Цитата
Ника 1322 Опубликовано 7 Июля 2016 Жалоба Опубликовано 7 Июля 2016 Не пропускаем 102ФЗ Статья 1 п. 4К сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений относятся также измерения, предусмотренные законодательством Российской Федерации о техническом регулировании. После этого (при нашем необъятном количестве НТД) в сферу попадает все что не попало по п.3 Сюда попадает только то, что применяется для подтверждения соотвествия техрегламенту. Цитата
Comrad 74 Опубликовано 7 Июля 2016 Жалоба Опубликовано 7 Июля 2016 То есть это не попадает Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности"III. Требования к организациям, эксплуатирующим ОПО 13. Средства измерения, используемые на ОПО на всех стадиях и при всех видах работ, должны быть поверены в соответствии с Федеральным законом от 26 июня 2008 года N 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 26, ст.3021; 2011, N 30 (ч.I), ст.4590; N 49 (ч.I), ст.7025; 2012, N 31, ст.4322)*. А если попадает, то в какую область это все отнести? Области "все остальное" не существует. О обязательной поверке грузопоршневого манометра (стоящего в мастерской КИПиА на производственной площадке) меня уже спросили - "ну это же манометр!". Думаю в следующий раз спросят о наличии взрывозащиты. Цитата
sanco 20 Опубликовано 7 Июля 2016 Жалоба Опубликовано 7 Июля 2016 (изменено) Не пропускаем 102ФЗ Статья 1 п. 4К сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений относятся также измерения, предусмотренные законодательством Российской Федерации о техническом регулировании. После этого (при нашем необъятном количестве НТД) в сферу попадает все что не попало по п.3 Сюда попадает только то, что применяется для подтверждения соотвествия техрегламенту. В техрегламентах ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ (диапазон измерения и характеристики погрешностей измерения!)есть? А если нет, то и в сферЕ из Законов о техрегулировании ничего нет. Если для подтверждения соответствия требуется поверенное СИ то это не значит, что это измерение в сферЕ ГРОЕИ. Изменено 7 Июля 2016 пользователем sanco Цитата
Comrad 74 Опубликовано 7 Июля 2016 Жалоба Опубликовано 7 Июля 2016 Если для подтверждения соответствия требуется поверенное СИ то это не значит, что это измерение в сферЕ ГРОЕИ. Вот об этом я и веду речь. Обязательная поверка СИ должна быть только при отнесении измерений к какой либо области в сфере ОЕИ. Кто хочет обязательной поверки - пускай добивается внесения измерений в сферу. Наличие только фразы "должно быть поверено" в каких либо правилах не должно быть достаточным для обязательной поверки. Ведь не зря 102ФЗ 7. Статья 13. Средства измерений, не предназначенные для применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, могут подвергаться поверке в добровольном порядке. Именно добровольной, а не принудительной поверке. И никто, никакими приказами, инструкциями, правилами и договорами не должен иметь возможность принуждать проводить поверку СИ, если измерения не отнесены к какой либо области сферы ОЕИ. Цитата
Lion28 29 Опубликовано 7 Июля 2016 Жалоба Опубликовано 7 Июля 2016 В техрегламентах ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ (диапазон измерения и характеристики погрешностей измерения!)есть? Часть 4 статьи 1 102-ФЗ не предписывает их устанавливать. Цитата
Lion28 29 Опубликовано 7 Июля 2016 Жалоба Опубликовано 7 Июля 2016 Вот об этом я и веду речь. Обязательная поверка СИ должна быть только при отнесении измерений к какой либо области в сфере ОЕИ. Уточните, пожалуйста, "области в сфере ОЕИ" - Вы имеете в виду только часть 3 статьи 1? Или части 4 и 5 статьи 1 в том числе? Цитата
svdorb 219 Опубликовано 7 Июля 2016 Жалоба Опубликовано 7 Июля 2016 (изменено) В техрегламентах ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ (диапазон измерения и характеристики погрешностей измерения!)есть? Часть 4 статьи 1 102-ФЗ не предписывает их устанавливать. Устанавливать ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ для измерений, предусмотренных в ч.4, ст. 1 закона 102-ФЗ предписывает ч.5, ст.5 этого же закона... 5. Федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие нормативно-правовое регулирование в областях деятельности, указанных в пунктах ... и в части 4 статьи 1 настоящего Федерального закона, ..... устанавливают к ним обязательные метрологические требования, в том числе показатели точности измерений. Изменено 7 Июля 2016 пользователем svdorb Цитата
svdorb 219 Опубликовано 7 Июля 2016 Жалоба Опубликовано 7 Июля 2016 В техрегламентах ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ (диапазон измерения и характеристики погрешностей измерения!)есть? В некоторых техрегламентах такие требования присутствуют, например, в ТР ТС 032/2013, см. п.92 приложения 2. Цитата
Lion28 29 Опубликовано 8 Июля 2016 Жалоба Опубликовано 8 Июля 2016 В техрегламентах ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ (диапазон измерения и характеристики погрешностей измерения!)есть? Часть 4 статьи 1 102-ФЗ не предписывает их устанавливать. Устанавливать ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ для измерений, предусмотренных в ч.4, ст. 1 закона 102-ФЗ предписывает ч.5, ст.5 этого же закона... 5. Федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие нормативно-правовое регулирование в областях деятельности, указанных в пунктах ... и в части 4 статьи 1 настоящего Федерального закона, ..... устанавливают к ним обязательные метрологические требования, в том числе показатели точности измерений. Конкретизирую. Часть 4 ст. 1 102-ФЗ не предписывает устанавливать обязательные метрологические требования к измерениям для того, что бы на них распространялась СГРОЕИ (в отличие от части 3). Т.е. вне зависимости от того, установлены эти требования согласно ч. 5 ст. 5 или нет, измерения предусмотренные законодательством РФ о техническом регулировании относятся к СГРОЕИ. Цитата
617 сообщений в этой теме
