8426 сообщений в этой теме
Ещё вопрос при выборе имитационной поверки нельзя указать ни си используемые при поверке, ни эталоны. А ведь они используются.
  • Ответы 8.4k
Только что, Metrolog_70 сказал:
Чьей ЭЦП? Генерального директора, главного метролога или теперь у каждого поверителя д.б. ЭЦП?
Какой хотите, ответственного лица назначенного или каждый поверитель сам подписывает, им я так понял без разницы.
Ещё очень важный вопрос номер св-ва убрали. А как быть с СИ на которые не ставится отметка, нет паспорта (или там не ставится отметка), и так как наклейка тоже необязательна, то она не клеится как показать, что си поверено? только данные в Аршине и св-ва которое распечатаешь с Аршина? Так начнут делать удаленную поверку без съема си и привоза СИ в лабораторию. Как Кашпировский, только из области метрологии.
Да, номер свидетельства будет присваивать Аршин и распечатывать его придется из Аршина.:(
Хотя, как планируется, требования к форме свидетельства не будет. Тогда можно оформить свидетельство и без Аршина, но номер придется брать из ФИФА.
namespace URI of tag "application" is wrong. It must be "urn://fgis-arshin.gost.ru/module-verifications/import/2020-06-19" at [row,col {unknown-source}]: [1,1]
Готовимся. В тестовой среде обновили схему. Обратите внимание на версию: 2020-06-19, вместо 2020-04-14. На рабочей продолжает работать «старая» схема. Ещё вчера и в тестовой среде работала старая.
Изменено пользователем БорисБ
2 часа назад, Логинов Владимир сказал:
Приказ Минпромторга России от 31.07.2020 N 2510
"Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке
1815 скоро станет 2510 )))
В 02.08.2020 в 10:47, TinT сказал:
Если Вы интересовались как это сделать используя встроенный язык программирования, то вот небольшой урок программирования (от не юного программиста).
Вот код на VBA (для программирования выгрузки данных в файл XML, из  MS EXCEL)
1. Должна быть подключена библиотека Microsoft XML, v6 (наверно можно и другие:5,4,3....)
для подключения нужно зайти в пункт Меню: Разработчик/ Visual Basic/ Меню Tools / References...
в списке подключаемых объектов найти Microsoft XML, v6 и галочкой  напротив её имени - включить в свой проект
Выкладываю начало процедуры с описаниями переменных
Dim docXMLDOM  As DOMDocument
    Dim rootnodElement As IXMLDOMElement
    Dim subnodElement As IXMLDOMElement
    Dim miInfoElement As IXMLDOMElement
    Dim singleMInodElement As IXMLDOMElement
    Dim applicablenodElement As IXMLDOMElement
    Dim inapplicablenodElement As IXMLDOMElement
    Dim curnodElement As IXMLDOMElement
    Dim piDeclaration As IXMLDOMProcessingInstruction
    ' Создаем объект DOMDocument
    Set docXMLDOM = New DOMDocument
    ' Создаем Processing Instruction
    Set piDeclaration = docXMLDOM.createProcessingInstruction("xml", "version='1.0' encoding='utf-8'")
        docXMLDOM.appendChild piDeclaration
    ' Создаем корневой элемент 0 уровня gost:application + создаем аттрибут xmlns:gost="urn://fgis-arshin.gost.ru/module-verifications/import/2020-04-14"
    Set rootnodElement = docXMLDOM.createElement("gost:application")
        rootnodElement.setAttribute "xmlns:gost", "urn://fgis-arshin.gost.ru/module-verifications/import/2020-04-14"
    ' Создаем комментарий
        rootnodElement.appendChild docXMLDOM.createComment("Ôàéë ñîçäàí â ïðîãðàììå ver ¹ 00001   " & vbCrLf & Date & "   " & vbCrLf & Time)
    Set docXMLDOM.DocumentElement = rootnodElement
    '  1-ый уровень rootnodElement|gost:application
    Set subnodElement = docXMLDOM.createElement("gost:result")
        rootnodElement.appendChild subnodElement
    ' 2-ый уровень ( subnodElement|gost:result)
    Set miInfoElement = docXMLDOM.createElement("gost:miInfo")
        subnodElement.appendChild miInfoElement
Добрый день, и почему во всех хml будет эта дата?
import/2020-04-14
4 часа назад, Логинов Владимир сказал:
Тоже самое при поверке по результатам калибровки по 311 постановлению. Какие эталоны указывать?
5 часов назад, Логинов Владимир сказал:
Так ее и так делают, свидетельство по почте приходит и все дела.
В 10.09.2020 в 06:46, Логинов Владимир сказал:
Я так понимаю, что бесплатно будет, поменяли заявку.
Мы подали заявку на участие в вебинаре, нам выставили счет на оплату. Он платный...Надеюсь получить ответы на все вопросы которые накопились...
53 минуты назад, EvgE сказал:
Скорее всего это ссылка на их схему по которой они верифицируют структуру. Точнее по какой дате верифицировать. Так что возможность передать старые поверки по старой схеме скорее всего останется.
А то, что я отправила данные через тестовый стенд - это просто тест или они останутся в фонде? Присвоился номер свидетельства о поверке, но кнопку Распечатать я не нашла...
И вопрос: держатель СИ указала прочерк, так как мы не можем предугадать кому пойдет данное СИ. Я так поняла, что держателя надо указывать обязательно только для СИ, поверенных в качестве эталонов. А для всех остальных - это тоже теперь обязательно или прочерк прокатит?
Есть приказ 1815, где есть требования к содержанию свидетельства о поверке. Требований к указанию владельца СИ в нем нет. С 24 числа, обязательное поле для заполнения "Владелец СИ". 1815 действует до конца года. Так обязательно его указывать или можно прочерк???? И где потом (после окончания действия 1815) будут прописаны требования к содержанию данных о проведенной поверке?
Изменено пользователем NataliaZEL
2 минуты назад, NataliaZEL сказал:
Это другая база
32 минуты назад, NataliaZEL сказал:
Ну видимо в приказе 2510, который чуть выше обсуждали
Изменено пользователем AQZWSX
1 минуту назад, AQZWSX сказал:
Ну по идее тут противоречия нет. В свидетельстве владельца СИ не указываете, а в Аршине указываете.
да проблема в том, что мы не можем заранее предугадать кто будет владельцем СИ... Мы производитель и поверяем свою продукцию... Обязательное указание владельца очень усложнит и затормозит процесс поверки.. Поэтому хочу понять, обязательно указывать или нет... Я могу, например, нас указывать, как владельца... Но потом продадим и владелец не мы... я не знаю!
1 минуту назад, NataliaZEL сказал:
Действительно проблема. По мне так не только Вы не знаете владельца СИ, так и поверитель любой тоже не знает. Только знает того, кто сдаёт СИ на поверку. А владелец ли он?
55 минут назад, spasen сказал:
Если бы проблема была в этом, я бы не задавала "глупые вопросы", все это я знаю, то что вы пишите. Нам никто не сдает. Мы производим СИ и делаем сами их поверку. Потом менеджер распределяет их по заказам покупателей. Какие-то СИ могут лежать у нас больше 60 дней, прежде чем найдут своего владельца. А данные о поверке не позже 60 дней надо отправить...
1 час назад, Maiverik сказал:
вы и владелец
вот я тоже думаю, нас что ли указывать...
