47676 сообщений в этой теме
2 часа назад, Lavr сказал:
Значение - не характеристика.
Открываем словарь. Смотрим Рис. А.10. Схема к разделу 4 для понятий, связанных с “метрологическими характеристиками средства измерений или измерительной системы". Видим такие термины как
4.6 (5.3) номинальное значение величины (номинальное значение) - округленное или приближенное значение величины, приписанное средству измерений или измерительной системе, которым следует руководствоваться при их применении
ПРИМЕР 1 100 Ом как номинальное значение величины, указанное на эталонной катушке сопротивления.
4.1 (3.2) показание - значение величины, формируемое средством измерений или измерительной системой
3 часа назад, Lavr сказал:
Про исправность - это КП. В КН - соответствующее установленным требованиям.
Не соответствие требованиям это неисправность. Данным устройством пользоваться нельзя.
поэтому сопоставлять неопределенность с допуском некорректно.
Но весь мир это делает. Даже документы выпускает о принятии решения о соответствии на основе сопоставлении информации о допуске и измеренном значении с неопределенностью.
Вы ответили не на тот вопрос.
Просто Вы не поняли моего ответа. Когда я калибрую эталон, то значение воспроизводимое калибруемым эталоном является случайным. Значение калибрующего не случайно если неопределенность пренебрежимо мала, что бывает не всегда. Тогда и у калибрующего эталона величина тоже случайна.
В КН такого нет.
тогда зачем Вы спросили
В 10.05.2025 в 10:26, Lavr сказал:
5. Погрешность измерения - величина случайная или детерминированная?
Чтобы сказать, что погрешности нет?
  • Ответы 47.7k
    10189
    6152
    4252
12 часов назад, Lavr сказал:
23 часа назад, Metrology1979 сказал:
Неужели требуется еще чег-то пояснять.
Опорное значение может быть истинным. Тогда какая разница между опорным значением и истинным.
Одно известно, второе нет. Только здесь не об этом.
В 10.05.2025 в 21:14, Metrology1979 сказал:
Зачем обсуждать то, что абсолютно внятно написано в Руководстве.
Затем, что Вы отвечаете не на тот вопрос. По сути, на мой вопрос, почему отказались от применения термина "истинное значение", вы отвечаете "потому, что отказались". Такой ответ ничего не поясняет.
"Истинное значение" связано с понятием "error". Если последнее устранено (процедура введена за 20 лет до написания Руководства), то и "истинное значение" ни к чему.
13 часов назад, Lavr сказал:
В 09.05.2025 в 10:16, Lavr сказал:
В 07.05.2025 в 19:53, Metrology1979 сказал:
Результат измерения - это информация.
Результат измерения в КН - это сообщение.
Дайте ссылку на Руководство.
Не все, что я говорю имеет первоисточником Руководство. О КН было написано много других документов. но я не собираюсь сейчас рыться в поисках именно этой фразы в соответствующем документе. Кроме того, я абсолютно уверен, что Вы не сможете подтвердить документально, что результат измерения - это информация, поскольку это не верно в принципе. Неопределенность свидетельствует о количестве информации в сообщении. Если бы Вы имели "чистую" информацию, а не сообщение как источник информации, то вам не требовалось бы оценивать неопределенность.
VIM п.2.9
NOTE 1 A measurement result generally contains  “relevant information” about the set of quantity values,  such that some may be more representative of the  measurand than others. This may be expressed in the  form of a probability density function (PDF).
ПРИМЕЧАНИЕ 1 Результат измерения обычно содержит «релевантную информацию» о наборе значений величины, так что некоторые из них могут быть более репрезентативными для измеряемой величины, чем другие. Это может быть выражено в форме функции плотности вероятности (PDF).
2.1 (2.1)
измерение
Я задавал вопрос о том, является ли измерение познанием, а Вы начинаете обсуждать, является ли измерение процедурой. Сомневаюсь, что вы не поняли то, о чем спрашивал я. Это уже начинает напоминать троллинг.
Было
В 07.05.2025 в 16:58, Lavr сказал:
Вы утверждаете, что в КН измерение - это познавательная процедура?
Вам ответили по процедуре. Стало
Определитесь. Результат измерение - информация.
"Информация может передаваться, способна наделять знанием и обуславливать действия, обладать количественным измерением".
