2642 сообщения в этой теме
16 часов назад, efim сказал:
В будущем ФГИС, надеюсь, будет больше информации о СИ, н-р, кому принадлежит или кто заявитель..
до 15 года эти сведения подавали и кто владелец и ИНН, да только владелец си может меняться, например когда завод делает первичную поверку и оформляет на себя, а потом продает СИ
  • Ответы 2.6k
В 10.09.2015 в 23:33, метролог2009 сказал:
Решил создать новую тему по обсуждению утвержденного Приказом Минпромторга России № 1815 "Порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельств о поверке". Думаю вопросы будут возникать у многих, поэтому, что бы не захламлять тему "Новые НПА и их проекты", предлагаю всем высказываться тут.
высказываюсь....
в чем причина установления срока действия  свидетельств об утверждении типа стандартных образцов и средств измерения?
если внимательно почитать Правила государственной регистрации медицинских изделий, можно увидеть много общего в процедуре регистрации МИ и СИ
Правилами  установлено бессрочное действие регистрационных удостоверений  на изделия медицинского назначения и медицинскую технику/  "срок действия" отменен
Изменено пользователем DяDя
1 час назад, DяDя сказал:
высказываюсь....
но не по теме
Это совсем другой "порядок", принятый намного раньше обсуждаемого здесь нового Порядка поверки.
В 01.11.2017 в 08:55, М.Н. Ситаев сказал:
Если будут реализованы планы по внесению изменений в ФЗ 102, то частично Ваше предложение будет реализовано. Т.к. предполагается, что в качестве основного способа подтверждения результатов работ в области ОЕИ предлагается использование электронных реестров (ФИФ). В частности:
- Результаты поверки СИ удостоверяются регистрацией в ФИФ, осуществляемой поверителем и при необходимости знаком поверки и (или) свидетельством о поверке, и (или) записью в паспорте..... .
Т.е. в принципе вместо клейма или свидетельства достаточно иметь скриншот со страницы ФИФ.
похоже на это обсуждение было в соседней ветке (см дату)
В 23.05.2017 в 01:31, efim сказал:
- сообщил директор ВНИИМС. Также институт прорабатывает предложение о переходе на электронную регистрацию результатов метрологической деятельности.
В 03.11.2017 в 17:43, Ника сказал:
но не по теме
В 03.11.2017 в 15:49, DяDя сказал:
вопрос о  причинах/необходимости  установления срока действия  свидетельств об утверждении типа стандартных образцов и средств измерения имеет отношение и к Новому порядку
  • 3 месяца спустя...
07.12.2015 Росстандарт давал Руководителям ГНМИ и ГРЦМ комментарии к 1815.
В том числе:
В случае не возможности подтвердить факт проведения предыдущей поверки, средство измерений принимается для проведения первичной поверки.
Первичную подчеркнули, периодическую вычеркнули.
А клеймо то какое? квадратное?
В ФЗ 102 есть только:
- Первичная до ввода в эксплуатацию,
- Первичная после ремонта,
- Периодическая в процессе эксплуатации.
По 1815
- по СИ, выпускаемым из производства, - прямоугольная;
- по СИ, находящимся в эксплуатации и после ремонта, - квадратная.
Если принимать в поверку, то в первичную до ввода чтоли? А если оно ясное старое, пользованное? %)
Еще один нюанс.
По рез поверки на трехфункциональное СИ выдали свидетельство о поверке на эталон по двум функциям, а в протоколе поверки есть и третья функция - рабочее СИ.
Эксперт спросит: а где свидетельство о поверке по третьей функции?
Этот случай не предусмотрен приказом: свид на Э или на СИ, при этом, вроде, на одно СИ не положено выписывать 2 свид?
В 15.02.2018 в 15:58, rmetr сказал:
объем первичной и периодической поверок в МП бывает разный, так что просто вычеркиванием не обойтись
В 16.02.2018 в 23:42, efim сказал:
Еще один нюанс.
Не вижу проблемы. На обороте свидетельства перечисляем МХ, две как эталона, а третью на рабочее СИ. Конечно, можно придраться к тому, что на рабочее СИ и на эталон разные формы свидетельства, но в п.43 Пр. 1815 сказано: ...для СИ используемого в качестве эталона (в составе эталона). Здесь как раз случай в составе эталона.
12 минут назад, bugor1956 сказал:
Да-да.
Но речь тут про оформление (все процедуры по МП выполнены)
Первичная то она будет до ввода или после ремонта?
