7 927 сообщений в этой теме
22 минуты назад, Логинов Владимир сказал:
Так, а выписка из фонда это будет св-во или какой документ? Да и номер св-ва не требуется вводить (даже если не обязательное поле это будет).
будет документ с названием "выписка"
  • Ответы 7,9k
8 часов назад, Логинов Владимир сказал:
Выписку будет получать "поверитель" (юл). На основе выписки сформирует свидетельство, номер которого присвоит фонд, и отдаст "владельцу си", в течении 5 раб.дней.
18 часов назад, Ника сказал:
Может сама выписка будет по форме как СП или ИН.
И останется поставить только подписи и печать ЮЛ (при наличии).
4 часа назад, abdullaev1989rh@yandex.ru сказал:
Не, если судить по обоим проектам порядков, по поверке и по передаче данных, похоже это 2 разных дока. Требования к свидетельству прописаны. И его оформляет и выдает поверитель. А к выписке я пока требований не нашла. Но она выдается оператором "поверителю". Т.е. "простой смертный" "владелец си" не сможет заказать выписку из фонда. Ему нужно будет обращаться к "поверителю". Тот наверно закажет выписку и на ее основе выдаст свидетельство, или извещение.
24 минуты назад, Ника сказал:
Ещё и денюжку возьмет )))
В 06.08.2020 в 23:02, 14pavel сказал:
И снова здравствуйте! решил поделится программой которую написал на C# для загрузки на портал в формате xml, может кого заинтересует, до этого пробывал в Access , но результат оставлял желать лучшего)) там два шаблона "единичное Си" и "непригодное Си". Разархивируйте и пользуетесь cсылка https://cloud.mail.ru/public/2h9T/2B66tSkpY
P.S.если есть вопросы пишите 14pavel@bk.ru
UPD добавил обрезку пробелов в начале и конце строки.
У нас за старые данные за один месяц прошли. Остального нет пока. Ждать или заново подавать?
Вот ещё забавно
26382.12.СИ.01110 ООО "ЭКОНОМ-РЕСУРС" 26382-12 Счетчики холодной и горячей воды крыльчатые VLF-R VLF-R 140169687 2014 гэт63-2017 СИ 09.08.2020
26382.12.СИ.01109 ООО "ЭКОНОМ-РЕСУРС" 26382-12 Счетчики холодной и горячей воды крыльчатые VLF-R VLF-R 140186425 2014 гэт63-2017 СИ 09.08.2020
38760.08.СИ.01108 ООО "ЭКОНОМ-РЕСУРС" 38760-08 Счетчики холодной и горячей воды крыльчатые МЕТЕР СВ Метер СВ-15Г 576808 2008 гэт63-2017 СИ 09.08.2020
48411.11.СИ.01107 ООО "ЭКОНОМ-РЕСУРС" 48411-11 Счетчики холодной и горячей воды крыльчатые МЕТЕР СВ Метер СВ-15 130405677 2013 гэт63-2017 СИ 09.08.2020
48411.11.СИ.01106 ООО "ЭКОНОМ-РЕСУРС" 48411-11 Счетчики холодной и горячей воды крыльчатые МЕТЕР СВ Метер СВ-15 130356277 2013 гэт63-2017 СИ 09.08.2020
49316.12.СИ.01105 ООО "ЭКОНОМ-РЕСУРС" 49316-12 Счетчики холодной и горячей воды крыльчатые НОРМА СВК Норма СВК-20МХ 5003077D13 2013 гэт63-2017 СИ 09.08.2020
42878.09.СИ.01104 ООО "ЭКОНОМ-РЕСУРС" 42878-09 Счетчики холодной воды многоструйные 420 (мод. 420PC, 420S, 420F) 420 1309485184 2013 гэт63-2017 СИ 09.08.2020
17104.05.СИ.01103 ООО "ЭКОНОМ-РЕСУРС" 17104-05 Счетчики холодной и горячей воды крыльчатые E-T, M-M, M-N, M-T M-N 259217507 2007 гэт63-2017 СИ 09.08.2020
16078.05.СИ.01102 ООО "ЭКОНОМ-РЕСУРС" 16078-05 Счетчики холодной и горячей воды СХВ (СХВ-15, СХВ-15Д, СХВ-20, СХВ-20Д), СГВ (СГВ-15, СГВ-15Д, СГВ-20, СГВ-20Д) СГВ-15 11122919 2007 гэт63-2017 СИ 09.08.2020
26382.12.СИ.01095 ООО "ЭКОНОМ-РЕСУРС" 26382-12 Счетчики холодной и горячей воды крыльчатые VLF-R VLF-R 140437133 2014 гэт63-2017 СИ 08.08.2020
26382.12.СИ.01094 ООО "ЭКОНОМ-РЕСУРС" 26382-12 Счетчики холодной и горячей воды крыльчатые VLF-R VLF-R 140606829 2014 гэт63-2017 СИ 08.08.2020
Кто-то водосчетчики как эталоны поверяет
В 06.08.2020 в 12:25, AQZWSX сказал:
Но вообще без файла здесь сложно понять где именно ошибка.