В 11.05.2025 в 12:33, scbist сказал:
Ключевым словом является слово "связанных". Естественно, что характеристика свойства объекта строится исходя из наблюдаемых значений свойств объекта. в нашем случае исходя из значений величины. Но на основе единственного наблюдения построить характеристику нельзя. Поэтому
20 часов назад, scbist сказал:
не является характеристикой, а
является характеристикой СИ, поскольку оценивается на основе множества наблюдений.
Таким образом, результат измерения в КП - это значение величины, но не характеристика. В свою очередь,  в КН результат измерения - это сообщение о значении величины (оценка значения, приближение), сделанное на основе многократных наблюдений. Поэтому в КН результат - это характеристика свойства (величины) объекта.
Ранее я ставил вопрос об измерении характеристики. Так вот. В КН измеряют характеристику и результатом измерения является характеристика.
23 часа назад, Lavr сказал:
Плевать на "весь мир". В Руководстве сказано, что неопределенность не является допуском, а сравнению подлежат только однородные сущности. На мой взгляд, проблема в правильности перевода на русский язык западных НД. Надо различать слова "допуск" и "требование".
Ничего подобного. Измерение в КН (калибровка) начинается с определения измеряемой величины (с определения того, что означает измеряемая величина).
Наличие неопределенности не делает значение случайным! Вы путаете неопределенность и характеристику погрешности.
В 11.05.2025 в 09:19, Lavr сказал:
В КН такого нет.
Это единственный Ваш ответ, который я с удовольствием принимаю.
17 часов назад, Metrology1979 сказал:
В 11.05.2025 в 08:34, Lavr сказал:
Если опорное - истинное, то оно не известно.
Вы путаете причину и следствие. Отказались от истинного значения, значит нет погрешности. Но, почему отказались от истинного значения, Вы не ответили.
Результат измерений не является информацией, а "содержит информацию". Но, похоже, для Вас это одно и то-же.
Вы меня гипнотизируете? Я плохо поддаюсь гипнозу.
Собственно, Ваш ответ я уже понял. Поскольку отвечая на вопрос, является ли измерение познавательной процедурой, Вы сосредоточились на слове "процедура", значит то, что измерение является познанием, для вас очевидно. Из чего я делаю Вывод, что ваша концепция - КП. Поэтому  не надо учить меня концепции неопределенности.
20 часов назад, Metrology1979 сказал:
Если учесть, что термин находится в разделе "эталоны", то "неизвестное" не имеет никакого практического смысла
Приведите пример применения "истинного значения" если "нет погрешности"
measurement result (VIM) это то что содержится в  reporting the result (GUM)
Очевидно, что цель измерения - получение информации.
21 час назад, Metrology1979 сказал:
5 часов назад, Lavr сказал:
Так оно и есть.
Не сущности, а величины. Одни метры вполне можно сравнивать с другими метрами.
У эталона есть номинальное значение, которое указано в спецификации. Там же указаны допустимые отклонения от этого значения. При калибровке мы в результате измерения получаем реальное значение с неопределенностью. Все эти величины одного рода и вполне могут сопоставляться друг с другом для оценки соответствия эталона его же спецификации.
Но Вам
С дефиниции начинается любое измерение или калибровка. Но дефиниция это мечта. Эталон это воплощение мечты в "железе". В процессе производства существует множество влияющих факторов. Пока я не откалибрую эталон я не узнаю, соответствует ли реальность моей мечте. Т.е. до калибровки значение воспроизводимое эталоном мне не известно и является случайной величиной.
15 часов назад, Metrology1979 сказал:
18 часов назад, Lavr сказал:
Истинное значение - основное понятие КП. Истинное значение непознаваемо, но сказать, что оно не имеет никакого практического смысла, на мой взгляд, нельзя. Без термина истинное значения нельзя определить ни термин "погрешность", ни термин "действительное значение".
Истинное значение - это и есть отсутствие погрешности. Но терминологически именно истинное значение определяет погрешность, а не наоборот. Таким образом, истинное значение первично по отношению к погрешности и, отсутствие термина "погрешность" не мешает применять термин "истинное значение". Практически это проявилось в КН, когда отказавшись от понятия "погрешность", тем не менее продолжали, а иногда и сейчас продолжают, применять понятие "истинное значение", рассматривая неопределенность как характеристику рассеяния истинного значения.
Принципиально не буду реагировать на подобные сообщения.
