2737 сообщений в этой теме
Прежде всего выделил бы
18 минут назад, ЭДСка сказал:
Средства измерений, поступившие в эксплуатацию до 1 июня 1993 г.
Для средств измерений, поступивших в эксплуатацию до 1 июня 1993 г.
И как доказать сей факт :unknw:
Для "крупных" м.б. акт ввода. А для "мелких"? Отметка в паспорте о первичной поверке Не аргумент.
  • Ответы 2.7k
11 минут назад, VVF сказал:
Вы считаете, что "мнение" поверителя должно быть выше "трудов" ведущего метрологического института?
Когда утверждалась та МП, она тоже не просто поверителем утверждалась, а на основе действовавшей тогда ГПС. Мп осталась действующей, для данного типа СИ. А ГПС пересмотрели. Возможно это старое СИ тоже не попадает в новую гпс. И что, выкидывать?
21 минуту назад, владимир 332 сказал:
45 минут назад, ЭДСка сказал:
Ну а если опустим пока доказательства...и вернёмся к вопросу, как же поверять  средства измерений, поступившие в эксплуатацию до 1 июня 1993 г.? По какой МП, какой МПИ, каковы нормируемые МХ? Как 2510 отвечает на эти вопросы? Я просто не понимаю, вроде как мне и сказали как, а по факту то КАК?
57 минут назад, ЭДСка сказал:
регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений не указывается;
Может уже кто осмыслил? Поделитесь тогда мыслями, плиз...
Пока до конца не осмыслила. Возможно поверить и можно. А вот как в Аршин внести, и как потом в Аршине искать?
13 минут назад, Ника сказал:
... ГПС пересмотрели. Возможно это старое СИ тоже не попадает в новую гпс. И что, выкидывать?
Нет, поверять, применяя указанные в ней средства поверки.
Может определимся, что главнее: ГПС или МП? Учитывая, что в МП как правило нет прямого указания, что конкретное средство поверки - эталон, а куча рабочих СИ не привязана к конкретной ГПС. Теплое с мягким трудно сравнивать... Но в НД написать, что теплое должно быть мягким - запросто.
24 минуты назад, Ника сказал:
Так и я о том же. А почему сейчас поверитель  должен называть эталоном то, что в ГПС не эталон?
PS Еще раз уточню, что с точки зрения "эталон по МП" - это беспредметный разговор.
20 минут назад, ЭДСка сказал:
Как раз значительно проще. В то время ГОСТы правили.
Один ГОСТ...Технические условия с нормируемыми МХ, реже ТУ.
Например, ГОСТ 6507 Микрометры. Технические условия https://files.stroyinf.ru/Data/108/10856.pdf
МХ - см. 2.Технические требования
Немногим ранее и ГОСТ .... на СИ в Маркировке. Год выпуска.
СИ идентифицировано
В ГОСТе ТУ ссылка на МП
ГОСТ 6507
4.1. Поверка микрометра — по МИ 782
https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293769/4293769984.htm
По МПИ тоже НТД были
Например, ГОСТ 8.002 Приложение
https://metrologu.ru/applications/core/interface/file/attachment.php?id=14417
34 минуты назад, владимир 332 сказал:
Владимир Александрович, помогите разобраться с Б5-29, Б5-30, Б5-31, Б5-32. У меня что то "просто" не получается...
1 час назад, ЭДСка сказал:
конкретно у меня были такие СИ, какие-то источники питания. Ток и напряжение у них регулировалось ручками плавными в пределах от 0 до 30 В (например) и была МП (в РЭ) в которой говорилось, что при поверке проверьте диапазон, от 0 до 30, проверьте пульсации, например. Но видимо из-за того что нет оцифрованных точек, признать это полноценным СИ было нельзя. Потому что выставить любое напряжение без внешнего вольтметра невозможно, но так то СИ выпущено по какому-то ГОСТу, ничем особенно не отличается от других источников питания. Почему бы его и не поверять?
