1150 сообщений в этой теме
Избитый, наверное, уже вопрос, по рискам и возможностям для поверочных лабораторий. У нас поверка только для СИ организации, крайне редко делаем сторонние.
Что из себя в РК должен представлять раздел рисков и возможностей? Не будет ли это являться неким дубляжом корректирующих и предупреждающих мероприятий?
Пока вижу это как то, что надо описать возможные риски, их влияние (на измерения?) и способы предупреждения. Но опять же, получается похоже на корректируюшие и предупреждающие. Должна ли быть процедура оценки рисков, не прописаных в РК?
И что подрозумевается под возможностями?
Если у кого есть пример в РК, буду признателен, если поделитесь.
В 07.11.2019 в 16:38, Елена Прозорова сказал:
Наша ПЛ проходила ПК на прошлой неделе. Управление рисками и возможностями должно быть прописано в соответствии с Критериями, должен быть разработан перечень рисков, упоминания ГОСТа 17025 в СМК быть не должно. как и плана перехода на него
Да, у нас то же самое (ПК было 6.11, поверка).
В 07.11.2019 в 13:11, Ирина2707 сказал:
Подскажите, как пишете новое РК, разделы в соответствии с критериями 326 или ГОСТ 17025-2019?
Разделы у вас могут быть какими угодными, никто Вам не запрещает соответствовать ГОСТ.
Но... Обязательная необходимость - это соответствие критериям.
1 час назад, Елена7070 сказал:
Поделитесь пожалуйста валидацией и верификацией методов!) Заранее благодарю!:rolleyes:
elena199470@mail.ru
Что-то много вопросов стало по валидации и верификации МК.
Почти все участники форума учились этим делам у Данилова Александра Александровича.
У него много работ по калибровке: публикация на этом форуме, презентации, которые он здесь вылаживал, и много статей в метрологических журналах, забыл про доклады на семинарах на эти темы. Найдите и читайте, тогда сами научитесь.
Стандартизированных МК мало, надо разрабатывать свои.
Разработанную МК надо валидировать, т. е. доказать, что она соответствует требованиям.
Самый простой метод, калибровка эталона эталоном (единственное,  должно быть 2 эталона) и показать, что разработанная МК во всех точках калибровки всего диапазона ОА соответствует критериям. Т. е. это большая экспериментальная работа. Обычно такая валидация у экспертов сомнений не вызывает.
По результатам валидации составляем акт верификации, что эта МК на этом эталоне, на этом рабочем месте и с этим персоналом пригодна к применению.
Это очень большой объем творческой работы, никто не поделится даром. Тем более вам надо все это сделать для своей МК, своим эталоном в своей лаборатории и своим персоналом.
Изменено пользователем efim
2 часа назад, efim сказал:
Валидация это же не обязательно проведение испытаний в нескольких лабораториях? можно например, в одной лаборатории несколькими операторами в разное время? это будет считаться валидацией?
В 07.11.2019 в 18:38, Елена Прозорова сказал:
Подскажите пожалуйста, как правильно прописать в РК про предупреждающие действия, они должны остаться, а риски будут являться их составляющей, соответственно раздел предупреждающих дополняем работами с рисками и реестром рисков, либо прописывать риски обособленно от предупреждающих либо они их заменяют:wacko: так как в Критериях сейчас фигурируют как риски так и предупреждающие - п. 49.13. правила осуществления мероприятий, направленных на предотвращение возникновения работ, выполненных с нарушением установленных требований (далее - предупреждающие мероприятия)...
В 14.11.2019 в 11:16, keniaaa сказал:
Мы прописали в РК пункт "Действия, связанные с рисками и возможностями" и отдельным документом выпустили Перечень рисков (а в нем предупреждающие и корректирующие действия по каждому риску).  в РК "Предупреждающие действия" остались, как и были прописаны ранее.
В ‎17‎.‎11‎.‎2019 в 05:59, efim сказал:
Спасибо, в материале есть ценная информация и спорная.
Про риски очень интересно. К стати, он говорит, что, разрабатывая действия в отношении рисков, мы разделяем предупреждающие и корректирующие. Про отсечение ветвей на "дереве рисков" и о выращивании новых - мне понравилось
  • a.a._danilov
    Что делать испытательной лаборатории с измерительным оборудованием?
    С одной стороны, для того, чтобы реализовать требования 6.4.6 ISO/IEC 17025 измерительное оборудование должно быть калибровано. При этом для того, чтобы реализовать требования 6.5.2 ISO/IEC 17025 лаборатория должна обеспечить прослеживаемость результатов измерений к Международной системе единиц посредством калибровки, предоставляемой компетентной лабораторией. При этом компетентной лабораторией считается лаборатория, удовлетворяющая требованиям ISO/IEC 17025. Но поверочная лаборатория … не считается компетентной, т.к. не удовлетворяет требованиям ISO/IEC 17025.
