171 сообщение в этой теме
Добрый день уважаемые господа! Прошу подсказки по поводу МЭ на военном предприятии. А суть вопроса вот в чем:
Мы не аккредитованны на право проведения МЭ, но наблюдая за работой главного метролога вижу такую ситуацию, что ему приносят на согласование всякого рода изменения в технологиях, где он должен поставить свою визу. Является ли это экспертизой или это возможно метрологический контроль? Нужно ли фиксировать где то поступающие документы и выдавать какое то заключение? А метрологическая экспертиза прописана у нас в сто на основании ГОСТ РВ 8.573-2000, где все прописано что мэ проводится комиссией и тд.  Заранее спасибо за ответ
  • 3 недели спустя...
  • Ответы 170
Добрый день!
Насколько я знаю, аккредитация на проведение метрологической экспертизы является добровольной. Мы просто проходили обучении в ИНИС ВВТ г.Москва, после чего нам выдали свидетельство что мы можем проводить метрологическую экспертизу. Мы также работаем с ВП. Всю документацию которую нам приносят на МЭ мы регистрируем в журнале. После проведения МЭ выдаем заключение. Если у Вас имеется на предприятии СТО по МЭ, то в нем по идее должна быть прописана процедура оформления результатов МЭ, форма журнала, форма акта. Ежегодный инспекционный контроль проходим без замечаний на эту тему. Если Вам поможет, могу скинуть наш СТО по МЭ.
Спасибо. Если не составит труда отправьте мне СТО. Тоесть как я понимаю, нужно обучить определенного человека, описать процедуру в стандарте и все.
Посмотрите ГОСТ РВ 8.573-2000
5.5 Предъявляемая экспертной комиссии (подкомиссии, группе) документация (конструкторская, технологическая, отчетная научно-техническая) должна быть согласована с метрологической службой предприятия, разработавшего ее, что должно подтверждаться наличием подписи (визы) главного метролога предприятия (лица, ответственного за проведение метрологической экспертизы или метрологического контроля документации).
Вот главный метролог эту подпись и ставит.
МЭ имеет несколько видов. Почитайте внимательно ГОСТ РВ 0008-001-2013. Там встречаются выражения:
"метрологическая экспертиза, организованная на предприятии";
"обязательная метрологическая экспертиза военной продукции и технической документации на нее"
обязательная  - по ГОСТ РВ 8.573-2000
а "метрологическая экспертиза технической документации предприятия  должна осуществляться в соответствии с документированной процедурой  предприятия, разработанной с учетом Рекомендаций [5]" - это из 0008-001.
Метрологических экспертиз как минимум ДВА ВИДА: обязательная и условно говоря "добровольная".
Но ни в каком ДОКУМЕНТЕ, тем более в НПА (нормативно-правовом акте) об этом ясно написанного я не встречал. Только "намёки", недомолвки, читай "между строк".
Классическая цитата из РМГ 63—2003 "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИЗМЕРЕНИЙ ПРИ УПРАВЛЕНИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ. Метрологическая экспертиза технической документации"
3.4 Метрологическую экспертизу не проводят, если в процессе разработки технической документации выполнена ее метрологическая проработка силами привлекаемых специалистов метрологической службы.
И как это работает в отношении ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ МЭ?!
В 12.04.2017 в 14:19, etoss сказал:
И мне, если не трудно скиньте, пожалуйста. У нас в  стандарте по МО есть раздел про МЭ, но слабенький, даже не прописаны виды документов подлежащие МЭ и подлежащие метроконтролю, который осуществляют обученные конструкторы и технологи. Заранее благодарю
  • 10 месяцев спустя...
