47998 сообщений в этой теме
1 час назад, Novoselov сказал:
Если у Вас, есть существенные возражения на статью Захарова И.П. из ЗиПМ, то напишите опровержение или свою версию по установлению пригодности откалиброванного средства измерений на основе определения вероятности соответствия его метрологических характеристик требованиях технической документации.
Опасаюсь я однако :) Сейчас набегут и опять об 0,1d считывания показаний, а не 0.5d начнут.
  • Ответы 48k
  • Дмитрий Борисович
    10721
  • Lavr
    10317
  • scbist
    6225
  • Геометр
    4269
Информация к размышлению. С сентября вводятся в действие РМГ 91-2019. Кто читал? Мы тут спорим какая концепция правильная, а оказывается что надо пользоваться двумя одновременно.:thinking:
2 минуты назад, feich сказал:
Так уже пользуют. Росаккредитация, например
3 минуты назад, evGeniy сказал:
Не, официально он вступает в действие с 01.09.2020 г. А до этого времени РМГ 91-2009
2 часа назад, Lavr сказал:
ГОСТ еще и про испытания
Так и там
7.6.3 Лаборатория, выполняющая испытания, должна оценивать неопределенность измерений. В тех случаях, когда метод испытаний исключает строгую оценку неопределенности измерений, оценивание должно проводиться на основе понимания теоретических принципов или практического опыта выполнения метода.
про погрешность ни слова.
3 часа назад, libra сказал:
3 часа назад, boss сказал:
Ви шутите? По вашему существовала (существует) какая-то отчетность по отказам СИ и она таки попадала (попадает) на завод-изготовитель? И - шо такое: "вероятность поверки неисправного СИ" при достаточно большом запасе по точности рабочих СИ...
Таки не шучу:
1. Наработка на отказ должна устанавливаться на момент утверждения типа СИ.
2. Рм - наибольшая вероятность ошибочного признания годным любого в действительности дефектного экземпляра СИ;
Консолидированного ответа на свой вопрос я так и не получил, поэтому выражу собственное мнение.
При условии применения КП говорить об оценке рисков бессмысленно, поскольку этот вопрос разрешается на этапе выбора средств контроля (СИ, эталонов и т.д.). Для поверки эталон выбирается заранее и поэтому никакой оценки рисков при проведении поверки не требуется. Все уже определено. Может в том числе поэтому 17025 не распространяется на поверку.
При проведении испытаний у нас применяются поверенные СИ, т.е. применяется КП. О какой оценке рисков тогда может вестись речь?
Опять вспомнился сюжет из старого фильма "Воспоминания о будущем" в котором индейцы, живущие в джунглях в отрыве от цивилизации, впервые увидев самолет сделали его макет из веток (к стати довольно похоже) и стали молится на него. Вот так и мы: получили стандарт, внедрили его и начали выполнять, даже не разобравшись, о чем там написано и для чего.
1 час назад, Lavr сказал:
Но!
По результатам калибровки (17025) "говорят" можно выдать Свидетельство о поверке... а тута получаюся риски... в смысле не "риски" на шкале...:)
3 минуты назад, Дмитрий Борисович сказал:
Но!
Можно выдать, но это по результатам калибровки с оценкой неопределенности. И тут действительно надо учитывать риски. Но при чем здесь выдача свидетельства о поверке по результатам калибровки  (КП), т.е. по результатам калибровки, выполненной организацией не аккредитованной на поверку. Это все из той же области: слышали звон, но не знаем где он.
А вот наши белорусские коллеги разработали стандарт СТБ 2542-2019 «Специальные требования по применению СТБ ИСО/МЭК 17025-2007 для оценки компетентности лабораторий, осуществляющих поверку средств измерений» и таким образом распространили 17025 на поверку.
8 минут назад, Lavr сказал:
Звон в России - это божественно...
1 минуту назад, Novoselov сказал:
Здесь трудно что-то сказать, не зная какая концепция измерений принята в Белорусии. Если КН, то все нормально. Если КП, то я их поздравляю, так же как и нас всех.
К стати. Так какая все таки концепция принята в законодательной метрологии Украины?
7 минут назад, Novoselov сказал:
Международная метрология однако... это то же божественно...
