45 875 сообщений в этой теме
19 часов назад, scbist сказал:
Нам надо разделить задачу на разные направления.
Наука теоретическая. Типа астрофизики.
Наука прикладная.
Обеспечение единства измерений на уровне ЦСМ.
Обеспечение единства измерений на уровне предприятий.
Обеспечение потребностей выпуска продукции.
Это настолько логично, что странно раз это не так.
На мой взгляд, это чистая как слеза вестернизация, с целью все сделать как на благославенном Западе.
Есть такое понятие - карго культ, вот здесь тоже самое.
Кстати, раз для того чтобы найти неопределенность нужно делить на корень из трёх, то после калибровки с указанием неопределенности будут домножать на корень из трёх чтобы получить погрешность :)
На мой взгляд корень из трёх это наконец-то найденный философский камень способный превращать ..нет не в золото, а погрешность в неопределенность.Надеюсь, обратные превращения так же будут доступны :)
  • Ответы 45,9k
    9591
    5759
    4091
21 минуту назад, AtaVist сказал:
Полностью согласен. Верховные жрецы пошли по принципу - сделаем все как у "белых людей" и на нас обрушится счастье.
Со времён Петра 1 на запад равняемся, что поделать. От аршина и пуда отказались, откажемся и от погрешности.
12 минут назад, slepoi_mysukant сказал:
Нет, был все таки перерыв в несколько десятков лет, во времена советского проекта =)
Тогда равнялись на нас.Открыли космическую эру, однако ж.
В 20.08.2017 в 06:34, Данилов А.А. сказал:
И преимущества у новой концепции есть, главное из которых - заложенное в основу концепции ЕСТЕСТВЕННОЕ желание применяющих СИ к повышению точности, к реализации которого (ЖЕЛАНИЯ) не все еще не готовы.
Угу..... Особенно  если "повышение точности" будет прирастать  хемометрикой (по совместительству хиромантией). К этому же  все идет....
И самое страшное это действительно повышает точность!   Но за счет чего надеюсь не нужно объяснять?
20 часов назад, Данилов А.А. сказал:
Правильно ли понимаю, что результат измерений калиброванным СИ сравнивать с допуском, не учитывая неопределенность?
Значит ли это, что калиброванными СИ контроль проводить нельзя? Тем более, что сразу после процитированной фразы Вы пишите:...
Александр Александрович!
Вы хорошо сформулировали два шага моих рассуждений.
На первом шаге я пришел к выводу, что неопределенность калибровки СИ при определении характеристик измерительного контроля учитывать не следует.
На втором шаге я понял, что в рамках концепции неопределенности измерительного контроля не будет в принципе.
На мой взгляд, я уже сделал и третий шаг, осознав, что именно будет. Но  не буду торопиться и нагружать вас третьим выводом. Всякая идея должна ложиться на подготовленную почву.
Естественные желания - это не только поесть, поспать и , прошу прощения, обкакать.
Метрология - это все-таки сначала наука, а потом вид деятельности, основанный на применении научных знаний, подкрепленный законодательно.
Метрология, как наука, как раз и заключается в том, чтобы получать достоверные результаты измерений, в том числе и с требуемой точностью.
Естественное желание метролога - не дай бог получить недостоверный  результат.
ИМХО, для метролога стремление к точности также естественно, как поесть, поспать и пр.
8 минут назад, Lavr сказал:
Что же тогда получается?
Точит токарь деталь. Должен ли он проверить годная она или нет? А контроля нет?!?!?!
Все столько уже написали на тему "применять или не применять концепцию неопределенности!". Наверное надо что-то сказать на эту тему и мне.
Я не считаю вопрос "применять или не применять научное открытие" вопросом науки. Наука делает открытия и разрабатывает  методы его применения, но не отвечает за собственно применение.
Вспомните, в прошлом веке широко обсуждался вопрос о моральной ответственности ученых - ядерщиков за применение атомной бомбы. Для меня этот вопрос не стоит. Вопрос применения (не путать с методологией применения) решают политики, учитывая различные условия, в том числе экономические и социальные. Я только против того, чтобы решение о применении принималось без полного научного осмысления.
14 минут назад, Lavr сказал:
Не надо в качестве вывода, со строгим доказательством, почва конечно не того. Ну озвучить гипотезу того что вы осознали необходимо. Для подготовки то же почвы.
5 минут назад, Lavr сказал:
Это не наш путь. Я заметил, что чем глупее решение, тем быстрее его принимают.:ew:
8 минут назад, Данилов А.А. сказал:
Токарь должен выточить деталь в соответствии с требованиями чертежа, а годная она будет или нет, его интересовать не должно.