Приветствую.
Планируете изменить свой mod под эталоны uve, mieta и mis? Вариант когда используется только не зарегистрированный эталон и используется средство, которое не эталон, но по нему поверяется?
Уважаемые коллеги, помогите, пожалуйста, вылезает следующая ошибка:
Request failed with status code 400 (Unknown reason at [row,col {unknown-source}]: [9,36])
Для загрузки использую файл Уважаемого AQZWSX "Аршин новый модуль mod4".
На что обратить внимание?
И какие столбцы обязательны для заполнения в случае удачной поверки в полном объеме?
Заранее Спасибо!
Изменено пользователем Protege_
55 минут назад, ast сказал:
Приветствую.
да, на этой неделе выложу
22 минуты назад, Protege_ сказал:
Заранее Спасибо!
Возможно столбец модификация не заполнен
23 минуты назад, AQZWSX сказал:
Теперь вылезает другая ошибка((
Request failed with status code 400 (Unknown reason at [row,col {unknown-source}]: [17,28])
1 минуту назад, Protege_ сказал:
Номер мвидетельства
10 минут назад, Protege_ сказал:
8 минут назад, balirkar сказал:
Номер мвидетельства
Тут больше похоже, что ошибка в столбце "Наличие знака поверки в паспорте" или "Наличие знака поверки на СИ".
Проверьте, в этих столбцах должно быть либо true, либо false
6 часов назад, Логинов Владимир сказал:
Вот ещё забавно
Что-то я совсем запуталась..Вы где смотрите рег. номера СИ, поверенных в качестве эталона?
12 минут назад, Fekla9999 сказал:
Вот тут https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/etalons?lk=1
29 минут назад, Логинов Владимир сказал:
Спасибо!
Добрый день.
Уважаемый AQZWSX как правильно вносить ГСО, если при поверке применяется более двух разных номеров?
24 минуты назад, o_sergunina сказал:
Добрый день.
Если я правильно понял ваш вопрос, то также как для двух:
ГСО 12345-6789/2018, ГСО 23456-7890/2019, ГСО 34567-8901/2020
Изменено пользователем AQZWSX
7 часов назад, Логинов Владимир сказал:
Такое впечатление, что просто вносят не в тот раздел (В характеристиках Рабочее СИ стоит да и в сгенерированном Аршином уникальном номере - тоже СИ)... А АРШИН всё проглатывает(((
1 час назад, AQZWSX сказал:
Спасибо.
Еще вопрос: в какой столбец вносить "СИ, применяемое при поверке"? Есть эталонный термометр сопротивления - его вносим в "Эталоны не ГЭТ без приказа", он применяется совместно с измерителем, который и является рабочим СИ, применяемым при поверке
1 час назад, o_sergunina сказал:
Спасибо.
Пока ни в какой не вносить. Я на этой неделе доделаю и выложу версию с СИ, применяемыми при поверке.
Добрый день.
Уважаемый AQZWSX как правильно прописывать "эталоны не ГЭТ без приказа" с указанием разряда и заводского номера? в формате "разряд, ГРСИ, зав.номер"? или имеется возможность указать только
ГРСИ
13 минут назад, o_sergunina сказал:
Добрый день.
ГРСИ
просто регистрационные номера эталонов укажите: 1.2.АБВ.0001.2015, 2.3.БВГ.0002.2016, ...
6 минут назад, AQZWSX сказал:
они не аттестованы, поверены как СИ в качестве эталона
Добрый день. Подскажите пожалуйста, мы пытаемся отправить файл с поверенными си, но у нас возникает ошибка  в поле signPass . В этом столбце мы пишем false. Почему возникает такая ошибка?