2 минуты назад, Lavr сказал:
принята в Белорусии
Вопрос просто божественный...
6 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
4 минуты назад, Дмитрий Борисович сказал:
За руль пока не садитесь...
4 минуты назад, Lavr сказал:
11 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
9 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
8 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
Таки думаете что звенит в ушах?
19 минут назад, Lavr сказал:
В законодательной метрологии (это 80 категорий ЗР СИТ) до 03.07.2020 действует КП. Далее, уполномоченные поверочные лаборатории должны будут калибровать свои рабочие эталоны, которые применяются для поверки ЗР СИТ. Термин "калибровка" в метрологическом законе, как в международном словаре по метрологии, то есть, калибровка СИТ с оценкой неопределенности измерений.
А в РБ до сих пор применяется СТБ 2007 года?!
Пока у нас, в РФ, применялся гост 17025 2009 года, его тоже на поверку натягивали. А как приняли новый, 2019 года, так Росаккредитация поверку и выкинула из под него, оставив только свои Критерии.
Мне кажется, Вы путаете розовое с кислым. Риск ориентированный подход не зависит от концепции оценки результатов измерений.
А разве поверенный эталон не может сдохнуть в момент очередного применения?
Разве риск применения эталона криворуким оператором зависит от концепции?
Мы тут где-то составляли список рисков. Мне кажется, что они от концепции не зависят вообще. Некоторые параметры КН учитывает в бюджете, чего нет в КП, но и вся разница.
Например, температуру.
С другой стороны. Беспристрастность, как она зависти от концепции?
А ложноположительные и ложноотрицательные решения разве только для КН характерны? Мы про ошибки первого и второго рода уже не помним?
СМК придумала себе новую игрушку, не более того. ИМ совершенно без разницы КН или КП.
59 минут назад, Novoselov сказал:
Здесь еще важно, чтобы СИТ, поверенные по результатам калибровки,  применялись для измерений с оценкой неопределенности.
3 минуты назад, scbist сказал:
Конечно может и конечно зависит, но, на мой взгляд речь идет не об этих рисках.
4 минуты назад, scbist сказал:
Нет, не только. Но это как всегда: в КН говориться вроде бы о том же, но совсем по другому, в другое время и другие методы решения. Я выше уже говорил, что в КП есть выбор СИ, а в КН СИ нет.
27 минут назад, Lavr сказал:
Конечно правой ногой можно почесать за левым ухом...
Но вот правой ногой за правым ухом...довольно сложно...
23 минуты назад, Lavr сказал:
а в КН СИ нет.
Таки сегодня уже было...
5 часов назад, boss сказал:
Поздравляю участников с 600-й страницей топика...
Но эта "божественность" КН не проходит ни в России ...ни в мире...
Везде есть СИ
Больше хороших и разных СИ!
Посмотрел на табло - получил результат!
11 часов назад, Ника сказал:
Пересмотр СТБ 2542-2019 «Специальные требования по применению СТБ ИСО/МЭК 17025-2007 для оценки компетентности лабораторий, осуществляющих поверку средств измерений»
"В связи с введением в действие на территории Республики Беларусь с 01.10.2019 ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий», разработанного на основе новой версии международного стандарта ISO/IEC 17025:2017 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий», БелГИM в рамках работы технического комитета по стандартизации ТК BY 6 «Стандартизация в области метрологии» начинает работы по пересмотру СТБ 2542-2019 с целью его актуализации.
До момента введения в действие новой версии СТБ 2542 считаем возможным применение СТБ 2542-2019 «Специальные требования по применению СТБ ИСО/МЭК 17025-2007 для оценки компетентности лабораторий, осуществляющих поверку средств измерений» в части технических требований (прослеживаемость измерений, методики поверки, измерительное оборудование и др.)" - сайт БелГИМа.
11 часов назад, Lavr сказал:
Это проблематично. Например, весы на рынке должны поверяться гирями, которые будут откалиброваны. Далее, измерения с помощью этих поверенных весов никто не будет оценивать. Важно, чтобы МРЕ (maximum permissible error) этих весов соответствовала технической спецификации на них, а вот это будет проверяться при поверке с помощью откалиброванных гирь, конечно, соответствующего класса точности.