1 минуту назад, Lavr сказал:
Вот это интересно! А как он узнает, по чертежу сделана деталь или нет?
9 минут назад, Lavr сказал:
Примерно, как поверитель должен поверить прибор, а годен он для потребителя или нет его не касается?
28 минут назад, AtaVist сказал:
Точно! Сначала был прорыв в космических технологиях. Появился заказ со стороны промышленности на точные СИ, простую и понятную систему их метрологического обслуживания. Сложившаяся концепция погрешностей всех устраивала и позволяла решать практические задачи.
Теперь наш поезд уехал, и видимо каждый имеет свой план, как его догнать. Договоримся ли?
По существу, на рынке измерительных услуг у нас видимо просто нет ещё спроса на калибровку и концепцию неопределённостей. Разбираемся потихоньку, может кому и пригодится. Руки вроде никому ещё не выкручивают?
24 минуты назад, slepoi_mysukant сказал:
Так калибровка по закону добровольна. Неопределенность производственникам не нужна, они не знают что это такое.  Пока неопределенность востребована при калибровке эталонов, да и то у таких продвинутых как Александр Александрович. Остальные, в основной массе, живут сегодняшним днем. А сегодня ясности с неопределенностью нет.:unknw:
5 минут назад, scbist сказал:
Так калибровка по закону добровольна. Неопределенность производственникам не нужна, он не знают что это такое.  Пока неопределенность востребована при калибровке эталонов, да и то у таких продвинутых как Александр Александрович. Остальные, в основной массе, живут сегодняшним днем. А сегодня ясности с неопределенностью нет.
Сейчас основа работа ЦСМ это допусковый контроль, всем нужна бумага для проверяющих, допускающих и т.п. Как только скинут большую часть в добровольную бездопусковую калибровку, без межкалибровочного интервала - все, идем на биржу. Кто добровольно понесет деньги?
Вы говорили о повышении (!)
точности.
При этом трудно, думаю, оспорить, что в зависимости от поставленных задач необходимость и достаточность разная.
О чем тут многие и пишут.
Я с вами спорил именно из-за повышения точности - это неверно.
Без нужды это блажь и трата ресурсов.
31 минуту назад, scbist сказал:
Вот вот вот! Тем кто разобрался и просвещает остальных, большое спасибо.
Кто не разобрался зачем это нужно и как работает, добро пожаловать на форум.
Кто не разобрался и считает что калибровка и неопределенности ему не нужны - просто удачи и доброго здоровья! :)
1 час назад, slepoi_mysukant сказал:
на рынке измерительных услуг...
Это даже звучит отвратительно..
Трудно описать количественно сколько операций не охвачено измерительным контролем..
На некоторых чертежах 90%.
"Обеспечивается технологически"
7 минут назад, slepoi_mysukant сказал:
Давайте разделим. Калибровка отдельно, неопределенность отдельно. На сегодняшний день калибровка может быть и с погрешностью. Производственников калибровка с погрешностью вполне устраивает, т.к. вся действующая документация оперирует именно погрешностью, а не неопределенностью.
Вот и отлично!
Общий вывод напрашивается такой:
Метрологическое обеспечение производства изделий и их эксплуатации - неопределенность пока никому не нужна.
МлОб испытаний и научных исследований -  кому то нужна, кому то нет. Но тут как говорится, все обобщения опасны.
Изменено пользователем slepoi_mysukant
О токаре. Было уже предположение.
20 часов назад, Влдмир сказал:
Мне кажется здесь причина в критерии оценки качества работы. У вас это шерховатость поверхности. А было бы критерием соблюдение ТП. Два прохода с определенной скоростью и вопросы качества вы бы решали с одним технологом, а не с 10 ю шлифовальщиками. Это была проблема технолога, он бы подстраивал технологию под нужный производству результат.
А в свете последних высказываний оно перерастает в уверенность что не надо нагружать станочника лишними обязанностями.
Есть еще один аспект почему не надо. Уровень образования необходимый для выполнения работ. Сейчас уже у хорошего станочника оно на уровне высшего. А в дальнейшем, и ученая степень понадобится, если не будут изменены подходы в области контроля. Аргумент - нет грамотных инженеров становится не актуальным. Так как сейчас начал наблюдаться дефицит станочников. А найти и обучить одного классного специалиста все таки проще чем десяток.
  • rmetr закрепил тема форума
