8398 сообщений в этой теме
12 минут назад, ua4avg сказал:
Чтобы оставался старый нужно чтобы "Аршин" как-то подтягивал номер к хотя бы заводскому номеру СИ.
Не фантазируйте.
а передает программа, а там некуда вносить сведения о номере эталона
У всех есть, только не у них. Смешно
  • Ответы 8.4k
18 часов назад, ua4avg сказал:
что мы в "Аршин" сами не передаем, а передает программа, а там некуда вносить сведения о номере эталона.
Можно в таком случае и ручками передать. Все наши эталоны имеют при поверках прежние номера. Если надо, настаиваем. Меняется, если ГПС сменился или подобное, что автоматически подтягивается с номером в перечне эталонов Аршина.
Изменено пользователем amigosxxx
19 часов назад, ua4avg сказал:
Указывай, не указывай, всё равно будет новый номер. Чтобы оставался старый нужно чтобы "Аршин" как-то подтягивал номер к хотя бы заводскому номеру СИ. Я так же сдавал в ЦСМ эталон и предупреждал про номер, мне ответили, что мы в "Аршин" сами не передаем, а передает программа, а там некуда вносить сведения о номере эталона. Новую программу заказывать накладно.
Никто не отменял ручной режим ввода информации о поверке. Так что, будьте настойчивее.
А кто-нибудь сегодня после 11 по мск вносил информацию?
до обеда - влетели минуты за полторы, если не меньше, оставшиеся висят уже полчаса в "обработке"
27 минут назад, Natalia-nata сказал:
У нас так же. С утра загрузились, а сейчас висят
В 22.09.2020 в 10:50, AQZWSX сказал:
Изменено 16 Июля пользователем AQZWSX
Подскажите, пожалуйста, а не исправили такую проблему - при указании применяемых СИ бывает СИ с зав. номером через дробь и получается ххххх-хх/ууууу/ууууу и в xml в итоге неправильно конвертит. Руками правится быстро, конечно, но часто забывается))
1 час назад, Demacr сказал:
у вас просто СИ или СИ, применяемое в качестве эталона?
Коллеги, добрый день!
Подскажите, что не так в файле? Пишет при загрузке:
 Ошибка!
Request failed with status code 400 (Ошибка при обработке xml файла. Строка 3798. Колонка 68. cvc-datatype-valid.1.2.1: '21' не является допустимым значением 'gYear'.)
Отчет поверка июль 2021 г.xlsm
Только что, Speedmeat сказал:
 Ошибка!
Отчет поверка июль 2021 г.xlsm 57 \u043a\u0411 · 0 скачиваний
И если кто в курсе, то как искать эту строку и колонку ? В хмл файле она указана?
9 минут назад, Speedmeat сказал:
 Ошибка!
Отчет поверка июль 2021 г.xlsm 57 \u043a\u0411 · 1 скачивание
Для СИ с заводским номером КА310-1041555 у ГСО указан год выпуска 21, а нужно полностью указать: 2021.
Изменено пользователем AQZWSX
1 минуту назад, AQZWSX сказал:
Для СИ с заводским номером КА310-1041555 указан год выпуска 21, а нужно полностью указать: 2021, либо не указывать вообще.
Столбец с датами производства очистил полностью. Та же песня...
Исправил у себя в сообщении.
Ошибка не в годе выпуска СИ, а в годе выпуска ГСО, которым это СИ поверялось.
1 час назад, AQZWSX сказал:
Спасибо, увидел.. В очередной раз сам поспешил.. ((
Спасибо большое.
Используйте для редактирования xml-файлов программку Notepad ++, там все строки будут пронумерованы, а если у вас вдруг содержимое будет в одну строку, то нажимаете в верхнем меню Плагины, установите плагин XML Tools (Управление плагинами), после его установки, также заходите в Плагины-XML Tools-Pretty print. И содержимое файла будет аккуратно отформатировано по строкам, после этого искать ошибку будет легко и быстро.
Еще для тех, кто умеет настраивать инструменты в excel, можно предложить проводить валидацию создаваемых xml-файлов на соответствие схеме xsd, тогда все ошибки удастся отловить еще до загрузки в личный кабинет Аршина.
Добрый день!
Не за горами тот день, когда счетчик поверок приблизится к 100 000 000.
Сейчас id-номер поверки записывается, например, как 1-12345678.
Кто знает, что будет после 1-99999999 записи?
1-100000000 или 2-00000001?
В 23.06.2021 в 15:05, _chip_ сказал:
запрос на исключение систем из спецраздела написали в гнмц и росстандарт
Хотите, чтобы из спецраздела перевели в обычный Госреестр?
4 часа назад, avp61 сказал:
Да, в текущей ситуации считаем это самым простым и дешёвым вариантом, но ответа ни из одного ведомства так и не получили... Я думаю никто ещё с такими запросами не сталкивался, ну ничего, мы не гордые ещё раз напишем
12 часов назад, _chip_ сказал:
Уверен, ответ Вас не удовлетворит... Поскольку Вас интересуют единичные экземпляры измерительных систем, тип которых утверждался в Спецразделе, то, видимо, они туда попали не просто так, а в соответствии с требованиями о сохранении тайны...
2 часа назад, Данилов А.А. сказал:
Не обязательно. У нас (мы предприятие выпускающее оборонную продукцию) есть СИ, которое утверждалось как тип в единичном экземпляре (испытания проводились) через 32 институт. И, подозреваю, автоматом попало в спецраздел - мы такой задачи не ставили. Нам было без разницы. Тип утвержден, методика поверки есть (все документы у нас на руках есть). Всегда и всеми поверялось без проблем. Потом аналогичные СИ (в единичных экземплярах) мы утверждали через "гражданские" организации, соответственно СИ попали в обычный госреестр.
А теперь проблема. Сведения для СИ из спецраздела непонятно как заносить в АРШИН. А информация по таким же СИ (с другими заводскими номерами) не из спецраздела прекрасно, естественно, заносится в АРШИН. В результате мы не можем эксплуатировать СИ из спецраздела, т.к. формально оно не поверено (нет данных в АРШИНЕ и не понятно как занести). Дурдом, саботаж и вредительство какое-то в одном флаконе.
15 часов назад, _chip_ сказал:
с такими запросами
А можете "рыбу" письма выложить или прислать на электронку? Возможно, нам также придётся поступать...
В 09.08.2021 в 14:19, AQZWSX сказал:
В 09.08.2021 в 12:27, Demacr сказал:
Просто СИ. Речь про колонку СИ, применяемые при поверке (не эталоны)
18 минут назад, Demacr сказал:
Уже кто-то спрашивал. В Версии 6-3 между номером в реестре и заводским номером разделитель вертикальный, вот такой |
Аршин новый модуль mod6-3.xlsm
21 минуту назад, AQZWSX сказал:
Аршин новый модуль mod6-3.xlsm 37 \u043a\u0411 · 0 скачиваний
Смотрю исчезла из "закрепа" ссылка на тот пост, где выложен файл. (Наверно в ходе очередной модернизации форума). Но там в июле была правка и выложена версия 6-6.
Какая версия правильней? Какой пост попытаться вернуть в "закреп"?
1 час назад, Ника сказал:
Закрепить лучше 6-6.
Версия 6-3 нестандартная.
