48044 сообщения в этой теме
В ‎07‎.‎06‎.‎2020 в 11:43, Metrology1979 сказал:
Если температура окружающей среды в лаборатории находится под контролем и термометр применяется только в ней Вам нет смысла калибровать его вне данного диапазона и нет смысла что-либо интерполировать.
Если при этом термометр используется для контроля допустимого интервала, например того же «(20-25) гр.С» то необходимо соответствующее правило принятия решения о соответствии (при этом, если должен быть минимизирован риск, с учетом неопределенности измерений).
Может Вы тогда скажете, в каких точках калибровать термометр и с какой целевой неопределенностью?
  • Ответы 48k
    10339
    6232
    4269
1 час назад, Novoselov сказал:
Например, весы на рынке должны поверяться гирями, которые будут откалиброваны.
Не совсем удачный пример, поскольку гири не имеют случайной погрешности. Как выбрать для проведения поверки эталон, имеющий случайную погрешность,  если при калибровке этого эталона оценивалась только систематическая погрешность?
2 часа назад, Novoselov сказал:
Далее, измерения с помощью этих поверенных весов никто не будет оценивать. Важно, чтобы МРЕ (maximum permissible error) этих весов соответствовала технической спецификации на них, а вот это будет проверяться при поверке с помощью откалиброванных гирь, конечно, соответствующего класса точности.
Поверка по результатам калибровки с оценкой неопределенности не может учесть случайную погрешность СИ. Тогда не понятно, как этим СИ выполнять измерительный контроль, если вы не собираетесь выполнять оценку, которая исключила бы случайную составляющую.
Изменено пользователем Lavr
16 минут назад, Lavr сказал:
Вы не правильно задали условия и точки проведения калибровки.....
Вы не представляете себе  полностью - модель измерения....
Только что, Lavr сказал:
Исключить случайную составляющую невозможно.... на то она и случайная....
58 минут назад, Lavr сказал:
Я хотел показать, что оценивать неопределенность результатов измерений поверенных, с помощью откалиброванных рабочих эталонов (гирь), законодательно регулируемых рыночных (магазинных) весов, в большинстве своем, никто не будет. Разве, что при спорных вопросах между организациями при обнаружении значительного недовеса.
14 минут назад, Lavr сказал:
Мне самому интересно, как будут калибровать рабочие эталоны для поверки законодательно регулируемых средств измерений.
1 час назад, Lavr сказал:
Зато они имеют неисключенную погрешность, которая носит достаточно случайный характер и ее величина зависит от стабильности показаний эталона. А если вдаваться во всякие подробности, то гравитационное поле Земли очень неоднородно и непостоянно и абсолютно случайным образом оказывает влияние на вес гири.
По отклонениям показаний эталона от среднего арифметического значения.
14 минут назад, Novoselov сказал:
И что же тут, позвольте поинтересоваться, такого интересного?
Куда же делась случайная погрешность при поверке или калибровки гирь? Ответ: осталась!
24 минуты назад, Novoselov сказал:
Оо, они только и ждут как бы посчитать неопределенность при разногласиях. Других неопределенностей (кому платить ) у них не хватает.
16 минут назад, Геометр сказал:
Это национальные особенности калибровки. Если уж Вам так интересно, то на сайте "Института метрологии" в разделе "Украинский метрологический журнал" есть одноименная статья в 4 номере за 2017 год.
50 минут назад, libra сказал:
Она ни куда не девалась. Ее в принципе не было. А при поверке гири на основе результата калибровки с оценкой неопределенности ей и взяться не от куда.
Это случайная то???
Тогда Вы очень плохо представляете модель измерения в радиоизмерениях....
Это случайная то???
В радиоизмерениях используются гири?
Не... там случайная составляющая....
8 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
Вы претендуете на исключительность радиоизмерений и невозможность применения к ним КН?
3 часа назад, Lavr сказал:
44 минуты назад, Lavr сказал:
Даже вписав во второй пост дополнительные ограничения вы не правы. Не буду отправлять вас к ГОСТ OIML R-111. Куда вы дели СКО компаратора на котором поверялась (калибровалась) гиря?
Ну что Вы....
R&S работает ведь же с КН....
Выпускает прекрасные СИ....Выпускает СИ с нормировкой по КП ( откройте проспекты..) ....  Выдает  Сертификаты о калибровке по КН... Имеет ПО для расчета неопределенности по результатам измерений....
В некоторых проспектах даже имеется такая формулировка - "погрешность не более +/- хх% ( типовое значение ххх%)
Вы когда нибудь слыхали о "типовом значении"  погрешности? Или просто "типовая погрешность" ?
Только не тИповая... а типовАя...
54 минуты назад, libra сказал:
Сразу захотелось посмотреть, на какой странице этой темы мы находимся.
Неопределенность - это характеристика качества процесса, а не компаратора.
24 минуты назад, Lavr сказал:
А Вам не кажется что это просто словоблудие? Извините .....
Т.е. Вы считаете что главное  КАК делаем ( качественно...) а то ЧЕМ делаем не важно ( можно топором..) ???
ИМХО!
Вы не правы....
Смешно, даже на 600 странице. Вы о чём? Будете спорить с текстом руководства о неопределенности, или с методиками калибровки изложенными в международных стандартах? Пожалуй оставлю вас ненадолго.
Нет, не кажется.
Да.
Вы не правы....
Это ваше мнение.
58 минут назад, libra сказал:
Можно конечно спорить, при необходимости, даже с международными документами, но, в данном случае, похоже, что я спорю с вашим пониманием этих документов.
30 минут назад, Lavr сказал:
Это  у вас понимание документов оригинальное- не видите или не хотите понимать написанного черным по белому OIML R-111:
C.6.1. Стандартная неопределенность процесса взвешивания  (тип A)
Стандартная неопределенность   представляет собой среднее квадратическое отклонение разности масс. Для n циклов измерений:
, (C.6.1-1)
