8398 сообщений в этой теме
Коллеги, в файле mod6-2 был обнаружен косяк при передаче сведений только об одном СИ - макрос удалял формулу из вкладки XML. Исправленная версия лежит все там же на странице 83.
  • Ответы 8.4k
4 минуты назад, nastyymm сказал:
Добрый день.
Разьясните пожалуйста. Лабораториям по поверке СИ в АРШИН загружать скан-копию свидетельства о поверке или протокола?
протокола
24 минуты назад, chifex сказал:
Я не указывал эти теги и все загружалось и опубликовано в старой версии Аршин.
.xml файл формирую из MS Access+Excel
Не могли бы Вы подсказать код в тэге protocol с внутренним содержимым? Буду очень признателен. Base64 создаю MS Access (VBA) из PDF.
5 часов назад, AQZWSX сказал:
Только что попробовал.
1) Беру файл-пример с pdf протоколом из раздела Справочная информация, пытаюсь загрузить в Аршин. Файл не загружается.
2) В файле-примере перед каждым тегом ставлю gost:, также ставлю gost: перед mimetype и  filename, а после xmlns ставлю :gost. Все остальное не меняю. Файл загружается.
Да, Вашим способом получилось. Спасибо! А можно как-нибудь просмотреть протокол (файл pdf) до его публикации?
Все, получилось. Надо было в браузере разрешить загрузку файлов
Изменено пользователем Sylmain
вопрос снят
1 час назад, chifex сказал:
а вы в старую версию Аршина протоколы передавали через xml ?
37 минут назад, Наталья 1510 сказал:
Добрый всем день! Подскажите, пожалуйста, есть ли у кого аналогичная проблема?
"Ошибка загрузки конфигурации № 2" при входе в Аршин
Долго не мог понять в чём дело, а это всё из-за расширения Госуслуг в хроме! Отключите его и будем Вам счастье.
В 12.01.2021 в 14:04, Aleksun08 сказал:
Про концентрацию ГСО так и вообще не понятно - в 1815 не было такого, вдруг в 2510 появилось. Да, для СИ, в качестве эталона согласны надо указывать разряд и т.д.
Вставил номер ГСО, разряд, H2S-воздух и год выпуска ПГС, опубликовано без вопросов за три минуты..))
Правда, единичным СИ, без пакета. Пакет завтра буду пробовать..
Изменено пользователем Speedmeat
Подскажите пожалуйста, совсем запутался с двумя полями: Заводской номер  и Буквенно-цифровое обозначение.
1. Что такое Заводской номер.
2. Что такое Буквенно-цифровое обозначение.
3. Как понять что на СИ нанесено если есть (гравировка, бумажная наклейка и т.д.)
4. Может ли заказчик в заявке на поверку определять тип номера или поверитель при получении прибора сам должен определить его тип номера.
4. Так как сейчас нельзя поверять СИ без номера, то кто имеет право наносить этот номер и есть ли шаблон номеров.
В общем:
Есть ли есть по этим вопросам  ссылки на правовую информацию, приказы, ответы тех поддержки аршина и ссылки на темы где это обсуждалось буду крайне признателен.
7 часов назад, TinT сказал:
В общем:
Добрый день!
Заводской номер-есть заводской номер!))
Буквенно-цифровое обозначение- мы внутри организации, распоряжением по службе присудили каждому промыслу свою букву и нумеруем всё, что не имеет заводского номера(в основном это касается манометров). Нумеруют службы эксплуатирующие данные СИ. Наносят краской на корпус прибора.
За последние 20 лет, замечаний по "Буквенно-цифровому обозначению" от контролирующих органов не поступало!))
Мы аккредитованы на поверку, объекты ОПО.
В 12.01.2021 в 17:54, Maiverik сказал:
Вы можете у себя придумать какую-то бумагу, присвоить ей номер, но это не будет являться свидетельством о поверке в смысле федерального закона.
На свои СИ мы завели формуляры и туда ставим штампик поверки. От свидетельств поверки отказались
В 13.01.2021 в 10:48, longloaf сказал:
а как Вы можете выдать свидетельство без номера записи в ФИФ, а номер записи в ФИФ появится только после публикации.
Но это требование применимо только к СИ поверенных в качестве эталона (п. 3 Приложение 3 приказа 2510). Требований к свидетельствам о поверки обычных СИ в приказе нет. Или я ошибаюсь?
2 минуты назад, Наталья 1510 сказал:
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, в течении какого времени присваивается номер заявки в Аршине? Сведения выложены от 11.01.21 и до сих пор нет номера заявки
Вся процедура передачи и отображения в ФИФ составляет не более 15мин у меня
4 минуты назад, Наталья 1510 сказал:
Иногда заявки зависают в обработке. Можно либо повторно направить заявку, либо обратиться в поддержку - они помогут
9 минут назад, Тамбовский Волк сказал:
3. Свидетельство о поверке средства измерений и средства измерений, применяемого в качестве эталона единицы величины, должно содержать следующую информацию:
Написано про СИ и про СИ, применяемое в качестве эталона.
Изменено пользователем longloaf
9 часов назад, TinT сказал:
Я думаю нужно смотреть паспорт на СИ.
Если в паспорте указан номер, то это заводской номер.
Если в паспорте номер не указан, но на СИ есть наклейка с номером, то это буквенно-цифровое обозначение.
4. 5. Так как сейчас нельзя поверять СИ без номера, то кто имеет право наносить этот номер и есть ли шаблон номеров.
Из 2510
заводской номер: в качестве заводского номера указывается заводской или серийный номер средства измерений или буквенно-цифровое обозначение, нанесенное на средство измерений владельцем средства измерений или лицом, представившим средство измерений на поверку, в соответствии с Порядком проведения поверки средств измерений, утвержденным настоящим приказом;
Добрый день!
Подскажите,пожалуйста!
Была проведена калибровка и периодическая аттестация на государственный эталон, который не внесён в госреестр СИ. Как этот эталон внести в Аршин с регистрационным номером?
7 минут назад, Светлана Ш. сказал:
Добрый день!
И кто же вам провел аттестацию? Ежели сами, то это не правильно, сейчас у вас нет таких полномочий. Если в цсм или ниим, то они должны были внести в базу и присвоить номер. Обращайтесь к ним.
Подскажите, планируется ли доработать фильтр по "Автор изменения" в разделе "Опубликованы"?
Отфильтровать невозможно по поверителю (лицу), внесшего сведения о поверке. Поверителям неудобно искать в опубликованных записях свои позиции. Автор изменения - система, логично, но не удобно
Или есть иной способ отфильтровать по лицу, внесшего сведения о поверке?)
Изменено пользователем Shishin