21 минуту назад, ЭДСка сказал:
Вот как раз это точно из той серии СИ :) Но у них есть как раз МП в РЭ. Или нет?
35 минут назад, ЭДСка сказал:
:unknw: Извините, но не моя сфера
P.S. Может Дмитрий Борисович  https://metrologu.ru/profile/230-дмитрий-борисович/  поможет
При просмотре Указателей нашел то что более знакомо : Б5-30, Б5-29, Б5-31, Б5-32! Это Указатель 1986г.
Вроде бы и регулируют выходное напряжение...но как? В "слепую"!!!
Для того что бы там что то выставить нужен внешний вольтметр... а чтобы узнать какой ток в нагрузке...еще и внешний амперметр.
И какое это СРЕДСТВО ИЗМЕРЕНИЯ для того чтобы внести его в Реестр???
Годен только как ИНДИКАТОР! Поэтому серийный выпуск разрешить! Без внесения в Реестр!!!
Поэтому все ВУЗы и были ими завалены в лабораториях....
Поэтому у нас отдел главного метролога на них и вешал бирку - "Годен как индикатор"!
А блоки питания сами по себе очень даже ничего....И испытания прошел положительно....
3 минуты назад, Танюша сказал:
Пункт "поверка" в ТО и ИЭ есть. Но какой НД говорит, что именно эту МП необходимо применять при поверке?
42 минуты назад, ЭДСка сказал:
только здравый смысл :)))
В 07.12.2020 в 14:52, Tojke сказал:
Уважаемые товарищи! А как вы читаете пункт 14 и пункт 15 приказа 2510? Цитирую:
и
Если эталон, применяемый при поверке СИ, является средством измерений, должен ли он быть утвержденного типа и поверен? Я к тому, что есть СИ, которые применяются при поверке именно в качестве эталонов, но они неутвержденного типа. Что является средством измерений в данном контексте? Или будем говорить, что все "устройства, предназначенные для измерений" неутвержденного типа не являются средствами измерений, но могут являться эталонами.
Если подходить к делу с умом, а не так, как всегда, то эталон не является средством измерения. Эталон должен только хранить и воспроизводить величину. Но в 1999 году по чьей-то прихоти из основных терминов убрали понятие образцового СИ. И теперь мы измеряем эталонами. Какая же это глупость, прости меня Господи!
16 часов назад, Геометр сказал:
Да, и еще эти эталоны могут находиться в собственности у частных ООО и ИП. :nono:  А согласно Конституции эталоны должны быть в ведении государства (ст.71), так же как, к примеру, прокуратура или метрологическая служба. Не знаю ни одного предприятия, у которого была бы своя прокуратура, а вот метрологические службы есть...:acute:
По предметам ведения РФ принимаются федеральные конституционные законы и федеральные законы, имеющие прямое действие на всей территории РФ. Кроме того, реализуя исключительную компетенцию, федеральные органы государственной власти вправе принимать и иные акты: указы Президента, постановления Правительства, акты федеральных органов исполнительной власти.
Так что все в ведении. Законы и ПП есть.
В 08.12.2020 в 10:57, VVF сказал:
Я поверяю СИ (не зря выше просил назвать какое это СИ и в какой МП оно указывается). О существовании кучи МП где это СИ указано в средствах поверки я (пусть пока) не подозреваю. С чего я должен подписываться, что это СИ (по мнению его владельца) - эталон? Каким НД, я должен руководствоваться?
На практике уже были случаи, когда аккредитованные ЮЛ (с маленькой ОА) просили сделать эталонами почти все средства поверки, указанные в МП.
Причём здесь метрологический институт?  я про толкование   734  Постановления в этом аспекте и его применяемости в данном случае
8 минут назад, Евгений евгеньевич сказал:
ГПС они разрабатывают. А все, что написал выше относится к оформлению СП на эталон по МП.