    С другой стороны, если испытательная лаборатория получает результаты измерений в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, то должна применять средства измерений утвержденного типа поверенные.
    Т.о., для того, чтобы соответствовать требованиям ISO/IEC 17025 измерительное оборудование должно быть калибровано, а для того, чтобы соответствовать требованиям законодательства об обеспечении единства измерений то же самое измерительное оборудование должно быть еще и поверено.
    Для того, чтобы минимизировать затраты, быть может, имеет смысл проводить калибровку средств измерений, а затем в соответствии с Постановлением Правительства РФ №311 использовать результаты калибровки при поверке?
    А как поступаете Вы? Делитесь в комментариях.
Если одни и те же СИ и поверять и калибровать это увеличит финансовую нагрузку на предприятия. Надо будет имеющейся поверочной лаборатории предприятия аккредитовываться на калибровку, либо отправлять СИ на калибровку в др. организации, а в некоторых случаях и приглашать калибровать по месту...
По закону эталоны должны быть поверены, т.к. это входит в сферу ГРОЕИ. А по 17025 средства измерений, используемые для калибровки, должны быть калиброваны.
Закон в нашей стране выше по статусу чем ГОСТ.
11 минут назад, east сказал:
Если средства измерений применяются в СГРОЕИ, то, разумеется, они должны быть утвержденного типа поверенные.
Если те же экземпляры средств измерений применяются в аккредитованной испытательной лаборатории, а "точность и неопределенность измерений влияют на достоверность представляемых результатов" (6.4.6 ГОСТ ISO/IEC 17025-2019), то эти же экземпляры средств измерений должны быть еще и калиброваны в "компетентной лаборатории" - иначе будет несоответствие испытательной лаборатории требованиям 17025, что грозит лишением аккредитации...
18 минут назад, east сказал:
Вам надо будет сесть на два стула (откалибровать и поверить)
В 18.11.2019 в 18:21, Елена Прозорова сказал:
Спасибо!
8 часов назад, Данилов А.А. сказал:
Мы же в методиках калибровки это учитываем, и вклад в неопределенность, вносимую эталонами рассчитываем через погрешность.
8 часов назад, evGeniy сказал:
А много есть организаций, готовых откалибровать эталоны в системе НСА?
5 минут назад, east сказал:
Многие так делали на первом этапе, но это неверно. Сейчас, как Вы знаете, мы откалибровали все эталоны и СИ, применяемые нами при калибровке.
Для того, чтобы соответствовать 17025 не обязательно быть аккредитованным в Росаккредитации. Возможно, достаточно регистрации в РСК или подтверждения третьей стороной, Возможно, достаточно просто написать на сертификате калибровки свое соответствие 17025, но при этом нужно быть готовым к тому, чтобы дать возможность заказчику провести проверку (аудит) того, что вы действительно соответствуете 17025.
Насколько помню, в РСК калибровка по МП ((( Придется переделывать :unknw:
ИМХО, Заказчик, а это аккредитованное в РА лицо, не будет рисковать подставляясь под экспертов РА, поэтому будет искать аккредитованную в НСА
1 час назад, east сказал:
Прогнозирую рост их количества в ближайший год ;)
11 часов назад, Данилов А.А. сказал:
Мы почему то упускаем из виду тот аспект, что практически во всех методики измерений, применяемых ИЛ (которые в том числе служат основанием формирования ОА) нормирована погрешность применяемых СИ и обработка результатов испытаний оценивается тоже погрешностью.
А согласно 326 пр-зу  п.23.21.
- наличие правил организации поверки и (или) калибровки средств измерений, обеспечивающих прослеживаемость к государственным первичным эталонам соответствующих единиц величин или, в случае их отсутствия, к стандартным образцами референтным методам измерений и предусматривающих:
а) меры, обеспечивающие соблюдение требований к поверке и (или) калибровке средств измерений;....
Прослеживаемость же, согласно ФЗ 102 ст.2:
18) прослеживаемость - свойство эталона единицы величины, средства измерений или результата измерений, заключающееся в документально подтвержденном установлении их связи с государственным первичным эталоном или национальным первичным эталоном иностранного государства соответствующей единицы величины посредством сличения эталонов единиц величин, поверки, калибровки средств измерений;
Вот появятся методики испытаний (измерений) в которых предусмотрена обработка результатов испытаний (измерений) с оцениванием неопределенности, тогда для этих методик и будет несоответствие.
 Пока все по закону.... ИМХО
