2642 сообщения в этой теме
9 минут назад, VVF сказал:
В любом случае будет нарушение требований МП прошлого века.
Для примера можно привести кучу более современных МП, где указано, что результаты поверки оформляются в соответствии с требованиями уже не действующих НД. Вносите изменения в МП, порядок сего действа определен...
Методика поверки 2001 года и куда там смотрел ВНИИМС при утверждении типа средства измерения, уже не важно. Важно, что счетчик имеется, проходит поверку согласно МП, которая записана в описании типа. То есть все по закону, и как по закону оформить результаты поверки?
Изменено пользователем Овчинников Андрей
очепятки
  • Ответы 2.6k
19 часов назад, Ника сказал:
  В 14.09.2017 в 13:10, Artemgreat сказал:
Только сейчас вдумался в смысл статьи 13 №102-ФЗ, вопрос чуточку риторический, но все-таки позволю его задать:
а где прописано в нашем законе, что физические лица, применяющие средства измерений в сфере ГРОЕИ, обязаны их поверять???Про юр.лица и индивидуальных предпринимателей упомянули, а про "физиков забыли"???
Это мы уже очень давно обсуждали, что "физиков" нет в законе.
Зато для "физиков" есть Правила (354), в которых применяемые приборы учета должны быть поверены.
Еще для "физиков" есть ПП РФ №1090  "О Правилах дорожного движения" с не применяемой поверочной нормой
Статья 19. Основания и порядок запрещения эксплуатации транспортных средств
1. Запрещается эксплуатация транспортных средств при наличии у них технических неисправностей, создающих угрозу безопасности дорожного движения.
7.4. Не работают  ... спидометр..
см
Пр Росстандарта №335 от 14.03.2014г."Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента "О безопасности колесных транспортных средств", утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2009 г. N 720"
Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента "О безопасности колесных транспортных средств".
 ГОСТ 1578-76  ГОСТ 12936-82 Спидометры автомобильные
Изменено пользователем KIP IPP
3 минуты назад, KIP IPP сказал:
Ну это то тут причем? Это проверка работоспособности. Вы поедете на машине, у которой спидометр не показывает скорость (машина едет, а стрелка на нуле)? Скорей всего нет. Значит правила не нарушите.
А врет он или нет - это уже не проверка работоспособности, а определение его характеристик. И на граждан ("физиков") проведение такой процедуры правилами не возложено.
Согласен с Вами. Конечно это для обсуждения в другой ветке.- различие понятий работоспособность-поверка для эксплуатанта и контролирующего
В праве ли ЦСМ отказать в поверке СИ при отсутствии маркировки с годом выпуска и производителем? Даже если такая маркировка не предусмотрена ОТ?
Далее, в праве ли ЦСМ отказать в поверке СИ при отсутствии заводского паспорта?
2 минуты назад, Данилов А.А. сказал:
А номер по Госреестру СИ в ФИФ ОЕИ известен?
Да. Речь идет ни о конкретном СИ, а вообще о подходе, если нет маркировки и/или паспорта, в поверку не принимаем.
Если нет маркировки и/или паспорта, а СИ утвержденного типа с разными номерами в Госреестре СИ, то откуда известен номер, год, а соответственно, и МП? Предполагаю, что они хотят себя обезопасить...
Опять всплывают манометры, паспорт один на партию из 100 штук, приборы без номеров, паспорт тоже. Маркировка года выпуска не предусмотрена. И вообще, сам подход, нет бумажки, прибор не годен. Импортные приборы часто вообще не имеют паспортов, только Руководство пользователя одно на 10 типов СИ.
21 минуту назад, Овчинников Андрей сказал:
можно и по другому - повышающий коэффициент стоимости выполнения поверочных работ
На гигромерах ВИТ вообще нет никакой идентификации. Ни года выпуска ни заводского номера. На механических секундомерах заводской номер находится под крышкой. Без инструмента не вскроешь, без лупы не разглядишь.  Похоже в описание типа необходимо вместе с местом пломбирования указывать место нанесения года выпуска и заводского номера.
Одним словом, приказ № 1815 является примером документа, содержащего информацию о том, как хотелось бы разработчикам этого приказа, чтобы обстояли дела. Вот хочется им и все тут! И не важно: что там творится в реальности. То есть господа приказующие решили перевернуть с ног на голову один из основных принципов материализма, который гласит: "бытие определяет сознание". Решили они, что сознание должно определять бытие. Решили и оформили в виде приказа, который скоро будут уже в третий раз пересматривать... М-да...