2 часа назад, Логинов Владимир сказал:
Была бы еще и одинаковая поддержка государством. :thankyou:
2 часа назад, VVF сказал:
В 08.12.2020 в 15:33, ЭДСка сказал:
В 08.12.2020 в 15:14, Танюша сказал:
Он то и подсказывает мне опираться на НД )))
Есть вольтметр переменного тока с погрешностью ±0,2% на 1 кГц, указанный во множестве МП  (мультиметр Agilent 34401A). По старой ГПС - был эталоном, по действующей  - не разрядный. Как сейчас сделать его эталоном?
- через ЛПС, но она будет противоречить ГПС той же величины (п.4 прил. 1 приказ 456)
- через поверку. Приказ 2510 в требованиях к содержанию свидетельств (а не в общих требования к поверке) допускает указать, что это СИ эталон по МП. Но, собственно, какие требования при этом должны выполняться - ни слова. При этом в самих МП вообще нет слова "эталон".
- через аттестацию. В смысле подтверждения у этого СИ более высоких МХ. Это для вольтметров не реально, да и СИ УТ.
- через аттестацию. Приказ 456, (прил. 3, форма свидетельства об аттестации эталона) допускает указать, что это СИ эталон по МП. И требования по аттестации прописаны. Дальше читаем ПП 734:
12. Для средств измерений утвержденного типа, применяемых в качестве эталонов единиц величин, вместо первичной аттестации и периодической аттестации выполняется поверка в соответствии с установленными для них методиками поверки средств измерений с учетом требований поверочных схем. Результаты поверки оформляются в порядке, утверждаемом Министерством...
22. ... Методики аттестации эталонов единиц величин, методики поверки средств измерений и методики калибровки средств измерений должны соответствовать требованиям поверочных схем.
По ПП 734 наш вольтметр после поверки не может быть эталоном, т.к. не соответствует по МХ разряду по ГПС, а 2510 пока дает лазейку.
И даже если замутить аттестацию его как эталона по МП (прошу не кидать тапками) - то методика аттестации (я так понимаю порядок передачи единицы) должна соответствовать ГПС.
ИМХО. Остается наше все - Аршин. Сведения о поверке должны включать (приказ 2906):
признак, указывающий, что поверка выполнена для средства измерений, применяемого в качестве эталона единицы величины, с указанием отличительной характеристики эталона
но это немного другая история... А вопрос остался: а может это и не эталон вовсе? :unknw:
Изменено пользователем VVF
Как говорит ВНИИМС, есть еще один вариант: если фактические МХ конкретного СИ соответствуют эталону (т.е. лучше, чем в ОТ), то можно внести это СИ в госреестр как единичное под заводским номером с лучшими МХ и использовать как СИ, применяемое в качестве эталона по ГПС :). Только вот оно нам надо...:rolleyes:
19 часов назад, VVF сказал:
Приказ от 29 мая 2018 года N 1053:
4.3.2. Доверительные границы относительных погрешностей  при доверительной вероятности Р = 0,95 и при числе независимых измерений не менее 4 в соответствии с Приложением А не должны превышать 5·10-4 - 3·10-1.
Таблица Д1 - Доверительные границы относительных погрешностей для РЭ 3-го разряда (вольтметров) при доверительной вероятности 0,95 и при 4 независимых измерениях
Доверительные границы относительных погрешностей НЕ ПУТАТЬ с погрешностью СИ. Доверительные границы относительных погрешностей находятся по ГОСТ Р 8.736-2011 по результатам 4 измерений согласно таблицы Д1. Фактически это неопределенность измерений. На доверительные границы относительных погрешностей влияет доверительные границы относительных погрешностей эталона и стабильность показаний. У мультиметра Agilent 34401A они легко вписываются в 3 разряд, нужно только правильно разобраться в ГОСТ и рассчитать.
Почему 0,2 %? В диапазоне частот от 10 Гц до 20 кГц в диапазоне измерения 0,1Uпредела до Uпредела погрешность измерения по описанию типа от 0,09 % до 0,46 %
