7 841 сообщение в этой теме
3 минуты назад, Nonsons сказал:
а где можно взять новый образец excel? если у вас есть новый шаблон не могли бы вы поделится ? )
У меня своя разработка, заточенная конкретно под нашу метрологическую службу. Файлик от AQZWSX вроде на 83-й странице был выложен.
  • Ответы 7,8k
41 минуту назад, Гайка сказал:
Добрый день.
Если не заказывать бумажные свидетельства в ЦСМе после поверки, то каким образом заполнять, например, регистрационные карточки поверочного оборудования, в которых указывались ранее номера свидетельств о поверке? Указывать номер записи в аршине?
Так продолжайте указывать номера СоП. Просто теперь берите их из Аршина.
28 минут назад, amigosxxx сказал:
Можно попробовать передавать в поверяемую организацию эти карточки, чтобы те ставили в них отметку о поверке
Не думаю, что с регистрационными карточками получится, т.к. в 2510 явно перечислены варианты:
22. По заявлению владельца средств измерений или лица, представившего
их на поверку, с учетом требований методик поверки аккредитованное на поверку лицо, проводившее поверку, в случае положительных результатов поверки (подтверждено соответствие средств измерений метрологическим требованиям) наносит знак поверки на средства измерений и (или) выдает свидетельства о поверке, оформленные в соответствии с требованиями к содержанию свидетельства о поверке, утверждаемыми настоящим приказом, и (или) в паспорт (формуляр) средств измерений вносит запись о проведенной поверке или в случае отрицательных результатов поверки (не подтверждено соответствие средств измерений метрологическим требованиям) выдает извещения о непригодности
к применению средства измерений.
Хотя, наверное, всё зависит от отношений с организацией...
Добрый день! Может быть кто-нибудь в курсе куда в ЛК делся функционал  добавление "сведений о партии СИ"  В новом ЛК  Остались только единичные СИ и Эталонные СИ
36 минут назад, ЭДСка сказал:
Так и есть. Но не думаю, что будет проблема ЦСМ поставить отметку в карточку.
2 минуты назад, Лилу сказал:
Данный функционал более не поддерживается системой с 01.01.2021( так как скорей всего это противоречит обновленному законадательству)
Для предыдущего формата БД. Раньше можно было воспользоваться утилитой для пакетной загрузки сведений о поверке с сайта ВНИИМСА,
которая фактически создавала отдельное свидетельство для каждого СИ из партии:
https://www.vniims.ru/press-center/5/polzovatelyam-fgis-arshin-razrabotano-prilozhenie-dlya-paketnoy-zagruzki-svedeniy-o-poverke/?sphrase_id=183410
НЕ знаю есть ли сейчас что то подобное.
8 минут назад, Лилу сказал:
так теперь же нельзя передавать сведения о партии СИ
9 минут назад, TinT сказал:
ВНИИМС уже в этом году выгрузил 400000 СИ
Не заморачиваясь, пишет номер Лота и некий виртуальный номер, типа порядковый номер 2 из 45000
27 минут назад, evGeniy сказал:
Не заморачиваясь,
А с 3200 измерителями давления и частоты пульса LD разве заморачивались? Целиком указаны заводские номера.
Наверняка у них есть шаблон Excel с формированием правильного xml по начальному и конечному заводским номерам.
15 минут назад, Фёдоров_Ф сказал:
Если номера есть и идут по порядку, то сведения можно передать и утилитой ВНИИМС (ИМХО). А вот у термометров с/н нет и не будет. Как смотреть их поверку? По номеру ЛОТа?
5 минут назад, SALE сказал:
А должен быть, однако. Либо зав.№, либо сер.№, либо "...буквенно-цифровые обозначения... которые должны идентифицировать каждый экземпляр СИ
44 минуты назад, Metrolog_70 сказал:
В Арщине
Lot 20784 порядковый No03922 из 34560
Добрый день, подскажите в какой форме в ХML записывать температуру, влажность и давление? Просто цифровое значение или с указанием, что температура в градусах Цельсия, влажность в % и давление в мм рт.ст?
И обязательно ли указывать год выпуска СИ при формировании ХML файла?
1 минуту назад, I_exe сказал:
1. Указывать с единицами измерений
2. Для СИ в качестве эталонов обязательно. Для обычных - нет.
3 минуты назад, Sylmain сказал:
спасибо!
Доброго дня! Подскажите кто-нибудь знает, когда скачиваешь протокол публикации там есть номер corrID. Есть также globalID -   номер публикации, который в адресной строке через слеш идет.
А когда протокол открываешь для просмотра, там уже есть сведения о результатах поверки номер,  есть сведения опубликованы и номер ссылка на запись.  Что за номер сведения о результатах поверки?
Но больше всего убило, что в протоколе этом нет заводских номеров. Зачем тогда вообще этот протокол 🤷🏽‍♀️
Этот протокол отображает только инфу о публикации. Т.е. такое-то свидетельство опубликовано в такое время под таким номером. Еще и в xml формате.
К чему оно Вам? Это скорее для разработчиков / спорных ситуаций информация.
21 минуту назад, Sylmain сказал:
Думала он поможет для переноса данных о номере записи (и номера свидетельства) в нашу базу. Но придется использовать выгрузку, которая есть в самом аршине. Там хотя бы exel. Только вот в этой выгрузке нет номера записи, только номер документа. Все равно придется двойную работу делать и сверять, так как может не совпадать.. Эх...
Изменено пользователем eKa89
Только что, eKa89 сказал:
Буду делать аналогично из общего Аршина. Там почти вся необходимая информация есть
Подскажите, что делать с номерами свидетельств  поверок которые были сделаны в декабре, номера присвоены   но не опубликованы до 31.12.2020 ?
ранее присвоение номеров проводили самостоятельно. сейчас система присваивает сама
Только что, transistor231 сказал:
Ничего не сделаете, можете смириться.
12 минут назад, Metrolog_70 сказал:
Опубликовать с новыми номерами ? хотя бумажные св-ва уже выданы с другими номерами.  Не будет ли это каким то нарушением ?
11 минут назад, transistor231 сказал:
У нас такая же проблема. Просим вернуть у тех, у кого возможно отобрать и выдаём с новыми номерами. Если нет, уповаем на то, что бумажное СоП в 2020 году имело приоритет над записью в Аршине
16 минут назад, Танюша сказал:
Спасибо! Думаю мы поступим так же.