В 21.04.2017 в 15:40, sanco сказал:
мне тоже это интересно. Получается проводятся 2 экспертизы: одна обязательная - сторонней комиссией, а другая обычная - силами метрологической службы предприятия
ГОСТ РВ 8.573-2000
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ (заказчик и головной разработчик)
5.1.1   Заказчик организует проведение метрологической экспертизы на этапах:
5.1.2    Головной разработчик (разработчик) организует проведение метрологической экспертизы на этапах:
ДОБРОВОЛЬНАЯ (или по пожеланию предствавителя заказчика на предприятии)
5.1.3
Примечание — В зависимости от особенностей изделия ВВТ, стадий и видов работ по его созданию и применению метрологическая экспертиза может быть организована и на других этапах, в том числе в про­цессе выполнения научно-исследовательской работы (НИР) и ОКР по созданию изделия ВВТ, капитального ремонта и утилизации.
Проведение метрологической экспертизы на более поздних этапах работ стадии производства целесо­образно в случае снижения качества изготовления серийных изделий ВВТ
Спасибо за ответ. То есть по получается согласование изменений в технологиях является метрологическим контролем входящим в состав добровольной метрологической экспертизы?)
В 13.03.2018 в 07:18, Семен сказал:
За саму технологию изготовления отвечает ведущий специалист технологического или конструкторского отдела.
Метролог отвечает только за контролепригодность и что с этим связано. Метролог рассписывается только за то что все измерения будут выполнены правильно.
Изменено пользователем СанСаныч23
Добрый день!
Подскажите, если наша организация является разработчиком комплектующих к изделиям ВТ, как нам организовать МЭ на разных этапах проектирования?
Берем за компас ГОСТ РВ 8.573, там есть такой термин "головной разработчик" по ГОСТ РВ 15.210-78 (он не действует уже, а в ГОСТе 2001 г. такого термина уже нет, старого варианта ГОСТ РВ у нас нет) организует проведение МЭ на этапе разработки КД для изготовления опытного образа изделия ВТ. "Головной разработчик" - это наша организация? Мы не аккредитованы на МЭ и специалисты имеют подтверждение компетентности по программе МЭ ТД (общий курс, не ВТ) и получается нам надо найти организацию, аккредитованную на право проведения МЭ ВВТ?
  • 2 недели спустя...
Аккредитация необходима только при _обязательной_ экспертизе, инициатором и организатором которой выступает гос.заказчик уполномоченный в пределах своей компетенции устанавливать обязательные требования к предмету экспертизы (п.12 Постановления правительства РФ от 02.10.2009 №780).
Обращаю внимание, что государственный заказчик это не представитель заказчика!
Добровольная экспертиза может осуществляться согласно стандарту организации без аккредитации.
  • 4 месяца спустя...
мне б тоже не помешало.. После НГ предстоит переделывать стандарт еще 2003 г, приблизительно знаю что писать, но было б неплохо посмотреть стандарт другой организации.
  • 4 недели спустя...
В 12.04.2017 в 18:19, etoss сказал:
Здравствуйте! Если Вас не затруднит, скиньте  и мне, пожалуйста! ninusia@mail2000.ru
  • 2 месяца спустя...
В 09.04.2018 в 15:07, Nedgres сказал:
Хм,поясните,пожалуйста,государство является заказчиком в лице представителя ВП ,разве нет ?
Здравствуйте! если есть возможность скинуть и мне, буду очень благодарна!!!!
metrolog.kz@kznamya.ru
Изменено пользователем pionir
Гос. заказчик это тот кто оплачивает всю музыку. Представители ВП это лица, уполномоченные на предприятии, насчёт МЭ. Все в первую очередь зависит от того как написано ТТЗ. В основном идёт ссылка на ГОСТ РВ 8.573. Если Ваше предприятие не аккредитовано на проведение ОМЭ, то тогда проще заказать экспертизу у той, которая аккредитована. Но если вы работаете с мин.обороны, то все сложнее, т.к. все процессы прописаны в руководящих документах МО
В 12.12.2018 в 17:26, КИра1681 сказал:
Здравствуйте, мне тоже очень бы хотелось почитать это СТО по МЭ. Уже пол года не можем наше СТО согласовать с ВП
Здравствуйте. Напишите почту.
