7 841 сообщение в этой теме
Ничего не получается, мы весь 2020 год заходили в ЛК через ЕСИА с электронным ключем, последний раз 30.12.2020 передал сведения, браузер Хром.  Не могу войти - исчитал все приложение 2, проверил тестово - все ОК, а не заходит в ЛК - ставишь галочку, нажимаешь ПРОДОЛЖИТЬ и все - белый экран...  Два раза написал в поддержку со скринами - ответа нет.
Кто может знает в чем дело ?   Да.  у нас в ноябре 2020 го продлили электронный ключ , но после продления мы весь ноябрь и декабрь два раза в неделю выгружали в ЛК и вставали в АРШИН данные о поверке.
  • Ответы 7,8k
Добрый день! В том году (декабрь, к примеру ) номер свидетельства присваивала сама организация-поверитель, но на данный момент Аршин номер свид-ва публикует в своем формате( например: С-ВТЦ/03-08-2020/29215555).
Пытаемся внести данные за декабрь - наш номер свид-ва уже не принимает Аршин. В итоге клиентам выдано свид-во с нашим "внутренним" присвоенным номером, в Аршине номер свид-ва, присвоенный им самим. Есть какой то путь решения? Аналогично по номеру наклейки - вносим по тегам: единичное СИ(ТИП СИ), периодическая поверка, номер наклейки не принмает.
1 минуту назад, OOOELECTRONIKA сказал:
Добрый день. Здесь выше это обсуждалось, в конце года. Техподдержка на этот вопрос отвечала ,что все должно быть опубликовано до 31 декабря. Сейчас не получится ,поля для номера свидетельства нет.
1 час назад, EvgenGGG сказал:
В Хроме почистите (через настройки браузера) историю браузера, всю полностью, кэш и пр.. Как вариант. Тоже была проблема, решилась так (браузер .Chromium GOST).
Изменено пользователем Бюро
коррекция
30 минут назад, Бюро сказал:
Спасибо, попробуем !!! Связался с криптоцентром - который выдавал ключ - сказали что это может быть периодические глюки у ЕСИА, на разные браузеры...
Добрый день!
Выскочила ошибка после подписания заявки на публикацию.
"Ошибка: Атрибуты подписи и организации не совпадают."
У кого то было  подобное? Как решили эту проблемку?
Заранее благодарен!)
6 часов назад, Бюро сказал:
Спасибо огромное! Получилось!!! Почистили настройки и всё заработало!! Благодарю! С праздником вас!!
3 часа назад, andr-vlad-zhil сказал:
Добрый день!
Добрый день.
Была похожая проблема, НЕ ПОМНЮ ДОСЛОВНО КОД ОШИБКИ, но проблему удалось решить.
Проблема возникла, из за того, что в соответствующем поле <signCipher> неправильно был указан ШИФР организации,
файл с данными загружался, но потом  получал такую ошибку.
Удалил заявку с документами, исправил файл загрузил его заново и все нормально.
Или еще вариант, что Вы подписываете сертификатом не той фирмы, стоит несколько сертификатов.
Изменено пользователем TinT
23 часа назад, Ника сказал:
Горячие деньки у них, даже в праздники пашут, не отдыхается.
особенно впечатляет массовый трудовой энтузиазм 1 января 😀
Всем доброго вечера.  Готовим акт списания поверительных клейм за 2020 год.  Раньше  в акте ссылались на Приказ 5329 (1815), а в Приказе 2510 нет ни слова про уничтожение клейм.... На какой же документ теперь нужно опираться в акте?
9 часов назад, Лесси сказал:
На РК.
23 часа назад, VSVS сказал:
По 2906 нет требования передавать № св-ва, как и в 2510 нет требования использовать как № св-ва номер от Аршина, потому сами решайте какой номер принимать за № св-ва, только это не должно противоречить РК.
Изменено пользователем amigosxxx
14 часов назад, Лесси сказал:
Акт составить от 31.12.2020!)))
9 минут назад, zlata21 сказал:
добрый день! кто знает владелец СИ в аршине фио пишем? или адрес можно?
Пишем: "Физическое лицо" и только.
9 часов назад, Данилов А.А. сказал:
Еще бы где-нибудь в нпа было бы это уточнение по "физикам". А то если потыкаться по уже опубликованым поверкам, то там  часто или полное фио или полный адрес.
От службы поддержки ФГИС АРШИН:
Подпунктом «т» пункта 26 Порядка, утверждённого приказом Минпромторга России от 28 августа 2020 г. н. 2906 установлено, что сведения о результатах поверки СИ должны содержать сведения о владельце средства измерений. При этом пунктом 28 Порядка установлено что сведения о владельце СИ (наименование юридического лица или фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя) передаются на основании информации предоставленной владельцем СИ или лицом, предоставившим средства измерений в поверку. Таким образом, указание сведений о владельце СИ обязательно.
При представлении СИ в поверку физическим лицом в сведениях о владельце может быть указано только запись «Физическое лицо».
Следует отметить, что сведения о владельце СИ указываются в свидетельстве о поверке по  заявлению владельца СИ или по согласованию с ним и  могут не указываться в свидетельстве о поверке. Но это не освобождает от обязанности передавать эти сведения в ФИФ.
Добрый день.
Все таки подскажите, у кого работает (публикуются) сведения о поверке. В ФГИС при подписании выходит ошибка отсылки данных внутреннего сервера, при этом в тестовой версии все работает.
Почему нет поля для заполнения номера выданного свидетельства?
После 01.01.2021 г. свидетельство о поверке СИ будет формироваться системой по команде пользователя из личного кабинета организации-поверителя. Номер свидетельства о поверке СИ также будет формироваться системой автоматически в процессе публикации в ФИФ ОЕИ записи со сведениями о результатах поверки СИ.
3 часа назад, Логинов Владимир сказал:
Самоуправство Аршина ))))
5 часов назад, Данилов А.А. сказал:
Это их частное мнение. А хотелось бы на основе нпа.
Посмотрела я Аршин еще раз. Вот как бы до них довести (дошло), что бы название столбца "свидетельство/извещение" переделать на "номер записи в фиф". И при "распечатке" сведений что бы он указывался вместо "постоянного адреса". А сам номер свидетельства/извещения будет присваивать органицация-поверитель, если такая бумажка потребуется заказчику. И пазл тогда полностью сойдется.
Пазл сойдётся, когда в 2510 введут коррекцию в Приложение о требованиях к СоП, как было в проекте, я про то, что номер СоП присваивается ФИФом, впрочем, как и номер извещений о непригодности...всего несколько слов, и никаких двусмысленностей🤷‍♀️, а пока получается, как в песне у Кортнева: "Не, так понятно, но что конкретно?"( они имели ввиду)🤦‍♀️
P.S. лично я настроилась, что формирование СоП/Извещений больше не мой головняк, это делает ФИФ, отлично, меня устраивает, буду пользоваться этой услугой😉 (только свой RA.RU.... впечатаю, что бы 2510 не нарушать)
P.S.P.S. хотя, даже если и не введут коррекцию в 2510 про номер СоП/Извещения - тоже не беда, главное, чтобы сценарий работы со своим СМК/РК совпадал.
Всегда есть EXIT )))
Изменено пользователем ЭДСка
В 06.01.2021 в 09:59, VSVS сказал:
Добрый день! Загружаю данные по таблице с 83 стр. Пишет следующую ошибку. Кто-нибудь встречался с ней?
Request failed with status code 400 (Unknown reason at [row,col {unknown-source}]: [5380,30])