Для Вас очевидно, а для меня нет. Цель измерения в КН - сообщить информацию, а не получить ее.
15 часов назад, scbist сказал:
Тогда сравните значение величины с неопределенностью этого значения.
В КН - да. А, если Вы о КП, то скажите, где такое сказано и как учитывают дефинициальную неопределенность.
Не мечта, а требование.
Вы о каком эталоне говорите? То, что калибруют - это не эталон.
При чем здесь производственные факторы, влияющие на продукцию?
Пока Вы не откалибруете, Ваша "мечта" не соответствует установленному требованию.
Известно и является детерминированной величиной.
Аркадий Григорьевич, Вы настолько далеки от понимания обсуждаемой темы, что вести с Вами обсуждение совершенно невозможно.
Изменено пользователем Lavr
44 минуты назад, Lavr сказал:
А Вы это не делаете? Тогда как Вы оцениваете качество полученного результата?
45 минут назад, Lavr сказал:
О том, который мы будем потом применять для калибровки других устройств.
46 минут назад, Lavr сказал:
Вы никогда не видели извещения о непригодности? Никогда не встречали неисправных приборов?
7 часов назад, Lavr сказал:
Если нет необходимости ни в "погрешности" ни в "действительном значении" то и "истинное значение"ни к чему. Речь о КН
В 11.05.2025 в 22:22, Metrology1979 сказал:
Если
то приведите все-таки пример
В 12.05.2025 в 19:28, Metrology1979 сказал:
Это к Руководству (КН) отношения не имеет:
uncertainty (of measurement)
parameter, associated with the result of a measurement, that characterizes the dispersion of the values that could reasonably be attributed to the measurand
параметр, связанный с результатом измерения, характеризующий разброс значений, которые можно обоснованно приписать измеряемой величине
А зря. Именно reporting  переведено в ГОСТ 34100.3—2017 как "сообщение. Правильно отчетность.
 Прежде чем что-тосообщить нужно это что-то где то взять.
20 часов назад, Lavr сказал:
"Жирность" точки не зависит от ее положения на оси значений.
Чем больше неопределенность, тем хуже качество.
Потом будет суп с котом. Эталон - это то, чем калибруют, а не то, что калибруют.
Видел и встречал, но в КП. В КН при поверке оценивают соответствие установленному требованию, а не исправность. Прибор может быть исправен, но не соответствовать установленному требованию. В КП это называется "выбор средства измерений для решения поставленной задачи". Последнее я сказал для простоты понимания. Оценка соответствия и выбор - это, в общем случае, не одно и то-же.
14 часов назад, Metrology1979 сказал:
22 часа назад, Lavr сказал:
D.3.4  Исправленный результат может быть назван наилучшей оценкой «истинного» значения, «истинного» в том смысле, что это есть значение величины, которое, как предполагается, полностью удовлетворяет определению измеряемой величины.
Перевод "сообщение" я видел примерно лет за десять до появления ГОСТ 34100.3—2017.
Вы продолжаете искать смысл в словах, а в словах смысла нет. Слова - это только инструмент для передачи смысла. Чтобы правильно перевести текст, надо правильно понимать смысл, заложенный в этот текст.
Прежде чем что-то сообщить нужно это что-то где то взять.
Несомненно. Сообщают информацию. Тогда откуда берут информацию? Ответ - из информации. Другими словами, источником информации всегда является информация, так-же, как источником материи является материя. Надеюсь, Вы не будете оспаривать тот факт, что почерпнуть нечто материальное из информационного не получится.
Нет никакой проблемы в том, чтобы сообщить (качественно определить) то, что лично Вы понимаете под словом "величина". Проблемы начинаются тогда, требуется Ваше определение (дефиницию) перевести на другой язык (выразить в качественно определенных единицах), другими словами, обеспечить прослеживаемость вашего определения к определениям каких-то единиц.
Вы сейчас начнете мне рассказывать, что измерение - это количественное определение значения величины. Но это будет только полуправдой, поскольку количественное определение применяется в КП. Заявление о том, что в результате измерения в КН тоже получают количественно определенное значение, будет неверным, поскольку из качества количество получить невозможно. Качественные сущности могут породить только качественную сущность.
