8397 сообщений в этой теме
  • Ответы 8.4k
Уже в нескольких темах это обсуждаем, в различных разделах форума, как минимум с ноября.
И как он работает, и как не работает.
Уже вторые сутки он нормально не хочет функционировать, почему бы и не пообсуждать его еще и здесь. Хотя б старый оставили на такие случаи, а то работать невозможно
9 минут назад, Ждановский Ю.Я. сказал:
Умом Россию не понять.
АРШИНОМ общим не измерить...
У ней особенная стать —
В Россию можно только верить.
  • Автор: Ф. И. Тютчев
Будем верить....
вчера пол дня убил с массовой загрузкой в этот аршин, то формат не тот то расширение то кодировка, в итоге переделал все, готовлюсь к масштабной загрузке
Кстати, дома у меня 10 виндоус на Core I7, и  браузер Опера - Аршин просто летает. На работе еле открывается только в браузере Яндекс - стоит виндоус XP на допотопном пентиуме
28 минут назад, east сказал:
Сразу подозрение закрадывается - уж не "левый"  ли он (Аршин), если так Все изумительно :rolleyes:
У меня дома тоже Опера, по крайней мере открывается.
 На работе Вивальди - 0. Кое-как через Яндекс :unknw:
Но надо верить....
В 19.01.2019 в 15:41, владимир 332 сказал:
Может еще доработают. Госуслуги тоже сначала не во всех браузерах работали корректно, сейчас уже никаких проблем нет.
Коллеги, добрый день! Никак не получается работать в Аршине! После Нового года исчезла кнопка в правом верхнем углу, которая открывает разделы "Фонд, эталоны, методики, поверки....". В Росстандарте с Техподдержкой никак связаться не могу (и писала и звонила)((( Скажите, пожалуйста, всё ли у вас работает?
Только что, Metertester сказал:
Час назад без проблем (всего со второго раза) скачал требуемое ОТ. Только захожу не с Yandex.
Вы через кнопку в правом верхнем углу скачали?
2 минуты назад, Metertester сказал:
Кажется разобрались. С электронным ключом были проблемы.
12 минут назад, Metertester сказал:
Действия - Просмотреть - кликаю pdf - из загрузок копирую себе.
Понятно, я то думал открыли бакдор с
41 минуту назад, TatianaGordeeva/kudry сказал:
Подскажите то, что недоступен раздел "Сведения о результатах поверки средств измерений" - это так и должно быть? у всех так?  Даже нет возможности что-то ввести, все поля под "крестиком". Раньше спокойно проверяли все на  http://www.fundmetrology.ru/, но сейчас он не работает.  Мы не лаборатория и поверки не делаем, но журнал метролога в том числе и по данным с базу заполняли/проверяли.
Написал в техподдежку - нет ответа
2 часа назад, RUSStam сказал:
Так быть не должно, но в новом  году сайт больше не работает, чем работает.
11 часов назад, RUSStam сказал:
Этот сайт больше не будет работать. Все переехало вот сюда https://fgis.gost.ru/fundmetrology/registry . Но там пока не могут наладить работу. Возможно данные сейчас принимают, но из-за нагрузок возможность смотреть пока отключили
В 18.01.2019 в 08:26, Kavabanga сказал:
Поделитесь опытом плз.  имею две неудачные попытки на Win 7.  Проблема возникает при преобразовании в нужный формат.
Изменено пользователем fotos
Правка
Сам намучился с этим фгис, постоянно виснет вылетает, проверку результатов загрузки делал раньше два раза в сутки (предположительно), теперь висит проверка аж от 12.01.2019г Думаю глюки начались когда отключили старый сайт и все ломанулись в "Аршин". Сервер валидацию файла пакетной загрузки делает очень Жестко и если что с форматом ввода или где двоеточия нет - все, не опубликует и вывалит в лог ошибки. Писать пришлось макрос на "libre office" он и базы данных поддерживает и сохраняет сразу в нужной кодировке (в excele только через костыли),  готовый файл сразу можно грузить. Сейчас тестирую последний самопальный макрос - к сожалению не хочет проверять результат загрузки и публиковать!!!
У нас также, последняя ошибка со слов техподдержки, это точка с запятой в конце строки
Из 6 писем они ответили 1 раз, остальные до них типа не дошли
Выгрузку не делали с 1.11.18
Никак не можем добиться, чтобы Аршин файл принял
Сегодня вроде заработали и фгис довольно шустро работает, сделал пакетную закрузку - файл в обработке
1. Сохранение в файл с кодировкой UTF-8 без BOM
2. Номер наклеек СТРОГО 11 цифр
3. Наименование эталона ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО только его регистрационный номер  и он должен быть в базе данных ФГИС АРШИН
4. В разъяснения к пакетной загрузке есть ОШИБКА в 13 пункте - писать только в единственном лице "Пригодно" или "Непригодно" (у них в таблице примере "Пригоден")