3 часа назад, Comrad сказал:
На рулетках измерительных тоже нет ни номера, ни года выпуска. На штангенциркулях и микрометрах нет года выпуска.
17 минут назад, Геометр сказал:
Кстати уже несколько лет на рулетках Fisco, если размотать до конца есть длиннющий номер и дата выпуска, вплоть до минут.
А на довольно большую часть штангенциркулей и микрометров существуют паспорта, но вот только не хранят их владельцы. Что будет становится все более чревато.
4 часа назад, Comrad сказал:
Ой, ли :unknw:. Над термометрами -буква и 3 цифры (см фото). Например, е167, г872. В паспорте тот же № е167, г872 и дата выпуска. Если утерян паспорт, то ИМХО по букве ("е", "г") можно год определить.
У вновь полученных продублирован на бирке, "привязанной"  к серьге и в паспорте
1 час назад, Геометр сказал:
На ....микрометрах нет года выпуска.
На "советских" типа МК был (есть) на стебле...
Гирометр ВИТ-2
Гигрометр ВИТ-2 Паспорт 2015.pdf
В ‎26‎.‎07‎.‎2017 в 14:08, mikhail-nn80@mail.ru сказал:
Здравствуйте, в ПР 50.2.006-94 был п.2.6. "Конкретные перечни средств измерений, подлежащих поверке, составляют юридические и физические лица - владельцы средств измерений. Перечни средств измерений, подлежащих поверке, направляют в органы Государственной метрологической службы.
Органы Государственной метрологической службы в процессе осуществления государственного надзора за соблюдением метрологических правил и норм контролируют правильность составления перечней средств измерений, подлежащих поверке."
приказ 1815 его отменил, подскажите в каком документе и на кого возложена обязанность по составлению перечней?
В энергетике действуют "Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации"
1.9.8. Поверке подлежат все СИ, относящиеся к сфере государственного контроля и надзора, в том числе эталоны, используемые для поверки и калибровки СИ, рабочие СИ, относящиеся к контролю параметров окружающей среды, обеспечению безопасности труда, используемые при выполнении операций коммерческого учета (расчета) электрической, тепловой энергии и топлива, а также при геодезических работах.
1.9.9. Конкретный перечень СИ, подлежащих поверке, составляется на каждом энергообъекте и направляется для сведения в орган государственной метрологической службы, на обслуживаемой территории которого находится энергообъект.
Перечни составляются, но никуда не направляются
48 минут назад, Dots сказал:
Про рулетки Fisco речь не идет. Эти рулетки - образец для подражания. Их аттестуют на 3-й разряд только в путь. Я говорю про всякие Энкоры, Зубры и прочую лабуду...
17 часов назад, Овчинников Андрей сказал:
В некоторых МП есть пункт где проверяется наличие паспорта. Так же без паспорта не всегда возможно узнать к какому реестру принадлежит СИ. Ещё наличие паспорта прописывается в Описании типа
16 минут назад, Логинов Владимир сказал:
Абсолютно верно. Но ЦСМы в основном не придираются к этому пункту. Хотя, в принципе, могут...
2 часа назад, Lena597 сказал:
В энергетике действуют "Правила ....Перечни составляются, но никуда не направляются
Приказ Минэнерго РФ № 232 от 19.06.2003г.  "Об утверждении Правил технической эксплуатации нефтебаз"
9.3.2....Нефтебазой должны быть составлены и согласованы с территориальным органом ГМС перечень СИ, подлежащих поверке, и график поверки.
  • 4 недели спустя...
В 14.09.2017 в 15:43, boss сказал:
Поддержую Веронику Викторовну
В 14.09.2017 в 13:20, Ника сказал:
Если подходить буквально, то после "и/или" идет "запись с подписью И знак поверки". Значит если поверка удостоверяется в паспорте (формуляре), то должна быть и запись с подписью И знак поверки.
А "запись" должна быть - "годен"
Наверно более корректна запись  ПОВЕРЕН или НЕПРИГОДЕН     т.к упоминаются "свидетельство о поверке  -  извещение о непригодности"
57 минут назад, KIP IPP сказал:
По-моему вы не в контексте былого обсуждения...
  • 2 недели спустя...