1 час назад, Lavr сказал:
Руководство начинается с
0.1 Сообщению о результате измерения величины должна сопутствовать некоторая количествен ная характеристика качества результата измерений, чтобы при использовании данного результата возможно было оценить его достоверность. Без такой информации результаты измерений нельзя сопоставить ни друг с другом, ни со значениями, указанными в технических условиях или стандарте. Это требует наличия простой в применении, понятной и общепризнанной процедуры, позволяющей характеризовать качество результата измерений, т. е. оценивать и выражать его неопределенность.
Далее коты и выбор средств это подмена и жонглирование словами. Оно мне не интересно.
1 час назад, scbist сказал:
Совершенно не понял взаимосвязь цитаты с тем, что сказал я.
Цитировать Руководство - хорошо. Но и оно не идеально, или не идеален его перевод на русский язык. Например:
Давно известно, что неопределенность характеризует качество измерения, а не его результата.
Не интересно - не читайте. А еще лучше, не читайте про КН вовсе. Она ломает ваши представления, а Вам это не интересно.
Офигеть,  по теме налили воды на 1870 страниц.
Можно сделать следующие выводы и забыть про эту тему
Поверка СИ является обязательной и корректной процедурой. Калибровка тоже допустима, но предпочтение нужно отдавать именно поверке, как более регламентированной и официального признанной на государственном уровне форме контроля точности измерений.
Занавес все расходимся
Изменено пользователем Тамбовский Волк
Первый документ: "Руководство по выражению неопределенности измерения:  - ВНИИМ им. Д.И. Менделеева, С.-Петербург, 1999". Перевод тот же.
Естественно. Смысл reporting не в слове "сообщение" и не в словосочетании "подробное описание" которым переведено это же слово в п.7.2.7 этого же стандарта.
Если слово в кавычках, то кавычки, в данном случае, используются "для передачи необычного или иронического значения слова или фразы"
До измерени одна. После измерения другая.
9 часов назад, Lavr сказал:
Метрологическая прослеживаемость - свойство результата измерения, а не "вашего определения".
См. п.7.2 Руководства.
А никто и не "получает". Детально определенной величине  присваивается метрологически прослеживаемое значение.
16 часов назад, Metrology1979 сказал:
Вы опять спорите о словах.
Переводчик дает несколько синонимов: отчет, учет, репортаж, представление информации. Выбирайте что нравится.
Зачем же иронизировать над истиной? "Определенное значение" и "истинное значение" в данном случае можно рассматривать как синонимы в том смысле, что они соответствуют исходному определению (первичной дефиниции).
В 14.05.2025 в 11:08, Lavr сказал:
До измерения одна. После измерения другая.
Информации о значении величины до измерения в принципе не существует. Первичная дефиниция, которая содержит информацию о значении измеряемой величины - это уже измерение. Дальше идет обеспечение прослеживаемости, в ходе которого часть информации теряется (неопределенность увеличивается). Таким образом, измерение - это процесс, протекающий с потерей информации. Но и в начале измерения и в конце - это одна и та-же информация (информация об одном и том-же).
Поскольку в процессе измерения часть информации теряется, а не приобретается, назвать измерение познанием у меня язык не поворачивается. В начале измерения мы знаем больше о значении величины, чем в конце.
А, что такое по-вашему результат измерения, если не определение (дефиниция).
Опять цепляетесь за слова. КП исповедует количественное определение, КН - качественное. Если Вы до сих пор это не поняли, мы можем спорить до бесконечности.
Так все-таки "присваивается". Как можно что-то узнать присваивая?
Есть термин "метрологическая прослеживаемость", но не бывает ничего метрологически прослеживаемого. Да и сама метрологическая прослеживаемость - это свойство результата измерения, а не любого значения. Но это нюанс, на котором можно не зацикливаться.
22 часа назад, Metrology1979 сказал:
И то и другое и третье содержит информацию, полученную в результате измерения: отчет -  "документ, содержащий информацию о выполненных действиях, результатах проведённой работы"
это "истинное значение" не имеет никакого отношения к
"Опорное значение величины может быть истинным значением величины, подлежащей измерению, в этом случае оно неизвестно" (здесь кавычек нет)
Естественно. У всякого процесса есть результат.
Речь идет об этом значении: "результат измерения выражается одним измеренным значением величины и неопределенностью измерений" или о каком либо другом "значении"?