16 минут назад, rmetr сказал:
Т.е. если это СИ уже юзали (вне сферы), значит в эксплуатацию введено было, но первично (до ввода) не поверялось, а теперь решили применить в сфере и надо поверить - какая будет поверка?
В 15.02.2018 в 19:58, rmetr сказал:
Первичная после какого ремонта?
Для теодолитов, к примеру. Первичную когда делать? - после ремонта триггера или после того, как раскидали всю оптическую часть?
А если раскидали оптическую часть, то после ремонта вертикального круга, горизонтальный круг тоже по программе первичной поверки смотреть?
А если ремонтировали неравенство подставок? Тоже первичная поверка в полном объеме?
А для тахеометров? Ремонтировали дальномерную часть, а угломерную тоже в полном объеме по первичке?
А юстировка главного условия у нивелиров считается ремонтом? Но его раз в неделю юстируют. Что , каждую неделю первичку делать?
А может быть господам Мантурову и Абрамову лучше головушкой думать, прежде чем утверждать подобную ересь?
49 минут назад, Геометр сказал:
Юстировка ремонтом не считается- это техническое обслуживание. Ремонт включает в себя фразу " и восстановлению ресурсов изделий и  их составных частей.."
1 час назад, Геометр сказал:
первичку от производителя или после ремонта ввели т.к. все были в ступоре после введения закона. Сейчас под неё можно "нырнуть" в сфере ГРОЕИ. Многие региональные центры не могут поверить то. что раньше поверяли производители и юрлица вот и оформляют первичную после ремонта у них
Изменено пользователем bugor1956
3 часа назад, libra сказал:
Ну, к примеру, заменил я у нивелира Н-3 разбитый контактный уровень, взял и вставил вместо разбитой ампулы точно такую же целую. Отрегулировал поворотные и делительные призмы, чтобы изображение концов пузырька было симметричным в поле зрения нивелира, устранил несоблюдение главного условия нивелира (то есть вывел угол i в ноль). При этом я не трогал оптику визирной трубы. Но это уже ремонт. Полноценный ремонт с заменой запчастей, восстановлением ресурса изделия и составных частей. Или же поставил я компенсационное кольцо между корпусом трубы и оправой объектива для исправления коэффициента нитяного дальномера. Или заменил расклеившуюся сетку нитей. Это тоже ремонт с заменой запчастей и восстановлением ресурса. Мне после этого надо проводить первичку? Что-то тут не срастается. Что-то тут господа, которые сочиняли приказ, не продумали...
2 часа назад, bugor1956 сказал:
Да некоторые герои в методиках поверки в табличке по первичной и периодической поверки по всем пунктам, особо не заморачиваясь, ставят ДА и каждая периодическая поверка превращается в первичную! Нормально, да?
Я тут намедни методику почитал на поверку навигаторов GARMIN. Разработал ее СНИИМ. Методика утверждена и внесена в Реестр. Да там уже только за один пункт "определение диапазона измерений" разработчикам руки вырвать надо! Но методика утверждена и теперь поверители в строгом соответствии с приказом 1815 должны, нет, просто обязаны использовать этот шедевр, рожденный недоумками в жутких творческих корчах! Более тупой методики я не встречал никогда за всю мою метрологическую практику!
Но и тот, кто разрабатывал, и тот, кто утверждал сей опус, уже уволились - с них взятки гладки! А чтобы теперь это д...мо исправить, надо так попыхтеть, что не захочешь этим заниматься!
Собственно вот эта методика. Читайте и радуйтесь! И еще большой-пребольшой привет товарищу Ждановскому за то, что вносит в реестр подобное г...нище!
Методика прилагается в файле:
mp GARMIN_68656-17.pdf
А он то чем Вам не угодил? ;)
2 часа назад, Геометр сказал:
в ссылках на пункты черт ногу сломит. И что надо 121 км проехать чтобы поверить это чудо (хотя по протоколу видно, что в тексте ошибка (точка один - 0, точка два - 1 км, точка 3 - 60 км)). А такие полигоны есть?
Хотя там есть приписка, что можно использовать другие эталоны.
Да уж, кратко, лаконично и утверждено. Немного "пункты" перепутаны :unknw:
Дак он не раз говорил, что вся ответственность на производителе. Что предоставили, то и "внес":unknw:
12 минут назад, владимир 332 сказал:
Ну так Геометр не читатель, он - писатель ;) Нафига внимательно других читать ;)
А Вы? По этому Статусу? :unknw: Критик?
2 часа назад, evGeniy сказал:
Кто сказал, что он мне не угодил? Я привет передал. И я не красна девица, чтоб мне угождать, если что...
