2737 сообщений в этой теме
12 минут назад, AtaVist сказал:
А почему отклонили как-то аргументировали?
Это не задача ФИФа.Тем более, что она может быть впоследствии решена каждым самостоятельно через API.
  • Ответы 2.7k
4 минуты назад, Данилов А.А. сказал:
Понятно.. Наверное, ещё, как аргумент - разобраться с владельцем подчас непросто.. Лучше бы написать "эксплуатирующая организация"
Но смысл возражений понятен..
5 минут назад, Данилов А.А. сказал:
Может не поняли о чем речь? я считаю, что если, что то вноситься в базу, может и должно использоваться.
да пусть назовут хоть "хозяином СИ" но дали возможность по нему фильтровать
25 минут назад, Данилов А.А. сказал:
В свидетельтсве о поверке оборотной стороны может не быть, а в выписке эти же сведения печатаются в Доп.сведениях в  графе "Прочие сведения"
А в моих выписках этого нет. Это Тест-СПб халтурит?
29 минут назад, AtaVist сказал:
ИМХО, конечно, но это не задача ФИФ.
Орлы мух не клюют (с)
7 минут назад, scbist сказал:
Почему же халтурит? Пенза для себя так решила, Питер по-другому.
Е- единство ;)
1 минуту назад, Metrolog_70 сказал:
А никто не обязывал эту графу заполнять, на добровольных началах ;)
Складывается такая картина: поверяющую организацию обязали передавать данные в ФИФ, установили сроки, за это накажут, лишь бы что то передать, а зачем не понятно.
а Заказчик с этим сведениями не знает, что делать.
Хотя было бы лучше, если все делаешь зная зачем!
3 минуты назад, april.61 сказал:
А заказчик обучен грамоте? Он умеет читать?
39 минут назад, april.61 сказал:
обычно настраиваю фильтр по Исполнителю (причем набираю не все символы, а те которые точно будут :), потом по номеру в госреестре, если точно знаю и заводскому.
Я тоже начинаю с исполнителя, причем ограничиваюсь Тест-С. Дальше он сам найдет. А с конкретным СИ приходится брать документ на прибор, иначе слишком большой объем. Вбить часть заводского номера не прокатывает.
Т.е. с домашнего компа по памяти найти прибор не получилось. Жаль, что в фильтре нет потребителя.
Кстати, личный кабинет это только для поверителей? Я что-то не нашел варианта для потребителей. Или что-то пропустил?
50 минут назад, Данилов А.А. сказал:
Мне это напоминает, мое дело прокукарекать, а там хоть не рассветай.
Т.е. мне для упрощения своей жизни надо будет к Хрому еще падстройку ваять? Или отдельную программу для связи с ФИФ?
9 минут назад, scbist сказал:
Да, точнее для аккредитованной организации
3 минуты назад, scbist сказал:
Т.е. мне для упрощения своей жизни надо будет в Хрому еще падстройку ваять? Или отдельную программу для связи с ФИФ?
Ну если захотите графики поверки автоматом, то в чем вопрос?
14 минут назад, scbist сказал:
Личного кабинетапотредителя нет, об этот и наша дискуссия
Пока я хочу только упростить себе поиск моих СИ
Я сдал в поверку кучку СИ и мне надо каждый раз перенастраивать фильтр, т.к. там и вольтметры, и осциллографы, и частотомеры, и ...
Получается, настроил, нашел, распечатал, сохранил. Перенастроил, нашел, распечатал, сохранил. И так по каждому СИ.
Александр Александрович сетовал на то, что у поверителя стало больше времени уходить на оформление, так и у меня на получение результатов тоже.
Раньше узнал о готовности и вместе с СИ получил подтверждение. Теперь получение СИ отдельно, подтверждение годности отдельно и ищешь его сам.
1 час назад, AtaVist сказал:
в том числе дать возможность владельцам вести Перечень СИ, применяемых в СГРОЕИ и графики поверки непосредственно в ФИФе, но они были отклонены...
Расширить
Что бы потом удаленно вести надзор за неповеренными в срок СИ? Вот мне такое нафиг надо ))
1 минуту назад, Ника сказал:
Это уже и сейчас возможно, имея на руках перечень СИ организации ?
Муторно, но возможно. По ключевым позициям так легко..
6 минут назад, AtaVist сказал:
Кстати, а почему поверитель стал тратить больше времени? Он лично вносит данные в Аршин?
Раньше не все организации передавали и не все СИ. В 2019 - 22 млн поверок в ФИФ, а в 2020 уже 40 млн, причем после вступления изменений в 102 фз 24.09.202 по 31.12.2020 (за три месяца) ~17 млн.
15 минут назад, Ника сказал:
Я вообще то за ПОРЯДОК!. надо поверять в срок, значит надо. Никто прятаться не собирается.
Но считаю, если поверяющая организация понимает ЗАЧЕМ вносить какие то данные, что они потом потребителю НУЖНЫ, качество работы только возрастет и потребитель будет благодарен поверителю. только так цифровизация  будет иметь смысл
или это утопия?
20 минут назад, Логинов Владимир сказал:
Это не ответ на вопрос..
Когда я участвовал в поверке в качестве начлаба, то организована работа была так, что по 100 поверенным СИ отправить данные что по 1000
45 минут назад, Ника сказал:
Для контроля над Вами не надо этого функционала. Все данные легко про Ваши СИ собрать, на раз ;)
Если вкратце, то раньше, до вступления в силу редакций в ФЗ, был удобный API выгрузки и номер свидетельства присваивался самой поверяющей организацией.
Теперь подробнее. Сейчас нет возможности полностью автоматизировать процесс регистрации результатов в АРШИНе. Как было раньше - пишется программа, которая автоматически делает выгрузку раз в период, затем сама автоматически мониторит результаты этой выгрузки. Участие человека в этом процессе не требовалось. Параллельно с этим, не дожидаясь  результатов выгрузки, сразу можно было выписывать свидетельства. Сейчас такой сценарий не возможен. Первая причина - нет официального API авторизации, выгрузки и подписи ЭЦП. Все эти этапы поверители или ответсвенные лица должны выполнять ВРУЧНУЮ. Авторизоваться на госуслугах, загрузить файл, нажать кнопку сформировать документ, нажать кнопку подписать, нажать кнопку просмотреть протокол. Вот эти 4 пункта не автоматизировать никак. Проблем добавляет то что каждый из пунктов имеет свое время исполнения, т.е. человек должен ЖДАТЬ результата. А еще бывает что аршин не работает и ты снова ЖДЕШЬ, отвлекаешься, забываешь, потом опять ЖДЕШЬ. А для чего ждешь? Чтобы выписать свидетельство, потому что его сейчас нельзя просто выписать, ты должен получить номер свидетельства и адрес записи из АРШИна. И не от поверителя или его организации зависит окончательный момент появления этих данных в АРШИНе.
Так что да, линейка поверяется быстро и за 75р (кстати, вопрос актуальности это суммы тоже предмет дискуссии), а никому ненужная бумажка по трудозатратам стоит 300.
Изменено пользователем Maiverik