"одна и та-же" и "об одном и том-же" абсолютно разные вещи
 Найдите в п. 2.9 VIM про "дефиницию"
"ПРИМЕЧАНИЕ 4 Для измерений с более чем одной входной величиной в модели измерений каждое из значений входных величин должно само быть метрологически прослеживаемо"
Прослеживается значение. Результат измерения - значение.
18 часов назад, Metrology1979 сказал:
Но ведь слово "сообщение" переводчик дает в качестве одного из синонимов. Я просто забыл его указать, поскольку в моем понимании оно основное, а не синоним.
Вы выбираете только те слова, которые соответствуют вашему пониманию, а все остальное отрицаете.
Здесь Вам уже истинное значение не нравится. Оно видите-ли не такое истинное, как думаете Вы.
Вы очень часто злоупотребляете выражением "не имеет отношения", при этом ничего не поясняете.
19 часов назад, Metrology1979 сказал:
"И все-же конец мой еще не конец.
 Конец - это чье-то начало".
                   (В. Высоцкий)
Началом одного процесса является конец другого процесса. Результат - ничто, процесс - все. Поэтому неопределенность относят не к результату, а к процессу (к измерению).
В 15.05.2025 в 13:23, Lavr сказал:
Результат измерения в КН - это множество смыслов (значений), а выражаться он может по-разному. Дефиниция - это тоже выражение множества смыслов.
По этому поводу могу еще много сказать, но не вижу смысла, поскольку вами все-равно все отрицается. У Вас в сознании КП и Вы не можете начать рассуждать категориями КН.
Если мы говорим о смысловой информации, то это одно и то-же.
Вам надо - Вы и ищите.
Прослеживаемость - свойство результата. Результат - множество значений.
Исходная дефиниция может считаться прослеживаемой, если нет необходимости в прослеживаемости к определениям других единиц.
В 16.05.2025 в 17:03, Lavr сказал:
Это к слову report . В GUM - reporting.
неопределенность (измерения) - параметр, связанный с результатом измерения
результат измерения - наилучшая оценка значения измеряемой величины
нет результата (значения) - не с чем "связывать" неопределенность. Кто ж о ней узнает?
GUM:
NOTE 3 It is understood that the result of the measurement is the best estimate of the value of the measurand, and  that all components of uncertainty, including those arising from systematic effects, such as components associated with  corrections and reference standards, contribute to the dispersion.
ПРИМЕЧАНИЕ 3. Подразумевается, что результат измерения является наилучшей оценкой значения измеряемой величины и что все компоненты неопределенности, включая те, которые возникают из-за систематических эффектов, такие как компоненты, связанные с поправками и эталонами, вносят вклад в дисперсию.
Значение - одно.
12 часов назад, Metrology1979 сказал:
Словарь
reporting
[rɪˈpɔːtɪŋ]
сущ
отчет м
учет м
отчетность ж
сообщение ср
репортаж м
Не "наилучшая", а просто лучшая. Наилучшая - это лучшая из лучших. Лучших много, а наилучшая одна.
Результат есть еще до измерения - знание о значении величины, которое следует сообщить.
13 часов назад, Metrology1979 сказал:
Значение - одно.
Тогда, как Вы поясните следующее.
VIM:
Результат измерения англ. measurement result, result of measurement фр. résultat de mesure, m; résultat d'un mesurage, m набор значений величины, приписываемых измеряемой величине вместе с любой  другой доступной и существенной информацией.
РМГ 29-2013:
5.1 результат (измерения величины): Множество значений величины, приписываемых измеряемой величине вместе с любой другой доступной и существенной информацией.
Словарь
reporting
[rɪˈpɔːtɪŋ]
сущ
отчет м
учет м
отчетность ж
сообщение ср
репортаж м
Значение - одно.
VIM:
РМГ 29-2013:
В 18.05.2025 в 19:00, Metrology1979 сказал:
Словарь
reporting
[rɪˈpɔːtɪŋ]
сущ
отчет м
учет м
отчетность ж
сообщение ср
репортаж м
reporting - действие по представлению официального отчета
best - of the most excellent or desirable type or quality (самого превосходного или желательного типа или качества. Поэтому
Значение - одно.
Вы готовы до измерения представить в отчете измеренное значение ("число и основу для сравнения") и связанную с ним неопредеделенность измерения?
VIM:
РМГ 29-2013:
В оригинале - set (набор). Набор предполагает систему. Руководство описывает эту систему. Система определяет
